Дата: 10 Ноя 2011 12:39:47
Я что-то не понял что иллюстрирует данный видеофрагмент с авторегистратора.
я только заметил, что чел тянется в левом ряду и не особо торопится... а сзади хвост как обычно копится. ух засигналил бы!)))
Дата: 10 Ноя 2011 12:40:47
cemichael
там гибона не заметил который по встречке прогуливался с рацией?
Дата: 10 Ноя 2011 19:00:12 · Поправил: Chlor (10 Ноя 2011 19:01:08)
а где и какой динамик вы купили?
Банально, отдал в радиомастерскую.
Читал ранее посты про возможность несовпадения по сопротивлению, но сам решил не лезть, они мне и поменяли.
Если очень нужно, могу у мастеров уточнить.
Дата: 11 Ноя 2011 11:52:52
Дата: 11 Ноя 2011 13:15:58
DVE
меня сама антенна смущает, непонятный телескоп за 300р может оказаться гораздо хуже чем штатная
Дата: 11 Ноя 2011 13:19:02
Смущает разъем BNC, вроде написано что переходник BNC/SMA в комплекте есть, но не будет ли тяжеловато для разъема.
Кто-то уже отвечал, что переходник этот с упором в корпус, очень крепко сидит, подтверждаю.
Дата: 26 Ноя 2011 19:43:57
Уважаемые ! Сильно не ругайте , прочитал всю тему . Но так точно и не понял , 396 декодирует цифру автоматом , или "каждую" отдельно надо настраивать ( забивать "название" APCO25 , EDACS и т.д ) Вот пример , сканирую частоту , слышу "шум" , как определить какая цифра , что бы настроить , или 396 автоматом все декодирует ? Спасибо
Дата: 26 Ноя 2011 20:17:02
rps222
Покупайте, не бойтесь, там всё просто, у Радиста Ирака спросите если что не понятно.))
Дата: 26 Ноя 2011 21:37:39
Получил сегодня посылку :)
Кто может, проверьте плз сколько вольт должно быть на выходе БП? У меня 7 вольт, что-то к приемнику подключать страшно. Хотя конечно может тестер врет...
Дата: 26 Ноя 2011 22:41:37 · Поправил: rps222 (26 Ноя 2011 22:43:23)
Судя , про разговоры в теме не все так просто . Мне интересно , декодирование происходит "автоматом" или надо настраивать под каждую цифру ?
Дата: 26 Ноя 2011 22:58:49
rps222
Он всё сделает сам
Дата: 26 Ноя 2011 23:52:51
rps222
Попробую вам с русского на русский перевести: 396ХТ открывает только один вид цифры, а именно стандарт APCO25, он же Р25, который используется в станциях моторола и еще нескольких производителей. Все другие виды цифровой связи он не открывает, так что будете слущать жужжание, шипение и завывание.
Дата: 27 Ноя 2011 11:04:47 · Поправил: DVE (27 Ноя 2011 11:05:56)
Сколько девайс работает от аккумуляторов? Зарядил аккумы внешним зарядником, минут через 20 замигал индикатор батареи, приемник отключился. Померял тестером, на каждой батарее 1.2В. Если подождать пару минут и снова включить, работает полминуты потом снова отключается.
Или мне аккумы дохлые попались? Но вряд ли там потребление тока такое большое, чтобы напряжение проседало.
Да кстати, не знаю кто писал про Мексику, у меня и на БП и под батарейным отсеком "Made in China".
Дата: 27 Ноя 2011 11:15:27
6-8 часов.
Кажется практически все используют внешний зарядник.
Дата: 27 Ноя 2011 11:22:24 · Поправил: DVE (27 Ноя 2011 11:27:17)
Фигня какая-то у меня, в начале после зарядки было 3.7В, через 20 минут работы индикатор показывает 3.4 вольта, уже значок батареи мигает.
Пока писал сообщение, сканер отключился, время работы получилось без подсветки 20 минут. Похоже аккумы в комплекте дохлые.
Заряжать 14 часов это конечно маразм, но с другой стороны постоянно вынимать, батарейный отсек жалко.
ASHУчастник
Дата: 27 Ноя 2011 12:04:18
После зарядки около 4В должно быть. У меня даже сейчас после нескольких дней лежания выключеным и какого-то времени работы за это время показывает 3.82В.
Купите 2 комплекта аккумуляторов и заряжайте хорошим внешним зарядником (умным). Тогда всегда будет работать.
Если заряжать внутри, то придется дольше заряжать, чем слушать)
Дата: 27 Ноя 2011 20:35:48 · Поправил: geka (27 Ноя 2011 20:37:25)
DVE
Переключатель в батарейном отсеке в правильном положении?
А так на хороших аккумах 2600-2700 вполне и 11 часов может проработать.
Дата: 27 Ноя 2011 21:42:50 · Поправил: Pavelectric (27 Ноя 2011 21:48:57)
Друзья, мой Вам совет - sanyo eneloop и la crosse bc-700.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/loop.jpg) Увеличить
Вот я тоже думал, гадал, но после покупки больше не задумываюсь о питании. Штатные АКБ (1800 мАч) вроде не плохи, но Если заряжать внутри, то придется дольше заряжать, чем слушать) |
Дата: 27 Ноя 2011 22:25:52
Еще лучше Eneloop Pro , которые 2500 мАч , с ними 12 часов работы вообще не вопрос .
Дата: 27 Ноя 2011 23:02:38 · Поправил: DVE (27 Ноя 2011 23:06:03)
Всем спасибо. у меня похоже китайский зарядник тупо прекращает зарядку аккумов по достижении ими 1.2-1.3В, но странно почему uniden отключается уже при 1.15В, на аккумах.
Зарядил встроенным зарядником, действительно до 4В зарядилось. Мне кажется, или для аккумов это некий перезаряд?
А вообще маразм конечно - девайс 2009 года с NiMH аккумами и COM-портом :) Я даже удивился когда кабель увидел.
Дата: 27 Ноя 2011 23:26:54 · Поправил: Vox (27 Ноя 2011 23:49:01)
DVE , а штатные АКБ точно 1800 мАч , может зависит от поставки , сейчас достал свои глянул , GP 2250 mAh , сам сканер made in Vietnam и наклейка с шрихкодом и номером . Если смотреть на фото от
Pavelectric , у него почему то там нет наклейки .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/uni-san1.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Ноя 2011 00:02:28 · Поправил: DVE (28 Ноя 2011 00:07:50)
Да, пишут что производство у них и в Китае и во Вьетнаме, так что хз как оно. Аккумы у меня в комплекте GP 2250 шли.
Кстати, можно ли настроить чтобы напряжение всегда показывалось, а не только по нажатию?
Еще не могу еще понять, есть ли такая возможность чтобы поиск останавливался если в звучит действительно голос, а не просто шум, несущая или что-то похожее? Или такого пока нигде нет? Уж вроде не сильно сложно в реализации, программные шумодавы существуют же.
ASHУчастник
Дата: 28 Ноя 2011 00:09:26
Vox
У меня тоже 2250.
Ну вот у меня написано Чина. И наклейка со штихкодом есть. Вернее была когда-то. Теперь превратилась в кусочек засаленой бумажки) Надо тоже ее содрать))
DVE
Да вроде нет такого. Обычный шумодав.
Дата: 28 Ноя 2011 10:00:07
Vox почему то там нет наклейки, была содрано разу после покупки. Тем более у меня корпус от 346.
Дата: 28 Ноя 2011 10:15:27
Брал с собой в самолёт 396-ой, клоузколлит отлично (иногда правда пропускает, можно перебор с шагом в 100 кГц подключать), антенну брал штатную. Ни у кого ни каких претензий к прибору не было, спокойно сидел и слушал.
Дата: 28 Ноя 2011 10:57:03
Что дает мигающий значок DAT/LNK?
На форумах пишут что LNK/DAT indicates that the scanner is receiving data (not voice data, but data data).
Что с этими данными делать, и есть ли от этого какой-то толк? Как я понимаю, этот поток через COM-порт вывести можно?
Дата: 28 Ноя 2011 14:16:04
DVE
обычно LNK-DAT - это управлящий канал
Дата: 29 Ноя 2011 17:46:06 · Поправил: rps222 (29 Ноя 2011 19:06:40)
Уважаемый модератор !!!
Дата: 05 Дек 2011 01:57:51
А в чем маразм?
Дата: 05 Дек 2011 11:00:18 · Поправил: DVE (05 Дек 2011 11:05:37)
Да не, все замечательно. Они бы еще на радиолампах сделали (хотя тут и без ламп время автономной работы не супер :)))
Про то что в девайсе 2009 года хотелось бы видеть например поддержку bluetooth-гарнитуры, я уж молчу как бы.
