Дата: 04 Ноя 2011 20:08:33
Может это функция сохранения заряда его отключает?
динамик без наушников должен работать всегда.
Дата: 04 Ноя 2011 20:23:56
Chlor
у тебя приемник с проблемным динамиком
Дата: 04 Ноя 2011 20:57:24
Вопрос юзерам, кто-нибудь сравнивал 396 по приему с R20? Был у меня пару лет назад R20, по приему всем устраивал, но уж больно громоздкая штука для носимого, хотя функционал для меня был идеален. В итоге продал (хотя жалею) и купил (не смейтесь:) VX6 которая как сканер конечно так себе, зато вполне носимая.
Если я куплю 396й, будет по приему хотя бы сопоставимо с R20? Еще раз R20 брать не хочу.
И второй вопрос про ebay, хотя его вроде и перетирали, но ответа так и не было.
На http://www.uniden.com новый аппарат стоит 599$, на ebay $469. В чем подвох-то? Вроде у продавца написано: NEW, Top-rated seller, 99.6% Positive feedback, History: 7 sold, 5 available, Ships to: Worldwide и все такое. Или этим "регалиям" нет смысла доверять, и этот восстановленный? Или они их где-то оптом со скидкой берут? |
Дата: 04 Ноя 2011 21:07:34
DVE
очень вероятно что аппарат refubrished
Дата: 04 Ноя 2011 21:47:24
я раньше шил сам чехлы. Как правило из джинсы
А я из кожи. Как хобби. выходит быстрее самому сшить, чем ждать. Да и дешевле.
Дата: 04 Ноя 2011 21:48:09
Радист Ирака
дык эта шейте, и потом на ебее продавайте, на маржу покупайте сканеры)
Дата: 04 Ноя 2011 23:32:32 · Поправил: Vox (04 Ноя 2011 23:41:52)
америкосы тоже озабочены данной проблемой , например один из форумов
http://forums.radioreference.com/uniden-scanners/220307-how-know-if-you-buying-new-refurbished-unit.html
но насколько я почитал на их форумах , тема как не купить под видом нового восстановленнй достаточно
мутная и четкого ответа нет . Хотя казалось бы все достаточно просто , купил сканер на том же ebay , получил на руки , списал серийник и сделал запрос в суппорт Юнидена , наверняка у них есть база по тем же Factory refurbished . Но я так понимаю они на это сознательно не идут . А причина скорее всего в том , что к примеру, если каждый купивший будет " пробивать номерок " и после этого нагибать селлеров с туевой хучей продаж за то что вместо New и Never oppened впарили восстановленный , те будут вынуждены поднять цены что в итоге скажется на общем количестве продаж . А так все довольны , и клиент , который отхватил "новье" на 150 бакинских дешевле чем у офицалов , так и сама компания . |
Дата: 05 Ноя 2011 11:45:46
Спасибо. В общем, ясно что ничего не ясно, хотя как я понимаю, каких-то принципиальных отличий refurbushed от новых вроде как и нет (ну за исключением морального аспекта, что аппарат был в ремонте).
С таможней как я понимаю, проблем нет при покупке с ebay? Вроде ни одного сообщения чтобы кого-то завернула таможня, в этой теме не встречалось.
Дата: 06 Ноя 2011 11:55:38
Интересно, какой физический смысл следующего явления?
Если соседка разговаривает по радиотелефону на частоте 30.275 Мгц, то на юнидене на частоте 148.825 МГЦ я слышу соседку и FM станцию, работающую на частоте 104,6
такое только юниден делает.
Дата: 06 Ноя 2011 12:08:17
vova_sam
зеркалка?
ZetУчастник
Дата: 06 Ноя 2011 17:28:03
vova_sam
интермодуляция
Нет не только к примеру Icom R-20 в этом плане ведет себя приблизительно так же.
Дата: 07 Ноя 2011 01:46:33
Господа, как штатная антенна по качеству? Имеет ли смысл заказывать сразу что-то еще вместо нее, или нормально?
Дата: 07 Ноя 2011 02:19:21
Соседка симпатичная?
Gu-оно. Но там есть переходник в комплекте... на BNC и я к нему прикупил телескоп на BNC.
Дата: 07 Ноя 2011 09:07:15
DVE
я взял Diamond srh999 и Maldol, штатную можно выкинуть
Дата: 07 Ноя 2011 09:24:12
ramelito
Смотря что слушать. Цифру и на штатную отлично принимает.
Дата: 07 Ноя 2011 09:25:38
Globo
это если передатчик рядом, а моя практика показала, что штатная совсем никуда не годится
Дата: 07 Ноя 2011 09:40:24
Есть такая функция у сканнера как Клоуз Колл, некоторые покупают сей девайс только из-за нее, так вот лучше штатной антенны в этом режиме ничего найдено не было. По приборам она нигде не имеет явного резонанса и ксв везде высокий, телескопы даймонд тоже показывают плохие результаты по приборам.
Дата: 07 Ноя 2011 11:35:19
dezigner
помоему как раз на CC вообще все равно какая антенна. Там чувствительность милливольты.
DVE
поздравляю)
ASHУчастник
Дата: 07 Ноя 2011 12:21:39 · Поправил: ASH (07 Ноя 2011 12:30:15)
Я сразу же скрутил штатную антенну и прикрутил Opek HR-601U именно U, так как в ней нет внутри никаких катушек и конденсаторов, условно просто кусок проволоки. Очень доволен. Отлично слышит все диапазоны. АИ авиацию и речников. Даже скорую на лоубенде приемник лежа в кармане слышит через весь город, а антенна у них совсем не высоко.
Дата: 07 Ноя 2011 20:29:43
Согласен, что СС остается рабочим даже при аттеньюаторе в 40 дБ, но на практике я согласен с dezigner - с родной антенной СС работает лучше (ровнее) всех остальных.
Дата: 07 Ноя 2011 20:30:58
Romario
а если были измерения, дайте почитать, заинтересовал вопрос - чего там намерили
Дата: 08 Ноя 2011 13:24:32 · Поправил: Romario (08 Ноя 2011 14:12:59)
ramelito
Как таковых измерений не было. Просто имеется опыт использования в разных комбинациях Бирката с разного рода антеннами, полосопропускающими фильтрами и ступенчатым аттеньюатором.
За неимением измерительной аппаратуры и пытаясь хоть как-то привести свои опыты к единому знаменателю, используя лишь подручные средства, поступил следующим образом: в качестве излучателя использовал VX-6R на минимальной мощности, постепенно то приближаясь, то удаляясь от приемника в пределах собственной квартиры. (выглядит конечно кустарно и по дилетантски, но за не имением лучшего...)
Дата: 08 Ноя 2011 13:30:41 · Поправил: ramelito (08 Ноя 2011 13:31:43)
Romario
я к чему спрашиваю, я во вторник лечу в отпуск, беру сканер с собой. У меня есть авиа-антенна Maldol, четвертушка. Собираюсь клоузколлить пилотов с небольшой надеждой услышать диспетчера. Лично по моему опыту, штатная резинка не то чтобы проиграла, но на обычном приёме выглядела глуше, при том, что srh999 и maldol, не говоря уже о x50, прекрасно клоузколили.
Вот кстати видео с srh999 и close call, антенна внутри салона.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 08 Ноя 2011 13:45:22 · Поправил: Romario (08 Ноя 2011 14:13:09)
Человек имеющий широкие интересы в деле радоимониторинга заинтересован в равномерных и приемлемых показателях работы оборудования на разных участках спектра. Только в таких условиях можно рассчитывать, что от вашего внимания не ускользнет ближайшая активность из любого, порой не предсказуемого диапазона ( в контексте работы СС). В этих случаях работа с штатной антенной вполне удовлетворяет выше изложенным требованиям.
По приборам она нигде не имеет явного резонанса и КСВ везде высокий
Другое дело если фокусом вашего внимания является отдельный диапазон, тут оправдано применение узкополосных/диапазонных антенн и полосопропускающих фильтров.
А вот использование многодиапазонных любительских антенн подчас с непредсказуемыми характеристиками по меньшей мере выглядит как никому не нужный или даже вредный компромисс
Дата: 08 Ноя 2011 14:12:40
ramelito
Я что-то не понял что иллюстрирует данный видеофрагмент с авторегистратора. :о(
Дата: 08 Ноя 2011 14:14:18
юниден не особо хорошо клоузколлит АМ, уж не знаю почему так.
но GRE PSR-500 это делал замечательно, помнится ехал на машине пассажиром по трассе которая к внуково идет. 500ка была подключена к автомобильной четвертушке на 150мгц, за 2 минуты частот по моему 20 наловилось с пролетающих бортов , только успевал кнопку жмакать :)
Дата: 08 Ноя 2011 14:16:19 · Поправил: vova_sam (08 Ноя 2011 16:25:35)
ramelito я тут где то писал что успешно клоузкозил на борту вообще без антенны (сломал в отпуске). А диспетчеров вряд ли можно услышать. только на взлете и посадке
Дата: 08 Ноя 2011 14:16:42
Romario
иллюстрирует close call feature, конечно
Дата: 10 Ноя 2011 08:28:07 · Поправил: Chlor (10 Ноя 2011 08:41:38)
Всё-таки, я попал под замену динамика. +1. Обидно, включил новый и не работает...
Уже заменил - 450р. и всё фунциклирует.
Чехол от универсал-радио как мешок - пузырится, съезжает в сторону, вверх-вниз.
Япы в отношении к этому аккуратнее(r20).
Дата: 10 Ноя 2011 10:02:47
а где и какой динамик вы купили?
мне пришлось отправлять в Юниден для замены
