Дата: 06 Фев 2012 18:10:41
intro1
Чтобы в следующий раз все настройки не слетали, меняйте только файл proscan.exe на новый.
Если подобное случалось у кого ни будь и было исправлено поделитесь информацией
А чего тут исправлять? У вас голый проскан, создайте новую базу и все активируется.
Дата: 06 Фев 2012 18:33:51 · Поправил: intro1 (06 Фев 2012 18:53:09)
dezigner База присутствует в самом сканере, но вкладка в ProScane Upload to scaner не активна.Вот окно программы,вкладка General Setting не активна,тоесть работает только верхняя часть в интерфейсе программы (дисплей и клавиши управления), программа не считывает данные сканера.Все это должно функционировать и без созданных баз,я думаю.Во сяком случае так было,когда программу только что установил и первый раз подсоединил к компьютеру сканер. |
Дата: 06 Фев 2012 19:09:34
intro1
Конечно неактивна, надо зайти в меню Database, которое расположено сверху и создать новую базу, затем загрузить в эту базу данные из сканнера.
Дата: 06 Фев 2012 19:43:56 · Поправил: intro1 (07 Фев 2012 13:57:32)
dezigner Вы были правы. Так и есть, в программе ProScan при создании новой базы,открывается окно с выбором 5и txt файлов 1. Broadcast Lockout 2. History Data 3.History Hits 4.Recording Data 5. RR info . Я выбрал первый ,на его основе все загрузилось и заработало.Но правильно сразу создать новую базу и присвоить ей название,задать настройки и.т.д. Еще раз спасибо
Globo Спасибо,уже поставил.
Дата: 07 Фев 2012 12:50:59
Дата: 21 Фев 2012 15:54:11
Подскажите правильностью безопасного пользования от автомобильной зарядки? Нужно ли вынимать аккумы при пользовании?
Дата: 21 Фев 2012 15:54:44
Polyk27
я не вынимаю
Дата: 21 Фев 2012 16:01:16 · Поправил: vova_sam (21 Фев 2012 16:01:35)
Polyk27
такие же как и обычной. я как ramelito не вынимаю. Но важно не перезаряжать аккумуляторы,т.к. Uniden только по таймауту выключает заряд аккумуляторов.
Дата: 21 Фев 2012 16:18:20
а если отключить заряд в сканере,будет работать на прямую от автозарядки,или такой возможности нет?
Дата: 21 Фев 2012 16:19:22
Polyk27
работать будет
Дата: 24 Фев 2012 11:42:59 · Поправил: vova_sam (24 Фев 2012 11:45:25)
Дата: 28 Фев 2012 00:56:33
Ну что, кто-нибудь зашил новую фирмварь? Есть изменения?
Дата: 28 Фев 2012 03:58:54 · Поправил: intro1 (28 Фев 2012 04:14:24)
Перевел перед прошивкой инструкцию обновления.Может кому пригодится!
Вот что вам нужно сделать, чтобы применить обновление 1.10.00.
1. Скачайте обновление, щелкнув BCD396XT_V1_10_00.zip и скачайте последнюю версию BC_VUP (инструмент для обновления прошивки), нажав BC_VUP_v2.0.0.7.zip .
2. Распакуйте оба файла, загруженный на шаге 1 на рабочем столе. Затем запустите BC_VUP_v2.0.0.7.exe установку обновления микропрограммы. (Если вы ранее установливали версии BC_VUP, убедитесь, что вы удалили старые файлы установки перед переустановкой. Эти файлы находятся в каталоге "BCSS".)
3. Запустите приложение BC_VUP установленом в шаге 2. Следуйте инструкциям на экране. Вам не нужно будет вводить регистрационный ключ. При появлении запроса, укажите путь к файлу BCD396XT_V1_10_00.scn ,который вы распаковали в шаге 2.
Появится окно с инструкцией.
1.Соедените сканер с вашим PC прилагающимся в комплекте (RS232C) интерфейсным кабелем.
Важно! Выньте батарейки из сканера, прежде чем продолжить.
2. Вставьте вилку адаптера переменного тока, удерживая "L / O" и "6"
Дисплей сканера останется пустым, и подсветка включится.
ВНИМАНИЕ!
* Не отключайте адаптер переменного тока во время обновления ПО.
*Надпись Update Complete! Появится при нормальном завершении установки.
*Обновление не завершено, если появляется сообщение об ошибке "Cancel" или нажатия на ПК во время процесса обновления.
Отключите сетевой адаптер и начните с шага 1, чтобы повторить попытку.
Далее:
Жмите «ОК»
Задайте параметры соединения COM порта со сканером.
При удачном заливе прошивки увидите- вот это
dezigner APCO стало резвее открываться ,имхо.Более пока незаметил |
Дата: 28 Фев 2012 06:15:14 · Поправил: Globo (28 Фев 2012 06:15:35)
dezigner
Мне и на старой прошивке нормально. Не буду обновлять.
Дата: 28 Фев 2012 07:59:27 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Фев 2012 10:28:07)
На новой прошивке все стало заметно круче - стали приниматься передачи MotoTRBO. Шифрованная АПКА стала звучать лучше, басовитее что ли (хотя и не расшифровалась целиком). В целом звук стал более теплый и более ламповый. Содержимое радиопереговоров стало интереснее и где-то даже добрее.
Дата: 28 Фев 2012 20:30:59
Хороший стёб! Слив засчитан! ))))
Дата: 02 Мар 2012 11:03:01 · Поправил: vova_sam (02 Мар 2012 11:05:19)
В общем заказал реле, управляемое по USB.
По результатам отпишусь.
Новый Uniden BCD396XT - Страница 31
Пришло вчера реле.
1. Сделал переходник для питания - в разрыв центральную жилу.
2. Написал на дельфи простую программу - если в папке есть файл с '1' реле включается, '2'- включается и запускает Скайп, '3' - выключается.
Так как там виртуальный СОМ порт, то проблем не возникло.
Папку сделал в Dropbox, чтобы включать удаленно.
Пока в тестовом режиме, но работает.
Проблему с удаленным включением (реле) и прослушиванием (скайп с автоматическим ответом) получается решил. |
Дата: 03 Мар 2012 01:08:38 · Поправил: Радист Ирака (03 Мар 2012 01:17:52)
Подтверждаю ваше наблюдение.
После замены прошивки, стал чаще слышать интересные переговоры. Переговоры стали как бы увлекательнее, более живые что ли. Часто слышу новые и службы. Особенно а частотах ХХХ.ХХХ-ХХХ.ХХХ А на частотах 433 и 446 повысилась чувствительность, Слышу переговоры людей из далеких областей (судя по говору) и союзных республик(судя по акценту). Надеюсь проблема с говором и акцентом будет решена в следующей прошивке. С нетерпением жду.
Теперь появилась потребность в записи.
Подскажите, как подключить диктофон и не потерять звук из динамика штатного. Есть такая опция в 396?
Дата: 03 Мар 2012 02:14:02 · Поправил: Polyk27 (03 Мар 2012 02:25:20)
Подскажите пожалуйста как обновить прошу, кабель имееться,Но в наличии только МакБук с макинтошем, в принципе могу и винду найти?
И подскажите еще софт простенький для бекапа и прописки частот на компе?
Дата: 03 Мар 2012 11:51:06 · Поправил: Pavelectric (03 Мар 2012 11:55:46)
Polyk27, можно подождать МакСканер:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/bcd396t_ap.jpg) Увеличить
Но лучше винду найти и Pro Scan
И 6!!! сообщений назад -полная инструкция как обновить... |
Дата: 03 Мар 2012 11:55:58
Ну нельзя же так палиться, очевидный же фотошоп - если бы это действительно был МакСканер, на нем была бы всего одна кнопка, и уж тем более никаких крутящихся ручек :)
Дата: 30 Мар 2012 18:29:55
Интересно а в Краснодаре есть смысл покупать Uniden 396XT есть ли тут APCO 25? Послушал службы в аналоге, разговоров про переход на цифровую частоту нет. Помониторил частоты звуков похожих на апко нет... Вот и чешу репу нужно ли оно в Краснодаре или оставить Vx-8dr и не заморачиваться?
Дата: 31 Мар 2012 17:58:42
Спасибо intro1. Перепрошился, буду тестить. Звук действительно приятный стал.
Дата: 01 Апр 2012 12:51:40
Наловил в мск 8 штук P25 транков с индексом 02c2h в названии и один с названием mot system.
Подскажите, это весь P25 эфир москвы или я чего-то упустил? ;)
Дата: 01 Апр 2012 12:55:22 · Поправил: Pavelectric (01 Апр 2012 12:55:40)
Наловил в мск 8 штук P25 транков с индексом 02c2h, простите пожалуйста, но что именно наловили то? "Поймать транк" - вот это меня смутило...
Дата: 01 Апр 2012 13:07:15
ну я же в теме про uniden пишу, здесь же есть классная штука - custom search -> c-ch only search ;)
вот таким образом насканилось суммарно 9 транков.
Дата: 01 Апр 2012 13:08:51
насканилось суммарно 9 транков, т.е. Вы "наловили" 9 частот, где говорят в формате "P25"?
Дата: 01 Апр 2012 13:12:51
ну разговорных-то частот сильно больше, я про управляющие (control) каналы.
Дата: 01 Апр 2012 20:25:32
evb
Пока 13 на UHF.
Дата: 05 Апр 2012 20:20:03 · Поправил: ale2003 (05 Апр 2012 20:20:41)
Слушайте а подскажите проверенный магаз где продают новые НЕ восстановленные аппараты. С оф сайта можно заказать только в штаты. А то давно на него засматриваюсь. так как все переходят на цифру.
Можно личкой.
