На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ melom, Модест Петрович, Фотограф, Greenland, DangerAlex, andory]
 Форум —› Главный раздел —› Новый Uniden BCD396XT
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  67  68  »»Поиск в теме
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 30 Авг 2011 21:20:50 · Поправил: vova_sam (30 Авг 2011 21:33:46) #
Приходите с зачёткой, поставлю 5.
а можно попробовать усилить оценку?
для "организаций по защите имущества" все TGID начинаются с 14-ти.
остальные организации имеют трехзначный TGID.
Так?
чуть позже.
Нашел исключение. ЦАО
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 30 Авг 2011 22:50:18 #
Это уже не ко мне, не моя тема. Вам профессор нужен, а я так, лаборант.
пилигрим
с окт 2008
Никарагуа
Дата: 31 Авг 2011 21:37:12 #
Дайте кто-нибудь из Питера рабочую частоту с p25 для проверки в личку. Похоже мне надо сканер отсылать продавцу.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 01 Сен 2011 01:04:40 #
пилигрим
Дайте кто-нибудь...
А что самому слабо найти, апка имеет характерное звучание ни с чем не перепутать. Если не знаете как звучит, посмотрите в сигналах.
prokuratore
с июл 2010
Дата: 01 Сен 2011 11:49:15 #
Так?
чуть позже.
Ну уж все разжевал vova_sam? ну ж не интересно стало
а насчет зачетки с 5 вы, батенька, погорячились есть еще TGID начинающися с 12- "мордобойцы", канал ДОБДД с 13, и инженеры будафона 60,70,80, а также 1
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 01 Сен 2011 12:08:13 #
согласен. поспешил.
просто только вечерами могу смотреть, а вечерами многие на отдыхе. вчера на день поставил и нашел 12xx.
13xx пока не видел. инженеров этой славной компании тоже пока не встречал.
prokuratore, спасибо за наводку, вернули интерес. буду ждать их появления.
кстати ЦАО не исключение. просто по какой то причине они не только за имуществом выезжали - их видно в усиление посылали.
пилигрим
с окт 2008
Никарагуа
Дата: 01 Сен 2011 13:56:29 · Поправил: пилигрим (01 Сен 2011 13:57:14) #
я же писал уже, нашёл штук 8 частот. Сканер пишет LNK P25, и даже через созданную систему ID и UID показывает. Но звука нет. Просто тихий шум в динамике. Либо частоты не те, либо у сканера с цифрой брак.
prokuratore
с июл 2010
Дата: 01 Сен 2011 15:51:06 #
пилигрим, ошибочка!
1) В меню Scrch/CloCall отключить поиск CSTSS/DCS и NAC кодов
2) Нажать Hold и ввести частоту в искомом диапазоне, отпусть Hold
3) Как только вы найдете частоту УК , то сканер будет показывать LNK/DAT
4) Вот эту то частоту вводите как частоту YK и Search и будет Вам счастье :)
пилигрим
с окт 2008
Никарагуа
Дата: 01 Сен 2011 15:58:45 #
А без этих манипуляций в режиме cusrom search голос должен открываться?
Уточните пожалуйста куда вводить, -
Program system- система Р25 к примеру- Edit site-Site-Set Frequencies ?
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 01 Сен 2011 16:01:45 #
пилигрим
можно я добавлю?
может вы нашли конвенциальный канал? тогда его в простую систему пишите, как обычную аналоговую частоту.
Мне кажется, что при УК не пишется LNK P25. А пишется NAC, если такая настройка включена "В меню Scrch/CloCall" включен "поиск CSTSS/DCS и NAC кодов".
Еще УК можно отличить по тому, что шпарит он постоянно, а разговорный транковый или конвенциальный работает только когда абонент передает что-то.
Еще мне кажется, что сканер у вас нормальный.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 01 Сен 2011 16:02:48 · Поправил: vova_sam (01 Сен 2011 16:05:25) #
голосовой да. УК - нет
УК надо прописывать в Edit site-Site-Set Frequencies
шум ,который вы описываете, у меня бывает когда в режиме Quick Search я нахожу УК
пилигрим
с окт 2008
Никарагуа
Дата: 01 Сен 2011 16:09:14 #
в инструкции написано что на УК пишет DAT, на голосе LNK.
Ну значит сканер дохлый. слышно как фон из динамика идёт в момент приёма. Видимо усилок динамика включается а сигнал с декодера цифры не идёт.
пилигрим
с окт 2008
Никарагуа
Дата: 01 Сен 2011 16:10:17 #
на экране пишет DAT в этот момент или LNK ?
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 01 Сен 2011 16:14:49 · Поправил: vova_sam (01 Сен 2011 16:20:01) #
не совсем так. LNK у меня также горит на УК.
Если вы уверены, что это разговорный и не декодируется, тогда надо искать проблему.
Меняется то LNK то DAT.
пилигрим, сейчас главная задача точно определить разговорный (периодическое включение, горит Р25) или УК (работает постоянно, меняется LINK-DAT) вы слушаете.
Все это в режиме Qiuck или Custom Search
если вы уже создали систему, там по другому.
пилигрим
с окт 2008
Никарагуа
Дата: 01 Сен 2011 16:18:55 #
уверен на 99% что разговорный. Работает не постоянно. Явно кто-то общается.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 01 Сен 2011 16:23:04 #
блин. возможно бывают режимы, когда нельзя так просто прослушать разговорный транковый канал?
но не шифрование же там.
может эксперты по транку в юнидене подключаться к нашему диалогу.
пилигрим
с окт 2008
Никарагуа
Дата: 01 Сен 2011 16:25:54 · Поправил: пилигрим (01 Сен 2011 17:59:35) #
В инструкции написано что при шифрованном сигнале должен ENC писать.
Такое впечатление что приём цифра отключен где-то. Делал полный сброс, не помогает :)
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 01 Сен 2011 16:26:22 #
поиск CSTSS/DCS точно отключили?
prokuratore
с июл 2010
Дата: 01 Сен 2011 16:29:35 #
Пилирим, будем как в армии- делай раз, делай два, делай три:
1) Cоздали систему P25 Standart trunk
2)Edit Sys Options- ID Scan/Search- Search
3)Edit Site- New site-Set Frequences (вводите частоту или частоты УК-это те где мигает LNK/DAT)
4) ВЫшли из меню и нажали кнопку Scan- все вперед
пилигрим
с окт 2008
Никарагуа
Дата: 01 Сен 2011 17:59:17 #
там всё отключено.
ага, вперёд на почту, отсылать сканер обратно))
всё так и делаю, нет голоса. есть ещё смутная надежда что УК не рабочие.
но маловероятно мне кажется.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 01 Сен 2011 19:05:08 #
пилигрим
см. л.с.
пилигрим
с окт 2008
Никарагуа
Дата: 01 Сен 2011 22:33:54 #
В Band Plan ничего изменять не надо?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 01 Сен 2011 22:52:28 #
пилигрим
контрольный канал как искали? 396/996 заточены на быстрый поиск контрольного канала - опция C-Ch only Search в меню Custom Search.
пилигрим
с окт 2008
Никарагуа
Дата: 01 Сен 2011 23:26:02 #
там off стоит. так всё таки в custom search если голосовой канал находит должен звук быть или нет?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 01 Сен 2011 23:28:21 #
пилигрим
Выставляйте ON, выбирайте Range, запускайте Search. Звука может и не быть, но если контрольный канал есть, он его найдет и остановится. Звук может появится, если в контрольном канале будут упоминания о TGID-ах.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 01 Сен 2011 23:56:54 #
должен, если не стоит поиск CSTSS/DCS
пилигрим
с окт 2008
Никарагуа
Дата: 01 Сен 2011 23:57:06 #
Нашел те которые я уже находил. SID показывает. Где ID прочерки.
Эти каналы в систему P25 вбивал, только тихое шипение из динамика.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 01 Сен 2011 23:59:20 #
Где ID прочерки.
если всегда прочерки, значит пустой транк
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 02 Сен 2011 00:02:31 #
пилигрим
есть софт управления сканером? если есть оставьте на сутки на запись и логирование, я в свое время находил около 7-9 контрольных каналов в МСК, TGIDы шли только по двум-трем, на остальных была тишина. А что говорят люди, которые мониторят у вас в Е-бурге p25? Вообще активность есть?
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 02 Сен 2011 00:04:13 #
пилигрим
SID показывает
И чего показывает? Что за буквы и цыфири?
