На сайте: гостей - 67,
участников - 3 [ yfotik, andory, 86619]
 Форум —› Главный раздел —› Новый Uniden BCD396XT
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  67  68  »»Поиск в теме
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 25 Июн 2010 11:01:59 #
dezigner
Так что, если вам нравиться этот тип клоуз кола, то обнулить частоты можно только выключением радио или можно в меню Hits with Scan залочить временную директорию и она никогда не будет сканроваться или присвоить ей ключ и отключать по мере надобности.
Понятно. Спасибо
d2l
с мая 2009
Дата: 27 Июн 2010 19:34:27 #
Час добрый, всем присутствующим! В очередной раз вынужден задать ламерский вопрос, т.к. с кривым гугловским переводом мануал дается непросто, легче наверное иврит выучить :( Поэтому прошу не отсылать переводить мануал, пытаюсь это делать по-мере сил. Вопрос следующий - как в режиме "Quick Search" изменять шаг перестройки? Уже несколько раз пытался найти в мануале, но пока безрезультатно. Заранее благодарю за помощь.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 27 Июн 2010 20:25:32 #
d2l
"Quick Search" для этого не очень подходит, так как берет настройки по-умолчанию для диапазона. Таблицу можно посмотрть в BCD396XT_Complete_Reference.pdf на странице 8. При особом желании шаг и модуляцию можно помнять, но не границы диапазона. Проще использовать Custom Search, там все настраивается.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 27 Июн 2010 20:30:39 · Поправил: geka (27 Июн 2010 20:31:09) #
d2l
Menu->Settings->Band Defaults->Для участка каждого диапазона свой выставляете.
d2l
с мая 2009
Дата: 27 Июн 2010 20:40:19 #
dezigner, geka
большое спасибо за подсказки, это как раз то, что хотел узнать. уже усвоил :)
prokuratore
с июл 2010
Дата: 02 Июл 2010 18:41:59 #
dezigner
Пожалуйста еще раз для дурака, не могу справиться с программой.
Установил на РС, поставил на СOM1, сделал пустую систему Моторола, далее из какого режима сканера программа начнет общаться с транком.Просьба помочь с частотой для проверки работоспособности программы
Заранее спасибо
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 02 Июл 2010 21:48:45 #
prokuratore
какой?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 03 Июл 2010 00:27:37 · Поправил: Pavelectric (03 Июл 2010 00:28:23) #
Начинаю таки появляться среди здесь на правах обладателя полусабжевого сканера BC346XT ну вот я и стал обладателем сего чуда. Впереди ВЫСТАВКА, вот и будет "боевое крещение", хотя уже 3 дня тандем BC346XT + Jabra A120 + "уши BT" радует своей неприметностью и оперативным контролем эфира :)
prokuratore
с июл 2010
Дата: 07 Июл 2010 15:04:05 #
deziner:отписал тебе в личку (Unitrunker будь он неладен)
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 09 Июл 2010 00:32:43 #
БЕДА!!!
сломался.
просто стоял на столе на зарядке и сканировал. И вдруг пропал звук в динамике. В наушниках слышно, а в динамике нет. :(
что делать? брал через bay.ru
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 09 Июл 2010 00:38:30 #
да динамик скоере всего навернулся, или разьем наушников (если часто тыкали в него).
попробуйте аккуратно ручками, тестером, отверточкой и паяльничком его...
как показывает практика просто так на столе ни с того ни с сего ничего не умирает.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 09 Июл 2010 07:28:34 #
vova_sam
Было подобное, сдох динамик, вылечилось заменой на новый.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 09 Июл 2010 09:21:37 #
vova_sam
БЕДА!!!
сломался.
Сначало можно в аудиоштекере зубочисткой пошурудить, вдруг там отключатель динаммика забарахлил.
В этом случае можно не разбирая иголкой его подогнуть.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 09 Июл 2010 10:02:11 · Поправил: vova_sam (09 Июл 2010 10:19:07) #
Спасибо за советы.
1. А в ремонт реально отправить? в Америку? А таможня выпустит и впустить?
2. Посмотрел внимательно все что содержалось в коробке. Бумаг много, но во основном реклама, а гарантии нет. У всех так? :(
потому что судя по сайту я попал ( Warranty. Please save your receipt for proof of purchase. ) А мне даже сохранить нечего
Было подобное, сдох динамик, вылечилось заменой на новый. а как Вы заменили?
Добавлю, что т.к. брал через bay.ru попробую с ними (американским офисом) связаться. У них ведь все документы (томожат они). Интересно, а вывоз они делают...
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 09 Июл 2010 10:33:37 #
Открутили 6 винтов(2 под крышкой батарейного отсека), сняли заднюю крышку, нашли динаммик, прозвонили его, купили такого же размера с таким же импендансом, поставили.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 09 Июл 2010 10:36:52 #
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 09 Июл 2010 10:37:56 · Поправил: MAAT (09 Июл 2010 10:45:40) #
Ой наотправляло.
24 Ом 0,5 ВТ там динамик должен быть.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 09 Июл 2010 10:40:53 · Поправил: vova_sam (09 Июл 2010 10:46:23) #
если все другие средства не пройдут, придется идти таким способом. Правда если сгорело что то другое, мне это не поможет, и кстати я потеряю гарантию (т.к. 2 винта под крышкой закрыты "пломбами").
В любом случае, спасибо за совет
да кстати, забыл (или не хотел) сказать. Заряжался юниден зарядкой от Icom R5. Питание такое же -6В- и раньше я такое уже делал. Возможно это вызвало проблемы.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 09 Июл 2010 10:48:51 #
в кварце ни одного динамика с 24 Ом. редкость?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 09 Июл 2010 11:21:36 · Поправил: geka (09 Июл 2010 11:27:42) #
vova_sam
Это не от зарядки, это такие динамики туда "качественные" ставят, на радиореференсе народ тоже с таким сталкивался.
Поставил подходящий по размерам динамик(предоставленный Rulez Reloaded), на 8 Ом. Звучать сталo заметно громче.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 09 Июл 2010 11:27:06 #
Врятли, помоему там один УНЧ на все дела, а звук в наушниках есть.
У меня там пломб нет.
Да и с гарантией незнаю как.
В россии и у более крупных производителей невсё гладко.
Для безболезненной рересадки самое важное размер.
Играть будет влюбом случае.
0,5 Вт 50 Ом будет играть с двукратным падением звуковой мощности, 0,5 Вт 12 Ом будет сильно громко, будет хрипеть и напрягать УНЧ (есть ли там защита по току ?), но это можно подправить резистором.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 09 Июл 2010 11:31:33 #
Поставил подходящий по размерам динамик(предоставленный Rulez Reloaded), на 8 Ом. Звучать стал заметно громче.
Походу защита по току есть :)
Интересно, будут ли равносильны по звучанию динамик 50 Ом 1Вт и динамик 24 Ом 0,5 Вт одинаковые по размеру?
Поидее должны бы.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 09 Июл 2010 12:12:53 · Поправил: vova_sam (09 Июл 2010 12:14:52) #
Может заказать BSPG0590001 - Internal Speaker For BCD396T?
Ха, судя по всему часто заказывают :)
со всеми аксессуарами поставляют только динамик.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 14 Июл 2010 16:39:46 #
попросил uniden починить мне приемник. т.е. я пришлю за свой счет в америку, они починят и вышлют обратно.
Ответ от uniden
От кого UNIDEN Support <support@uniden.com>
Our Solution:
Thank you for using our system.
This product is only supported and serviced from within the US. It is not intended for sale and use outside of the US.
kdg
Дата: 15 Июл 2010 14:08:19 #
Ответ от uniden
Our Solution:
Надо сделать адрес в Штатах и слать оттуда им.
tonar22
с июл 2010
MO
Дата: 17 Июл 2010 13:35:16 · Поправил: tonar22 (17 Июл 2010 13:36:13) #
А есть рации потдерживающие АРСО-25 со встроенным сканером? Или альтернативы Юнайдену нет?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 17 Июл 2010 14:17:20 · Поправил: Pirat (17 Июл 2010 14:21:51) #
...БЕДА!!! сломался...
...Было подобное, сдох динамик, вылечилось заменой на новый....
...Это не от зарядки, это такие динамики туда "качественные" ставят, на радиореференсе народ тоже с таким сталкивался...
Кетай, мл[АЙ]н, мать его не лохмать... Как ни крути... Как прокомментирует данное явление досточтимый Rulez Reloaded? Только не говорите, что у Вас сканер не ломался потому, что Вы покупали его у официального российского диллера, а не у палёного американского:))) У БЕГЕМОТ'а валкодер стал подкисать, у других коллег теперь началось повальное умирание динамкеров... ВКМ - она и в Африке ВКМ. И не только в Африке, но и в Пиндостане (даже для своих не могут нормальную надёжную вещь сделать). Что говорить за Рассею... Вот Вам наглядный пример.
Дата: 17 Июл 2010 14:28:51 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Июл 2010 14:44:09) #
Pirat
Вы правы, Юниден - китайское говно.
Но речь то ведь не об этом, а о узколобости и малодушности некоторых участников этого форума. 5 отказов на весь мир и порядка 100 тысяч проданных XT за 2 года. Вы думаете, что это много? Я вам по секрету скажу - статистика поломок менее 1% считается очень высоким, практически недостижимым результатом в индустрии потребительской электроники. Сходите в центральный СЦ APC, Sony, Panasonic, HP и так далее и вы увидите целые помещения, заставленные под потолок вышедшим из строя оборудованием. Не укладываются товарищи в этот 1% явно... Так что зря вы тут гоните волну, руководствуясь каким-то фактом, да еще и поджаренным вами до кондиции. Для начала вам бы не помешало немного разобраться в том, как устроен этот мир. Изучать его, пытаться делать объективные выводы. Если не получается, найти в себе силы согласиться с чужими выводами, основанными на статистике.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 17 Июл 2010 14:31:19 · Поправил: Pirat (17 Июл 2010 16:05:29) #
;)) Вариантов не особо много, вот и приходится покупать Великие Мыльнички... Причём независимо от материального положения, возможностей, связей и т.п.
Это официальная статистика? Из них как минимум три чудно случилось у участников нашего замечательного форума, из которых, заметьте, не тысячи, не сотни и даже не десятки, а единицы людей обладают такими аппаратами. Остальные два отказа могли случиться у американцев и/или остальных жителей земного шара - абсолютно точная статистика - при всей своей узколобости, малодушности и прочих добродетелях не могу с Вами не согласиться;)))
Коллега, ну не будьте и Вы столь малодушны - статистика прекрасно отражается и в этой ветке. Одна поломка - случайность. Но две или три, при этом официально подтверждённых - это уже система. Сколько зарегистрированных участников нашего форума имеют такие шарманки? А сколько уже отказов зафиксировано? Посчитайте, и увидите результат - он будет равен далеко не одному проценту. Я не теоретик (не знаю, как Вы) и люблю говорить об очевидных вещах открыто. И если эти вещи очевидны, их нужно признавать, а не отправлять оппонентов "для общего развития" в стервис-центры фирм, выдающих на гора ширпотреб, который ввиду специфики современного рынка выгодно клепать некачественный и в огромном количестве. Впрочем, по ходу дела и Юниден постепенно оширпотребивается. И не только он. Это видно и по СМЕХотехнике других брэндов, например Yaesu (нельзя не отметить горький факт, что чем современнее, к примеру, трансиверы, тем более регрессируют качественные характеристики приёмных трактов, а также других узлов техники и т.п.).
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 17 Июл 2010 15:33:49 · Поправил: vova_sam (17 Июл 2010 15:36:05) #
можно вмешаюсь?
все современное оборудование - китайское г..но. Все постоянно ломается или не корректно работает.
я продаю связисткое оборудование за миллионы долларов. тоже г..но
и кстати если интересно я свою проблему с динамиков решил не решать перепайкой самостоятельной. вот не хочу и все.
так как покупал через бай ру попросил их помочь. они пообещали попробовать обменять на новый.
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
