Дата: 29 Дек 2010 12:48:36 · Поправил: Globo (29 Дек 2010 19:07:48)
Продублирую и в этой теме.
"бесплатный" ProScan 4.4.7
Странно что модератор удалил лекарство для ProScan 4.4.7
А другие ломаные и крякнутые программы спокойно лежат в файлах.
Кому надо обращаемся в личку. Пиндосов кормить всё равно не будем! ;) |
Дата: 17 Янв 2011 00:44:57
Уважаемые коллеги!
Давненько уже играюсь с этим замечательным сканером, но вот только сегодня обнаружил в нем баг (или фичу?), а именно:
Программирую режим поиска через [menu]->Search for->Edit Custom->Custom1->904.0125->[yes]->904.9875->[yes]->Set step->25khz
и наивно предполагаю, что запрограммировал поиск по частотам 904.0125, 904.0375, 904.0625, 904.0875 и так далее... однако, сканер тупо ходит по частотам 904.025, 904.050, 904.075 и т.п.
Огорчился...
ЗЫ: Прошивка 1.08.14.
Дата: 17 Янв 2011 01:13:30
уважаемый, вы выставили шаг 25кгц, он попадает в сетку 25кгц, так что всё правильно. для ситуаций которые вам нужны в других приёмниках есть "сдвиг". то есть можно искать со сдвигом именно 904.0125, 904.0375, 904.0625, 904.0875 и так далее
Дата: 17 Янв 2011 08:47:45 · Поправил: dezigner (17 Янв 2011 08:54:44)
vasilisk
Это не баг и не фича, так и должно работать. Отсчет частоты всегда идет от нулевой ххх.000 и далее в соответствии с шагом, а не от произвольной. Начав отсчет с 904.0125, предполагается что шаг будет 12,5, но вы почему-то выбираете 25, ни в одной системе так не делается и не понятно зачем так нужно делать. Так что поставте шаг 12,5 и вместо 40 частот с шагом 25 у вас будет сканироваться 80, разницу в скорости вы не заметите.
На худой конец создайте систему с вашими частотами, хотя опять же повторюсь, непонятно зачем сканировать с шагом 12,5 и половину частот не учитывать.
Дата: 17 Янв 2011 09:11:35
dezigner
Тут принцип такой же как и в PMR. Шаг частоты 6,25 а шаг между каналами 12,5к.
Дата: 17 Янв 2011 09:28:09
dezigner
Я по наивности предполагал, что логика должна быть сродни циклу for (начало, конец, шаг), потому как много есть частотных планов, у которых шаг и сетка не совпадают. Как сказал scanner2000, например PMR, который у меня и сделан отдельной системой. А разбрасываться ресурсами сканера ИМХО нехорошо, при больших списках сканирования приходится оптимизировать частоты, дабы не заставлять сканер лишнее перебирать. 40 лишних каналов в одном месте, 40 в другом, и часть коротких радиопередач уже можно пропустить...
Дата: 17 Янв 2011 13:50:45
vasilisk
то есть отдавать один или два custom search (из 10-ти) под PMR/LPD или что там у вас, это не расбрасываться ресурсами, а записать в память хоть двадцать раз по 40 из 25-ти тысяч каналов и включать их по необходимости это разбрасываться? никто же не заставляет включать в сканирование все системы сразу. точно также, как вы запускаете поиск например PMR, можно включить отдельно систему PMR на сканирование и все дела.
Дата: 17 Янв 2011 14:08:38
Насчет ресурсов и скоростей...
Кто нибудь пробовал оптимизацию, когда частоты сортируются по возрастающей?
Есть какой эффект или нет?
Дата: 17 Янв 2011 14:17:25 · Поправил: Slacker (17 Янв 2011 14:18:35)
я зачем то делаю именно по возрастающей. ну кроме репитеров, которые рядом друг с другом прописаны. только у нас частот мало :/
поэтому не могу сказать быстрее или нет, помоему одинаково :)
Дата: 17 Янв 2011 14:35:33
Slacker
тут другая идея была. PMR/LPD так и вписаны, забиты каждая на свою кнопку быстрого доступа для оперативного включения/отключения. А вот в довесок захотелось быстро наваять custom search для проверки диапазона, и фигушки, на чем собственно и попался. У меня на кнопках быстрого включения оставлены три кастома, я их, когда мне надо, оперативно прописывал при желании что-то дополнительное к обычным спискам поиска посмотреть. Идея была вписать три числа и получить необходимую мне сетку и шаг, а не вколачивать 40 частот в память.
как-то так.
БЕГЕМОТ
надо будет попробовать, но мне кажется, что порядок следования частот не влияет на скорость обхода по памяти. В доках прописано резкое увеличение скорости сканирования (300 частот/сек) только при последовательном сканировании диапазона с шагом 5кгц (опять же, пресловутый custom search)
Дата: 17 Янв 2011 14:45:37
vasilisk
Не ощутил разницы, но у меня мало забито в память, потому и спрашиваю.
Дата: 17 Янв 2011 15:34:02
vasilisk
А что вы там проверяете на 904 с таким кривым шагом? В Америке это вроде любительский диапазон, а у нас что там?
Дата: 17 Янв 2011 15:48:17
dezigner
вроде как должна быть "Сетка частот p/телефонов стандаpта СТ1", но я в нее не попал :)
Дата: 18 Янв 2011 15:26:12
vasilisk
Такая логика как вы хотите действительно бывает в некоторых приемниках и станциях. Но не в Uniden. Кстати, если частоты выдаются в сетке 12,5, то шерстить ее с шагом 25 как бы глупо. То есть, я не исключаю, что у телефонов все обстоит именно так, но для связных диапазонов LMR, это глупо. Если есть назначения на шаге 12,5 кГц, то и искать нужно с шагом 12,5 кГц. А задачу с телефонами можно решить через память - ее ведь полно. Забивайте сколько угодно.
Дата: 19 Янв 2011 02:45:09 · Поправил: Romario (19 Янв 2011 02:46:58)
OFF: Раньше были там телефоны, а сейчас почти не встречаются. Ну очень редко. Этот диапазон специально чистили. Радиотрубки на данный диапазон в страну давно не завозятся. Всех DECT вытеснил.
Дата: 23 Янв 2011 00:51:51
Через память и решил. Однако чуть глаза не сломал прописывать. Пришлось ставить забытый ArcXT Pro, записывать файлом, а потом его в текстовом редакторе править. А уж вручную на сканере, наверное, валкодер отвалился бы...
Почему-то ни одна из купленных мною программ не позволяет внести сразу несколько частот с нужным шагом. А жаль...
Romario
Проверил, действительно пусто.
Дата: 23 Янв 2011 01:27:49 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Янв 2011 01:41:39)
vasilisk
Butel генерит заданный диапазон или количество каналов с заданным шагом. Зря валкодер терли.
Дата: 23 Янв 2011 11:42:06
vasilisk
Не такая уж и навороченная эта программа, могли бы и разобраться. Ваш случай программируется за 1 минуту.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/easyfill.gif) Увеличить
А это результат.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/easyfill2.gif) Увеличить |
Дата: 23 Янв 2011 21:08:22
dezigner
Ага, спасибо!
Действительно, генерит. Раньше я эту фичу видел в этой программе, однако поскольку не пользовался (перешел на ПроСкан), то подзабыл. А сходу найти не смог, затупил... Пытался в списке каналов найти... Почему-то там только альфа-тэг можно fill-series подвергнуть, но не частоту.
Правда, я и отказался от АркХТ именно из-за сумбурности интерфейса и кучи мелких программистских ляпов...
Дата: 28 Янв 2011 12:53:41 · Поправил: n787 (28 Янв 2011 13:07:32)
Проблемы с 346-м. Добрый день! В режиме кастум жму на холд и обратно, не сканирует. Жму на F, затем на скан - не сканирует. Переходит только на установленный шаг и стоит. В чем может быть проблема? Накрылся приемник?
Дата: 28 Янв 2011 17:09:22
n787
А как в других режимах, Quick search и Scan?
Дата: 28 Янв 2011 17:21:18
В Quick search также
Дата: 28 Янв 2011 17:23:50
n787
С компьютером работал? Заливка данных, обновление ПО?
Дата: 28 Янв 2011 17:28:41
нет пока, не успел )
Дата: 28 Янв 2011 17:36:41 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Янв 2011 17:37:37)
n787
А вы первый, кто его включал?
Ресет делали?
Если ресет не поможет, то 99%, что вы попали. Обменять/почитить по гарантии через Uniden America не получится без американского посредника.
Дата: 28 Янв 2011 17:40:26 · Поправил: n787 (28 Янв 2011 17:48:36)
ресет не делал... как это сделать?
дырок для резета на девайсе замечено небыло или через комп можно поменять ПО?
Дата: 28 Янв 2011 17:42:26 · Поправил: n787 (28 Янв 2011 18:08:20)
n787
судя по тому, что продавец говорил - я первый
Дата: 28 Янв 2011 17:57:14
Follow these steps to initialize the scanner's memory:
1.Turn off the scanner.
2.Simultaneously press 2, 9, and HOLD.
3.While continuing to press these buttons, turn on the scanner.
The scanner displays "All Memory Clear / Please Wait" for about 20 seconds while the memory is cleared. Then, the scanner displays "Restore Preprogram List? / Yes="E" / No="." " To restore the factory preset programming, press "E", otherwise, to leave the memory cleared press ".".
Дата: 28 Янв 2011 18:27:44
Е*ать - копать! Сработало! УУ-х, а то:
dezigner с меня бутылка...
Дата: 28 Янв 2011 21:18:15
Немного оффтоп (не ругайте сильно)
Хочу приобрести этот девайс. Подскажите кто знает, где его можно купить непосредственно в США, а именно в Нью-Йорке и (или) Лос Анджелесе.
Можно в личку
