Дата: 20 Окт 2010 01:33:09
Slacker
Может по постоянке развязать трансом или кондером?
Дата: 20 Окт 2010 01:37:33
ну это вроде как от помех, а тут что-то другое. именно в начале файла всё криво, потом запись в норме.
то ли шумодав цифровой то ли сопротивление...
у вас также как у Дизайнера такого не наблюдается?
Дата: 20 Окт 2010 01:43:55 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Окт 2010 01:46:51)
Slacker
Вы попробуйте, хуже не будет.
Дата: 20 Окт 2010 01:46:11
Slacker
А каким софтом пишите и в мр3 этот софт сохраняет?
Я сейчас ХТ на запись не использую, но когда писал, то уровень громкости стоял на Level 3.
Дата: 20 Окт 2010 01:50:45
Попробую конечно, куда ж я денусь. Найду что можно раскурочить и вырву трансформатор.
А то что до и после выделенной области на картинке это другая частота была, к делу не относится.
Дата: 20 Окт 2010 01:52:12 · Поправил: Slacker (20 Окт 2010 02:01:39)
dezigner
C AORa в wave пишу, Scanner Recorder'ом, в line-in. Правлю Wavelab'ом.
Сейчас хочу юниден для записи задействовать, соответственно решил попробовать ARC XT и ProScan.
Дата: 20 Окт 2010 02:00:52
Хуже, конечно не будет, только лучше, но транс здесь ни при чем. Надо смотреть настройки, может какое AGC стоит или в проге что-нибудь.
Дата: 20 Окт 2010 02:07:00 · Поправил: Slacker (20 Окт 2010 02:08:46)
в настройках AGC приёмника следующее:
response time 0
reference gain 0
gain range 6
каналы все analog
и ещё control channel output стоит extend
Дата: 20 Окт 2010 02:14:53
Slacker
Это настройки по умолчанию, у меня также. Сontrol channel output на выход аудио не влияет, он по usb работает.
Дата: 20 Окт 2010 02:22:21
Может прошивку посмотреть, актуальная - 1.08.14.
Дата: 20 Окт 2010 02:23:41
dezigner
Не знаю. Но на картинке видна постоянка. Возможно, развязка по постоянке бы решила проблему.
Дата: 20 Окт 2010 02:27:02
Конечно новая.
Обновление прошивки это то что делается в первую очередь после покупки.
Дата: 20 Окт 2010 05:46:19 · Поправил: matrix_usa (20 Окт 2010 06:08:51)
dezigner
Извиняюсь за офтоп... отвечал на реплику .. показлось что общая тема.. потом уже увидел что дизайнерская..
Себя не пиарю, не перед кем, я работаю только на US.
Насчет Ебэя ты напрасно, я действительно в нем рабираюсь, многим с форума помогал по Ебаю, звонил продвцам, находил потрянные посылки, принимал на свой адрес выйгранные приемники и потом отсылал ребятам, ведь многие продавцы на Россию не шлют, деньги за это никогда не брал.
Дата: 20 Окт 2010 16:57:25
Мужики, в Москве реально купить новый 996-й сканер? Тупо придти и не парясь купить?
Дата: 20 Окт 2010 17:00:58
Pavel_Khl
Сам хотел, не нашел. Никто не возит. Можно только из америки привезти.
Дата: 20 Окт 2010 21:15:59
Дата: 22 Окт 2010 17:54:13 · Поправил: vova_sam (22 Окт 2010 18:02:41)
Дата: 22 Окт 2010 18:12:29
Данный приемник "просит" 6 вольт и от 800 мА тока. В общем "автомобильную зарядку" можно найти просто на "это напряжение", а штекер в приемник переделать, благо он так не самый "хитрый".
Дата: 22 Окт 2010 18:39:55
Проще купить универсальный блок питания с переключателем напряжения и набором насадок.
Дата: 22 Окт 2010 20:17:11 · Поправил: Vox (22 Окт 2010 20:38:17)
на амазон в РФ не хотят посылать.
Это легко можно обойти , главное что Amazon принимает российский пластик без проблем
Недавно вот на Амазоне прибамбас купил , прекрасно дошло за 10 дней .
. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/philips1850.jpg) |
ASHУчастник
Дата: 22 Окт 2010 20:34:02
Кстати, нигде не нашел спецификации, сколько потребляет в режиме сканирования и приема (работы НЧ тракта). 800 мА это совместно с зарядкой.
Есть у меня большое подозрение, что спокойно можно питать этот приемник от USB порта компьютера, ну и соответствующих авто адаптеров, предварительно вытащив аккумуляторы. USB порт имеет 5в напряжения с макс. током 400 мА. Остается только подобрать подходящий разъем (кстати разъем такой же как у китаенвудов). А 5в хватит для работы, так как даже у алкалиновых батареек 4,5в максимум.
Дата: 23 Окт 2010 13:09:35 · Поправил: MAAT (23 Окт 2010 13:13:09)
ASH
решил сейчас померять.
Тестер у меня сейчас жаль с защитой свыше 400 мА.
Подключение ес-но последовательно с батарейками.
Включение (когда заставка на экране) -64 мА, потом когда сканер выходит на рабочий режим прибор выбивает.(и сканер ес-но выключается)
Попробовал включить с закрытим шумодавом и замкнутыми щупами тестера.
Когда развёл контакты тестера (ток пошол через амперметр) показало вроде 400 и вырубилось.
Кто-нить, у кого тестер помощьней и приёмник есть, померьте на досуге.
А то выходит что юниден в 2 раза больше жрёт чем AOR 8200.
( Энергопотребление выключенного AOR AR8200 mk.3 ) |
Дата: 23 Окт 2010 13:23:15
Только переключатель заклеить нахрен.
А то запарки с такими БП бывают.
Дата: 23 Окт 2010 14:13:04
Vox
И почем в общем вышло?
Дата: 23 Окт 2010 14:33:08 · Поправил: Vox (23 Окт 2010 14:36:53)
65 сама поворотка и почти столько же доставка EMS . Порядка 4000 руб. с копейками за все .
Дата: 23 Окт 2010 14:39:25
Дата: 23 Окт 2010 15:00:21 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Окт 2010 15:04:07)
Vox
Это китайская поворотка, которая продается под кучей разных названий на фирмах в Москве, которые занимаются спутниками и СиБи, а также радиорынках. Цены в не барыжных местах на них 100-120 долларов. Я многократно писал про нее на этом форуме.
Дата: 23 Окт 2010 16:34:57 · Поправил: Vox (23 Окт 2010 16:35:23)
Модель называется PHILIPS SDW1850/17 , аналоги под разными брендами :NTE U106 , AR 500XL Centronics ,
Channel Master 9521A и тд. . Мне хотелось именно филипс из за дизайна блока управления , в Москве искал но не нашел .
Дата: 23 Окт 2010 18:18:08 · Поправил: Slacker (23 Окт 2010 19:05:06)
значит так, сделал замеры ещё раз:
с закрытым шумодавом - 150ma
приём на средней громкости - 160-180ma
close call only - 140ma
подсветка (при уровне middle):
blue - 180ma
red - 180ma
magenta - 200ma
green - 180ma
cyan - 190ma
yellow - 200ma
white - 210ma
Дата: 24 Окт 2010 17:54:00
geka Что-то не правильно Вы там меряете или тестер говно.
Неправильно померять помоему тяжеловато, а про тестер я сам предупредил.
Немного смущает что тестер сам по себе неплохой, и токи раньше тоже мерял нормально.
Подключал последовательно между плюсом нижней батарейки и контактом на сканере.
Ошибка возможна только если элементы подключены непоследовательно, а например параллельно через преобразователь.
Но в этом случае у меня могли девайсы работать без одной батарейки
На блоке питания ток не мерял.
Slacker а когда начальная заставка на экране, ток какой был?
