На сайте: гостей - 72,
участников - 5 [ Гаврила50, DangerAlex, Nikolay, ako, pizza]
 Форум —› Главный раздел —› Новый Uniden BCD396XT
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  67  68  »»Поиск в теме
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 21 Сен 2011 16:11:20 #
vova_sam
его передача будет в разговорных каналах этого сайта?
Будет конечно. У каждой входной частоты сайта есть своя выходная.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 21 Сен 2011 22:48:57 #
тогда я не понимаю, как может быть так, что встав на hold на определенном TGID я слышу только одного корреспондента.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 21 Сен 2011 23:00:25 #
vova_sam
Наблюдаю иногда похожую ерунду у нас на EDACS'е. Насколько я понимаю, это происходит из-за того, что мощности передатчиков каждого транкового канала различны - некоторые каналы приёмник иногда просто не вытягивает. Но стоит перейти в место более уверенного приёма, как проблема снимается.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 21 Сен 2011 23:21:03 #
bagr2000
Там только авиа диапазон 8.33 шаг чет не катит.
Катит, ещё как катит. У нас в Рашке пепелацеры используют шаг 25 kHz. Если Вы умножите 8,33 на 3, то как раз получите эти самые 25 кГц. Т.е. слушать сможете. К тому же если у нас вдруг введут импортный шаг 8,33 kHz, то проблем с мониторингом у Вас не будет. А вот старые приёмники, имеющие шаг 25 kHz на АВИА, в таком случае окажутся не у дел.
108-128
144-148
172-173
430-480
108.000 − 136.9916 MHz ! 8.33 kHz !AM
Ну, здесь всё нормально вроде, разобрались.
144.000 − 147.9950 MHz! 5 kHz! FM
Радиолюбители обычно используют шаг 25 kHz, так что сможете слушать практически всё. Иногда бывает 12,5, но это довольно редкий случай.
162.0000 − 174.0000 MHz ! 12.5 kHz! FM
Здесь также всё отлично.
420.0000 − 450.000000 MHz! 5 kHz! FM
450.00625 − 469.99375 MHz! 6.25 kHz! FM
Любителей на 70-ке тоже сможете послушать (PMR только не получится - там шаг 6,25). Ну, а выше 450-ти всё отлично. 6,25х2=12,5 kHz.
Вообще судя по отзывам пользователей и по записям на Ютьюбе у PSR-800 достаточно качественное декодирование апки. Однако нужно понимать, что этот аппарат идёт с приписочкой EZ-Scan, т.е. "простое" сканирование и ввести в него частоту можно исключительно с компа. Он для этого и предназначен - залил с сайта базу частот, и пошёл мониторить. Не нужно ничего вводить, настраивать и т.п. Короче, по назначению он схож с Home Patrol и для мониторинга "на ходу" практически непригоден. Да и базы частот для России под этот аппарат Вы вряд ли найдёте.
bagr2000
с ноя 2009
Дата: 23 Сен 2011 08:51:34 #
В этом то все и дело. Поехал я командировку например в Калугу. Поймал оборотней, а вбить его в 800 никак(
Да и скорость тоже главный критерий. 100 против 80!
Я люблю сложные дивайсы) Будет чем заняться в свободное время.
Я так понял что PSR-800 дает частоты только с флешки? А мне нужно из воздуха их получать. По готовым частотам я и в партативки могу скан поставить.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 14 Окт 2011 18:51:07 #
В настоящее время занимаюсь изготовлением цифрового рекордера поканальной записи для сканеров Uniden на основе ARM процессора c энергопотреблением не более 5 Ватт и линейными размерами 7.5 на 7.5 см. Если у кого есть интерес приобрести такой рекордер в будущем пишите в личку. Но стоимость пока выходит недешевая - около 300 баксов.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 14 Окт 2011 20:17:10 #
ramelito, Вы уж поподробней пожалуйста о проекте. У меня желание есть 100%, так как для станции записи сейчас используется "тонкий клиент".
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 14 Окт 2011 21:12:15 #
Pavelectric
основная функциональность - запись и вещание в эфир уже готово, собственно - это трансляция Внуково, сейчас буду заниматься обвязкой для удобства работы, чтобы было плаг-энд-плей. Используется процессор Cortex-A8, на плате есть ethernet, usb порты и звуковая карта. Что еще добавить, вопросы пишите, отвечу.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 15 Окт 2011 00:05:33 #
ramelito
Не понятно, что вы мастерите. Сколько входов, куда подключается и чем это лучше компьютера?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 15 Окт 2011 00:24:12 #
dezigner
это и есть компьютер, но компактный и с низким энергопотреблением. Сама плата универсальная, ее применяют в различных видах задач - от автоматических роверов до настольных проекторов, в частности я сделал прототип на beagleboard, но есть много клонов. Я себе ставлю задачу сделать из нее черный ящик, подключил сканер, воткнул флешку или hdd и он пишет эфир (запись естествено не целым куском, а по частотам, каналам и т.д.) и если нужно вещает в интернет. Входы я уже перечислял - ethernet, audio in/out, 4 usb, serial для управления по консоли, если это требуется.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 15 Окт 2011 08:38:18 #
ramelito
А чем этот вариант выгоднее например чем дешёвые неттопы за теже самые 300$?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 15 Окт 2011 09:04:31 #
geka
например, какие? неттопы имеют энергопотребление не менее 30 ватт, размеры mini-itx, при этом это просто железо без начинки.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 15 Окт 2011 09:29:54 · Поправил: Pavelectric (15 Окт 2011 09:37:12) #
А чем этот вариант выгоднее например чем дешёвые неттопы за теже самые 300$? есть как минимум один - Windows. Как я понимаю цифровогой рекордера поканальной записи для сканеров Uniden на основе ARM процессора не на windows точно?
И конечно я смотрю вот НА ТАКОЙ, именно для работы с 396996 линейкой Uniden.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 15 Окт 2011 09:56:37 #
ramelito а удаленное управление сканером как будет?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 15 Окт 2011 11:20:49 #
Pavelectric
в качестве OS - Linux, да. По поводу via процессора пока ничего не могу сказать, буду изучать вопрос на предмет его возможностей, а в целом плата достойная.
vova_sam
удаленное управление, можно, например, организовать через bcprogtool, я использовал по началу, пока не написал свое управление.
кстати перепробовал весь софт под Windows даже купил его, чтобы поддержать разработчиков, но к сожалению нет ни одного завершенного и рабочего решения для автоматической записи. Максимально к этому приблизился Proscan - но у него есть большая проблема, он путает каналы при записи время от времени и не дает задать шаблон для раскладки файлов.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 15 Окт 2011 11:25:07 #
ramelito нет ни одного завершенного и рабочего решения для автоматической записи ну Вы это зря. Программа ARC-XT (PRO в моем случае) отлично "стоит на дежурстве" и пишет в папки "по часам, дням, частотам". И 60$ отданные за нее более года назад ни капли не жалко. Сбои происходят только по виде "XP", так как работает "комплекс" не выключаясь вообще около года.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 15 Окт 2011 20:17:56 · Поправил: geka (15 Окт 2011 20:19:06) #
Pavelectric
Ну да, типа такого я и имел в виду. Максимум что в нем может быть нестабильного это действительно сама ось. А так с последней версией проскана или ARC-XT вполне будет хороший комплекс.
А цифровой рекордер поканальной записи для сканеров Uniden на основе ARM процессора
интересный проект конечно. Интересно будет посмотреть во что он превратится. Возможно получится очень интересное решение.
Полезно было бы реализовать работу сразу с двумя юниденами.
Используя при этом левый и правый каналы звуковухи.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 16 Окт 2011 00:27:12 #
ramelito
Есть такой глюк, но если писать частоту в один файл, то этого нет.
очень даже дает - сортирует по годам, месяцам, числам, частотам, группам, системам, комбинируй как хочешь.
Дата: 16 Окт 2011 00:39:40 #
ramelito
Обновитесь выше версии 4.5.
Это почему? Дает и очень гибко. Глюков не видел.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 16 Окт 2011 11:57:20 #
geka
реализовать работу с двумя сканерами вполне реально.
dezigner
Pavelectric
да пробовал, где-то с полгода назад, если сейчас актуализировалась версия, то надо проверить, насколько стал гибким шаблон. Например такая задача - %YEAR%MONTH%DAY/%SYSTEM/%GROUP/%CHANNEL/%HOUR/%YEAR%MONTH%DAY%HOUR%MIN%SEC_%FREQ_%CODE.mp3, да еще не мало важная деталь у проскана, как он работает с короткими сообщениями? Я имею ввиду, что он делает когда шумодав открывается на время меньшее одной секунды? Я у себя реализовал запись таким образом, что рекордер ждет некоторое время и только потом завершает запись, удобно если шумодав быстро открылся закрылся, при этом delay ~ 5s,10s, то есть короткие передачи будут уже автоматически собраны в один файл.
Да и хочу повторится, что основная задача не конкурировать с американскими программистами, которые пишут отличные управлялки под винду, я их все изучил и выбрал все самое интересное в плане записи, а сделать черный ящик по типу - подключил преднастроенный сканер и запись пошла. Удобно для полевых условий, я это понял, когда начал использовать обычный диктофон. Ноутбук с собой не потащишь, громоздок и прожорлив, а так кинул в рюкзак плату, она пишет себе и пишет.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 16 Окт 2011 14:29:38 #
ramelito
Ну если взять неттоп по ссылкеPavelectric то там потребляемая мощность не более 10 ватт. А размеры 12*12см.
Что бы блэкбокс был дейтвительно мобильным, он должен потреблять ток порядка 200-300ма. Иначе придется таскать с собой еще и автомобильный аккамулятор.
А так задумка вообще очень интересная.
Помимо возможности записи сразу по двум каналам, хотелось бы неприхотливость в питаниии хотя бы простейшую индикацию статуса работы.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 16 Окт 2011 14:41:56 #
Вроде была отдельная тема про самодельные приставки для Uniden?
Поделюсь своей потребностью, до реализации ещё далеко.
Хотелось бы иметь небольшой пультик управления / удлинитель наушников. Выглядить должен цивильно, как гарнитура от сотового или плеера. Питание 1-2 батарейки или от сканера. Достаточно 4 кнопки (HOLD, L/O, ручка в право, в лево) и регулятор громкости, можно аналоговый.
Дата: 16 Окт 2011 14:47:16 #
Fenix
Я в теме про дед мороза писал, что отдал бы такой такой цены 3-4 по сравнению с пультом для CD-плеера.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 16 Окт 2011 15:35:29 #
geka
5V@750mA, сейчас появилось много литий-полимерных аккумуляторов высокой емкости, автомобильный не понадобится ;-)
Fenix
можете дать ссылку на тему? я с ходу не сообразил а сейчас и найти не могу...
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 16 Окт 2011 18:48:51 #
ramelito
ну если блэкбокс сможет питаться от одного или двух последовательно включенных литика то это будет уже что то.
А так тоже бы хотелось бы иметь небольшой пультик управления / удлинитель наушников :)
Имхо тоже неплохой ОКР :)
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 16 Окт 2011 18:54:07 #
geka
вот снимок прототипа, работает 24 на 7, аккумулятор подключен в качестве ИБП на случай отключения электричества (на снимке не показан) - цифровой рекордер для uniden 396xt
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 16 Окт 2011 19:32:49 #
да, небольшой девайс.
Корпус бы еще не помешал бы.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 16 Окт 2011 19:58:05 #
geka
он в корпусе, акриловом
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 16 Окт 2011 21:03:46 #
А фотку в корпусе можно посмотреть?
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 16 Окт 2011 21:48:24 #
ramelito
Как некое решение, ваше устройство вполне жизнеспособно, особенно если учесть, что оно будет работать дольше чем компьютер. В остальном миниатюрный компьютер намного универсальнее - у него есть экран и можно смотреть, что происходит и прослушивать записи.
Время загрузки страницы (сек.): 0.110; miniBB ®
