На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ UB3AXZ, Гаврила50, ветеран, RA6FOO, spbtvmaster]
 Форум —› Главный раздел —› Новый Uniden BCD396XT
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  42  43  44  45  46  ...  67  68  »»Поиск в теме
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 22 Янв 2013 23:01:26 #
Solberg
Зарядник у меня почти никогда не выключается
Есть такая проблема. Я аккумуляторы на работе стал заряжать, а то счета за электричество возросли непомерно. Ночью иногда подключаю штатный блок питания, но пришлось отдельную розетку от плиты сделать, потому что холодильник морозить перестает.
radioterrorist
с сен 2012
Дата: 04 Фев 2013 20:57:59 #
Ура! Только что я стал его счастливым обладателем. Не подскажете, есть ли какой-нибудь мануал для совсем новичков в работе с им зверем?! А то смотрю на него, и не знаю, как подступиться, боюсь что-нибудь сломать :-)
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 04 Фев 2013 21:00:35 #
radioterrorist
Сейчас тут тебе дадут самую главную ссылку на английском.
Ломать там нечего. Только кнопки нажимай.
radioterrorist
с сен 2012
Дата: 04 Фев 2013 21:02:12 #
О, замечательно, перешел на предыдущую страницу, нашел русский мануал!!!
А вот его программировать только через параллельный порт?! Это же как-то монструозно... Давно на многих ноутах такого разъема нет, только USB
radioterrorist
с сен 2012
Дата: 04 Фев 2013 21:07:06 #
Тьфу, это оказывается через гуглопереводчик. Приколисты, да.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 04 Фев 2013 21:50:19 #
Как правильно читать UID?
На экране высвечивается UID:i42577 или так UID:i20177, т.е. после i либо 6 цифр, либо 5. Или бывает так TGID 1641, а на экране UID:i64119 - здесь по смыслу i заменяет единицу?
radioterrorist
с сен 2012
Дата: 04 Фев 2013 23:40:07 · Поправил: radioterrorist (04 Фев 2013 23:41:11) #
Читаю на английском, еще надо в самой APCO как-то разобраться, а то не совсем понимаю.
Однако вот ни в юзермануале, ни в "Практическом руководстве", которое я нашел по ссылке с радиосканнера, нет как первый раз заряжать батареи. Сколько их держать на зарядке?
И еще. Когда я покупал Yaesu vx-3r, мне сказали, что нельзя долго держать батери на зарядке, после того, как зарядятся, сразу снимать. (Нигде больше я таких требований не слышал, с мобилами вроде нет проблем, хоть неделю держи), тут такого нет?
И можно ли им пользоваться, когда он стоит на зарядке?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 05 Фев 2013 00:00:32 #
можно
я бы рекомендил заряжать аккумуляторы отдельным устройством, так как у юнидена нет контроллера заряда, он тупо заряжает заданное количество часов.
radioterrorist
с сен 2012
Дата: 05 Фев 2013 00:34:45 #
А что за устройство? Любое подхдоящее, которое есть на радиорынке, подойдет? И сколько часов его заряжать, если в юнидене? что-то не найду этого пункта в мануале.
Semenjch
с сен 2012
Таганрог, Ростовской области
Дата: 05 Фев 2013 01:03:19 #
Menu - Setting -Battery Options- Set Charge Time (по умолчанию 14 часов стоит, столько и будет заряжать), или свое значение введи.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 05 Фев 2013 04:10:35 #
radioterrorist
Подойдет любое, расчитанное на аккумуляторы данной емкости и данного типа. Но лучше купите что-нибудь породистое.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 05 Фев 2013 07:36:02 #
SashaShmel
UID это UID - индивидуальный номер абонента. А TGID это TGID - разговорная группа.
i - это что-то типа очень сокращенно Individual. Так что на "i" можно не обращать внимание.
ИМХО.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 05 Фев 2013 12:13:25 #
radioterrorist
Я например для этого приемника спецально купил La Crosse Tech BC-700. В отсеке лучше не заряжать, греются да и как верно подметили ограничение не по напряжению а по времени не есть хорошо. Да и в быту такое устройство очень сильно сгодится, да и второй комплект аккумулятор придется как нельзя к стати. :)
radioterrorist
с сен 2012
Дата: 05 Фев 2013 23:58:21 #
А какой марки аккумы для него лучше брать вторые? Или неважно?
radioterrorist
с сен 2012
Дата: 05 Фев 2013 23:59:36 #
А что такое NAC? Это не TGID в hex-формате случаем?
radioterrorist
с сен 2012
Дата: 06 Фев 2013 00:00:42 #
на свеже заряженных 2а/ч аккумуляторах kodak продержался 11ч 15мин...
Мой на свежезаряженных аккумах из поставки (новых) продержался около 5 часов.
radioterrorist
с сен 2012
Дата: 06 Фев 2013 00:00:44 #
radioterrorist
с сен 2012
Дата: 06 Фев 2013 00:23:57 #
А какие поддерживаемые им транки можно в Мск посканить, кроме полицеев?! Есть такие?!
radioterrorist
с сен 2012
Дата: 06 Фев 2013 02:24:20 #
И еще такой вопрос. А какая гарнитура (наушники) к нему подходят? Разъем стандартный или нужно брать специальный?
Hamham
с сен 2008
Rovaniemi, Moscow
Дата: 06 Фев 2013 03:43:46 #
из поставки... один из трёх мел ёмкость 2.1 а/ч а два других в районе 1 а/ч...
Lemmy
с ноя 2008
Королёв
Дата: 06 Фев 2013 07:12:46 #
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 06 Фев 2013 11:17:18 #
Уровень вопросов всё падает и падает... Скоро будут спрашивать как его включить и куда прикручивать антенну.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 06 Фев 2013 11:20:28 · Поправил: ramelito (06 Фев 2013 11:27:32) #
geka
жаль что uniden такой дешевый, шел бы он по $2K таких бы и вопросов не возникало
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 06 Фев 2013 11:23:58 · Поправил: vova_sam (06 Фев 2013 11:27:01) #
ramelito
согласен.
похоже люди считают наш форум аналогом твиттеров, фейсбуков и вконтатах, где надо как можно больше глупых вопросов задавать, чтобы люди могли поиграть в игры "Я ТОЛЬКО ПЫТАЮСЬ ВАМ ПОМОЧЬ" по классификации Э. Берна
хотя сами навели флуда :)
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 06 Фев 2013 11:25:56 #
ramelito
тоже согласен.
radioterrorist
с сен 2012
Дата: 09 Фев 2013 01:08:52 #
В BCD396XT появился новый значёк "ENC" означает приём зашифрованного Р25 сигнала. Звук в этот момент отключается. А в BCD996T звук не отключался, жаль записать не успел.
А в РФ где-нибудь сейчас зашифрованная апка используется? Как я понимаю, Uniden в новых версиях сканеров вряд ли предусмотрить возможность расшифровки шифрованных сигналов.
Так что, видимо, перспективы за компьютерным софтом, если какой энтузиаст напишет соответствующую прогу.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 09 Фев 2013 11:26:46 #
Меня одного смутил вопрос...
Как может юниден предусмотреть возможнось расшифровки апки??? Это что же такое за шифрование , которое вскрывается бытовым приемником)))
А в России я думаю, и не будет апка- шифрования.
radioterrorist
с сен 2012
Дата: 09 Фев 2013 14:45:44 #
Так если как выше писали, там всего 40-битное шифрование, поставить в приемник процессор, способный отбрутфорсить принимаемый сигнал, по-моему не проблема. Конечно он не на лету это будет делать, понятно дело.
Так ведь вроде планируют зашифровать апку ГУВД, чтобы мы их не слушали, чтобы в тайне от народа вершить черные дела. Не?
Дата: 09 Фев 2013 14:47:06 #
Начинается несварение от вопросов и бреда.
radioterrorist
с сен 2012
Дата: 09 Фев 2013 14:48:31 #
В смысле по маркировке, или Вы замеряли?
Время загрузки страницы (сек.): 0.137; miniBB ®
