Дата: 29 Янв 2012 10:22:49
А как настроить, чтобы сканировал несколько систем по выбору( не все), и где настраивается с какой системы он начинает сканировать?
Дата: 29 Янв 2012 10:26:10 · Поправил: van (29 Янв 2012 10:26:30)
Дата: 29 Янв 2012 10:27:53
Системы, которые ты не хочешь сканировать, можно залочить или в настройках или если ей присвоен quick key нажатием цифры(или точка цифра цифра, если две) во время сканирования.
Quick key влияет на очередность сканирования.
Дата: 01 Фев 2012 18:42:49
Дата: 01 Фев 2012 18:45:40
vova_sam
интересная задача, я тоже над ней думал.
я заметил, что если питание пропало и появилось, то сканер стартует сам.
если его выключить, то при появлении напряжения он не стартует.
поэтому думаю плясать от этой особенности, управлять включением и выключением чуть раньше, а не самом сканере.
Дата: 01 Фев 2012 19:01:57
ramelito. Спасибо
Я такую особенность не заметил.
Значит надо придумать, как выключать и включать питание. Можно использовать то устройство, что я нашел на ебее, но разрывать низковольтную часть.
Буду искать, где заказать такое устройство подешевле.
Дата: 01 Фев 2012 19:03:11
vova_sam
попробуй проверить, отключи работающий сканер по питанию и потом снова воткни штекер.
Дата: 01 Фев 2012 19:16:36
Я попробовал, он продолжает работать на батарейках(
Дата: 01 Фев 2012 19:17:24
Радист Ирака
это сценарий для 'без батареек')
Дата: 01 Фев 2012 21:44:04
ramelito
Не в курсе.
По подробнее можно...
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 01 Фев 2012 21:52:44
Батарейки можно вынуть, воткнуть в приемник провод от блока питания и он будет работать 'без батареек').
Дата: 02 Фев 2012 13:10:04 · Поправил: vova_sam (02 Фев 2012 13:13:38)
В общем заказал реле, управляемое по USB. Для дешевизны выбрал решение с одним реле, т.е. буду разрывать + или - (наверно неважно что?).
Также заказал гнездо для 4мм штекера питания (штекер есть). Сделаю переходник "гнездо - реле - штекер", через который буду подключать штатный адаптер к сканеру.
Судя по всему все такие реле управляются от виртуального СОМ порта, а значит я могу легко написать прогу на Делфи для управления по своим задачам. Скажем, если в сети в определенном месте есть файл с "1" или словом "запускай сканер" :), реле срабатывает и сканер запускается.
Кроме того, есть простейшая утилита для управления, которая ставится на комп
По результатам отпишусь.
А аккумуляторы с этой недели я и так решил не держать больше в сканере. Не первый комплект убиваю из-за постоянной неполной зарядки. Буду заряжать по принципу "полный разряд - заряд" в отдельном заряднике.
Ramelito, еще раз спасибо за простую, но интересную идею. |
Дата: 02 Фев 2012 13:23:57
vova_sam
да пожалуйста, она была на поверхности)
как сделаешь отпишись тут, что получилось
Дата: 02 Фев 2012 13:28:39
Давно вынул аккумуляторы, сканер не выключается вместе с нетбуком чёрт знает сколько.
Дата: 02 Фев 2012 13:50:18
Его либо не выключать никогда, либо беспокоится о количестве включений - не дергать туда сюда.
В моем варианте зачем ему шпарить с утра до вечера без дела?
Дата: 02 Фев 2012 21:05:17
Вопрос по одночастотному Р25 транку
А в Москве разве есть одночастотные P25 транки?
Дата: 03 Фев 2012 00:04:55 · Поправил: RD9 001 SV (03 Фев 2012 19:26:04)
intro1
Касаемо сложности,согласен-вещь в настройках явно не простая.
Эт только поначалу))
реально ли изменить шаг настройки, в режиме прямого ввода частоты в функции Quick Search?
В 396T меняется через меню Srch/CloCall Opt > Set Step, у меня 12.5 стоит.
DataSkip в XT нет,а что дает эта функция на практике?
Честно говоря, мало что... Цифровые сигналы вообще не убирает, немодулированные когда как, и чаще всего с задержкой. Отрицательный Delay Time в XT нужнее.
Из программ,пользуюсь ProScan ,я считал что это и есть официальный софт (только платный) ,судя по тому что он работает только с Uniden, управление не нравится в нем, в ARC XT PRO все это реализовано явно лучше + отличный редактор систем,частот,групп,но сама прога сырая,слетает и.т.д..
UASD мне нравится, удобная, можно и записывать частоты/настройки и управлять приемником, для 396T эта программа бесплатна (качается с офсайта Uniden вместе с рег. ключем). Также установил FreeScan для возможного будущего копирования содержимого на другие приемники Uniden.
NBP FM
Отлично! Поздравляю! Если что - пиши в личку:)
ОК!
Дата: 03 Фев 2012 04:21:15 · Поправил: intro1 (03 Фев 2012 04:25:52)
RD9 001 SV Спасибо,но у меня в пути- меню Srch/CloCall Opt > Set Step последнего пункта нет.Пытаюсь сделать перевод мануала в ручную,страниц 70 уже осилил)),так что думаю после этого много сложностей отпадет.Uniden Advanced Scanner Director для BCD396XT и BCD396T в сети не нашел, здесь тоже нет его,если можно напишите подробней по этот софт,чем отличается от ProScan и ему подобных? |
Дата: 03 Фев 2012 10:43:09
intro1
И не только у вас. Menu->Settings->Band Default — здесь задаются настройки шага в каждом диапазоне.
Да их вроде бы и нет. Последние, которые видел были для 996Т и 396Т. Этот софт крайне неудобен и популярностью не пользовался.
Дата: 03 Фев 2012 17:24:34
dezigner Благодарствую,сразу не разобрался,хотя видел вкладку в ProScan- Default Band Coverage.
Вот хочу поинтересоваться,делал ли кто нибудь перевод вот этого мануала ?У меня переведены с 1 по 46 стр. и с 136 по 160 в Word со всеми рисунками,скринами и.т.д, если кто то тоже делает перевод ,можно объединить усилия! |
Дата: 03 Фев 2012 19:44:42 · Поправил: RD9 001 SV (03 Фев 2012 22:06:49)
intro1
Для 396T есть на офсайте Uniden в разделе Downloads. От Proscan и подобных мало чем отличается - так же можно создавать системы, группы, каналы, управлять сканером с ПК (разве что нет удаленного управления как в ProScan, что впрочем решаемо такими средствами Windows как Remote Desktop, если удаленный сканер нужен только для себя). Лично мне всегда больше нравится пользоваться стандартным официальным софтом, чем сторонним.
dezigner
Хех, ну не то вякнул, признаю вину. Пусть меня за это забанят, жаль конечно но что делать заслужил.
Да софт как софт, что уж там крайне неудобного... За вечер перенес в Uniden содержимое памяти IC-R5. |
Дата: 04 Фев 2012 02:07:00
RD9 001 SV Спасибо,сейчас гляну.
Дата: 04 Фев 2012 02:24:57
vova_sam
Да да. И мне тоже. Есть мысль поставить сканер в "хорошем месте" и юзать его удаленно. Отключатель может пригодится.
Дата: 04 Фев 2012 02:44:50
intro1
Для 396/996XT там тоже нету, есть только для T версий. UASD для XT я в сети не видел.
Дата: 04 Фев 2012 02:49:39 · Поправил: intro1 (04 Фев 2012 15:01:37)
Да я посмотрел уже, хотелось бы что бы программа управления соответствовала всем моим требованиям ))),но чудес не бывает.
ProScan в общем то устраивает,но при записи переговоров , в начале часть передачи сплошное шипение и.т.д. как будто сигнал со сканера не успевает дойти.В ARC XT PRO точно так же.Настройки звуковой карты вроде все в норме.
Дата: 04 Фев 2012 22:15:21 · Поправил: RD9 001 SV (04 Фев 2012 23:09:08)
intro1
В UASD вообще записи нет, только программация/управление, так что с этим Вам она не поможет. Возможно, стоит для записи использоватть отдельную программу, например подобрать что-нибудь отсюда? Ну или в настройках проскана/arc/звуковухи смотреть, тут не подскажу т.к. сам недавно данный софт (Proscan/Freescan) юзаю. |
Дата: 04 Фев 2012 23:38:57
Сегодня тоже заметил такое в новой версии :(. Раньше такого не было (более года использую)
alexyУчастник
  с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 05 Фев 2012 20:18:16
Fixed - Recorder - Prepend buffer produced noise when recording wav format. версия 5.1 от 5 февраля, а какой прикол было писать в wav?
Дата: 06 Фев 2012 10:56:25
alexy
Интересно, что он сам стал при переходе на новую вервию в wav писать, до этого в mp3. Поэтому булькало в начале.
Ну может кому-то надо этот wav
Дата: 06 Фев 2012 17:30:25 · Поправил: intro1 (06 Фев 2012 17:32:53)
При обновлении ProScan c 5.0 на 5.1 ,при установке новой версии, старую удалил. В результате подобной установки стали неактивными вкладки залива/слива на сканер.Я написал правообладателю программы Bob Aune ,он мне ответил :"Прежде всего, никогда не нужно деинсталлировать ProScan в первую очередь. Процедура установки
копирует исполняемый файл по сравнению с первоначальным EXE." (С) перевод).Если подобное случалось у кого ни будь и было исправлено поделитесь информацией |
