Дата: 05 Дек 2011 18:38:15
Так не покупайте, вас вроде не неволят.
Дата: 08 Дек 2011 08:48:17 · Поправил: bagr2000 (08 Дек 2011 08:55:00)
Для тех кто может и умеет слепить кабель USB. На форумах нашел, что лучше всего подходит 4-х контактный USB кабель.
Осталось узнать где:
1. data radio to PC
2. data PC to radio
3. GND
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/razpinovka_skanera_u.jpg) |
Дата: 08 Дек 2011 13:15:33 · Поправил: Vox (08 Дек 2011 13:27:20)
Какой смысл то , просто покупаем и все прекрасно работает , цена вопроса 85 руб.
Вот как это выглядит
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/rs232_1.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Дек 2011 12:14:51
Дата: 18 Дек 2011 12:31:54
Где бы купить разъем именно под сканер, можно было бы пульт ДУ на микроконтроллере попробовать сделать.
Дата: 18 Дек 2011 12:33:06
DVE
что означает фраза разъем именно под сканер, не очень понял
Дата: 18 Дек 2011 12:42:59
Он же на 396XT нестандартный, разве нет? Я таких разъемов в продаже не видел.
Дата: 18 Дек 2011 12:43:52
DVE
который rs232? да там свой, теперь я понял о чем речь.
Дата: 19 Дек 2011 11:45:45
Дата: 19 Дек 2011 14:27:34 · Поправил: haba (19 Дек 2011 14:29:31)
Да разьем вполне распространенный, в том числе и разборный продается, да и шнурки юсби с таким есть но там есть вероятность что нужные контакты будут незадействованы.
Разве он 4 а не 8ми контаткный?
Дата: 19 Дек 2011 14:44:13
Вообще то в оригинале 8-ми контактный но судя по картинке от bagr2000 используется всего 3 .
Дата: 19 Дек 2011 14:45:52 · Поправил: DVE (19 Дек 2011 14:46:46)
Дата: 21 Дек 2011 10:52:46
Вопрос по одночастотному Р25 транку , настроил транк , в Р25 все работает , идет сигнал , ID и UID показывает но нет приема сигналов в DCS , подскажите как это поправить .
Дата: 21 Дек 2011 13:00:31
Vox
а вы поставили тип сигнала только Digital? Если так, то аналог он будет игнорировать.
Дата: 21 Дек 2011 15:32:37 · Поправил: Romario (21 Дек 2011 15:34:17)
Vox
К сожалению вам придется каждый раз выбирать - слушать апку или определять тон закрытия шумодава. Или-или. Такая особенность юнидена.
Дата: 21 Дек 2011 19:11:17
Понятно , спасибо , т.е. получается если нужно слушать на одной частоте апку и dcs , то только либо конвекция либо в режиме hold c отключением поиска Nac и ctss/dcs .
Дата: 22 Дек 2011 09:13:32
Глубокоуважаемые коллеги, любители мониторинга аналоговых и цифровых сигналов на одной частоте! Позвольте поделиться некоторыми своими соображениями на предмет этой [кстати, далеко не свежей] проблемы:)
Как вариант можно попробовать создать один канал с режимом цифры (Digital Only), а другой - с режимом аналога (Analog Only), но только с субтоном/кодом (в противном случае мы будем слышать жужжание апки в аналоговом режиме), выставив значение Delay для каждого из этих двух каналов в ноль [вместо двух секунд по умолчанию]. Т.о. после окончания передачи приёмник будет моментально переходить в режим сканирования по каналам и автоматически выбирать один из двух "нужных" каналов, запрограммированных на одну и ту же частоту, но жёстко разделённых по типу сигналов...
В моей местности похожие проявления пока что практически не встречаются (а если и встречаются, то в виде крайне редкого исключения), поэтому проверить предлагаемый вариант на практике до "лучших" времён получится вряд ли... Но мне кажется, что работать должно (если, конечно, я правильно вник в суть вопроса). Единственное важное условие, чтобы аналоговый сигнал был обязательно с CTCSS/DCS. Если же аналоговый сигнал "голый", то экспериментировать с предложенным вариантом смысла нет.
Дата: 22 Дек 2011 11:33:56
В Москве есть оборотни которые и апкой и аналогом пользуются на одной частоте.
Дата: 22 Дек 2011 12:22:27
Pirat Спасибо за интересное решение , обязательно попробую и отпишу . У меня случай как раз такой , что база работает только в апке , а подвижные половина в апке а половина в dcs . Сейчас для получения полного радиообмена использую сдвоенный вариант , сканер стоит на апке а вторая станция на на той же частоте в dcs . Кстати у нас довольно часто встречается когда цифра и аналог одновременно работают на одной частоте .
Дата: 13 Янв 2012 00:30:08
Есть вопрос к владельцам BCD396XT: При переводе Руководства пользователя выходит следующее :"Обязательно используйте только монофонический наушник с этим сканером. Вы также можете использовать дополнительно 32 Q стерео гарнитуру." означает ли это -что нужно использовать только моно "джек" штекер?
Дата: 13 Янв 2012 00:43:12 · Поправил: Радист Ирака (13 Янв 2012 00:45:01)
Нормально работает с 3х контактным джеком. (Проще говоря, пофиг ей на ваши контакты, хоть стерео хоть моно)
В стерео наушниках оба канала работают... соответственно моно.
Дата: 13 Янв 2012 00:53:18
Ясно,спасибо.Просто техника новая,прочитал,и решил поинтересоваться сразу.Первый раз у меня сканер (вещь в настройках не простая),перевод инструкции не очень получается,много там спец терминов для эл/переводчиков.Прочитал всю тему,и инструкцию (перевод) , но не понял одного - как посмотреть отсканированные частоты ,те участки где останавливался сканер?
Дата: 15 Янв 2012 04:31:10
Если запускали Search and Store, то там вначале выбирается система, куда сохраняются найденные поиском частоты.
Если запускали Close Call Auto Store, то создается система Close Call, а в ней группа Found Channels.
Или в логе программы для сканера (bcTool, FreeScan и т.д.)
Дата: 15 Янв 2012 13:11:20 · Поправил: intro1 (15 Янв 2012 13:29:13)
Sega В настройках CC Auto Store и Search for ...>Search and Store я разобрался ,эти две настройки больше относятся к функции Close Call.Лог в программах тоже нашел,удобная вещь,можно редактировать удаляя не нужные строки и.т.п., но вот как его (этот лог) посмотреть в самом аппарате ? Полагаю что доступ к подобной функции меню должен быть в сканере,если разобрались, поделитесь информацией.
P.S. Все что мне нужно из лога,это время включения станций,при сканировании участков созданных мною Systems и Group.
Дата: 15 Янв 2012 13:15:59
Такой функции никогда ни в одном сканнере не было.
Дата: 15 Янв 2012 14:17:33 · Поправил: intro1 (15 Янв 2012 15:04:34)
Жаль,но если так,то этот вопрос снят.Но есть еще вопрос:как можно быстро переходить с одной системы на другую?
PS.И еще,при сканировании постоянно присутствует вот эта система http://s017.radikal.ru/i439/1201/7e/114e9021141at.jpg
в Proram System ее нет,как ее убрать? |
Дата: 27 Янв 2012 21:39:00 · Поправил: RD9 001 SV (27 Янв 2012 21:41:19)
Недавно получил на почте 396T, щас вовсю играюсь с ним)). Решил брать все же б/у T а не XT, все-таки первый юниден, вдруг не понравится а стоит дешевле, тем более некоторые тут писали что разобраться в них не так просто как в Icom/Yaesu. Также заинтересовала функция DataSkip, позволяющая якобы пропускать немодулированные и цифровые сигналы, коей в XT нет, ну и я не нашел для XT официального софта от Uniden "UASD".
Разобрался с интерфейсом сканера за полдня, все организовано очень удобно и разумно! Да, от Icom отличается, но в лучшую сторону. Реально практически всех интерфейсных отличий Юнидена так не хватало на Р5, не говоря уже о функционале (CloseCall и т.д.) и скорости сканирования. Вобщем приемник очень понравился и в скором времени собираюсь менять его на еще более навороченный 396XT.
intro1
Присваиваем каждой системе Quick key и тыкаем во время сканирования на соответствующие цифровые клавиши, подключенные системы будут отображаться внизу дисплея после буквы S номерами, отключенные звездочками.
Дата: 29 Янв 2012 01:49:07 · Поправил: intro1 (29 Янв 2012 01:54:22)
RD9 001 SV Поздравляю с приобретением!Касаемо сложности,согласен-вещь в настройках явно не простая.В большинстве настроек я разобрался,но на сегодня камнем преткновения для меня,являются транковые системы,не могу в них разобраться,особенно с поиском LCN и TGIDs.И еще, реально ли изменить шаг настройки, в режиме прямого ввода частоты в функции Quick Search? DataSkip в XT нет,а что дает эта функция на практике?Из программ,пользуюсь ProScan ,я считал что это и есть официальный софт (только платный) ,судя по тому что он работает только с Uniden, управление не нравится в нем, в ARC XT PRO все это реализовано явно лучше + отличный редактор систем,частот,групп,но сама прога сырая,слетает и.т.д..CloseCall в Uniden тоже порадовал,не встречал раньше нечего подобного. Пробовал ставить разные антенны,хорошо работает с Diamond X50 как с внешней,и портативной Diamond RH536,еще вот на Maldol AH-W100RX засматриваюсь,стоит там не дорого. |
Дата: 29 Янв 2012 09:24:53
Отлично! Поздравляю! Если что - пиши в личку:)
Дата: 29 Янв 2012 10:20:00
intro1
натыкался на RR на сообщения или ссылку как искать правильно расположить LCN, а TGID пофигу, в апке он их сам показывает. Записывай и все. Малдол телескопический лучше не брать, телескопы они в силу своего конструктива складывающегося хуже по приему чем нетелескопические антенны.
