На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ muha131, Фотограф, LODSAT, Digital_Man, Silent]
 Форум —› Главный раздел —› Новый Uniden BCD396XT
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  67  68  »»Поиск в теме
d2l
с мая 2009
Дата: 14 Июн 2010 20:02:59 #
воспользуйтесь его советом
Обязательно воспользуюсь всеми полезными советами, Вашими и уважаемого dezigner. Вообще, от души благодарен всем, кто с пониманием и терпением отнесся к моему призыву о помощи. Учиться то надо, а на одном энтузиазме далеко не уедешь. Буду осваивать полученные сегодня уроки и если можно буду время от времени обращаться за советом. Обещаю быть прилежным учеником :))) С искренним уважением ко всем присутствующим...
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 14 Июн 2010 22:31:56 #
Для всех, кто не дружит с английским, предлогаю версию мануала на кривом русском.
Мануал 396ХТ на кирилице
d2l
с мая 2009
Дата: 15 Июн 2010 18:25:33 #
Данный режим доступен, если вы создали систему. Если нет, то сделайте так: Menu -> Program System -> New System (в самом низу) -> Conventional -> Yes -> Edit group -> New Group -> Edit Channel -> New Channel ->158.XXX -> кнопка Eyes -> Set Audio Type. Вобщем в любой конвенциональной системе в свойствах канала (частоты) есть настройка аудио.
dezigner, после создания системы и установки указанной настройки, проблема с "проглатыванием" начала передачи исчезла. В скан режиме все слышно отлично с самого начала трансляции. Еще раз благодарю за подсказку. Буду разбираться дальше... :)
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 24 Июн 2010 07:54:42 #
BC72XLT - звук прерывается через каждые 2 секунды, в чём может быть проблема?
kentor
с июн 2005
Дата: 24 Июн 2010 08:59:35 #
Включенный CLOSE CALL.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 24 Июн 2010 13:39:55 #
Дда да, отключил, помогло, спaосибо :)
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 24 Июн 2010 16:49:03 · Поправил: vova_sam (24 Июн 2010 16:51:09) #
не совсем. Включенный Close Call в режиме PRI
в DND такого не будет.
Кстати, давно хотел задать вопрос.
так и не научился динамически отключать или включать сканирование групп в системе.
нашел только один способ: в режиме активного сканирования отключаю все системы, кроме нужной. Потом F + цифра.
Если нажать hold то этот способ не работает, а хотелось бы.
так есть ли он?
Дата: 24 Июн 2010 16:56:45 #
vova_sam
А GQK не рулят что ли? Они как раз для этого созданы.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 24 Июн 2010 17:08:07 · Поправил: vova_sam (24 Июн 2010 17:18:41) #
прошу прощения. наверно неточно объяснил.
есть 3 системы: A ( SQK 1),B ( SQK 2),C( SQK 3). в каждой из них есть три группы с GQK 1,2,3
Сканирую. Вдруг передумал слушать группу 2 в системе B - неинтересно. как быстро отключить?
Я нашел только так. Жму "1" и "3" (отключаю сканирование A и С), дальше "F", "2" (отключает вторая группа в системе B)
а потому опять 1 и 3, чтобы слушать остальное.
а если у меня таких 10 систем сканируется. Все кроме одной приходится выключать, а потом включать.
Дата: 24 Июн 2010 17:24:41 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Июн 2010 17:30:30) #
vova_sam
Если сканнер в данный момент времени на интересующей системе (он на ней ненадолго "застревает" - потому что или декодит КК транка, или в системе много каналов, или просто прописан hold в свойствах системы - не важно), просто успеть нажать GQK мешающейся группы (в вашем случае 2). И вторая позиция в ряду GQK заменится на звездочку, что будет говорить о пропуске этой группы.
Если сканнер бежит по какой-то другой ситсеме, то, нажать "F", и не дожидаясь таймаута функции, открутить валкодером на нужную систему и нажать нужную GQK.
Выключать лишние системы совсем не нужно.
Slacker
с мар 2004
the center of Russia
Дата: 24 Июн 2010 17:29:36 #
vova_sam
я отключаю так: на нужной системе жму hold с удержанием (включается system hold on и сканируется только данная система), дальше жму f + цифра.
если есть более быстрый способ тоже хотелось бы узнать...
Дата: 24 Июн 2010 17:31:14 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Июн 2010 17:33:18) #
Slacker
Если вы уже на нужной системе, зачем вводить сканнер в режим System Hold?
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 24 Июн 2010 17:33:05 #
Если вы уже на нужной ситстеме,
наверно потому что может убежать, если холд не нажать :)
Rulez Reloaded, спасибо, Ваш способ мне подходит.
Дата: 24 Июн 2010 17:35:03 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Июн 2010 17:35:59) #
vova_sam
Не получается! Если человек успевает зажать Hold, то он успеет также нажать и нужную GQK (если помнит ее номер, конечно).
Для удобства рекомендуется прописать System hold хотя бы на 2 секунды на каждую систему (если системы маленькие и сканнер их быстро пролетает).
Slacker
с мар 2004
Дата: 24 Июн 2010 17:37:21 · Поправил: Slacker (24 Июн 2010 17:38:25) #
ну потому что пока жмёшь f и нажимаешь группу которую надо выключить, сканер уже переходит на другую систему, и выключается группа уже в другой системе, не?
не подходит
Дата: 24 Июн 2010 17:40:56 #
Slacker
После нажатия F и прокрутки валкодера, сканнер дает вам две секунды на действие, и только потом возобновляет сканирование. Вполне достаточно чтобы нажать нужную GQK, особенно, если вы помните нужный номер.
Дата: 24 Июн 2010 17:42:00 #
Slacker
Все зависит от расторопности оператора. Если он опытный, то все работает весьма удобно и логично, поверьте.
Slacker
с мар 2004
Дата: 24 Июн 2010 17:42:28 #
надо испробовать
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 24 Июн 2010 17:43:50 · Поправил: vova_sam (24 Июн 2010 17:45:26) #
не подходит
тоже не всегда подходит, Rulez Reloaded, на авиа я ставлю 0 или реже 1 секунду. потому что там сообщил эшелон и ответа не надо ждать (потому что диспетчера все равно не слышно).
такой способ беспорно хорош.
Slacker
с мар 2004
Дата: 24 Июн 2010 18:04:17 #
да, наверное. надо будет испробовать, для включения групп. поскольку выключать проще :/
вспоминаешь о ненужных группах только когда на них натыкаешься, в таком случае f + цифра и всё.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 24 Июн 2010 18:19:46 #
vova_sam
1. Нажимаете F и держите, пока не начнет мигать
2. Отпускаете
3. Крутилкой выбираете нужную систему. В момент выбора активные системы будут отображаться цифрой, неактивные звездочкой. Выбрав систему просто нажимаете номер группы, которую хотите отключить или включить. Далее можете перейти к другой активной системе и проделать тоже самое и так до бесконечности.
4. Для выхода нажимаете F дважды.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 24 Июн 2010 18:38:37 #
При однократном нажатии на кнопку [FUNC] сканнер входит в Function Mode на 3 сек. При удержании кнопки на 2 сек входит в Function Mode без ограничения времени и появляется надпись “Function Key” и “Holding”, индикатор F мигает.
P.S. В мануале все есть, читайте и переводите.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 24 Июн 2010 23:19:47 · Поправил: vova_sam (24 Июн 2010 23:22:03) #
кстати сколько не читал мануал, не нашел как не выключая девайс обнулить частоты, найденные Close Call
по сути это тоже самое, что предложил Rules Reloaded, только с удержанием
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 24 Июн 2010 23:28:40 #
vova_sam
Просто удалить этот банк. При следующем запуске он будет создан вновь.
Так на Т, на ХТ думаю так же.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 24 Июн 2010 23:32:48 #
через Program syetem нельзя - там такого банка просто нет
а в Close Call нету
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 24 Июн 2010 23:36:37 #
vova_sam
Получается не как в Т... но где то они все равно храняться...
Дата: 24 Июн 2010 23:53:24 #
vova_sam
Залочить или отключить QK'еем.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 25 Июн 2010 00:18:56 #
vova_sam
Этак мы ни до чего не договоримся. Что зачит обнулить, где они храняться у вас, как вызываются и вообще откуда вы знаете, что они где-то есть?
В режиме Close Call Only запоминается только последняя частота и посмотреть ее можно, нажав HOLD, не выходя из режима Close Call.
В режиме CC Auto Store частоты записываются в систему Close Call, которая создается автоматически.
Дата: 25 Июн 2010 00:45:56 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Июн 2010 00:48:43) #
dezigner
Не, и без автостора создается система "Close Call Hits" в динамической памяти - называется это Close Call Temporary Store. Она не докучает, если залочена или выключена QK'еем.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 25 Июн 2010 02:19:09 · Поправил: dezigner (25 Июн 2010 02:34:04) #
Ну да, это я подзабыл, залочил ее давно и забыл про это. При работе с юниденом есть хорошее правило - всему давать ключи, а то лезет все подряд. Раньше использовал скан вместе с клоуз колом, но потом отказался - уж больно неэффективно, человек стоит с рацией , жмет на тангенту, а у тебя ничего. Хорошо, если он долго говорит, то схватишь, а если коротко сказал, то не факт.
vova_sam
Так что, если вам нравиться этот тип клоуз кола, то обнулить частоты можно только выключением радио или можно в меню Hits with Scan залочить временную директорию и она никогда не будет сканроваться или присвоить ей ключ и отключать по мере надобности.
Уж больно эта тема американская, сидеть на Наскаре клоузколить полчаса, а затем слушать 50 частот. У нас это редко бывает, на репетиции парада например.
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
