Дата: 18 Янв 2009 12:35:27
Кратер,а во скоко лампы обошлись? И каких годов они?
Дата: 18 Янв 2009 12:36:28
В начале 80-х годов использовал эту станцию для работы телефоном в 160 и 80-метровых диапазонах. Практически никто не замечал, что я работаю в режиме АМ с несущей. :-) Приходилось только на прием в режиме ТЛГ, а на передачу в режим АМ переходить. Не очень удобно конечно, но куда же деваться то?
Использовал ее в штатном возимом варианте на аккумуляторах, только для их подпитки параллельно цеплял зарядные устройства. Станция ко мне тогда попала временно и не хотелось что то сетевое на время городить. И это временно почти 4 года было. Никакого рассогласования между приемом и передачей не замечал.
Дата: 18 Янв 2009 12:40:15
Ссыла пашет))))только скачал)))))нечего там нового не открывают)))даже нет распиновки разъема питания р104...(её качаем с радиосканера)
Дата: 18 Янв 2009 12:41:04
tk208
Летом у торгашей за 10 шт за 60 грн предлагали, 82-83 год
Дата: 18 Янв 2009 12:46:50
sneg0vik
Скачал, схема не сильно сложная, но где там анодное для ГУ-50? Я так понимаю мин 600 в надо?
Дата: 18 Янв 2009 12:50:13
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/21_0001.djvu[/img]
Дата: 18 Янв 2009 12:52:25
Ну на 600в особой стабилизации ненадо. Диоды и дросель с емкостями.
Дата: 18 Янв 2009 13:01:11
tk208
Отдельно давать от той схемы?
Дата: 18 Янв 2009 13:05:09
sneg0vik
А чего анодного на схеме нет?
Дата: 18 Янв 2009 13:08:06
Дата: 18 Янв 2009 13:09:01 · Поправил: sneg0vik (18 Янв 2009 13:10:40)
Дата: 18 Янв 2009 13:11:19
Владимир RA9SZ
sneg0vik
Спасибо Вам и Вам ОГРОМНОЕ)
А что с анодным? я не понял
Дата: 18 Янв 2009 13:19:39
Крупнее |
Дата: 18 Янв 2009 13:21:41
Я специально разместил в уменьшенном виде, что бы не тратить чужой трафик. А кому надо нажмут УВЕЛИЧИТЬ. :-)
Дата: 18 Янв 2009 13:26:13
Владимир RA9SZ
А) ясно, а распиновочку разъема где взять?
Дата: 18 Янв 2009 13:28:10
Думаю можно просто отдельно подавать.
Дата: 18 Янв 2009 13:28:54
Я про 600в говорил
Дата: 18 Янв 2009 13:30:02
tk208
Т.е добавить еще одну обмотку на транс на 600 в ?
Дата: 18 Янв 2009 13:48:13
Разъем |
Дата: 18 Янв 2009 13:57:48
Глядя на схему питания и разъем возникают вопросы
Куда вешать -100 -2,4 +240?
Или вместо 4, 8 БП дает 2,4?
Дата: 18 Янв 2009 13:58:57
Виноват) - 100 увидел 12 нога
Дата: 18 Янв 2009 15:31:28
Ну если место позволит то можно и 600в,а можно и до 1000в.
Дата: 18 Янв 2009 15:31:44
Эх, неуспел насозидать БП, но на всяк случай то что успел выкладываю, покрайней мере фишка питания нормально распознана.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/r140bp.jpg) |
Дата: 18 Янв 2009 16:25:03
mf21
Миша спасибо) Я так понял будет схема целиком?
Дата: 18 Янв 2009 16:48:24
да схема это чипуха, я думал о доступном трансформаторе, это есть некоторая проблема, да и справочник по тр-р я куда то запидорил и найти не могу... сама схема это пять минут делов, а транс сложный вопрос, мне кажется что нужных напряжений на одном сердечнике, найти не удасться, нужно ориентироваться на несколько тр-р серии ТАН-ТН или от бытовых приемников... неплохим начальным конструктивом, может послужить шасси БП от СИМФОНИЯ-ЭСТОНИЯ и пр. ламповых радиол высшего класса... но если честно я бросил рисовать дальше, думал схема из радио понравилась, но она сложновата конечно... если надо дорисую, надо же нато заглушить :)))
Дата: 18 Янв 2009 16:55:21
mf21
Т.е. идея с несколькими трансами?
Дата: 18 Янв 2009 17:02:46
ну да, а как еще можно упростить БП для станции РЭП ;))
Дата: 18 Янв 2009 17:11:52
mf21
Согласен, громоздкая штука будет, хотя БП сам не сложный, можно навесом все сделать. Только я не вижу в БП на выходе 4,8 в.Где они?
Дата: 18 Янв 2009 17:13:41
mf21
Брать удвоение +2,4 плюс -2,4?
Дата: 18 Янв 2009 17:21:16
я тоже еще тоже не вижу +-2.4, но из-за того что не выбран(ы) тр-р для ВН, если будет транс, допустим от симфонии, то накал можно ЛЕГКО домотать на существующем трансе, всего несколько витков сложенным вдвое проводом... а в случае наличия шасси симфонийного БП, с него же получить +240 и дросселек и место для размещения мостов и кондеров и даже сетевой выключатель с предохранителем. Т.е вопрос в трансформаторе и шасси нового БП первоочередной вопрос домашней станции РЭП :)
