На сайте: гостей - 48,
участников - 1 [ hariton_harko]
 Форум —› Главный раздел —› Новый Uniden BCD396XT
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  67  68  »»Поиск в теме
prokuratore
с июл 2010
Дата: 07 Июл 2011 14:12:26 #
А вот и правильный ответ
Сегодня ночью вышла обновленная прошивка для BCD396XT.
Uniden BCD396XT Firmware Revision Notes 1.08.14:
- Add support for storing Unit IDs in channels with alpha tags.
- Fixed a problem where corrupted memory caused by a bad PC programming upload would make the scanner lock up on the copyright screen.
- Fixed a bug that caused a bad hit count with some PC software.
- Save Hold status immediately instead of at power-down.
- Add ATT indication in Close Call Only mode
- Fixed a bug that could cause APCO P25 decoding to stop in some conditions.
http://info.uniden.com/twiki/pub/UnidenMan4/BCD396XTFirmwareUpdate/BCD396XT_V1_08_14.zip,
обновляйте софт, господа. Я тоже пошел обновлять, backup не забудьте сделать
Дата: 07 Июл 2011 14:44:29 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Июл 2011 15:02:28) #
Heffalump
но имею право высказать обоснованные сомнения.
Это паяльные замашки - высказывать мнения про московскую систему, находясь в Питере, и не имея на руках обсуждаемого Uniden'а. И мне такая беседа не нравится еще больше вашего.
Я молчу про ваши шлюзы, потому, что их в глаза не видел и не слышал. Чего и вам желаю.
prokuratore
Это не совсем точный ответ. Первая строчка говорит о том, что добавили возможность сохранения UID в каналы памяти (с возможностью назначения символьных имен). А отображение UID по-моему было и раньше. Не хочу погружаться в версии, но точно знаю, что не все владельцы в настройках уделяли внимание пункту Disp. Unit ID > On. И уж точно про то, что тип системы должен быть OFT (но сами передачи при этом - конвенциальные) знали единицы из российских владельцев XT.
Откуда она у вас сегодня ночью вышла?
BCD396XTFirmwareUpdate (10 Nov 2009, PaulOpitz)
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 07 Июл 2011 15:13:25 #
Да уж поди года два назад почти обновились...
prokuratore
с июл 2010
Дата: 07 Июл 2011 18:22:02 #
Из какого пункта меню аппарата нужно выходить на Disp.Unit ID?
Дата: 07 Июл 2011 18:26:18 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Июл 2011 18:26:35) #
Термин "Настройки" помочь перевести на английский или сами справитесь?
prokuratore
с июл 2010
Дата: 08 Июл 2011 11:47:02 #
Rulez, знаний то хватит, а вот в пункте settings в софте Disp.Unit ID отсутствует (release 1.07.00)
Дата: 08 Июл 2011 13:01:07 #
prokuratore
Ну ок, может и так, но прошивке то скоро два года, у меня древние XT с фабрики шли с этой фичей. Смотрите на дату релиза.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 08 Июл 2011 13:02:59 #
prokuratore
release 1.07.00
Ктож виноват, что не обновились сразу как приобрели?
prokuratore
с июл 2010
Дата: 08 Июл 2011 15:33:15 #
Приобрел еще тогда, когда он только вышел (взял будучи в штатах)
taman
Дата: 12 Июл 2011 12:44:22 #
Коллеги, подскажите.
К примеру я создал систему, в ней группу, в которой находится некоторое количество каналов (частот) из какого-то диапазона. Я хочу через Custom Search поискать ещё частоты в этом же диапазоне. Возможно ли каким-либо образом сразу залочить в Custom Search все частоты, которые уже есть в памяти приёмника (в какой-то системе и группе/группах), чтобы при поиске не натыкаться на уже известные частоты?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 12 Июл 2011 13:35:28 #
taman
К сожалению в юнидене нет такой возможности. Все залоченные частоты лежат в отдельно взятой "кучке". Может в будущем сделают.
taman
Дата: 12 Июл 2011 13:37:37 #
geka
Жаль... Спасибо за ответ.
Iceman
Дата: 16 Июл 2011 22:56:58 #
Подскажите пожалуйста.
Сегодня на Close Call "поймал" разговор по радиостанциям Ericsson M-RK. Uniden высветил частоту, но на ней был только цифровой сигнал, а не голос. То есть я вижу, что человек на Ерикссоне нажимает на передачу, говорит, а в Юнидене только цифровой сигнал. Вопрос собственно в том: это какой-то кодированный сигнал или просто Юниден нужно настраивать на прослушивание EDACS?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 17 Июл 2011 00:33:54 #
Iceman
Это был кодированный сигнал.
Хеликоптер
с фев 2006
Дата: 17 Июл 2011 01:54:59 #
Iceman В Завидово наверно сигнал улавливал?))
Iceman
Дата: 17 Июл 2011 12:18:18 #
scanner2000
Спасибо.
Хеликоптер
Мы знакомы?))
Doctor13
Москва-туапсе
Дата: 20 Июл 2011 01:49:19 · Поправил: Doctor13 (20 Июл 2011 14:14:03) #
Друзья, а по чём щас в Москве можно взять 396 ?? или может быть буржуйски магаз который в россию отправляет....
Спасибо заранее.
UPD: Ну вроде новые в россеи около 30 +- а там 500грина. буду думать )
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 21 Июл 2011 02:44:34 #
А вдруг у кого нибудь есть инструкция на русском? Поделитесь пожалуйста.
pybearcat
с фев 2011
Тула
Дата: 21 Июл 2011 14:06:34 · Поправил: pybearcat (21 Июл 2011 14:08:59) #
Doctor13
На ebay можно найти за 500$ вместе c 40$ доставкой. Но у меня есть подозрения, что это может оказаться рефарбижед. Несколько выше обсуждали это, внешне разницы с новым не заметите.
Радист Ирака
Нет на русском. Там английский настолько простой, что и так всё понятно. Если что непонятно по инструкции, спрашивайте.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 22 Июл 2011 02:45:44 #
pybearcat
Вопросов масса, нужен репетитор))).
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 22 Июл 2011 06:50:05 #
Радист Ирака
Не понятно, вы купили уже, или нет ещё?
Если нет, то у вас паранойя.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 22 Июл 2011 09:44:27 #
Globo
Купил. Но после моих АОRов, у нее несколько непривычное меню. А описание на 270 листов без перевода это грусть. Поэтому спросил, вдруг кто переводил или имеет "Русскую версию".
Понял что такой не существует, сижу- перевожу!
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 22 Июл 2011 09:52:09 · Поправил: Globo (22 Июл 2011 09:52:48) #
Радист Ирака
А, да нет всё нормально, там в меню, недельку - другую потыкаетесь, и привыкните. Обращайтесь за "таблеткой" для ProScan если что. ;)
mike2140
с авг 2004
Дата: 22 Июл 2011 15:48:31 #
Радист Ирака
Очень многие, включая меня ;-) сначала впадали в ступор при попытке освоить идеологию Uniden-ов "с ходу", "по аналогии" с идеологией AOR-ов и ICOM-ов.
Если совсем "тупо" и навскидку, хотя пример может и неудачный - сравните например классические дисковые телефонные аппараты с современными сотовыми телефонами - задача по сути дела одна и та же, но возможности и функционал за последние 100 лет немножко продвинулись вперед.
И без умения читать инструкции на английском в наше время тоже жить сложновато...
Мануал Юнайдена сначала бесит и дико раздражает, но поверьте -
врубившись в него самостоятельно + внимательно перерыв форум,
где описаны практически все сложные моменты, Вы не пожалеете потраченное время.
Так что удачи и терпения в борьбе с новым девайсом ;-)
P.S. Пока писал, вспомнил, что если совсем честно, я грыз мануалы, твердя себе об одном:
не, ну какого !"№;% увлеченный человек aptem смог сам разобраться , я блин чем хуже ;-)))
taman
Дата: 22 Июл 2011 18:12:02 #
Радист Ирака
Как альтернативный вариант инструкции - http://marksscanners.com/396XT/396xt.shtml
Это переделанный одним радиолюбителем мануал по сабжу. Разбираться в приёмнике лучше по двум документам - по официальному мануалу и по этому. В этом многие моменты проще раскрыты, их легче и быстрее можно понять.
bagr2000
с ноя 2009
Дата: 29 Июл 2011 17:00:18 #
Тоже положил глаз на сей девайс. Стоит он своих денег или нет? Хочу продать свою vx-8, купить uniden и простенькую партативку типа ft-60.
Дата: 29 Июл 2011 18:14:27 #
bagr2000
Чужих денег он точно стоит. А стоит ли своих - решать каждому.
pybearcat
с фев 2011
Тула
Дата: 29 Июл 2011 18:20:01 #
bagr2000
30 т.р. за "здесь" он не стоит, 15 т.р. за "оттуда", вполне.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 30 Июл 2011 08:54:24 #
Я как человек "не знающий" английский, уперся и перевел инструкцию. Переводил переводчиком, задача на удивление оказалась не тривиальна. У них не только меню у них и PDF файл очень не обычен). Поняв как он создан, понял что парни не ищут легких путей))).
Конвертации "туда "и "обратно", пол дня возни.
Короче, кому надо поделюсь. Немного криво но суть вполне понятна. Стало проще понимать о чем пишет автор.
Для людей со знанием английского наверное не надо, а вот для "тугих"и пр. подойдет.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 30 Июл 2011 09:05:58 #
Радист Ирака
Ещё кривее чем было? )))
Время загрузки страницы (сек.): 0.093; miniBB ®
