На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ Kolomchanin, сочуствующий, Ware, Greenland, Voevoda, muha131, DangerAlex]
 Форум —› Радиостанции —› Применение Р-104
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
mf21
Дата: 19 Янв 2009 18:40:13 #
Нашел я БП от эстонии стерео, могу выслать, но чтоб в эфир обязательно вышел!
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Янв 2009 18:47:35 #
mf21
Миша спасибо) Но идти на такие жертвы ради безопасности России не надо) Думаю транс от телека использовать.Подойдет без домотки?
mf21
Дата: 19 Янв 2009 19:01:26 #
не неподойдет, да и эстонийный тоже, но я ведь не транс предлагаю, а собранный БП, на шасси, это более удобная база БП Р-104
sneg0vik
с сен 2008
Дата: 19 Янв 2009 19:10:39 #
Это еще почему же не подойдет??!!!ТС-180 ставишь и будет тебе счастье,удвоитель до 600в на полтос,потом короче накал полтоса тож удвоитель можно,но возможно и и две обмотки подцепить(у этого транса две обмотки по 6,3в,одна на маленький ток рассчитана,другая на больший) ,если лампы остальные родные,то до нужного напряжения можно кренкой выровнять,ен12А пойдет,выставишь нужное,если не потянет (я хз скока кушает),Если че поставишь ен22а или ен12 в параллель.и все будет путем))))
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Янв 2009 19:12:07 #
mf21
Не расплатимся за пересылку.Еще раз спасибо, буду тут искать.А чего транс от телека не подойдет?
tk208
Кривой Рог
Дата: 19 Янв 2009 22:34:16 #
Транс от телека пойдет! Токо не ТС-180.
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Янв 2009 22:42:37 #
tk208
А какой подойдет? И можно ли хоть примерную схему ? А то столько рецептов уже
sneg0vik
А можно в виде схемы сие творение?
sneg0vik
с сен 2008
Дата: 19 Янв 2009 23:25:22 · Поправил: БЕГЕМОТ (19 Янв 2009 23:36:54) #
Транс от телека пойдет! Токо не ТС-180. Не ВРАТЬ!!!!_тс-180 еще как пойдет!!!!!!!!!!!
tk208
Кривой Рог
Дата: 20 Янв 2009 06:45:20 #
Хиба шо если его смотать до сетевой обмотки и намотать заново!
tk208
Кривой Рог
Дата: 20 Янв 2009 09:12:12 #
Кратер,скажите шо вы имеете в наличие? Вы выяснили как в станции выполнен накал ламп(как они включены).
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Янв 2009 10:04:09 #
tk208
Не совсем понял вопрос, прошу прощения.На фишке питания +- 4,8.Просто сразу вал советов и информации пошел и приходится отвлекаться на работу.Я переспрошу, можно? Есть разные варианты накала Р-104?
tk208
Кривой Рог
Дата: 20 Янв 2009 12:03:01 #
У меня просто вопрос про то как соеденены меж собой нити накала ламп? Иль они равномерно нагружены на двухполярное питание,а полное 4.8в на 4П1Л и реле...
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Янв 2009 12:22:44 #
tk208
Думаю, что равномерно нагружены на двухполярное. Надо будет сюда схему выложить.
tk208
Кривой Рог
Дата: 20 Янв 2009 15:07:13 #
Угу. Да,схему бы неплохо.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 20 Янв 2009 15:58:54 #
У Р-104 обязательно должна быть заземлена средняя точка на питании накала. Лампы более-менее равномерно распределены по ветвям +2,4/-2,4 В. Преобразователи питаются от полного напряжения 4,8 В. при включении передатчика часть ламп, не используемых на передачу, отключается от накальной цепи.
Сейчас в перерывах между решениями служебных вопросов придумываю схему сетевого БП для Р-104:) Анодные цепи +100 и +240 частично разрисованы.
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Янв 2009 15:59:50 #
NDR
Спасибо Вам.Вы ответили за меня.
tk208
Кривой Рог
Дата: 20 Янв 2009 17:54:49 #
Для создания такого напряжения накала берем две обмотки по ~6.3в(накальные обмотки на тр)два диодных моста,кандеры и две кренки. После под нагрузко выставим 2.2в,можно и 2.1,т.к лампы свежие и дольше протянут. Думаю шо реле будут нормально работать.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 20 Янв 2009 18:04:59 #
Можно создать искусственную среднюю точку двумя мощными лампами от одной обмотки 6,3 В. Я так однажды делал. Сейчас я пытаюсь прорисовать схему, ориентированную на использование транса от лампового приемника с кенотронным выпрямителем. Там обычно напряжения были 250..300 В, поэтому есть перспектива обойтись одним трансформатором и малой кровью. Правда пока в схеме присутствуют аж четыре стабилитрона - три СГ4С и один СГ3С. Зато будет все по взрослому:) Я еще почешу репу - стоит ли стабилизировать -275 В на смещении. Если нет, тогда два стабилитрона - фтопку.
tk208
Кривой Рог
Дата: 20 Янв 2009 18:55:28 #
Ну ведь можно поставить и КС650,КС680 вместо СГ.
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Янв 2009 20:16:11 #
ua3bh
с дек 2008
Дата: 20 Янв 2009 23:37:39 #
Для создания такого напряжения накала берем две обмотки по ~6.3в(накальные обмотки на тр)два диодных моста,кандеры и две кренки. Похоже, это неверное решение. Кренками гасить около 80 % мощи, потребляемой от накальной обмотки... Не знаю , сколько жрут лампы, поэтому даже навскидку не могу посчитать. Вот mf21 заметил -домотать 2-йным проводом дополнительные обмотки вольт на 2,5. После выпрямления и фильтрации полученные 3,7 в. гасить до необходимых 2,2.
А стабилизировать анодные и сеточные цепи не обязательно ИМХО.
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Янв 2009 10:08:15 #
ua3bh
Ждем мнение NDR
tk208
Кривой Рог
Дата: 21 Янв 2009 11:08:54 #
uа3bh,думаю лампы и реле вложатся до 1А. Намотать обмотку это хорошое предложение,при условии наличии места и средств для исполнения.
tk208
Кривой Рог
Дата: 21 Янв 2009 11:14:58 #
Глянул паспорт на лампу 2Ж27Л ток накала 57mА по паспорту
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Янв 2009 11:41:07 #
tk208
А по поводу защиты накала 2ж27л ничего нельзя придумать? Они при повышении вылетают сразу.
mf21
Дата: 21 Янв 2009 11:47:02 #
да не нужно защищать их накал, нужно транс на нужное напряжение, потом выпрямитель и фильтр из конденсатора на 6,3В и с максимальной емкостью, для опытной эксплуатации достаточно.
tk208
Кривой Рог
Дата: 21 Янв 2009 13:16:21 #
Не,думаю защиты ненадо. Главное шоб было стабильным питающее напряжение.
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Янв 2009 13:35:48 #
tk208
У меня полетел транзистор на БП для Р-311 и весь накал накрылся.
mf21
Дата: 21 Янв 2009 13:42:20 #
Кратер
ну дык, канешна, поэтому не нужно стабить накал, для опытной эксплуатации, достаточно его запитать через зглаживающий фильтр
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Янв 2009 13:44:38 #
mf21
Знатоки говорят надо стабилизировать Миша.Кому верить?
