На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ сочуствующий, Voevoda, muha131, DangerAlex, Ruiz_Av, kae901]
 Форум —› Радиостанции —› Применение Р-104
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Янв 2009 17:23:55 #
mf21
Да где уж сейчас найти питание для древних приемников? Думаю прийдется все руками мотать и сверху еще анодную накручивать.
mf21
Дата: 18 Янв 2009 17:36:28 #
симфонийно-эстонийные БП, в силу высокой распространенности этих балалаек, непроблема и мир не без добрых людей, один из форумчан, помог мне решить проблему с силовиком для гораздо более редкой риги-10, думаю что можно покопать в том же направлении... а мотать тр-р нужно только в редких случаях, овчинка выделки не стоит, да и обмотку на 450В вспотеешь делать... короче я еще покумекаю на эт счет.
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Янв 2009 18:44:16 #
mf21
да..транс проблема.....
Saksofon
с янв 2009
Наро-фоминск
Дата: 18 Янв 2009 18:57:49 #
Несовпадение частот приёма-передачи устраняется подстройкой контуров ПЧ на частоту 690 КГц, так как из-за старения сердечников контуров заводская настройка "уплывает".
SanyA
с ноя 2007
Минск
Дата: 18 Янв 2009 19:00:18 #
Была у меня когда-то 104-ка, когда еще малым был. Когда разбирал, сложилось впечатление, что если ее с 9-го этажа выкинуть, она все равно работать будет :)
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Янв 2009 19:01:06 #
SanyA
Хороший аппарат, хочу запустить.Только не с 9 этажа)
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Янв 2009 21:32:12 #
Может можно на новой элементной базе чего соорудить?
tk208
Кривой Рог
Дата: 18 Янв 2009 22:50:45 #
На АМ диапазон хулиганский?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 18 Янв 2009 22:57:18 #
Кратер так ничего с питанием и не решил? а те решения ,что я тебе подсказывал не подходят :(( ?
да..транс проблема..... - mf21 - а может чего удастся из ламповых ТВ придумать? там просто всегда куча интересных трансов с кучей всяких выводов ....например требуемое напряжение можно получить путём последовательного подключения вторичных обмоток двух или трёх трансов ...или я ошибаюсь?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 18 Янв 2009 22:57:45 #
ua3bh
с дек 2008
Дата: 19 Янв 2009 00:01:47 #
Кратер В родной упаковке питания были два напряжения по 2,4 в. Или иначе 4,8 в. со средней точкой на корпусе. Это видно на схеме из "Радио", чего не скажешь , глядя на распиновку разъема.
А 600 в. для "возимого" варианта обеспечивал отдельный девайс - преобразователь 12 в. - 600 в., (выполнен был на древних П4Д, 8 или 10 шт, не помню точно).
ua3bh
с дек 2008
Дата: 19 Янв 2009 00:06:32 #
Похоже, разработчики трансформаторного блока питания задумали только "носимый вариант", поэтому не предусмотрели 600 в. для анода ГУ-50.
tk208
Кривой Рог
Дата: 19 Янв 2009 00:55:07 #
Двуполярное напряжение накал при желании можно переделать под обычное,по две лампы,с учетом питания 4П1Л. У меня на Р311 стоит регулируемая кренка и две емкости по 2000мкф. Фона нет.
tk208
Кривой Рог
Дата: 19 Янв 2009 00:56:54 #
Медведь,в данном случае надо транс брать от цветных ламповых тв. Там да,море всяких напряжений выходит.
tk208
Кривой Рог
Дата: 19 Янв 2009 01:06:46 #
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Янв 2009 10:14:47 #
tk208
медведь
Брать транс ТПП-250 и комбинировать обмотки?
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Янв 2009 10:15:52 #
tk208
Можно схемку с КРЕН?
tk208
Да АМ хулиганский
tk208
Кривой Рог
Дата: 19 Янв 2009 11:19:19 #
За транс ТПП-250 я незнаю,пользовал ТП-320,типа как от ТВ РАДУГА и ЭЛЕКТРОН.
tk208
Кривой Рог
Дата: 19 Янв 2009 11:22:12 #
Да,обмотки комбинировать,т.е соединять последовательно(важно следить за маркировкой обмоток начало/конец).
tk208
Кривой Рог
Дата: 19 Янв 2009 11:25:02 #
Кренку брал типа LM317,схема включения стандартная. В виде рисунка нескину т.к пишу с сотового. Схемы есть в инете. Думаю потянет и без дополнительного мощного транзистора.
tk208
Кривой Рог
Дата: 19 Янв 2009 11:28:07 #
Главное хорошо застабилизировать и отфильтровать накал. А для др напряжений хватит и простых схем стабилизации. А 600в думаю и вобще хватит диодов,емкостей и если есть дроселя.
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Янв 2009 11:43:08 #
tk208
Спасибо, теперь пытаюсь разложить в голове информацию
tk208
Кривой Рог
Дата: 19 Янв 2009 12:33:10 #
Кратер,чем могу,тем и помагаю :)
Буду потом пытаться вас прослушать. Антенна уже готова?
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Янв 2009 12:40:57 #
tk208
Два луча без хозяев висят.Спасибо за советы)
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Янв 2009 12:42:34 #
tk208
До послушать еще далеко, питание самая большая головная боль.В прошлые времена трансы с телеков кучами выкидывал, сейчас ищу...Да и в выборе схемы решаю, какую лучше.
tk208
Кривой Рог
Дата: 19 Янв 2009 12:49:28 #
Ясно.
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Янв 2009 13:04:40 #
tk208
Т.е. транса от телека хватит на все напряжения?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 19 Янв 2009 13:18:52 #
Кратер
Если вспоминать прошлые времена, то в этом плане можно сказать как при коммунизме жили. Все можно было найти бесплатно и без особых проблем.
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Янв 2009 13:23:37 #
Владимир RA9SZ
Ну кое какие запасы есть конечно, но вот трансы от ламповиков упустил.
CADET
Самара
Дата: 19 Янв 2009 18:34:12 #
Ладно вам! В раю мы жили. Только вот, строгие архангелы на всех углах. Чуть что, за крылышки и в чистилище. А самых неудачливых и в ад. :)
А у этого коммунизма есть другое имя - безхозяйственность.
