Дата: 14 Дек 2012 21:32:26
dezigner
Если поискать, то найти можно.
Я так понимаю, что искать нужно под корпусом?
Один из участников форума мне говорил, что на плате есть некая точка "Disc"? Но я опасаюсь разбирать.
А так хотелось бы идентифицировать (хоть приблизительно) кто это недалеко от моего дома в trbo сидит. Через выход на наушники в DSD только бульконье. А донгл я что-то никак не налажу, не ловит ничего.
Дата: 14 Дек 2012 23:06:36
Дата: 15 Дек 2012 00:18:43
dezigner
Спасибо за ссылку.
Дата: 16 Дек 2012 14:27:55 · Поправил: Semenjch (16 Дек 2012 16:07:49)
Как считаете, GRE Super Amplifier, имеет смысл прикупить или деньги на ветер?
ebay
ar15.com
greamerica
ПС.И любопытное фото большого любителя мониторинга эфира
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/forums_radioreferenc.jpg) |
Дата: 23 Дек 2012 17:31:47
можете подсказать в чем проблема?
В режиме IDscan когда на дисплее появляется номер TGID часто звука или нет или включается пустой фон, в IDsearch такого вроде не наблюдал
Дата: 23 Дек 2012 17:43:17
у большого любителя мониторинга несколько антенн на крыше, а не одна и та, что под потолком.
Дата: 23 Дек 2012 17:46:29
Semenjch
Это точно не нужно. Американские бестолковые навороты.
DEN
Антенна у дурачка тут же. ГП на 800 МГц. Ее видно над двумя фильтрами.
Дата: 24 Дек 2012 21:21:13
люди добрые, подскажите неучу, появилась на руках 346я модель, бьюсь уже второй вечер с транками, не могу настроить пока даже моторолу.
Прогнал в custom search по частотам с включенным c-ch, определил 4-5 активных. Забиваю сайты, выставляю базовые частоты, но при сканировании сайта в режиме поиска не находит tgid, хотя радиообмен активный. Если вручную остановить поиск, то показывает SID, и появлются ID, но без голоса, на фоне аналогового сигнала (как у мотор. лодки). Забивал высветившиеся TGID в ручную, и пробовал искать в режиме сканирования, но ничего не ловит, хотя в данный момент он точно в эфире. Думал может дело в настройках, менял band plan, выставлял в ручную диапазон базовой частоты, менял offset и полярность раз 50, залез даже в fleetmap и status bit, хотя они здесь явно не при чём, но пока без успешно. Куда ещё можно податься? Уже устал мануал перелистывать.
Дата: 24 Дек 2012 22:08:39
grigarash
Какой у вас там транк? СмартЗона?
Дата: 24 Дек 2012 22:27:33 · Поправил: grigarash (24 Дек 2012 22:43:25)
честно говоря, не знаю, Radio Reference у нас не кажит и спросить не у кого. Знаю что к.канал переключается раз в день, например с 424.0, на 424.3
но судя по рациям, ими пользуются уже года 2-3
думаю смартзона, звук канала такойже |
Дата: 24 Дек 2012 22:41:56
Здесь можно послушать как звучит контрольный канал SmartZone.
Транк APCO25 на вашем сканнере слушать не получиться. |
Дата: 24 Дек 2012 22:45:05
Дата: 24 Дек 2012 22:45:22
звук как по ссылке, про апку я в курсе
Дата: 24 Дек 2012 22:47:57
ну вот и выяснили, что у вас смартзона. Чтобы ее правильно запрограммировать на диапазон 400 МГц, надо знать бенд план и вбить его в ручную в сканнер.
Дата: 24 Дек 2012 22:52:16
как я понял, главное найти базовую частоту, и от неё уже выставлять лимиты в сканере в band plan, а как определить реальный band plan?
Дата: 24 Дек 2012 22:53:40 · Поправил: dezigner (24 Дек 2012 23:00:44)
Дата: 24 Дек 2012 23:05:05
Вам поможет unitranker
спасибо, я так и понял что, без компа это бесполезный кусок пластика, ещё бы найти комовский переходник, или сразу usb шнурок заказать.
Правильно ли я понял, что банд план жёстко привязан, и его нельзя вбить в сканер от балды, зная например контролирующую частоту, путём перекрытия с запасом? Если контролирующий канал переехал на пару соток МГц вверх или вниз, значит базовая частота тоже переехала, или это одно и тоже? извиняюсь за тупость
Дата: 24 Дек 2012 23:17:00
Без шнурка не получиться. Раньше надо было мастерить выход с дискриминатора, а теперь намного проше, достаточно подключить сканнер через правильный переходник. Здесь это обсуждалось. Для настройки бенд плана надо знать базовую частоту и офсет, они постоянны.
Дата: 24 Дек 2012 23:32:20
Кто скажет, почему у меня станция говорит с заиканиями?
Дата: 24 Дек 2012 23:35:04
У меня Железнодорожный тоже заикается, а станция Петушки нормально говорит.
Дата: 24 Дек 2012 23:37:03
Я про "серый" Астро транк.
Дата: 24 Дек 2012 23:41:31
Ну и привередливый же он! Заряженные аккумы GP 2300 отказывается кушать. Сразу выключается.
Дата: 25 Дек 2012 00:55:32
SashaShmel
Ну есть же тема про транк, спросите у там у владельцев подобных станций.
Дата: 25 Дек 2012 22:01:47
нашел комовский переходник, закачал unitranker. Правильно ли я понял что надо выставлять 420 в offset, а в банд плане нижнюю частоту указать 420.0, верхнюю например 421.0
всё равно сканер ничего не ловит, только аналоговый сигнал и показывает ID в режиме hold, прога в лог ID записывает, а сканер молчит
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/initr.jpg) |
Дата: 25 Дек 2012 22:48:36
выставил минусовую полярность, голос появился, ура
Дата: 25 Дек 2012 23:27:03 · Поправил: dezigner (25 Дек 2012 23:28:51)
grigarash
Для вашей системы может быть два бенд плана:
Base Freq 423.500 - нижняя частота. Верхняя любая, например +5 МГц
Offset 380
Spacing 12.5
или
Base Freq 423.000 - нижняя частота. Верхняя любая, например +5 МГц
Offset 380
Spacing 25.0
бенд план надо выбрать Custom
Дата: 26 Дек 2012 00:19:41
grigarash
Вам надо выудить две частоты и их LCNы, тогда можно тривиально высчитать частоту нулевого/первого канала и принятый в системе шаг.
Дата: 26 Дек 2012 00:51:26
SashaShmel
Не здоровится, похоже, Вашему приемнику. Новый или БУ?
Дата: 26 Дек 2012 08:20:11
Люди хочу купить данный приемник, подскажите я могу с помощью его прослушивать цифру на участе 450-453 мГц. ?
Дата: 26 Дек 2012 12:05:00
Nabludatel
Если речь и АПКО то да, сможете.
