На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ Vitaliy-Sh, Silent, razluka, Фотограф, andory]
 Форум —› Программное обеспечение —› Wavecom W-Code v.6.6.51
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 16 Янв 2009 16:38:13 #
Собственно сабж.Хотелось бы попробовать.
Вроде бы выглядит посвежее и попродвинутей чем Code 300-32.
Есть поддержка SDR приёмников:
WMME/Soundcard
WiNRADiO: Digital Bridge™ Virtual Sound Card.
Perseus: use VAC (Virtual Audio Cable)
SDR-14, SDR-IQ; use VAC (Virtual Audio Cable)
TCP/IP
AOR AR-ALPHA: Use the WAVECOM TCP-IP-DI software to decimate and convert the AR-ALPHA USB data stream
into the WAVECOM IP-CONF format.
Только вот загвоздка в том что при запуске оно чего то-там просит.
Купить ключик это кхе-кхе.
Кто нибудь знает как побороть?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 17 Сен 2009 16:56:46 #
telefon
Дата: 24 Ноя 2009 02:17:02 · Поправил: telefon (24 Ноя 2009 02:22:51) #
На сайте производителя в требованиях к системе есть слова: High quality soundcard. О каком именно качестве идет речь, кто-нибудь знает по-конкретнее?
comrad
Тула
Дата: 24 Ноя 2009 03:45:03 #
telefon
В спецификации указано следующее:
Sound card input: maximum sampling rate - 192 kHz;
Sound card sampling rate precision - <5 ppm, 1ppm recommended;
Screen Resolution (SVGA) - min. 800x600;
Minimum CPU requirements - P4,1.6 GHz;
Minimum RAM requirements - 512 MB.
Взято отсюда.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 24 Ноя 2009 04:17:53 #
telefon короче просят звуковуху подороже, не встроенную.
Лучше из профи-серий.
Или I/Q выход приёмника, тоже поддерживается.
telefon
Дата: 25 Ноя 2009 21:57:28 #
Да, коллеги, благодарю за ответы. Ну это вроде не такие уж и крутые требования к звуковухе и выполняются в практически всех современных картах. Я не ошибаюсь? А кстати, MAAT - профи серии можно как-то глянуть? Я к тому что ссылочки подбросьте, если не сложно.
Дата: 26 Ноя 2009 02:36:22 #
telefon
По ppm - разброс и нестабильность могут быть высокими даже у дорогих карт. И низкими у встроенного однодолларового AC97. Поищите, я несколько раз давал свои замеры по ряду карт.
telefon
Дата: 29 Ноя 2009 13:47:15 #
И чего-то все затихло.... Софт ведь интересный!
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 25 Мар 2011 22:51:49 #
кто пользуется прогой?
RAFTER
с дек 2010
Красноярск
Дата: 25 Сен 2011 05:52:52 #
Да, жаль, а программа похоже СУПЕР.
RadioKoteg
Дата: 25 Сен 2011 06:24:47 #
Да, жаль, а программа похоже СУПЕР. В ней нет универсального декодера. В программе в некоторых декодерах нет некоторых настроек. Не понятно почему разработчики решили на коротких волнах 4 кГц и хватит. Неудобный офсет который нужно указывать цифрами можно было бы и на спектре покликать. Примитивность фазометров, анализаторов битов, корреляторов. Например на пакетную связь или 300 бод или 1200, а где 2400, 4800, 9600?
Демодуляторы на УКВ разделены на два типа, часть через дискриминатор вторая часть через промежуточную частоту, а если у меня SDR почему нельзя например пейджер через пч а только дискриминатор?
Нет правильной поддержки Русских букв. Нельза слить в файл дату, только в HEX в виде вот такого 34 FA 3B, в остальных просто сохраняется текст.. Нельзя сохранить в виде картинки, в софте делается скрин шот фрагмента который видно а за пределами прокрутки не сохраняет это очень качается факсов картинок.. Битовый поток только передаеться в битовый анализатор, это отдельный софт.
Акарс вообще иногда разбрать тяжело кто есть кто. Инмарсат могли бы сделать строку для ввода ключа. Некоторые баги в управлении внешних конвертеров и тюнеров.
Много много досадных недочетов.
RAFTER
с дек 2010
Красноярск
Дата: 25 Сен 2011 07:48:51 · Поправил: RAFTER (25 Сен 2011 07:50:51) #
Да, многие программы имеют недостатки. Но выбор даже за такие деньги не сильно большой (тем более пролеченых и при это корректно работающих). Чем больше в арсенале таких программ тем оно лучше. Кстати у меня на w7 уже многие старые не идут, даже MULTIPSK подглючивает.
RadioKoteg спасибо за информацию.
yo_gurt
с окт 2011
Алматы, Казахстан
Дата: 03 Окт 2011 10:30:39 #
Добрый день! Не подскажете где можно приобрести программно-аппаратный комплекс приема и обработки сигналов КВ диапазона типа "Wavecom PC-61" на базе ПЭВМ, а также программы "CODE 300-32 v3.09" с возможностью обновления на более поздние версии специального программного обеспечения.
Перерыл интернет, но ничего не нашел.
Заранее спасибо!
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 03 Окт 2011 12:23:43 #
вот здесь посмотрите-россия там есть....
yo_gurt
с окт 2011
Алматы, Казахстан
Дата: 06 Окт 2011 13:04:04 · Поправил: yo_gurt (06 Окт 2011 13:25:51) #
Спасибо! Связался с офисом, аппарат есть, но программу CODE 300-32 v3.09 они не поставляют. Возникает вопрос, где ее можно скачать, купить лицензию?
+1 вопрос: подскажите пожалуйста сайт производителя. Вбиваю wavecom.com а перекидывает на http://www.sierrawireless.com/ где нет необходимой информации
Благодарю!
RadioKoteg
Дата: 06 Окт 2011 14:13:19 #
yo_gurt брать тут http://www.wavecom.ch/
yo_gurt
с окт 2011
Алматы, Казахстан
Дата: 12 Окт 2011 10:15:28 #
Спасибо за линк! Связался с производителем, все отлично. В комплекте поставляется свежий софт. Вот только какой - непонятно. Нам нужен Code-300-32 v3.09 ... где и за какую цену можно найти этот Code-300-32 v3.09 ?
Благодарю!
RadioKoteg
Дата: 12 Окт 2011 13:07:40 #
http://www.hoka.net/
RadioKoteg
Дата: 12 Окт 2011 13:09:21 #
Netherlands
Hoka Electronic (NL)
Flessingsterrein 13
9665 BZ Oude Pekela +31 597 612327
+31 597 675040 +31 597 612645 info (at) hoka.net
http://www.hoka.net
Australia
South Tech Systems
107 Argyle Road
Kew VIC 3101 +61 3 98175650 +61 3 98175231 sales@southtechsystems.com.au
www.southtechsystems.com.au
United Kingdom
RADIXON Ltd.
Evesham Marina
Kings Road
Evesham,
WR11 3XZ
Worcestershire
United Kingdom +44 870 4460449 +44 870 4460459 info@radixon.co.uk
http://www.radixon.co.uk/
Waters and Stanton PLC
22 Main Road
Hockley, Essex SS5 4QS +44 1702 206835 +44 1702 205843 sales@wsplc.com
http://www.wsplc.com
Italy
Luca Barbi
Via Livia Bianchi 2/A
46036 Revere (Mantova) +39 0386 467203 +39 0386 467203 info@hoka.it
www.hoka.it
Germany
Alltronic GmbH
Eichborndamm 178
D-13403 Berlin +49 030 4145065 +49 030 4146417 alltronic@berlin.snafu.de
Boger Funk GmbH
Grundesch 15
D-88326 Aulendorf-Steinenb. +49 075 25451 +49 075 252382 Bogerfunk@t-online.de
www.aor.de
Radau Funktechnik
Riesstr. 3
D-7850 Loerrach +49 07621 3072
Haro Electronic
Peter-Henlein Str 5
D-89331 Burgau +49 08222 410050 +49 08222 4100556 Info@haro-electronic.de
www.haro-electronic.de
Ing. Buro fuer
Sat-Technik
Curslacker Deich 193
D-21039 Hamburg +49 40 72961660 +49 4072961660 support@frequencymanager.de
www.frequencymanager.de
Belgium
S.T.C. TRADING s.c.s.
Place 38 B-7850 Petit-Enghien +32.2.395.50.53 +32.2.395.50.53 stctrading@skynet.be
Switzerland
POLY-ELECTRONIC
Innere Auenstr. 14
8303 Bassersdorf +41 44 8368237 +41 44 8369241 Info@poly-electronic.ch
www.poly-electronic.ch
Denmark
NORAD TELE-CENTER A/S
Frederikshavnsvej 74
DK-9800 Hjoerring +45 98 90 9999 +45 98 90 9998 ss@norad.dk
www.norad.dk
France
Generale Electronique Services
205 Rue de'l Industries
F-77542
Savigny-le-Temple +33 1 64417888 +33 1 60632485 fbergeret@ges.fr
http://www.ges.fr/
SORRAC
565 Avenue du Prado - 13008 MARSEILLE +33 4 88563910 +33 4 88563911 http://www.sorrac.com/
Finland
Ahdenkari Communications
Kontulankaari, 8
SF-00940 Helsinki
U.S.A.
Computer Aided Technologies
P.O. Box 18285
Shrevenport LA 71138 +1 318 687 4444 +1 318 686 0449 scancat@scancat.com
www.scancat.com
India
Databyte Services and Systems,
4/31 Old Anand Nagar,
BSES Road, Santa Cruz (East)
Mumbai 400 055
India +91 22-2618 1288 +91 22-2618 1299
+91 093222 53987 +91 22 2618 1555 databyte.software@gmail.com
CYINT TECHNOLOGIES
A-77 II Floor DDA Sheds,
Olhla Industrial Area Ph II,
New Delhi 110020
India +91-8860068007 +91-1140578373
mail@cyint.in
www.cyint.in
Nelco Limited
EL-6, TTC Industrial Area, Electronic Zone MIDC , MAHAPE, Navi
Mumbai 400710
India +91 22 66735611
+91 22 66140745 +91 22 27686797 http://www.nelcoin.com
Nelco Limited
702-703, Vikram Towers
16, Rajendra Place
New Delhi 110008
India +91 11 25863876
+91 11 25731524
+91 11 66402165
+91 11 66402168 +91 11 25863878 http://www.nelcoin.com
Security Shoppe Pvt. Ltd.
1006, 10th Floor,
Bhikaiji Cama Bhawan,
Bhikaiji Cama Place,
New Delhi 110 066
India +91 11 26169370
+91 11 26170687
+91 11 26188922 +91 11 26168840 info@securityshoppeindia.com
Japan
Shoshin Corporation
1-7-1Muromachi,
Nihonbashi, Chuo-Ku,
Tokyo JAPAN +81 3 32705927 +81 3 32450369 http://www.shoshinc.co.jp shori@shoshin.co.jp
Korea
Jeail Elec-Trading Co., Ltd.
Rm 505. Leader s Bldg.
274-4. Seohyun-Dong, Bundang-Ku,
Seongnam City. Kyeonggi. 463-824 Korea 82-31-781-4567
011-268-5016 82-31-781-9895 jetlee1975@naver.com
Latin America
ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A.
Carrera 13, # 93-68,
Oficina 409,
Santafe de Bogota
Colombia +57 1 601 9760 +57 1 601 9761 Andres.Betancourt@rohde-schwarz.com
Spain
Eureka S.I.C. S.L.
C/Comandante Zorita, 32 28020 Madrid - Spain +34 91 4560191 +34 91 4560192 http://www.eureka-sic.es/
eureka@eureka-sic.es
Hungary
Carinex Ltd.
Nagyszolos u. 51
H-1113 Budapest - Hungary +36 1 386 8667 +36 1 3868666 carinex@euroweb.hu
Peru
Consorcio E.F.M. SAC
Calle Real Filipe 124
Callao 01 - Peru +51 1 429 3391 +51 1 429 3406 http://www.consorcioefm.com
wfano@consorcio.com
Taiwan
SYSTEMCOM CO LTD
7th Floor, No.30,
Pei Ping East Road
Taipei, Taiwan, ROC +886 2 2321 2269
+886 2 2321 2611 +886 2 2358 7799 http://www.systemcom.com.tw
js.service@systemcom.com.tw
Singapore
Findme Solutions Pte Ltd
37 Tannery Lane,
#05-06 Tannery House Singapore 347790 +65 67484414 +65 68424144 http://www.findmesol.com
Malaysia
PARATUS SYSTEM SDN. BHD.
45-2, Jalan Puteri 1/4,
Bandar Puteri, 47100 Puchong,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia + 6019-2736143 +603 8063 7760 golee@paratussystem.com
www.paratussystem.com
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 13 Ноя 2011 13:11:46 #
а это дорого для частника?
по думываю прикупить...
RadioKoteg
Дата: 16 Ноя 2011 07:19:06 · Поправил: RadioKoteg (16 Ноя 2011 07:48:03) #
После этого: http://doris.kiev.ua/RS/Code300-32/Codan.avi А ведь W-Code не сумела ничего сделать с Codan9001, W-Code выдал абракадабру полнейшую. Я снимаю шляпу перед Code300-32 и даю то что смог выдать W-Code http://doris.kiev.ua/RS/Code300-32/Codan.TXT и бинарный файл который чего то не совпал с тем что происходило в код 300-32 http://doris.kiev.ua/RS/Code300-32/Codan_.TXT.binary
1. WCode не декодирует CODAN9001 CHIRP
2. W-Code не понимает кто куда чего слал, он видит номер фрагмента.
3. W-Code не смог правильно отобразить например даже заголовок PNG, вот скрин:
http://doris.kiev.ua/RS/Code300-32/W-CodeVSCode300-32.jpg
а о сохранению данных на диск в случае с Codan9001 вообще нет даже речи..
4. W-Code глючит и идет затык если в момент работы переключить настройки декодера, приходиться перестартовать сервер.
5. Из сравнительной картинки многословно все понятно и не нуждается в комментарии.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 16 Ноя 2011 09:36:05 #
понял
значит мне к http://www.hoka.net/
RadioKoteg
Дата: 16 Ноя 2011 09:49:06 #
RD8DR
EXTENDED VERSION
это апдейт с обычной на экстендед Price: $995.95 , расскажите сколько хотят с ноля.
RadioKoteg
Дата: 16 Ноя 2011 09:50:37 · Поправил: RadioKoteg (16 Ноя 2011 09:51:10) #
RD8DR не забывайте что в W-CODE есть инмарсат которого нет в полной поддержке в хока, собственно ситуация вся до наоборот. Есть модемы. Есть АПКА.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 16 Ноя 2011 10:12:00 #
ну меня в большей степени интересует кв
и как обзавестись W-CODE?
ну и ваш код300-32 то-же за интересовал мой чирп не декодирует (не активная ссылка (опция))
RadioKoteg
Дата: 16 Ноя 2011 10:26:08 #
RD8DR и как обзавестись W-CODE? http://www.wavecom.ch/
Mr GooDcat
с авг 2011
Нововсибирск
Дата: 06 Дек 2011 13:21:14 #
А кто нибудь может подкинуть эту программку??
хотелось бы пощупать ее руками...
RadioKoteg
Дата: 06 Дек 2011 15:37:29 · Поправил: RadioKoteg (06 Дек 2011 15:45:58) #
Mr GooDcat А кто нибудь может подкинуть эту программку??
http://www.wavecom.ch/ , или что то я туплю, защиту программы пощупать хотите? Если защиту то на ftp знаем какой валяются дистрибутивы.
Mr GooDcat
с авг 2011
Нововсибирск
Дата: 08 Дек 2011 20:50:42 #
Если нет крякнутой версии, то было бы неплохо и обычные дистрибы поиметь)
Заранее благодарен!
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 07 Май 2020 15:32:41 #
Крякнутую версию видел кто?
 Страница:  1  2  »»
