Дата: 11 Сен 2012 13:40:46
посмеялся спасибо
А чего таково, зарядки нет, но работает всё от внешнего питания.
ASHУчастник
Дата: 11 Сен 2012 13:42:02
А если в процессе батарейку вынуть?
Дата: 11 Сен 2012 13:48:05
Letchik
вот это как раз не факт
подержи с недельку в таком состоянии если будет работать то да от внешнего, а если отрубится через 20 часов то от аккумуляторов.
Дата: 19 Сен 2012 22:09:28
Коллеги, скиньте кому не жалко и у кого имеется файл прошивки какой-нибудь транковой системы для Butel ARC XT Pro. Без разницы какой (можно и не существующей). Просто из любознательности. Хочется посмотреть что да как. Откликнувшиеся могут скинуть мне на почту, указанную в разделе обо мне. Спасибо |
Дата: 26 Сен 2012 20:16:50
Приветствую форум. Сгорел (или вышел из строя) штатный блок питания от сканера.В связи с этим возникла необходимость в его покупке.Вопрос: Возможно ли использовать любой другой 6v блок питания?
Дата: 26 Сен 2012 20:18:18
intro1
да (800мА чтобы еще и акк заряжать)
Дата: 26 Сен 2012 20:22:07
ramelito
Спасибо.Буду теперь искать такой для покупки.
Дата: 26 Сен 2012 20:30:33
intro1
разъем там узенький, но на любом универсальном блоке с насадками он есть
Дата: 26 Сен 2012 20:38:08 · Поправил: intro1 (26 Сен 2012 20:39:55)
ramelito Разъем у меня остался с того,заменить 5 сек .Блоков питания с параметрами DC 6V 800mA в сети нашел не много, вот тут например вроде подходит все. |
Дата: 27 Сен 2012 00:42:59 · Поправил: bigfrog (27 Сен 2012 01:05:54)
Я крутил на лабораторном блоке - при напряжении питания в районе 5.3-5.4 отказывался включаться.
Попадаются блоки питания на 5В, которые по факту выдают большее напряжение, например, на двух блоках 5В 2А выходное напряжение при малой нагрузке было 5.5В и с ними все было ок, так что при наличии выбора есть шанс подобрать. Но вот разъем - это проблема.
Думаю, что верхнюю границу в 6.5В выдержит легко, т.к. 10% превышение должен вообще не замечать. А универсальных блоков на несколько напряжений, где есть 6.5В я видел довольно много, и как правило, в них несколько переходников, из которых можно выбрать подходящий.
Правда и с одним из напряжений 6В их как грязи на любом рынке, так что проблем быть не должно. Только с полярностью там аккуратней.
Кстати, от одного литиевого аккумулятора АА тоже вполне нормально работает. Естественно, если он не на разъеме внешнего питания а в батарейном отсеке. Я в последнее время его литиевыми аккумуляторами кормил. Только вот при этом на зарядку не ставил.
Дата: 03 Окт 2012 13:53:16 · Поправил: sndep (03 Окт 2012 14:06:41)
Дата: 03 Окт 2012 15:04:19 · Поправил: vova_sam (03 Окт 2012 15:25:05)
sndep
разъем стандартный и понятно было сразу какой он. такой же не только в PSB, а в тематических ICOM-R5 и Degen
дешевле переделывать зарядку для телефона по USB. ASH написал как
Дата: 04 Окт 2012 17:42:56
С Хамстэйшн на запрос о возможности высылки в Россию пришел положительный ответ, но указано следующее:
"also this scanner does ONLY apco 25 type digital it may or may not work
it will not do this type
MPT-1327 Standard "
И как это понимать? Т.е. он в аналоге не работает? Вроде бы в тех. характеристиках было указано, что работает и в цифре, и в аналоге. И что значит "может работать, а может не работать"?!
Дата: 08 Окт 2012 16:48:15
MPT 1327 — стандарт аналоговой транкинговой радиосвязи, сильно устаревший.
Uniden его не поддерживает, но т.к. в MPT 1327 используется NFM, то что-то услышать с помощью сканера можно.
Дата: 15 Окт 2012 23:22:25
Подскажите пожалуйста можно ли с помощью дополнительных антенн добиться лучшего чутья CloseCall? Или антенны на это не влияют?!
Спасибо.
Дата: 16 Окт 2012 08:21:03 · Поправил: Gollum (16 Окт 2012 08:21:54)
Народ, у сабжа под батарейкой есть переключатеть зарядки normal/turbo, скажите, я правильно понимаю, что турбо - это от 9 вольт?
Дата: 16 Окт 2012 09:34:33
у сабжа под батарейкой есть переключатеть зарядки normal/turbo Вы уверены?
Может "там"?:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/akb.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Окт 2012 11:02:48
Pavelectric
Ой... Я его с чем-то другим попутал...
Дата: 28 Окт 2012 03:08:44
http://www.hamstation.com/shopping/index.php?main_page=product_info&products_id=2500
$519.95
заказываем на всех?
И что, получилось у них что-то купить? Они пишут, что от заграничных клиентов кредитки и PalPay не принимают, только Western Union или перевод на банковский счет, на запрос реквизитов сообщают только ВУ на частное лицо, что вызывает большие опасения.
Правда, по ключевым словам hamstation.com жулики, hamstation.com мошенники и hamstation.com fraud ничего не гуглиться.
Дата: 05 Ноя 2012 15:25:05
Может кто замерить выход питания без нагрузки, в оригинальном БП сканера?
Дата: 05 Ноя 2012 15:41:55
intro1
7.135V
Дата: 05 Ноя 2012 16:12:33
Разъясните пожалуйста по транкам Р25 Москвы.
Сидя дома (Тверская область) насканил несколько управляющих каналов на 450.***.
Создал систему, вбил туда эти частоты, начал сканировать - всё работает. НО!
На Виртуальном дисплее ARC XT Pro отображается частота, на которую сканер перестраивается. В лог делается запись (частота, ID и т.д.) Но когда повторно принимается абонент c ранее принятой TGID, то в логе отображается частота, на которой группа с этим TGID принималась в первый раз, а на дисплее бывает и другая частота. Собственно почему так?
Отсюда возник вопрос, можно ли узнать частоты транка с конкретным управляющим каналом? (не переписывая их при этом вручную).
И ещё вопрос. Правильно я понимаю, что каждый управляющий канал имеет свой "список" каналов, на которые перестраивает? Или в транке могут быть разные управляющие каналы, которые могут перестраивать на частоты из "общего списка"?
Дата: 05 Ноя 2012 16:29:11 · Поправил: ramelito (05 Ноя 2012 16:29:48)
Iceman
частоту не всегда сканер может выдать, есть режимы дисплея когда она не отображается
вы имеете ввиду пул частот привязанных к сайту? в нашем случае только наблюдением
но гораздо интереснее не частоты а UIDs, список частот сам по себе не интересен
список TGID имеется ввиду? есть разные мнения, надо глубжее читать документацию по астротранку. Люди говорят, что станция может зарегистрировавшись на сайте начать принимать свою группу. Я это мнение не разделяю и считаю, что на каждом сайте прописаны свои пулы tgid (исхожу из своих наблюдений), причем есть и глобальные группы на всех сайтах.
Дата: 05 Ноя 2012 16:51:49
ramelito
Это заблуждение. Просто некоторым группам незачем лазить по всем сайтам ввиду их локального перемещения по территории. Вот и светятся они на одном и том же сайте который лучше всего работает в их местности.
Дата: 05 Ноя 2012 16:53:51
scanner2000
Это заблуждение.
да я глубоко не вникал в спецификацию и протокол, поэтому это мои только домыслы
Дата: 05 Ноя 2012 16:54:55
ramelito
в том-то и дело, что на виртуальном дисплее частота отображается, а в лог пишется частота, на которой TGID был принят первый раз (за сеанс)
Нет, именно "список" частот, на которые "кидает" этот управляющий канал.
У меня отображались только ID, а UID не было.
Возник ещё вопрос. Насколько нужен NAC при мониторинге транков Р25? Что-то я даже не нашёл куда его "вбивать". Да и не отображается он автоматически при сканировании системы (хотя при сканировании частот (Search) NAC отображается.
Началось с того, что неожиданно принял 7 упр.каналов. Создал систему с сайтом, в который внёс все 7 упр.каналов. Наловил кучу ID, сохранил их, в системе создалась группа (Quick save group), но все записи (и лог и группа) без указания с каким из 7 упр.каналов работают эти TGID и на каких частотах.
PS: пробовал создать 7 сайтов в системе с разными упр.каналами - почему-то так сканер не сканировал по управляющим каналам, а работал на одном.
Дата: 05 Ноя 2012 17:02:31
Iceman
я думаю это специфика ПО
NAC - это как DCS или CTCSS в аналоге, нужен для одиночных каналов. Для тех которые входят в группу NAC будет один и тот же.
плохо пробовали ;-) все работает
Дата: 05 Ноя 2012 17:12:14 · Поправил: Iceman (05 Ноя 2012 17:16:26)
ramelito
Может в настройках что не так было.
Ну по крайней мере радует, что система из 7 сайтов будет работать, т.к. это заметно облегчит "разбор полетов".
Ну и вдогонку вопрос про TGID. Где-то выше было указано, что TGID, начинающиеся на "14" принадлежат подразделениям по "охране имущества". Есть какие-нибудь общие признаки, по которым можно идентифицировать КТО именно скрывается за конкретным TGID (отдел, подразделение, "род занятий" и т.д.)?
Дата: 05 Ноя 2012 17:45:41
Iceman
Только вдумчивое прослушивание голосового трафика поможет определить принадлежность.
Дата: 05 Ноя 2012 17:52:48
Iceman
вот для этого надо еще собирать и UID.
система конечно есть
