Дата: 17 Янв 2009 20:09:41
Братья радиолюбители, подскажите пожалуйста как правильно и без вреда для здоровья станции открыть радиостанцию Р-105м.
Я отвинтил шесть винтов по периметру лицевой панели и попробовал вытащить нутро, но оно не пошло. Усилий я больших не прикладывал.
Зараннее благодарю за ответ!
Дата: 17 Янв 2009 20:19:58
NOVIK
Там уплотнения и герметик, думаю посильнее нажать надо.
Дата: 17 Янв 2009 20:24:54
монтировка+мама вам помогут!
Дата: 17 Янв 2009 20:35:24
Не,монтировку думаю жалко будет применять...
Дата: 17 Янв 2009 21:03:19
То есть только шесть винтов спереди и я смогу посозерцать внутренности?
Дата: 17 Янв 2009 21:07:02
NOVIK
Думаю так
Дата: 17 Янв 2009 21:38:37 · Поправил: GIBBON (17 Янв 2009 21:42:35)
NOVIK, Поставьте "ящик" на пол, "приборной панелью" вверх, открутите все 6 винтов и желательно полностью, зажмите станцию между ног, нагнитесь, обхватите по периметру верхнюю кромку двумя руками и со всей силы(но без фанатизма) тяните вверх, думаю, получится с первого раза, а дальше уже и сами всё увидите, там интереснее :))
Дата: 17 Янв 2009 21:41:34
GIBBON
А я бы сначала отверткой резинку по периметру сковырнул, тем более , что там еще не слабый слой клея.
Дата: 17 Янв 2009 21:47:51
Кратер, думаю Вы так же правы, не учёл сего момента ибо похоже все станции, что были у меня уже открывались ранее и так или иначе следов клея, способного удержать "секции" я уже не находил...
Дата: 17 Янв 2009 21:50:38
GIBBON
Новая по паспорту остается герметичной до 20 мин нахождения под водой.Можно себе представить сколько там лака и герметика и клея.
Дата: 17 Янв 2009 21:56:11
И то правда, чего если не ошибаюсь напрочь нет у серии "Д" - там только резинка и корпус полностью металлический, зато есть ушко для вытягивания приемопередатчика из "панцыря", однако и вес там поболей будет, это я так к слову... :)
Дата: 17 Янв 2009 21:58:25
Всё! Я наконец-то дошел до страницы 77 мануала на которой написано: " Приемопередатчик вынуть из ранца, отпустив предварительно шесть невыпадающих винтов из передней панели." Тащить видимо надо сильнее - есть 311, там резинка тоже делает свое дело. :-)
Братцы, всем спасибо! Завтра попробую.
До встречи на Хамбэндах!
С уважением RW6AUR!
Дата: 17 Янв 2009 21:59:13
резинка в таких случаях сильно прикипает к корпусу
Дата: 18 Янв 2009 21:26:34
Все получилось! Открыл полюбовался и закрыл. Осталось найти аккумуляторы. Запитал внешним питанием-всё красиво работает!
Кстати у меня на ней нет шильдика :-( только краской на ранце модель напечатана. У кого как?
Дата: 18 Янв 2009 21:40:44
NOVIK
У меня также.....и причем на 2-х....кто что думает?...должно ли так быть?
Дата: 18 Янв 2009 22:23:05
mix041
NOVIK
у меня все на месте..
квадратный шильдик со звездочкой, названием станции и заводским номером (765838)..
и сбоку на корпусе краской продублировано..
можт это от года выпуска зависит..?
на поздних не стали уже заморачиваться с такой мелочью как шильдик..
а отверстия под заклепки для него есть.?
Дата: 19 Янв 2009 23:55:56
Шильдики сосверлены! :-)
Ну да ладно. Зато обе работают. Да да у меня их две-хотел купить одну для коллекции, но мне согласились продать только пару. Тем лучше, подумал я, можно будет использовать по назначению.
Братцы, а кому "принадлежит" кусок Великого Эфира от 36 МегаКолебаний в секунду до 41 ?
