Дата: 19 Ноя 2010 11:57:08 · Поправил: OK72 (19 Ноя 2010 12:08:00)
Slacker привет. На счёт р20 я не знаю как у него. Могу привести пример с воксуном кг-увд1п там задаётся две частоты а и б и приёмник поочерёдно (через 5 секунд) проверяет есть ли сигнал на заданных частотах.
Дата: 19 Ноя 2010 12:01:57
а, нет. 2VFO нету.
Дата: 19 Ноя 2010 12:10:35
Slacker, понял. Огромное спасибо за ответы. Всего наилучшего.
Дата: 19 Ноя 2010 12:19:13
Globo
Файлик бы для клонирования кинули свой, если таковой имеется
Я лично сделал просто - копировал ( отбэкапил ) все частоты по "умолчанию" в файлик на комп, дальше абсолютно всё внес и теперь добавляю "с нуля" те частоты, которые нужны мне. Лично для меня так по крайней мере проще разобраться с quick keys - чем меньше для начала конфига, тем проще :-)
Дата: 19 Ноя 2010 12:33:52 · Поправил: vova_sam (19 Ноя 2010 12:38:02)
там по умолчанию с завода идут частоты америки
зачем они вообще нужны?
конечно все надо создавать с нуля.
но при вводе частот все таки лучше их разобрать про группам. классификацию вы задаете сами. Например: авиа, пожарные, все местные, частоты на даче.
сила Uniden как раз в том, что вы мгновенно - нажатием цифры на клавиатуре - можете выбрать группы, которые сейчас хотите слушать в любой комбинации: одну, все, комбинацию.
Дата: 19 Ноя 2010 12:46:03
mike2140
Вот киньте этот файлик в личку, а я щас пойду в магазин за адаптером COM>USB. ))
vova_sam
Я их удалил все.
И вы можете кинуть файл, сравню как всё распологается.
Дата: 19 Ноя 2010 13:50:18 · Поправил: Slacker (19 Ноя 2010 13:50:34)
Globo
ну можно конечно файл конфигурации сохранить, но там всё то что вы можете наблюдать "блуждая" по меню самого сканера. он вам не поможет понять как устроены системы, группы, намбер тэги, квик кеи и прочая структура аппарата. а файлы с частотами раздавать - дурной тон :) да и повторюсь - в самом сканере более наглядно всё.
инструкцию придётся всё равно изучать + метод тыка если угодно :/
Дата: 19 Ноя 2010 14:37:24 · Поправил: vova_sam (19 Ноя 2010 14:43:08)
согласен :)
как будто список телефонов из сотового прислать.
И еще это "интеллектуальная собственность"
это как Вам удобно. Не бывает "как надо".
у меня такой принцип
отдельно группы по типам служб: группа авиа, пожарные, МКС и т.д
отдельно группа для домашнего прослушивания.
отдельно для загородной поездки
внутри служебных групп еще подраздение по типам: например, "подход", контроль, Домодедово и т.д
Дата: 19 Ноя 2010 14:49:01
Понял. Сейчас доеду до дома, подключу первый раз к компу, и погляжу с другой стороны на структуру.
Дата: 19 Ноя 2010 14:55:12
Globo
да там все прозрачно. простой иерархический принцип: группа и несколько подгрупп (может быть и одна). и тому и другому можно присвоить номер. по номеру можно выбирать группу (и подгруппу) для прослушивания.
Дата: 20 Ноя 2010 08:06:19
OK72
Свободно можно создать группу, куда можно поместить две (или более частоты) и включить группу на сканирование. Приемник будет перебирать каналы в группе поочередно, да причем с такой скоростью, что Воксунгу даже и не снилось.
В р20 другая песня. Там два приемника, которые позволяют прослушивать 2 частоы одновременно не переключаясь мжду собой.
Дата: 20 Ноя 2010 08:56:58
Romario, привет. Спасибо за ответ. Я как раз имел ввиду не одновременное прослушивание двух частот, а поочерёдное в автоматическом режиме поочередно. Ввожу две нужные частоты. Устройство с большое скоростью переключается с одной на другую и останавливается там, где есть сигнал. сигнал пропадает - начинает снова туда-сюда бегать. Примерно так реализовано в воксуне.
Для реализации похожего режима в 396XT, нужно закинуть нужные частоты (их может быть более двух) в отдельную папку и сканировать эту папку отдельно. Я правильно понял?
Дата: 20 Ноя 2010 09:15:15
OK72
Правильно. Создаёшь систему например Favourite, заносишь туда любимые частоты и сканируешь. И забываешь нафиг про всякие 2VFO.
Дата: 22 Ноя 2010 08:48:32
Slacker, спасибо за ответы. Действительно очень удобно. Только, наверное в этом режиме батарейки садятся значительно быстрее.
Дата: 22 Ноя 2010 09:08:56 · Поправил: Slacker (22 Ноя 2010 09:11:43)
Также. Это обычный режим сканирования.
Дата: 27 Ноя 2010 02:50:48 · Поправил: vova_sam (27 Ноя 2010 02:53:14)
Приветствую
Кто-нибудь разобрался с работой AGC? Я почему то не могу добиться работы
Слушаю канал, в котором передается и цифра (P25), и аналог.
Edit Sys Option - > Set Audio AGC - Digital: On
Settings -> Adjust Audio AGC - Digital AGC - Reference gain: -5
Все равно декодированная цифра орет так громко, что просто невозможно слушать. Причем один "цифровой" коррекспондент орет особенно сильно. (пишу и приглушаю громкость для него как раз)
Делать просто понижение уровня для канала не имеет смысла, потому что тогда аналог будет очень тихий.
Дата: 27 Ноя 2010 13:23:08
vova_sam
У нас в городе нет такого.
Нет такой проблемы. Ручкой громкости пользуюсь не часто.
Дата: 03 Дек 2010 21:19:09 · Поправил: Globo (03 Дек 2010 21:26:30)
Ситуация такая, в помещении на работе (в центре города), аналог Горгаи слышно хорошо, а цифру не слышно, или слышно но плохо (только возле окна).
Принимаю на автомобильную антенну.
Дома же. который находится гораздо дальше от центра, принимаю цифру на резинку будь здоров!
Что же так влияет на приём?
Дата: 15 Дек 2010 20:33:20 · Поправил: OK72 (15 Дек 2010 20:38:13)
ASHУчастник
Дата: 15 Дек 2010 21:26:14
Так точно про переходник. Родная антенна под sma.
Дата: 16 Дек 2010 02:46:04
Причём переходник с упором в корпус, чтоб антенна жощще сидела.
Пробовал обычный переходник, ка-то не внушает доверия.
Дата: 17 Дек 2010 21:54:06
По поводу измерения потребляемого тока
geka Что-то не правильно Вы там меряете или тестер говно.
Неправильно померять помоему тяжеловато, а про тестер я сам предупредил.
Немного смущает что тестер сам по себе неплохой, и токи раньше тоже мерял нормально.
Подключал последовательно между плюсом нижней батарейки и контактом на сканере.
Руки дошли померять другим тестером.
Когда поставил на mA (предел 1А) то после заставки выбило как и предыдущий.
А когда поставил А (предел 10А) то нормально показало честные 0.142 с закрытым шумодавом 0.165 с открытым.
Странный глюк, тестеры разных фирм, и не самые дешовые. Один пр-ва mastech другой Uni-Trend.
Дата: 17 Дек 2010 22:40:06
MAAT
Ну если мультиметры "выбивает" на пределе 1А при потребляемом устройством токе равном 150мА, то это говорит о соответствующем качестве мультиметров.
Или о неккоректности измереней, что имхо маловероятно всё-таки.
Дата: 18 Дек 2010 00:01:08
Как я уже говорил во всех других случаях измерениях тока всё прекрасно было.
Мультиметр Uni-T UT61E . во время пользования придраться было некчему, и при измерениях по режиму mA тоже.
Дата: 18 Дек 2010 00:11:18
MAAT
Говно, а не тестеры. Почитайте местную тему про мультиметры.
Fluke все показывает, ничего не выбивает.
ASHУчастник
Дата: 18 Дек 2010 00:54:56
Есть у меня большое подозрение, что спокойно можно питать этот приемник от USB порта компьютера, ну и соответствующих авто адаптеров, предварительно вытащив аккумуляторы. USB порт имеет 5в напряжения с макс. током 400 мА.
Проверил, не получается. пишет "Illegal Voltage" :)
Дата: 18 Дек 2010 05:03:08
Почитал. Половина высказавшихся довольна средненьким MS.
Fluke рулит, никто и не спорит.
Тогда уж модель и настройки указали бы.
А то у меня Uni тоже правильно померял, но только на амперном пределе.
Причём казус типа как описанный с 396XT первый раз происходит.
Всё перемерил что под рукой было, нисчем больше такого нету.
Тем не менее когда чел с флюкой 179 захотел пиписками померятся со мной (Uni-T UT61E), то оказалось что либо писька не длиннее, либо дырка не столь критичная.
Вопрос надёжности тоже пока не задолбил.
По итогу если я возьму флюковский мультиметр, то это будет Fluke 289.
27 тыщь не так дорого, а возможности принципиально большие.
Дата: 22 Дек 2010 13:35:58
Подскажите пожалуйста, с каким разъёмом лучше покупать дополнительные антенны sma-male или BNC?
Дата: 22 Дек 2010 13:47:23
Дата: 24 Дек 2010 15:31:40
Александр Ф
но и bctool не плоха, особенно понравилось как пишет, и раскладывает по папочкам записаное.
Что то эта прога у меня не записывает. Наверно потому что не PRO версия?
ProScan тоже создаёт в папке Recordings - папку с датой записи (например 24-12-10) - а в ней создаются папки с записанными частотами (на каждую частоту - своя папка), и уже в этих папках лежат звуковые файлики подписаные так же как в сканере (например 24-12-10 15-44-45 - CITY - FIRE 148.875.wav)
Очень удобно писать на сканировании (допустим всех частот аэропорта) и тогда "подход", "круг", "старт", "контроль" и прочее... будут записаны отдельными целыми файлами, а не всё в куче в одном файле.
