На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ сочуствующий, Ware, Greenland, Voevoda, muha131, DangerAlex, Ruiz_Av]
 Форум —› Радиостанции —› Применение Р-104
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9Поиск в теме
ua3bh
с дек 2008
Дата: 07 Фев 2009 20:25:03 #
С увеличением тока росло и напряжение.
Ну вот, значит это не совсем стабилизатор. Или совсем не стабилизатор.
Таки нужные 2,4 В получились при токе около 0,5 А.
Похоже, для этих диодов ток 0,5 А. маловат. Надо прибавлять до тех пор, пока режим не выйдет на вертикальный участок ВАХ диода. Только тогда диод можно будет обозвать стабилизатором. А если при этом окажется, что ток слишком велик (греется), придется отказаться от применения ЭТОГО диода в нашем случае.
И еще. Тогда нужное напряжение 2,4 В. может оказаться не кратным падению напр. на одном диоде. Если два диода не обеспечат 2,4 в., можно пробовать три штуки германиевых, напр. Д-305, Д-303. Это устаревшие, какие сейчас доступны, увы не знаю. Справочников современных тоже нет...
ua3bh
с дек 2008
Дата: 07 Фев 2009 20:44:09 #
Кратер
Каким образом вообще считается нагрузка для накала и анода 2ж27л? Например в Р-311 выключение подстветки приводит к моментальному броску накала до 3 вольт. Там лампочка много потребляет?
уNDR же ответил, дрбавлю, похоже там нет стабилизатора, или он неправильный.
Не так рассматриваем эту проблему. Надо наоборот, наизнанку. Не подскок напруги при отключении лампочки, а просадку напруги при подключении лампочки. Это одно и то-же ? Да. Правильный стабилизатор должен обеспечить требуемые 2,4 в БЕЗ подсветки, при подсветке напруга должна "просесть," (снизиться) незначительно.
Кратер
Отсюда
Дата: 07 Фев 2009 21:01:49 #
ua3bh
Я в ветке про Р-311 привел схему накала.Что про нее скажете?
ua3bh
с дек 2008
Дата: 07 Фев 2009 21:57:09 #
Кратер
Читал. Смотрел. Схема нормальная, придраться не могу. Должна работать как часы. А вот почему просадка около вольта, не знаю, недолжно такого быть. Надо искать неисправность или ошибку...
Глупая мысль - может лампочка жрет немеряно ?
Кратер
Отсюда
Дата: 07 Фев 2009 22:03:52 #
ua3bh
У меня чуть другой стаб.Параметрический ,на 2 транзисторах.Может на ЕН 12 перейти?
Кратер
Отсюда
Дата: 07 Фев 2009 22:05:03 #
ua3bh
Лампочка жрет 0,5 а примерно
Кратер
Отсюда
Дата: 07 Фев 2009 22:38:43 #
http://www.radiohub.ru/bp/lin_kpd.html
а вот еще схема
Кратер
Отсюда
Дата: 07 Фев 2009 22:39:56 #
tk208
Кривой Рог
Дата: 10 Мар 2009 22:26:30 #
Кратер,ну как продвигается работа по Р-104? Когда зазвучите в эфире?
tttaras
с июн 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Сен 2010 07:54:47 #
Гляньте сюда:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=174475#174475
Может, чё-нить приглянётся.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 18 Сен 2016 22:23:08 #
Интересно, сейчас кто-нибудь применяет эту радиостанцию? Остались ли они вообще работающие, а не в виде ржавого металлолома? :)
Не троллю, серьезно интересно.
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 18 Сен 2016 23:09:03 #
В 90-е наши ГО-шники еще пытались применить их для связи, но ни один из двух стационарных комплектов лежащих на складе с 60-х так оживить и не удалось. Впоследствии они были списаны, разобраны и отправились на "Росконтакт".
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 19 Сен 2016 06:12:32 #
Я использовал Р-104 в возимом комплекте только в 80-х годах для работы на 160 и 80 метров под своим позывным UA0OBV из Бурятии. И между прочим, далеко не все замечали несущую в моем сигнале. Питал ее от АКБ в буфере с зарядкой.
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Сен 2016 07:13:23 #
Не помню писал или нет, но она здорово фонит на передней панели.Поэтому она и была мной демонтирована и сдана в МЧС от греха подальше.
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
