На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ dxreceive, Microtech]
 Форум —› Главный раздел —› Новый Uniden BCD396XT
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  67  68  »»Поиск в теме
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 31 Июл 2011 19:39:11 #
Ещё кривее чем было? )))
Вааще жуть))).
bagr2000
с ноя 2009
Дата: 02 Авг 2011 14:32:37 #
А скрамблер кушает?
Regul16
с фев 2010
Radioscanner.ru
Дата: 02 Авг 2011 14:48:02 · Поправил: Regul16 (02 Авг 2011 14:48:34) #
Я вот например не понимаю почему например полиция сша использует apco25 и не шифрует его?! А по Москве много не шифрованного apco25 ?
prokuratore
с июл 2010
Дата: 02 Авг 2011 14:53:59 #
В Москве нет шифрованной АПКИ, все слышно!
Regul16
с фев 2010
Radioscanner.ru
Дата: 02 Авг 2011 15:55:36 #
Без шифрования наверное потому что опция шифрования дорогая или переживают за качество и дальность связи?!
CDMA
с июн 2006
Дата: 15 Авг 2011 17:46:37 #
Перевел статью по программированию юниденов. Возможно будет полезна новым пользователям. ТУТ. Замечания по переводу прошу в личку.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 15 Авг 2011 19:26:57 #
Как заставить работать функцию "Найти репитер" (repeater find)?
Она у меня включена, а от неё толку ни какого.
Дата: 15 Авг 2011 20:29:26 #
CDMA
Дочитал до места, где key назван ключом, дальше читать не стал.
CDMA
с июн 2006
Дата: 15 Авг 2011 21:04:46 #
Rulez Reloaded Все равно спасибо. Исправлю.
Chlor
Челябинск
Дата: 25 Авг 2011 15:12:27 #
Подскажите, пожалуйста, нужно ли заказывать диск с бутелом(софт) и usb1- шнур, или можно найти софт в сети и шнурок какой-нибудь приспособить? или всё-таки фирменное?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Авг 2011 16:20:48 #
ключом к софту служит адрес покупателя - врядли кто то Вам отдаст свой :)
шнурок тоже не очень простой, разьем купить не проблема но в коробочке стоят 2 чипа а не тупо один PL-2303 как многим кажется.
вобщем сэкономить получится врядли. с другой стороны есть софт freescan который free
Chlor
Челябинск
Дата: 25 Авг 2011 18:11:06 #
Понял, спасибо, буду заказывать.
prokuratore
с июл 2010
Дата: 26 Авг 2011 13:10:07 #
Прям про меня история, благо хоть денег за шнур не пришлось платить
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 26 Авг 2011 14:22:36 #
Дубль 2
motor
с янв 2004
Дата: 26 Авг 2011 21:17:53 #
Колеги немогу разобраться как изменить шаг на 12.5 и как напрямую вводить частоту ?
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 26 Авг 2011 22:10:39 #
motor
Меню
Сеттинг
Бенд дефолт -Йес!
Выбираешь нужный диапазон частот, потом нужный шаг выставляешь и всё.
Можно нажимать скан.
Холд - вводишь частоту - холд.
Чтобы начать сканирование от введённой частоты, снова нажимаешь холд.
Останавливать - тоже холд.
motor
с янв 2004
Дата: 27 Авг 2011 01:00:02 #
Globo
Спасибо хоть счемто разобрался
CDMA
с июн 2006
Дата: 27 Авг 2011 09:29:05 #
haba
Chlor
У меня в комплекте софта не было. Так что уточняйте. Возможно его наличие зависит откуда покупать.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 28 Авг 2011 17:33:02 #
CDMA
Для ProScan лекарство в интернете есть если что...
http://rghost.ru/download/19608361/755db86679845fb8870e209772391cbdd024ebf5/TrialReset.rar
пилигрим
с окт 2008
Никарагуа
Дата: 29 Авг 2011 22:35:24 #
Ребята, помогите настроить приём p25.
Через Search for.../ Custom search нахожу частоты. Уровень 5 делений. На дисплее мигает lnk p25, из динамика только тихий шум. Как будто усилок включился а сигнал не идёт. Сканер бракованый или не правильно делаю?
motor
с янв 2004
Дата: 29 Авг 2011 23:08:18 #
Походу это управляющий канал поэтому и не слышиш .
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 29 Авг 2011 23:24:48 #
не подскажите, что же все таки значит one freq trunk?
читаем, что ""Single-frequency P25 systems are almost identical to standard P25 systems, except they only have one site per system and the system can use a P25 network address."
Но Freescan позволяет создать one freq trunk с несколькими сайтами.
И еще вопросик про похожее. Как вы отличаете один транк от другого? Я ловлю около 5 управляющих каналов и не представляю как можно понять, относятся ли они к разным транкам или к разным сайтам одного транка.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 29 Авг 2011 23:36:39 #
пилигрим
Поможем. В аську отписал.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 29 Авг 2011 23:46:05 #
vova_sam
Как вы отличаете один транк от другого? Я ловлю около 5 управляющих каналов и не представляю как можно понять, относятся ли они к разным транкам или к разным сайтам одного транка.У нас в городе 3 УК с одним и тем же NACом. Можно выбрать один единственный УК и он будет кидать автоматом по всем голосовым каналам, только успевай записывать позывные. Лишние позывные потом можно будет исключить L/O.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 30 Авг 2011 00:10:06 #
Globo
у нас все управляющие каналы имеют разные NAC
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 30 Авг 2011 00:15:18 #
vova_sam
Нажми на ХОЛД и увидишь SID - идентификатор системы, что-то типа SID:01A5h-xxxx, если он везде одинаковый, значит одна система. Это элементарные вещи, можно было бы и почитать.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 30 Авг 2011 00:32:44 · Поправил: vova_sam (30 Авг 2011 01:01:51) #
dezigner
если в режиме Quick Search при нахождении УК нажать холд, то никакой SID не появится - только NAC. Это меня сбило с толку.
согласен, если создать транк и остановиться на УК, то видно этот SID.
в оправдание могу только сказать что в документации Uniden и той литературе что у меня есть, нету нормальной информации по SID
спасибо.
Получается так:
все УК имеют разные NAC состоящие из 3х цифр в 16ти-ричной системе.
Есть прямая зависимость между NAC и SID.
если SID - ABCDh-efgi, то
- ABCD (Sistem ID) для всех УК одинакова. Очень похожа на первые 2 цифры NAC.
- цифры gi равны последней цифре NAC.
Я могу ошибаться, но все УК принадлежат одной сети и являются просто разными сайтами. Т.е. в этой системе, NAC соответвует сайту.
Непонятно только назначение цифр ef во второй половине SID. Как то нелогично их используют. Вообще, это subsystemID и я понимаю, что по уму надо было, чтобы нумерация сайтов не была прозрачна для разных subsystemID
пилигрим
с окт 2008
Никарагуа
Дата: 30 Авг 2011 00:33:10 #
Таких частот с десяток нашёл, и везде тишина.
Из Custom search вообще должна цифра работать? Может отключено где-то?
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 30 Авг 2011 01:50:03 #
vova_sam
Приходите с зачёткой, поставлю 5.
пилигрим
Отключите поиск тона - Srch/CloCall Opt.
пилигрим
с окт 2008
Никарагуа
Дата: 30 Авг 2011 13:16:48 #
Там включено P25 NAC Search
Время загрузки страницы (сек.): 0.094; miniBB ®
