Дата: 05 Ноя 2012 17:53:05
scanner2000
Только вдумчивое прослушивание голосового трафика поможет определить принадлежность.
Спасибо.
Дата: 05 Ноя 2012 18:22:13
ramelito
для этого надо еще собирать и UID
А как их узнать-то? Они же должны были отображаться? (в настройках стоит ID search)
Дата: 05 Ноя 2012 18:23:07
Iceman
там в Settings есть галочка - отображение UID
Дата: 05 Ноя 2012 18:42:50
ramelito
Нашел (и в сканере и в ARC XT Pro). Спасибо.
Дата: 05 Ноя 2012 19:01:34
Если я создам систему с 7-ю сайтами, в которых укажу по одному управляющему каналу. Нужно ставить галочки (включать в меню сканера) "Control channel only"?
Дата: 05 Ноя 2012 20:26:06 · Поправил: intro1 (05 Ноя 2012 20:32:59)
scanner2000 Спасибо!
Пытаюсь починить родной БП после стока статики с внешней антенны.Поменял ШИМ DLO165R и диодный мост из 4х 1N4007.Не могу определить что там за стабилитрон между конд. и ШИМ.На выходе 7.0v без нагрузки,на дисплее сканера Charge Off.
http://s017.radikal.ru/i438/1211/ed/bf9d4217ca76.jpg |
Дата: 05 Ноя 2012 20:44:36 · Поправил: scanner2000 (05 Ноя 2012 20:46:10)
intro1
Ну дальше я помочь не могу, увы, тк мой бп ещё рабочий, и к тому же не разборный. Был бы на винтиках - не вопрос. Такая надпись вроде как возникает если переключатель в батарейном отсеке установлен в положение alkaline.
Дата: 05 Ноя 2012 20:56:45
scanner2000 Да,я понял.БП не разборный .Мой вопрос к тем кто разбирал или знаком со схемотехникой подобных бп.
Дата: 05 Ноя 2012 21:36:49
Iceman
А в каком меню вы нашли эти галочки?
Дата: 05 Ноя 2012 21:57:23 · Поправил: Iceman (05 Ноя 2012 21:59:51)
scanner2000
В ARC XT. В меню сканера не искал. А что в сканере нет?
Дата: 05 Ноя 2012 23:28:58
Iceman
Я не нашёл в меню сканера эти галочки. Прошивка последняя.
Дата: 05 Ноя 2012 23:35:09
scanner2000
Заметил такую странность. В ARC ставлю галочки в каждом сайте на "Control channel only". Заливаю в сканер. При чтении из сканера, эти галочки исчезают.
Дата: 05 Ноя 2012 23:46:23
Дата: 07 Ноя 2012 20:13:01
Слышу на частоте 142.050 АМ переговоры, похожие на авиа.
Как определить принимаю я зеркальную частоту или нет? 9(приемник соответственно сабжевый)
Дата: 09 Ноя 2012 10:21:13
Немного не по теме... Но близко к тому:)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/uniden_berkut.gif) Увеличить |
Дата: 14 Ноя 2012 10:17:07
Господа любители радио, поскажите как в этом чудесном приемнике удалить заводские предустановки каналов сканирования? Точнее какой программой это можно выполнить?
Дата: 14 Ноя 2012 11:11:19 · Поправил: vova_sam (14 Ноя 2012 11:13:04)
если я правильно понял термин "каналы сканирования" то любой, которая с памятью сканера работает. А это все программы, что я знаю по работе с ним.
но у меня есть ощущения, что Вы не то спросили, что хотели, потому что их можно удалить и без программы: меню - выбрать систему и удалить
Дата: 14 Ноя 2012 11:28:28
Solberg
Юниден позволяет вносить любые изменения без подключения к компу.
Дата: 14 Ноя 2012 11:34:30
В меню System есть только то, что я туда забил собственноручно, я хочу удалить, и больше не натыкатся на запрограмирванные с завода установки, а то есть, канала погоды, морские, оповещение и др. Вот об этом я вел речь. В меню самого сканера я этого ненашел, в +bcTool тоже не увидел. Отсюда и возник вопрос такого характера.
Дата: 14 Ноя 2012 12:01:52 · Поправил: vova_sam (14 Ноя 2012 12:14:12)
Вот теперь я понял вопрос. Я думал вопрос про системы Аляски и какие там еще есть предустановленные.
То что Вы пишете нельзя удалить, насколько я понимаю. А надо просто заблокировать напостоянку и забыть про них.
1. Нажимаете Func.
2. Во время загорания F выбираете ненужную систему крутилкой
3. В течении 3-5 секунд жмете L/O пока не появится Locked Out.
И так для каждой системы
Дата: 14 Ноя 2012 12:04:48
Я понял, спс. Аляску удалил, точнее отказался от ее востановления после полного сброса.
Дата: 14 Ноя 2012 15:22:39
Solberg
Заходите в меню, далее Search for, Edit Service. Заходите в сервис, который хотите отключить, например Marine, далее Search with Scan, Set Lockout и лочите сервис.
Дата: 21 Ноя 2012 02:20:14
В один прекрасный момент без видимых причин проявился вот такой глюк:
Эффект возникал постепенно в течение 2-4 часов. В этот период в помирающей строке точки появлялись всё реже, невпопад и, как показалось, тёмно-синие, а не чёрные (возникло ощущение, что LCD двухцветный, но один цвет не используется). Когда всё устаканилось, стало понятно, что оторвалось питание одной линии.
Советы и предложения по починке с благодарностью принимаются.
Продавец (namou) сначала послал к изготовителю, но после напоминания, что Uniden в РФ не продаёт, и к тому же именно он (продавец) предлагает двухлетнюю гарантию (гарантия Unuden - 1 год), значит пусть он и помогает решить проблему. Он предложил поменять на новый, если я оплачу ему расходы по пересылке. Дороговато получается (EMS: 2000р туда и $45 обратно), да и не хочется оставаться без девайса на неопределённое время, плюс риски, связанные с пересылкой.
Прошу прислать только LCD Display Module (part number BDLG0454001) для самостоятельной замены.
Переписка продолжается... |
SilentУчастник
Дата: 24 Ноя 2012 14:20:58
Поигрался с сабжевым девайсоми и понял, он хорошо подходит только для транков, просушивания запрограммированных каналов конвенциональных систем и для поиска с помощью close call. Для обычного поиска сканированием те же икомы и аоры, на мой взгляд, гораздо удобнее.
Дата: 24 Ноя 2012 18:43:09
А если не секрет, в чем удобство поиска сканированием у айкома и аора? Просто у меня есть айком 1500 и я никак не пойму где у него это удобство поиска? До этого были и аоры и другие айкомы, но никаких удобств я в них не нашел.
Дата: 24 Ноя 2012 18:45:22
geka
Скорее всего в том, что человек мало пользовался и тем и другим. Ну, и традиционно для пипла, не овладел QK и прочими уникальными юни-фукнциями.
SilentУчастник
Дата: 24 Ноя 2012 19:38:36
geka
Мне на моем 20м икоме проще задать границы сканирования, выбрать заданный диапазон и запустить процесс, чем на юнидене.
Дата: 24 Ноя 2012 19:48:37
Silent
Многим проще, так что не переживайте, а то фанаты юнидена начнут вас долбить. Будут рассказывать про тонкости настройки и прочих фичах.
Дата: 24 Ноя 2012 20:18:36 · Поправил: geka (24 Ноя 2012 20:19:25)
Silent
А как на 20м айкоме запустить быстро выбранные диапазоны? И желательно неглядя на экран. За рулем это бывает актуально.
У меня на юнидене запуск процесса поиска и включение-выключение диапазонов занимает около секунды. Изменение границ 15 секунд.
На айкомах у меня это занимает гораздо больше времени, может там есть какие нибудь QK, как в юнидене?
Ну мне кажется такое странным.. Как можно тогда сравнивать разные вещи не разобравшись в них как следует.
Мне вот интресно в чем удобство айкомов и аоров, может я их зря недооценил в своё время?
Дата: 24 Ноя 2012 20:24:10 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Ноя 2012 20:24:55)
geka
Айком и АОР сильно неудобны в этом плане. Нифига там все не гибко, и быстро ничего не поменять. А уж сделать поддиапазоны - это вообще невозможно (за исключением пары моделек что ли, где это сделали). Просто человек не разобрался, вот и все.
