На сайте: гостей - 77,
участников - 8 [ RA6FOO, ArtHD, Kashtan, Хайо, Kolomchanin, альхен, Simon, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Зеркальный канал в радиоприемнике – теория и практика
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
NextDoor
с июн 2007
Дата: 16 Янв 2009 21:19:21 #
Думаю что многим (и мне тоже) будет интересно узнать мнение
участников форума на эти, в принципе «заезженные» вопросы:
1. Зеркальный канал приема – хорошо или плохо?
2. Откуда берется зеркальный канал в приемнике?
3. Какими способами убирается зеркальный канал?
Обсудим?
RadioKoteg
Дата: 16 Янв 2009 22:04:53 #
Ну от вас это услышать как то не ожидал .
это отрицательная часть спектра
фильтровым.
RadioKoteg
Дата: 16 Янв 2009 22:09:03 · Поправил: RadioKoteg (16 Янв 2009 22:10:58) #
Как-то я уежжал на отдых еще в прошлом тысячилетии ,ну и на базаре решил купить приемник чтобы так нескучено было ,это еще до дегенов, и при прошлушивании очередной китайской поделки я сказал продавцу "-так тут же одни зеркалки" продавец долго не думая ответил фразой "-а что тут такого плохого ,вот послушайте он же в два раза больше принимает"
Я думаю что зеркалки это очень хорошо в смысле продукции радиоволн на уши .
serj_popov
Фрязино
Дата: 16 Янв 2009 22:09:35 #
Это свойство супергетеродинного приёмника.
Из математики.
Усложнением конструкции (двойное - тройное преобразование) по сравнению с классической супергетеродинной схемой (с одним преобразованием).
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 16 Янв 2009 22:41:39 #
Поэтому первое преобразование во многой современной технике происходит именно вверх, чтобы зеркальный канал был по частоте много выше, чем частота полезного входного сигнала, а не в рамках одного с ней порядка, как в простейших случаях.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 16 Янв 2009 22:44:27 #
Из математики.
Из математики.
Не-а! Из физики.... :) Математика только описательный инструмент.
-Максимальным разносом основного и зеркального каналов и, затем фильтрованием (преобразование "вверх" как пример).
-Повышением качества фильтров.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 16 Янв 2009 23:00:10 #
NextDoor
не скажу)))
наказание за грехи наши)))
фазовыми)))
Вообще мне кажеться, тема в ближайшие годы отомрет. Покупаеш спец чип, а он там его (зеркалку) к ногтю... Методами DSP...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 16 Янв 2009 23:18:53 · Поправил: Edd (16 Янв 2009 23:20:42) #
Странно, что в приёмниках с двойным преобразованием частоты зеркалки остаются (Деген например). Зачем тогда городить это двойное преобразование, усложнять схему?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 16 Янв 2009 23:40:34 #
Ага... я тут Icom-R20 изнасиловал...хотел им посмотреть, есть ли побочные излучения от самодельного передатчика (50мВт).... выход из передатчика воткнул прямо на вход. ох и на скольких же он частотах его поймал. (с передатчиком все ок, т.к. проверял параллельно еще и другим приемником с другими ПЧ)...И что самое поганое, что помимо зеркалок он еще и интермодулирует с БС ОПСОсов. вообщем ЖУУУТЬЬЬ!!!
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 17 Янв 2009 08:20:18 #
А еще с зеркальным каналом борются, изменяя ПЧ. Точнее, получается, что зеркалка остается, но сдвигается в другое место. Кажется, в каком-то тексане так было сделано. Идея оригинальная, но реализация некудышная: изменили ПЧ на 5 КГц, значит, зеркалка сдвинулась на 10. То есть сначала приемник ловил одну станцию в качестве зеркалки, а как сменили ПЧ - теперь другую ловит, которая на 10 КГц выше или ниже. А так, зеркальный канал в любом супергетеродинном приемнике будет, хоть с одинарным, хоть с двойным преобразованием. Просто, во втором случае легче отфильтровать как от зеркального, так и от соседнего каналов. А берется он из физики: есть прием, когда принимаемая частота выше частоты гетеродина на ПЧ, а есть, когда - ниже.
Windk
Тюмень
Дата: 17 Янв 2009 09:16:12 · Поправил: Windk (17 Янв 2009 12:29:23) #
В супере, - два равноправных канала приема Фгет-Фпч и Фгет+Фпч.
Фильтрами выбирают нужный, высокую ПЧ и число преобразрований выбирают, чтобы достичь эту фильтрацию (разделение) хорошей.
Не нужный какнал, называют зеркальный. А всегда ли он не нужен, решать вам. Например, в Дегене. ПЧ 55.845, а перекрытие Гет-на - 55.945-95.845 (40Мгц перекртыие, когда раскрыт). Отсюда имеем два канала приема - 0.1-40 Мгц (Фгет-Фпч) и 111.8-151.69 Мгц. А т.к. тракт приема в дегена имеет АМ и SSB детекторы,
то сказать. что зеркальный 111.8-151.69 - вреден и не нужен, нельзя, ибо мы имеем Авиа (АМ) и 2йку (SSB, и ЧМ принимаемую АМ детектором вполне хорошо)
cherep
с дек 2008
Дата: 17 Янв 2009 11:29:43 #
Очень эффективный способ борьбы с зеркальными каналами приема - принцип "высокой" ПЧ (за пределами принимаемого диапазона или поддиапазона) + следящий преселектор (тут рулит ЖИГ-сфера).
А еще книга Кристофа Раушера "Основы спектрального анализа" вам в помощь.
Написана доступным языком, хоть и заангажирована в угоду национально-корпоративной принадлежности автора...
Iris
с мая 2003
Дата: 17 Янв 2009 12:49:46 · Поправил: Iris (17 Янв 2009 12:52:41) #
Зеркальный канал приема появляется при каждом локальном смешивании, преобразовании частот. Будучи расположенным зеркально к полезной (выделяемой) компоненте ПЧ относительно частоты гетеродина на спектре, и математически с противоположным знаком к ней он и получил свое красивое название.
Хорошо или плохо? В подавляющем большинстве случаев это нежелательное явление и с ним конструкторы борются известными способами.
Как говорилось, зеркальный канал расположен "по другую сторону" спектра относительно частоты гетеродина на частоту ПЧ и поэтому методы борьбы с этой данностью в основном фильтровые. Качество подавления зеркального канала определяется качеством фильтра - входного преселектора или фильтра по предыдущей ПЧ - до (именно до!) смесителя. Качеством в части подавления сигналов вне основной полосы пропускания. Этот параметр как правило тем лучше, чем больше отношение зеркальной разности частот, т.е. удвоенного значению ПЧ к центральной полосе пропускания фильтра. Поэтому выбор "большой" первой ПЧ - известный и отн. легкий способ улучшить фильтрацию зеркального канала по первой ПЧ. Выбор большого относительно принимаемой частоты значения первой ПЧ в КВ-приемниках имеет и другой аспект. Зеркальный канал приема в этом случае лежит в области УКВ, что позволяет не только добиться его хорошего подавления во входном преселекторе. Исторически раньше загруженность области УКВ была низкой и, следовательно, возможных активных источников помех по зеркальному каналу было тоже немного.
В некоторых и редких случаях зеркальный канал приема используется в работе устройств.
Говоря о способах подавления зеркального канала нужно не забыть, что помимо самого распространенного фильтрового существует и фазовый метод подавления. В частности, конструкции некоторых смесителей позволяют ослабить зеркальный канал в самом смесителе до 30 дБ и более.
Iris
с мая 2003
Дата: 17 Янв 2009 13:11:09 #
P.S. В некоторых и редких случаях зеркальный канал приема используется в работе устройств.
Здесь я имею в виду использование приема по зеркальному каналу основной ПЧ.
Примером массового использования зеркального канала преобразования может быть переключение режимов приема USB/LSB в старых приемниках и трансиверах с фиксированным значением последней ПЧ и разными фильтрами для приема этих режимов. ЭМФ имели буквенные обозначения полосы пропускания Н,С,В (нижняя, средняя и верхняя - относительно номинальной, например 500 кГц). Переключение приема с одной боковой полосы на другую производилось переключением фильтров, выделяя таким образом один из зеркальных каналов. Зеркальных относительно частоты ПЧ уже с точки зрения полосы речевого спектра.
радиус
магнитогорск
Дата: 17 Янв 2009 13:25:49 #
На мой взгляд зеркальный канал приема-это "болезнь" аналоговых приемников.Интересно а как обстоят дела в цифровых приемниках(к сожалению я не имел возможности "иметь" данное устройство).
sergo2007
Offline3.9
Дата: 17 Янв 2009 13:37:02 #
радиус
если под цифрой подразумевается SDR, то у них единственный побочный канал приема - это прием на нечетных гармониках гетеродина....
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 17 Янв 2009 13:38:13 #
радиус В очень многих цифровых приёмниках есть аналоговая часть.
Например АЦП стоит на 2 ПЧ.Следовательно могут быть зеркалки.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 17 Янв 2009 13:41:50 #
sergo2007 А вот если взять недавно обсуждавшийся ST 093.
При использовании его на КВ АЦП с ч.дискр. 80МГц через усилитель подключён к антенне.
По идее никаких зеркалок и прочего быть не должно.
mf21
Дата: 17 Янв 2009 14:23:35 #
зеркальный канал, как и ВСЕ другие дополнительные каналы приема, ничего хорошего не несет, можно сказать что доп.каналы это не физика и не математика, это расплата за возможность создания РПУ с Ку=115дБ и избирательностью 90дБ
из работ Амстронга (убитого RCA за FM), он в первую мировую сделал супергетеродин и мониторил в интересах разведки (непомню чьей) в европе, для его РПУ был сделан пост радиоконтроля на эйфелевой башне, целью был (как всегда) немецкий флот... результаты мониторинга Армстронга были уникальны и линейные приемники стали списывать в утиль, открывая путь математическим играм со спектром и страшным нелинейностям ГТП.
никакими способами он не убирается, он только более или менее придушивается, фильтрацией спектра ПЧ, а З. канал остается, как и все доп.каналы тоже. Но в последнее время, наигравшись с пустыми по входу инфрадинами, стали возвращаться здравые мысли, преселектор и симметричные антены входят в обиход.
UA4HVS
Тольятти
Дата: 17 Янв 2009 14:56:42 #
В суперах с низкой 1 ПЧ (отношение верхней приемной частоты к 1й ПЧ не меньше 10, помню в статьях указывали разработчики) городили перестраиваемые преселекторы при первой ПЧ около 1,8 МГц и при верхней частоте приема в районе 18 МГц, которые занимали приличную часть аппарата. Много секционные кондеры именно с тех моделей. Даже собрав простой супергетеродин приходилось дотошно настраивать именно сопряжение преселектора и гетеродина. Подавление в малоконтурных преселекторах - никакое. Особенно если удлинить антенну. Первый "сигнал" что это зеркалка - это свист биений на станциях при приеме.
Высокое ПЧ в городе то-же не панацея, как раз вещательный ФМ диапазон, ЧМ и ТВ. Сети связи на 40 МГц (вот так будет какое нибуть такси на частоте 1 ПЧ, и выкидывай все нафиг)
Цифровая обработка по прямому входу с антенны из-за (пока ещё) не совершенства имеет кучу минусов: прием на гармониках и на их продуктах, прием собственных продуктов работы эл.схемы, низкая перегрузочная способность, низкая разрешающая способность на слабых по уровню сигналах......
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 17 Янв 2009 15:22:49 #
Посмотрел щас частоты пч интересующих меня приёмников,и увидел что они лежат в довольно пустынных диапазонах.Видимо неспроста.
Дата: 17 Янв 2009 16:08:12 #
Вспомнился случай. Был репитер в приемнике которого первая ПЧ в районе 45МГц, душевно в нем такси стало разговаривать, а народ с недоумением почти неделю размышлял в эфире каким же макаром тут появилось такси :)
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 22 Янв 2009 13:49:35 #
пример,станция работает на 5850 а слышно на 4950,тоесть на двух частотах одновременно! хотя на 4950 слышно хуже! конечно это мешает приёму
Windk
Тюмень
Дата: 22 Янв 2009 13:57:04 #
зеркалка по 2й ПЧ (450кГц)
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 22 Янв 2009 15:17:54 #
Наверное можно подводить итог по практике:
Во всех более или менее проф. приёмниках зеркалки это зло,которое путает и мешает работе.
В случае дешовых бытовых приёмников когда охота послушать как можно больше интересного,зеркалки тоже вредны,но не так сильно.
а иногда даже полезны,так как расширяют диапазон.
Iris
с мая 2003
Дата: 22 Янв 2009 15:33:06 #
Да. Не будь этой особенности частотопреобразования, некоторые наши находчивые коллеги по форуму не смогли бы слушать авиа на своем DE1103 в обход входного преселектора :)
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 22 Янв 2009 15:44:08 #
Буквально вчера:Живет р/л от диспетчерской такси рядом(Fтакси-36Мгц),так диспетчер все его QSO на 145.500 слушает на "Льне"Воронежском с нормальной разборчивостью.Ведь р/л только вчера поставил антенну на новом QTH.И на счет зеркалок-с периодом 14 дней всегда появляются темы,посты:"Ох,ах! Таксеры ох**нели уже-на авиа бенде работают:))))Чуть-ли не в таблицу частот 118-136Мгц заносят данные:)).Ну не знают начинающие что такое ПЧ ихней балалайки и что такое зеркалка,вот и пишут не разобравшись.Спрашиваешь таких"скажи ПЧ своего девайса"Выходит-то таксеры работают выше по частоте на удвоенную ПЧ данной потаскухи!Исправно платят за свою частоту в районе 162-168Мгц.
Дата: 22 Янв 2009 16:10:14 #
За счёт зеркального канала авиа пролазит и на большинстве копеечных фм-приёмников, но заметно это только если мало вещалок.
Ещё есть портативки на 27405, так там пролазит 26495 даже без антенны - на этой частоте таксёры с "киловаттной болезнью". Пользоваться ими можно только в деревне.
RFT
с мая 2015
Краснодар
Дата: 21 Июн 2016 12:44:11 #
Как отличить, где сигнал зеркальный, а где основной с генератора Г4-102?
ua3bh
с дек 2008
Дата: 21 Июн 2016 14:14:48 #
Перестроить Г 4-102 туда-сюда на величину 2хПЧ. Уровень выставить как можно меньше...
 Страница:  1  2  »»
