Дата: 31 Июл 2012 21:47:01
Pirat
Ага, понял, спасибо!
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 01 Авг 2012 10:38:26
Скоро в когорте униденоводов прибавится! Вчерась заказал у намоу BCD396XT. Будем ждать.
Дата: 01 Авг 2012 18:34:20 · Поправил: forte (01 Авг 2012 18:35:15)
Silent
От имени и по поручению...Короче, проздравляем! =)
Дата: 01 Авг 2012 20:26:10
Silent
Интересно, а чего вы слушать на него собрались в своем городе?
SilentУчастник
Дата: 01 Авг 2012 21:00:37
sada
Ну, раз мухосранск так и и слушать нечего? ;) Транк какой-то есть, да и Вологда недалеко, а там и народу побольше и службы поинтереснее и поактивнее.
Дата: 02 Авг 2012 19:56:28
Silent
Так говорить про родной город не гоже... Я вот совсем не считаю москву хорошей т.к. она-столица, скорее наоборот (имхо), это самый худший город России. Специально написал с маленькой буквы...
Дата: 02 Авг 2012 23:16:59
forte
Дата: 14 Авг 2012 14:28:34
Люди, помогите
Объясните "на пальцах" как запрограммировать с помощью Frescan - данный приемник для приема самого известного транка на частотах 45х
Вот PSR-800 Запрограммировался без вопросов
а с юниденом сплошные напонятки:
1. какой тип у системы? Одночастотная или стандартная П25? - в PSR такого вопроса нет - там ставится П25 и вперед
2. сколько сайтов пихать в систему? какие частоты прописывать для сайта - все (VC+CC) или только частоту СС?
3. В PSR для автоматического приема нужно добавить в таблицу т.н. "шаблон" - он же wildcard - тогда премник начинает принимать все подряд - только успевай записывать (нажимая соответствующую кнопку) TGID в память - как в Юнидене сохранять улавливаемые TGID?
Дата: 14 Авг 2012 14:39:03
sndep
а может ну его нафиг?
предлагаю для начала все-таки взять в руки мануал по приёмнику и почитать.
Дата: 14 Авг 2012 15:00:17
Мануалы по Юнидену славятся своей замудренностью - это раз
Количество опций при программировании Юнидена ставит в тупик - информации с фрикера достаточно для программирования PSR, но не для Юнидена - это два
Дата: 14 Авг 2012 15:07:27
Дата: 14 Авг 2012 15:29:17 · Поправил: sndep (14 Авг 2012 15:29:43)
Рамелито, я ценю Ваше терпение, однако мой вопрос относится не столько к начинке Юнидена - сколько к программированию конкретного транка на нем: а именно тип системы (обычный или 1fq), сколько сайтов ставить ( 1 и все частоты туда или 13) нужно ли прописывать частоты VC или достаточно завести СС для каждого из 13 и сайтов, как это я сделал на PSR и все прекрасно запыхтело.
Дата: 14 Авг 2012 15:39:02
sndep:
1. Я не знаю, как это по-русски звучит. Стандартная, наверное.
2. На каждый сайт нужно создать сайт. По-моему, логично. Будет у Вас 13 сайтов. Вписать нужно только частоту CC, по одной на сайт.
3. Я не помню, как созхранять TGID-ы - у меня их софт пишет через CAT.
Дата: 15 Авг 2012 08:49:42
sndep
Из моего личного опыта:
1. Стандартная.
2. VC прописывать не нужно. Я в один сайт пихал частоты всех CC - при перемещении по городу сканер становится на разные CC и всё чётко трекает (на всякий случай мой QTH - Питер).
3. Я прописывал все TGID вручную. Нужно войти в программирование систем, выбрать Вашу и найти в меню пункт для ввода ID-шников. Точно по пунктам я сейчас не вспомню - сканер в данный момент не на руках.
Дата: 15 Авг 2012 09:17:15
TGID записываются при нажатии кнопки "Eyes", дальше можно их и обозвать как хочешь.
Можно записать даже и UID, на предыдущей страницы описано как.
SilentУчастник
Дата: 18 Авг 2012 15:25:37
Получил зверя, разбираюсь. Пока что не смог даже частоту вбить и систему кроме Аляски тоже выбрать не могу. Печаль... :(
Дата: 19 Авг 2012 10:52:18
Silent
Hold -> набираете цифрами частоту (обязательно с точкой, а то будет считаться как TGID) -> YES
будет ручное прослушивание одной частоты
к приемнику полезно поставить ПО для программирования и почитать мануалы по ссылкам которые я выше приводил
Дата: 19 Авг 2012 12:07:31
Silent через это проходят все. потом будете считать лучшей системой управления сканером.
на словах на форуме тяжело рассказать, как это работает. Придется действительно по мануалу разобраться.
Дата: 20 Авг 2012 00:23:33
Silent
Подтверждаю, vova_sam. Моим первым желанием было разбить приемник об стену. А теперь воистину считаю это лучшей системой управления сканером
Дата: 20 Авг 2012 12:57:12 · Поправил: vova_sam (20 Авг 2012 12:59:06)
Друзья. Закончилась моя эпопея по покупке приемника: мой сгорел, заказал новый, пришел неисправный, отправил назад в штаты и мне сегодня пришел новый и рабочий. Все же за 2 месяца без него я окончательно убедился, что это по соотношению цена-качества самый лучший сканер.
Но вопрос в другом. Антенный вход сгорел у меня при использовании с автомобильной антенной. Хотел узнать, а Вы на своих автомобилях используете его именно с антенной на магните?
спрашиваю потому, что может по каким-то причинам это не очень хорошо.
Я вот теперь, боюсь, не решусь повторно проехаться с ним
Дата: 20 Авг 2012 14:14:39
vova_sam
Ну и зря. Если его что-то и убило, то это статика. В остальном они от этого не умирают.
Дата: 20 Авг 2012 14:52:12 · Поправил: vova_sam (20 Авг 2012 15:17:35)
Rulez Reloaded если честно мой приемник сначало в автомобиле ранил близкий разряд молнии, а добила через год статика (почти в том же месте на том же автомобиле с той же антенной)
Но вопрос - не получается ли , что из за скорости (повышенного трения) на антенне быстрее накапливается статический заряд?
мне рамелито уже цепь предлагал прицепить к машине :) |
Дата: 20 Авг 2012 16:21:56
vova_sam
Резистор примерно в 1МОм, впаянный между центральной жилой кабеля и "массой", спасёт отца русской демократии Ваш сканер. ;-)
Дата: 20 Авг 2012 16:26:57 · Поправил: Pirat (20 Авг 2012 16:28:33)
MikVolg
Коллега, это не совсем то. Там по идее и так 50 Ом на входном разъёме. Видимо речь о статике, которая кагбэ изолирована от земли резиновыми колёсами машины и которую предлагают как у бензовозов через волочащуюся цепь отводить в землю.
vova_sam
Кстати, а не попробовать ли поставить для профилактики банальный разрядник?
Дата: 20 Авг 2012 16:34:59
И как она воздействует на сканер? ;-) От сканера идёт цепь, волочащаяся по земле? :-)
На самом деле сибишники, например, предпочитают ставить антенны с автотрансформаторным включением. Правда там не статики боятся, а троллейбусов.... :-))))
Смотря какая антенна..... Если стандартная для радиоприёма, то там тупо штырь и оплётка на магнит.
Дата: 20 Авг 2012 16:40:34
Pirat, думал, если честно
только не очень понял какой (газовый?, какие ТТХ?) и куда его красиво вставить.
Дата: 20 Авг 2012 16:43:50
Между чем и чем?
Дата: 20 Авг 2012 17:00:35 · Поправил: Pirat (20 Авг 2012 17:04:43)
MikVolg
Это уже не ко мне вопрос - не я предложил вариант с цепью;). А вообще отвод лишней статики, пусть даже и относительно земли, не повредит. Предложенный Вами резистор поможет увести статику на массу только в том случае, когда антенна не подключена ко входу приёмника. Да, при подключении приёмника к "разряженной" антенне предложеннный Вами метод возможно спасёт входной каскад. Но при подключённом приёмнике вся статика через сопротивление в 50 Ом и так уходит на массу.
Причём тут антенна? Я вообще-то про вход сканера, который имеет определённое сопротивление. У антенны, если касаться именно приёма, тогда уж не вход, а выход:)
Между чем и чем?
Между тем же, чем и предлагаемый меговый резистор.
vova_sam
думал, если честно только не очень понял какой (газовый?, какие ТТХ?) и куда его красиво вставить.
Сказать по правде, я не спец по разрядникам, возможно коллеги более точно подскажут.
Дата: 20 Авг 2012 17:07:37
Pirat а вот еще вопрос. Магнит стоит на лаке. Возможно у него нет электрической связи с кузовом.
по поводу разрядника - позвонил в контору, продающей разрядника с разъемами UHF. Спросили зачем он Вам нужен. Рассказал, ответ - не занимайтесь ерундой :)
Дата: 20 Авг 2012 17:15:34
Расскажите это многочисленным радиолюбителям, потерявшим входы своих трансиверов от статики.... ;-)
Разрядник будет действовать при накоплении определённого напряжения, резистор - постоянно. Кто знает, что там по входу у Юнидена, сколько ему надо, чтобы помереть......
У него абсолютно точно нет связи по постоянному току с кузовом.
По радиочастоте магнит и кузов играют роль обкладок конденсатора с непредсказуемыми параметрами, через который и осуществляется связь с "массой".
