На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ Greenland, TevatroN, RA6FOO, ako, takabo]
 Форум —› Главный раздел —› Зеркальный канал в радиоприемнике – теория и практика
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
killer258
Тула
Дата: 21 Июн 2016 14:26:04 #
А в приёмнике Р-313 это полезное явление. Там 4 диапазона, на каждом из них подключаются свои входные контура, а частота гетеродина меняется в одних и тех же пределах на всех 4 диапазонах. Там так всё подобрано, что в первом диапазоне к принимаемому сигналу прибавляется частота гетеродина, на втором поддиапазоне она вычитается, на третьем диапазоне к принимаемому сигналу прибавляется вторая гармоника гетеродина, на четвёртом диапазоне из принимаемого сигнала ычитается вторая гармоника гетеродина.
Весьма оригинальное решение. Чепи гетеродина не коммутируются вообще.
RadioKoteg
Дата: 21 Июн 2016 16:33:52 #
в Р-326М тоже на удвоителях.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 21 Июн 2016 17:08:41 · Поправил: Gvozdenis (21 Июн 2016 17:14:01) #
Как по мне, зеркалки скорее мешают. С 90-х годов пользовался, да и сейчас тоже пользуюсь разными дешевыми китайскими приемниками вроде Kipo, Mason, Atlanfa. У них ПЧ на УКВ 10,7 МГц, зеркалки идут вниз. Даже у магнитолы Panasonic RX-FS430 они есть, хоть и раздельные диапазоны УКВ. Например, зеркалка от Эры FM (107,8) на 86,4 как раз в самом начале диапазона или от УР-1 (92,0) на 70,6 - она мешает приему одесской 70,52. А от более удаленных Шансона (90,8) и Хит FM (91,5) у Панасоника нет, тогда как, например, Kipo KB-409AC или Tecsun R-305 принимают их вообще на сложенный телескоп. А в свое время была китайская магнитола (модель не помню) с двумя раздельными УКВ - 64-87 и 87-108 МГц, так у нее тоже зеркалки были, так что сам по себе раздельный УКВ их не убирает. В 90-х годах, как только появились приемники с расширенным УКВ, пока было мало станций в верхнем диапазоне, спокойно слушал телеканал 1+1 на 83,75 МГц (3 ТВК), как позже выяснилось, из Херсона. А сейчас Радио Пятница (105,1) своей зеркалкой мешает, аналогично и в Одессе - Русское радио и Просто радио мешают, а так бы можно было бы тоже на 83,75 телеканал ИТ-3 принимать из Ильичевска (Черноморска). А вот авиа не слышал даже вблизи аэропорта в Одессе. Спрашивается, почему бы у этих приемников не делать ПЧ для УКВ не ниже 22 МГц ((108-64)/2), аналогично и для СВ и КВ, чтобы зеркалки были за пределами диапазона? Но для КВ это будет сделать сложнее, так как есть приемники со сплошными диапазонами, например, 6-12 и 12-18 МГц (Tecsun R-305), 5,8-7,5 и 8,8-12,3 МГц (Kipo 308/408/409), 6-18, 4-12, 2,3-7 и 7-22 МГц (в магнитолах, например). Если бы не зеркалки, можно было и на Kipo дальние УКВ ловить, где-нибудь на удалении от города, где сигнал ослаблен и зеркалок нет, можно пробовать.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 22 Июн 2016 09:42:22 · Поправил: AVIAAMATOR (23 Июн 2016 09:33:55) #
А в приёмнике Р-313 это полезное явление... Цепи гетеродина не коммутируются вообще.
killer258
Если принимать во внимание только упрощение схемы и конструкции гетеродина.
Возьмем для примера классический супергетеродин c одной Fпч=0,5 МГц, рассчитанный на прием двух фиксированных частот - 6 и 7 МГц (Fвх.). Предположим, что гетеродин работает на частоте Fгет.=6,5 МГц и не переключается. Для приема частот 6 и 7 МГц используются переключаемые входные контуры (LC-цепи) с резонансными частотами 6 и 7 МГц соответственно.
Допустим, входной контур нашего приемника настроен на Fвх.=6 МГц и на этой частоте никаких сигналов нет. В это же самое время на 7 МГц работает передатчик. Полностью подавить сигнал на 7 МГц входной контур не сможет и на 6 МГц мы будем принимать сигналы передатчика, который на самом деле работает на 7 МГц (7 МГц-Fгет.= Fпч). Иными словами, хотя на Fвх.=6 МГц ничего приниматься не должно, наш приемник из-за недостаточной избирательности по зеркальному каналу будет что-то принимать. Если входной контур простой, то зеркальный канал (7 МГц) будет приниматься очень даже неплохо и вполне может "забить" полезный сигнал на 6 МГц.
Аналогично, на Fвх.=7 МГц «пролазит» зеркальный канал 6 МГц. Какая же от этого польза в серьезных приемниках?
В любительских же целях (например, для прослушивания части авиадиапазона) плохая избирательность по зеркальному каналу некоторых FM-приемников полезна))
P.S. Прошу извинить за много букв и пересказ учебника на профильном форуме)
 Страница:  ««  1  2
