На сайте: гостей - 71,
участников - 9 [ RA6FOO, альхен, Simon, Ефвфы, alex_sokolov, andory, prezent, Несущий свет, RK3DIA]
 Форум —› Радиостанции —› Применение Р-104
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
mf21
Дата: 21 Янв 2009 13:48:18 #
никому, рассмейся в лиццо всем этим советчикам, ЗАПУСТИ станцию В ЛЮБОМ виде, действуй постепенно, остальное приложется. Из всех советов, самыми вредными, являются самолучшие советы :)
Просто делай скорее, нато совсем распустилось, ща еще Р-109 подтянем, ващще пипец будет...возродим РЭБ :)
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Янв 2009 14:44:04 #
mf21
)РЭБ)
tk208
Кривой Рог
Дата: 21 Янв 2009 15:41:55 #
А шо за транзистор стоял на питание Р311? У меня используется КТ805БМ.
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Янв 2009 16:32:17 #
tk208
У меня тоже стоял 805 на радиаторе
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Янв 2009 17:16:44 #
От Р-108 подойдет питание?
mf21
Дата: 21 Янв 2009 17:36:08 #
если накал то нужно смотреть, но мощи не хватит на все, т.е один бп от 108 не потянет 104-ю, но на часть накала пойдет
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Янв 2009 17:43:47 #
mf21
Читал сейчас описание 108 и понял , что не подойдет.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 21 Янв 2009 20:35:19 #
Правы и те и другие. Для ОПЫТНОЙ эксплуатации стабилизировать не обязательно, только возможен фон 100 гц. Для НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации стабилизатор (он еще и фильтрует) весьма желателен. Правильный стабилизатор не должен сгорать... а должен быть надееежным.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 21 Янв 2009 20:38:56 #
сорри, не заметил пятую страницу.
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Янв 2009 21:13:22 #
ua3bh
Мне нужна именно НОРМАЛЬНАЯ
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Янв 2009 21:19:33 #
ua3bh
Навесным монтажем можно БП оформить?
ua3bh
с дек 2008
Дата: 21 Янв 2009 22:08:08 #
Конечно можно. Кренки на небольшие радиаторы.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 21 Янв 2009 22:19:08 #
Стоп ! Торможу... А бывают ли Кренки на малые напряжения, кто знает ?
ua3bh
с дек 2008
Дата: 21 Янв 2009 22:19:32 #
tk208
Кривой Рог
Дата: 21 Янв 2009 22:35:47 #
Да. Хотяб и лм317,она регулируемая от 1В.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 21 Янв 2009 23:45:02 #
Глянул паспорт на лампу 2Ж27Л ток накала 57mА по паспорту
Приятно удивлен. Я ожидал 6 - 8 А. в сумме...
tk208
Кривой Рог
Дата: 22 Янв 2009 09:49:42 #
Ну так лампочка маленькая и расчитана под батареи. Ее вроде в свое время слизали с немецких трофейных.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 22 Янв 2009 10:47:17 · Поправил: NDR (22 Янв 2009 11:51:34) #
tk208
Точно. Называется она RV2,4P700. 4П1Л - клон RL4,2P6. Ну а всеми любимая ГУ-50 ( она же КЖ7 и П-50) была слизана с LS50 ( все три немки - Telefunken), у которой, в свою очередь, были даже зарубежные клоны клоны - типа P50-1 от швейцарской Brown Boweri. Ну и пара-тройка немецких клонов в другом конструктиве. Такая, блин, преемственность:)
Вернемся к БП для Р-104. Стабилизировать анодные напряжения в этой балалайке, в принципе, не нужно. Однако я запал на стабилизированный вариант прежде всего для того, чтобы при применении различных типов трансформаторов изменялся минимальный набор комплектующих. По высоковольтной части пока вытанцовывается изменение сопротивления буквально двух проволочных резисторов.
Насчет предложения по поводу полупроводниковых стабилитронов. Это, конечно, запросто, но с газоразрядными стабилитронами как-то аутентичней получится. Да и понадежней:)
Пока не успел придумать схемку питания накала от одной обмотки 6,3 В. Нужно выделить среднюю точку и застабилизировать напряжение. У Р-104 по питанию +2,4/-2,4 В есть бяка любопытная - лампочка подсветки шкалы. Штатная там - 2,5 В 0,54 А. При ее нажатии ток по плечам перекашивает фактически на 0,5 А. Поэтому и думаю, как с этим бороться. Мож сегодня поэкспериментирую с германиевыми кремниевыми диодами в прямом включении - у них напруга на открытом переходе 0,6..0,7 В. Три штуки последовательно - и путь открыт к успехам:)
Кратер
Отсюда
Дата: 22 Янв 2009 11:35:41 #
NDR
Уже есть примерная схема?
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 22 Янв 2009 11:51:01 · Поправил: NDR (22 Янв 2009 11:56:07) #
Схема пока фрагментами. Я хочу с минимумом обмоток получить все нужные напряжения. В идеале - с транса от лампового радиоприемника с кенотронным выпрямителем. Сейчас в голову пришел изврат по получению нужных напряжений накала от одной обмотки 6,3 В - но надо проверить все в реале. Сейчас роюсь в своем хламе в поисках диодов:) Если мысли подтвердяться - то схема будет простой и дубовой. Плюс обеспечит защиту 2ж27л от перегорания накала.
Кратер
Отсюда
Дата: 22 Янв 2009 12:23:57 #
NDR
Спасибо! Будет вообще замечательно!
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 22 Янв 2009 12:48:37 #
Блин! Сижу сейчас дома - а на домашнем компе нет никакой рисовалки, чтоб схему набросать. Попробовал в пайнте - облупился весь. Прям хоть карандашиком на бумажке рисуй и фоткай:(
Кратер
Отсюда
Дата: 22 Янв 2009 15:25:18 #
NDR
Ничего, не важно как , мы подождем, главное качество.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 22 Янв 2009 22:13:36 #
У меня те же проблемы, что у NDR. Но попробую на пальцах. 6,3 в. переменки - диодный мостик - RC фильтр - последовательная цепочка кремниевых диодов в прямом включении. И все. Выходы +/-2,4 снимаем с крайних выводов диодной цепочки. Конденсаторы фильтра емкостью побольше, номинал резистора подбирать (задаем ток диодов). Может оказаться завышенное напряжение на выходе, тогда заменим половину диодов на германиевые . Сразу нагрузку не подключаем, проверяем на макете. ИМХО, проще не бывает.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 22 Янв 2009 22:18:16 #
Самое главное не указал - заземлить серединку диодов !
magor66
с янв 2009
Дата: 23 Янв 2009 02:08:43 #
Блок питания сетевой для Р-104 собирал более 10 лет назад. В течении 5 лет активно работал на ней в эфире.Радиостанция и БП в гараже (на всякий случай сохранил ).В ближайшие дни постараюсь срисовать схему и выложить фото БП.Применял трансформаторы унифицированные ТАН;ТН.По накалу два отделных стабилизатора на LM317 усиленных КТ818 ми.Накал ГУ50 стабилизированный с ограничением тока в 1А (на прогрев).Анод приёмника и возбудителя 100В стабилизированные параметрическим стабилизатором на тр. КТ838А.Анод ГУ50-800В экран-250В.Смещение -275В стабилизировано цепочкой стабилитронов ср. мощности.Все стабилизированные источники от отдельных обмоток.Микрофонная гарнитура самодельная на 2-ух 153УД + электретник.Качество АМ отличное.Примерно 12ВТ на эквиваленте.Один недостаток - расхождение частоты приём-передача от 2 до 5 КГц (пробовал разные экземпляры Р-104 ).Подстройка контуров ПЧ не помогла.В целом работой станции очень даволен (избирательность, чутьё, звук, согласовка с любой антенной).Так-же работал и в телеграфе.Пишу по памяти-позже конкретнее.
Кратер
Отсюда
Дата: 23 Янв 2009 10:10:07 #
magor66
Спасибо! Ждем Вашу схему и выберем лучшую.
Кратер
Отсюда
Дата: 23 Янв 2009 10:22:56 #
Наблюдаю странную тенденцию мнений о расхожению частот приема и передачи.Это специфика Р-104?
tk208
Кривой Рог
Дата: 23 Янв 2009 12:51:39 #
Да,я тож слыхал от наших радиолюбителей пользующих данные станции про несовпадение прием/передача.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 23 Янв 2009 14:19:29 #
ua3bh
Я часто использую лампы накаливания для ограничения и стабилизации тока. Получается тупо и просто. В нашем случае также можно задать ток лампочкой. К сожалению, детали для макетирования отсутствуют, а выйти из дома я сейчас не могу:(
