На сайте: гостей - 41,
участников - 2 [ muha131, Фотограф]
 Форум —› Радиостанции —› Применение Р-104
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Янв 2009 21:09:15 #
Кто пользуется Р-104 на 2-3 Мгц? Расскажите пожалуйста про организацию питания и тонкости использования ее на этом диапазоне в АМ в ТЛФ режиме.
mf21
Дата: 17 Янв 2009 21:26:31 #
Это у тебя такое чудо, здорово!
Я никогда неимел дела с Р-104, я просто так, порадоваться за тебя пришел :)))
Ночью её далеко слышно будет!
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Янв 2009 21:33:35 #
mf21
Рад видеть Миша) Да , это чудо мне досталось без ламп и питания в 92 году, думаю вот сделать питалку, только с какой стороны подойти не знаю. Лампы пока есть в продаже.
mf21
Дата: 17 Янв 2009 21:35:51 #
а какой вариант, носимый или возимый тебя и чё, БП нету?
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Янв 2009 21:37:20 #
mf21
Досталась без упаковки питания к сожалению. Она вроде в одном шла. Там есть переключатель мощи "НОС-ВОЗИМ"
mf21
Дата: 17 Янв 2009 22:07:02 #
Из особенностей питания вижу что для разных вариантов нужны разные напряжения... в частности +600В для гу-50 и тогда будет 10Вт в телефоне и еще БП должен иметь 4.8В для накалов ламп
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Янв 2009 22:08:18 #
mf21
Там полно разных напряжений. Думаю может тут кто готовое решение предложит.
tk208
Кривой Рог
Дата: 17 Янв 2009 23:17:58 #
Кратер,лампы нашли?
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Янв 2009 23:23:12 #
tk208
Лампы нашел, с питанием проблема
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Янв 2009 10:02:39 #
Что , никто не пользует Р-104?
tk208
Кривой Рог
Дата: 18 Янв 2009 12:01:40 #
Хм,видать все уже отошли от них. Надо самому делать. Насчет 4.8 по накалу,да,там ж на выходе 4П1Л вроде для носимого режима,а так 2Ж27Л. Они по 2.2 в накал,знать стоят по две последовательно. Это можно глянуть.
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Янв 2009 12:07:07 #
tk208
Предлагаю совместную разработку БП.Думаю 4П1Л использовать не будем, нужна максимальная моща.Смотрел схему разъема питания, там масса напряжений и 2ж27 меня просто убивают своим накалом, чуть выше и конец.
tk208
Кривой Рог
Дата: 18 Янв 2009 12:11:15 #
Я схему на рацию невидел,но думаю шо без 4П1Л необойтись,т.к думаю шо она как буфер идет для ГУ50. А с 2ж27л проблем никаких! Уже больше 10лет пользую Р311 на таких лампах. Там все гуд!
sneg0vik
с сен 2008
Дата: 18 Янв 2009 12:12:15 #
Использую))))Но пока что еще не дорабатывал-вермени вообще нет...а для 160м (если кто в телеграфе планирует работает) она не к чему,потому что qrp трансивер 1вт можно в пачке от сигарет замутить...да и амплифайер тоже до 50 вт особо не проблемно самому сделать...Так что р-104 - это дань уважения к Советской оборонки,нежели девайс для повседневной работы...
tk208
Кривой Рог
Дата: 18 Янв 2009 12:13:52 #
На вход подаю накал в 2.4в как и написано на табличке,а на лампы приходит 2.2в. Там,по схеме,дросели стоят,они чуть гасят.
tk208
Кривой Рог
Дата: 18 Янв 2009 12:16:10 #
А за использование как радио,то тут все на любителя. Есть же клубы любителей старых мушкетов(и стрельбы с них) и т.д
NortH
с мая 2008
Казахстан
Дата: 18 Янв 2009 12:16:20 #
Поздравляю с приобретением данного девайса, у меня у самого две такие станции. Насчет блока питания, была публикация в журнале Радио №9 за 1973 г. У меня по накалу я оставил две аккамуляторные баттареи, так как там катоды прямого накала, но можно было бы сделать и постоянным током, но пока нет хороших емкостей. Остальные напряжения анодные сеточные надо делать блок питания, там без проблем будет все работать, желательно все сделать стабилизированное. Микрофонный усилитель сделать на таблетке а то угольный не очень хорошее качество модуля. Чутье у станции очень хорошее, плюс простоя согласовка, а ночью когда все ручки светятся вообще кайф( ручки проверял рентгенметром все ровно:)
tk208
Кривой Рог
Дата: 18 Янв 2009 12:19:03 #
Ручки сами светились до середины 60х годов,дальше уже от солнышка...
tk208
Кривой Рог
Дата: 18 Янв 2009 12:19:52 #
sneg0vik
с сен 2008
Дата: 18 Янв 2009 12:20:11 #
sneg0vik
с сен 2008
Дата: 18 Янв 2009 12:21:11 #
у меня тоже не особо светят,но вот на согласующим отдельном вообще классно горит))))как новая))))
NortH
с мая 2008
Казахстан
Дата: 18 Янв 2009 12:21:17 #
Единственное что не могу разобраться несовпадение частоты приема и передачи, на первом диапазоне 15 кГЦ, на втором +8 кГц, а так в принципе на трешке в самый раз. Есть к нему и упаковка питания, с преобразвателем, но во первых большое потребление от АКБ тока, а аккамуляторы старенькие, их в основном использую для своего парка: Р105М, Р-108М, ну и для приема когда нет электричества: Р-326, Р-323.
sneg0vik
с сен 2008
Дата: 18 Янв 2009 12:21:36 #
sneg0vik
с сен 2008
Дата: 18 Янв 2009 12:23:51 #
Единственное что не могу разобраться несовпадение частоты приема и передачи, на первом диапазоне 15 кГЦ, на втором +8 кГц У все четко,причем полоса довольно узкая,для прослушки некоторых корреспондентов надо даже подстраиваться)))а вот на радиоле Латвия все с этим делом Ок,полоса широченная)))
CADET
Самара
Дата: 18 Янв 2009 12:23:57 #
Когда-то, очень давно, 34 года тому, в армии переводил тот же Р-311 на сетевое питание. Так я все лампы заменил на 12Ж1Л. Неплохо вышло. Думаю, и с Р-104 так же можно.
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Янв 2009 12:26:26 #
sneg0vik
Огромное спасибо! Но у меня к сожалению нет упаковки питания, и досталась она мне под развал армии в 92 году и без ламп
tk208
Кривой Рог
Дата: 18 Янв 2009 12:29:14 #
А я считаю шо ненадо переходить на 12Ж1Л,разве шо когда 2Ж27Л кончатся.
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Янв 2009 12:30:03 #
Что касется практического применения ,то 10 Вт не хамского, местного общения вполне хватит.
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Янв 2009 12:32:59 #
tk208
2ж27л еще большие запасы в частях и у торгашей
sneg0vik
ссылка не работает, можно попросить Вас сюда схему выложить?
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Янв 2009 12:35:02 #
Сейчас придумаем как лучше схему выложить
