На сайте: гостей - 66,
участников - 9 [ ako, yfotik, qwert0173, Dr.Floid, parauoz, Барабашка_Азимут_, ew2abc, bashla, exrelerN21]
 Форум —› Главный раздел —› Новый Uniden BCD396XT
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  67  68  »»Поиск в теме
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 02 Сен 2011 00:06:37 #
Чтобы лучше понимать как работать с Uniden 396xt советую освоить этот мануал - http://marksscanners.com/396xt/396xt.shtml
пилигрим
с окт 2008
Никарагуа
Дата: 02 Сен 2011 01:33:46 · Поправил: пилигрим (02 Сен 2011 01:34:54) #
Что за буквы и цыфири?
01cch-0101,
01cch-0104 к примеру
пилигрим
с окт 2008
Никарагуа
Дата: 02 Сен 2011 01:39:06 #
Повторю вопрос :)
Так всё таки в custom search если голосовой канал находит должен звук быть или нет?
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 02 Сен 2011 06:12:38 · Поправил: Globo (02 Сен 2011 06:13:43) #
ramelito
А что говорят люди, которые мониторят у вас в Е-бурге p25? Вообще активность есть?
Да пилигрим не из Еката вовсе. И это не пилигрим пишет, а другой чел из Питера.
Я бы уже давно помог! Активности Р25 у нас хватает.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 02 Сен 2011 11:01:07 #
Пилигимм
повторю ответ
должен, если не стоит поиск CSTSS/DCS
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 02 Сен 2011 11:22:26 #
опция C-Ch only Search в меню Custom Search.
классная фича!!!
спасибо за наводку, ramelito. Он не только ищет УК, но и сразу начинает работать в этом транке.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 02 Сен 2011 11:51:36 · Поправил: Romario (02 Сен 2011 11:52:11) #
vova_samТак всё таки в custom search если голосовой канал находит должен звук быть или нет?
Пилигимм
повторю ответ
...и если не стоит "ON" в пункте "C-Ch only Search" в меню Custom Search.
В противном случае он сможет принимать голосовой трафик только стоя на УК.
пилигрим
с окт 2008
Никарагуа
Дата: 02 Сен 2011 14:14:25 #
В общем назад отсылать буду. Видимо с декодера цифры сигнал не идёт.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 08 Сен 2011 14:41:40 · Поправил: NBP FM (08 Сен 2011 14:42:02) #
Ктонибудь проверял ф-цию Repeater Find ??
Всяко ее насиловал, на всяких частотах, и непонимаю-в инструкции сказано что мол эта фича пытается отследить выход ретранслятора когда она детектировала вход. Так вот ни на входе ретрансляторов ни на выходе ничего не происходит когда включена эта фича. Причем тестилось повторюсь на разных ретрансляторах с разными разносами и шагами. И бестолку. В манюале больше ни слова про нее подробнее не написано. Хотьбы алгоритм описали по коему эта хрень неработает!
Fenix
с ноя 2008
Дата: 08 Сен 2011 17:09:26 #
Repeater Find работает со стандартным разносом для любительской службы США.
Просто ищит сигнал на +-10Мгц (к примеру) и если находит даёт об этом знать.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 08 Сен 2011 17:51:35 #
а тобиш левые разносы и частоты он неосилит?
саня64
Дата: 09 Сен 2011 11:01:17 #
Для всех владельцев данного приемника-техническое описание находите через ГУГЛ, подключаете гугл-переводчик и получаете подробное техническое описание на русском языке всего аппарата Uniden-396xt. удачи.
videojoy
с сен 2011
Калининград
Дата: 10 Сен 2011 12:33:16 · Поправил: videojoy (10 Сен 2011 12:33:52) #
у меня VR-500. думаю обновить. хочу купить Uniden-396xt
на коробке к этому аппарату написано что у него есть дыры freq coverage : 25 -512 Мгц 763-775 Мгц и т.д.
подскажите что в промежутке например от 512 до 763 Мгц ? и почему на аппарате она есть? (как и другие дыры)
вид упаковки http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/396.4.jpg
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 10 Сен 2011 12:48:07 #
videojoy
То что в Америке нельзя слушать, то и вырезано. Например сотовый AT&T, и всякая лабуда. У нас всё равно там ни чего нет интересного.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 10 Сен 2011 14:24:40 #
videojoy
c 512 до 763 - это ТВ каналы
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 11 Сен 2011 11:44:24 #
слабо себе представляю человека покупающего 396хт для прослушивания тв каналов :)
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 11 Сен 2011 12:35:18 · Поправил: ramelito (11 Сен 2011 12:39:04) #
haba
поэтому в 396 они и выколоты
¨http://marksscanners.com/396xt/396xt.shtml#default steps¨
Polyk27
с фев 2010
Ivanovo
Дата: 11 Сен 2011 14:07:46 #
Радист Ирака
Привет! Можешь в ЛС скинуть мануал?
Polyk27
с фев 2010
Ivanovo
Дата: 11 Сен 2011 14:08:12 · Поправил: Polyk27 (11 Сен 2011 14:08:46) #
Радист Ирака
sanek8282
Область
Дата: 15 Сен 2011 10:54:12 #
Всякое бывает.
нет не осилит конечно, сам по всякому проверял... с 15X такая же тема...
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 18 Сен 2011 15:44:59 #
Cтранно, что в сканере нет функции поиска конретного TGID в транке с несколькими сайтами.
Т.е. скажем, есть система с 3-мя сайтами. Кокретный TGID может появится в любом из них. Хочется слушать его.
Единственный способ - создавать Group с этим единственным TGID и ставить сканер в сканирование.
Первый серьезный недостаток управления от Uniden с моей точки зрения.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 18 Сен 2011 21:03:28 #
vova_sam
Так что неустраивает? Какой вам другой способ прослушивания одной группы нужен?
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 18 Сен 2011 21:55:53 #
hold на TGID полностью устроил бы.
а то получается так. Стоить в сканировании скажем 4 системы: 3 "обычных" и один транк с несколькими сайтами.
вдруг в транке интересный TGID. Чтобы его послушать надо отключить остальные системы, и нельзя просто hold нажать. Не понимаю, зачем так сделано, ведь Group все равно привязано ко всему транку. Почему же остановивишись холдом на TGID я привязываюсь только к одному сайту?
Вот когда пишу такая же ситуация. TGID 12x6 вещает, а на холде только половина передачи. Видно что то на другом сайте передается.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 19 Сен 2011 01:47:02 #
vova_sam
В теории должно передаваться на все сайты, где зарегистрировались абоненты этой группы.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 19 Сен 2011 10:45:17 #
согласен.
тогда странно получается. ведь на сайте где я ловлю одного абонента и должен был голосовой канал выделен для передачи этой группы. Значит и голос я должен слышать.
bagr2000
с ноя 2009
Дата: 21 Сен 2011 08:56:58 #
Я уже устал выбирать между GRECOM PSR-800 и Uniden BCD396XT.
Про 800 читал что шаг тупой, и нельзя выбирать 12.5 или 6.25. и дыр больше.
Я В ПОЛНОМ ЗАМЕШАТЕЛЬСТВЕ(((
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 21 Сен 2011 08:57:43 #
bagr2000
цель какая? что слушать собираетесь?
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 21 Сен 2011 11:04:21 #
dezigner, А если на данном сайте зарегистрирован только один участник группы, его передача будет в разговорных каналах этого сайта?
Или система поймет, что только ему передавать его же информацию не надо?
bagr2000
с ноя 2009
Дата: 21 Сен 2011 13:36:43 · Поправил: bagr2000 (21 Сен 2011 13:39:59) #
108-128
144-148
172-173
430-480
На 396 смотрю можно менять шаг на какой хочешь. а на 800 нет.
Хотя на 800 с 380-512 можно поставить канадский default на шаг 12.5.
Там только авиа диапазон 8.33 шаг чет не катит. А все остальное вроде гуд. Ну и скорость скана меньше, чем у 396. Зато на 800 дисплей информативное и запись есть.
Пока мне больше встает 396)
Была бы возможность пощупать и поиграться перед покупкой)
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 21 Сен 2011 13:56:21 #
bagr2000
grecom проще в освоении, uniden сложнее, возможно сходу не сможете с ним работать, пока разберетесь все желание радиомониторить пропадёт.
По поводу дыр - эти дыры все равно не пересекаются с вашим желаемым диапазоном и принципиальным может быть только отсутствие 54-108 Мгц, не сможете европуплюс послушать.
Из плюшек PSR могу заметить, что у него есть встроенный рекордер аудио.
Время загрузки страницы (сек.): 0.099; miniBB ®
