Дата: 09 Дек 2012 20:18:08
SashaShmel
Местного - это какого? Попробуйте закрыть оба приемника на тон, и проверить на какой будут открываться оба. Тон 100 часто определяется, если используется некачественный блок питания (на передатчике). В просторечье - на "фанеру".
Дата: 09 Дек 2012 23:13:54
Просветите кто знает.
Насколько я понял, в этом приемнике нет контролера зарядки АКБ (только время заряда).
И если в конце 14 часового заряда откл-вкл электричество, он опять станет заряжать АКБ 14 часов?
Дата: 09 Дек 2012 23:18:44
Semenjch
Там обычное тупое медленное ЗУ. Купите таймер заряда за 250 рублей. А еще лучше - микропроцессорное ЗУ LaCrosse.
Дата: 09 Дек 2012 23:26:51
"Серого". Парадокс: Есу открывает 100-м тоном, а Юни открывает 210.7 тоном.
Дата: 09 Дек 2012 23:33:58
SashaShmel
Попробуйте оба приемника с обоими тонами!
Дата: 09 Дек 2012 23:34:41
Пробовал. Ноль эмоций.
Дата: 09 Дек 2012 23:39:41
SashaShmel
Блин. Каких еще эмоций? Вы должны озвучить 4 результата сюда. Два приемника, два тона = 4 результата.
Дата: 09 Дек 2012 23:41:41
Ок, босс!
Yaesu - 100 да, 210.7 - нет
Uniden - 100 нет, 210.7 - да
Дата: 09 Дек 2012 23:43:01 · Поправил: Semenjch (09 Дек 2012 23:45:41)
Спасибо,так и поступлю, по опыту не_продолжительному можно сделать вывод что уезжать на выходные с этим приемником без запасных АКБ нельзя.
Дата: 09 Дек 2012 23:48:43
Semenjch
Конечно нельзя. А с чем можно? В путешествия удобно брать литий. Легко и долго работает. Но и платить приходится больше.
SashaShmel
Дайте 4 последних цифры из частоты.
Дата: 09 Дек 2012 23:50:08 · Поправил: SashaShmel (09 Дек 2012 23:53:11)
ххх.хххх
Дата: 09 Дек 2012 23:51:50
SashaShmel
А теперь первые 3, а потом сотрете Д)
Дата: 09 Дек 2012 23:52:32
460
Дата: 09 Дек 2012 23:54:19 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Дек 2012 23:55:20)
"Северный полк", репитер в г. О-З, тон 210,7.
Дата: 09 Дек 2012 23:56:59
"Северный Полк"
Почему "Северный"? На нём два отдела висят, гиббоны и все остальные, кроме ОВОщей.
Значит, Есу пиндит?
Дата: 10 Дек 2012 00:04:41
Semenjch
Я своему поставил утром свежезаряженные АКБ . Сейчас полночь - начал пищать про разряд. Так что запас должен быть.
Дата: 10 Дек 2012 00:07:21 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Дек 2012 00:12:53)
SashaShmel
Потому, что ДПС ГУ МВД России по Московской области состоит из двух полков. Северный (1-ый) и южный (2-ой). Восточного и западного нет. Верхнюю половину МО обслуживает северный полк, ну а далее вроде как понятно и детсадовцам. Ну и дальше отправляю вас в Интернет.
P.S.
Канал этот не полковой, а ОГИБДД по муниципальному образованию (городу Орехово-Зуево?), но есть в прошивке и полковой станции. Вот.
Дата: 13 Дек 2012 00:12:08
Подскажите, в ARC XT PRO (пробный период), Bandscope c BCD396XT, работает?
Не получается запустить.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/arc_xt_pro.jpg) |
Дата: 13 Дек 2012 00:23:44
в путешествия удобно брать литий.
литий на 6 вольтов будет шумным, я уже накололся
Дата: 13 Дек 2012 00:28:27 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Дек 2012 00:28:41)
ramelito
В голове с утра шуметь будет? Ну это только если пить много. А если не пить, и брать литиевые элементы АА, то они не шумят, а работать могут часов по 12 в режиме сканирования.
Дата: 13 Дек 2012 00:29:09
Semenjch
Системный десятичный разделитель в ОС какой? Запятая поди?
Дата: 13 Дек 2012 00:34:01 · Поправил: ramelito (13 Дек 2012 00:34:18)
про голову в моем сообщение не было ни слова
Дата: 13 Дек 2012 00:34:35
панель- язык и региоальные стандарты - дополнительные параметры - настрой-ка формата - разделитель дробной и целой части - запятая.
Это влияет?
Дата: 13 Дек 2012 00:52:26
Semenjch
Точку поставте и будет вам счастье. Ну и частоты правильно ставте. С шагом 25 кГц будет 449.600, потом 449.6250, но я бы в этом диапазоне сканил с шагом 12,5.
Дата: 13 Дек 2012 07:47:32
Rulez Reloaded, dezigner
Спасибо, помогло, заработало.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/arc_xt_pro_2.jpg) |
Дата: 14 Дек 2012 05:39:35
Скажите, а как обстоит дело со сканированием DMR/MOTOTRBO?
Дата: 14 Дек 2012 08:39:39
andreu85
Без проблем. Сканируйте на здоровье.
Дата: 14 Дек 2012 09:58:53
andreu85
Юни этот стандарт сам не декодирует, выход дискриминатора + DSD в помощь. |
Дата: 14 Дек 2012 10:28:08
RD9 001 SV
А в 396м есть выход с дискриминатора?
Дата: 14 Дек 2012 16:17:17
Iceman
Если поискать, то найти можно.
