Дата: 09 Фев 2013 14:50:09
из поставки... один из трёх мел ёмкость 2.1 а/ч а два других в районе 1 а/ч...
В смысле по маркировке, или Вы замеряли?
Дата: 09 Фев 2013 14:50:10
Дата: 09 Фев 2013 14:56:46
А как удалить собственный комментарий, не пойму? "Правка" есть, удаления нет.
Извиняюсь, три раза один и тот же запостил. У меня в браузере сбрасывалось на "нет соединения с сервером", а оказывается они публиковались.
Дата: 09 Фев 2013 15:01:55
Уровень вопросов всё падает и падает... Скоро будут спрашивать как его включить и куда прикручивать антенну.
Вообще в инструкции я не нашел, какой там разъем. Там этого не написано, написано только, что надо юзать именно почему-то 32-омовые наушники и все.
И да, еще написано, что обязательно нужны подходящие наушники. Откуда я знаю, может у Юниден свои собственные дырки, нестандартизированы?
Тыкать туда все что не попадя - то же не хотелось, чтобы не сломать. Машинка не дешевая, и на каждом углу в РФ не продается. Либо заказывать и непонятно сколько ждать, либо покупать в двойную цену у барыг.
Ну и приходить с ней в "Евросеть" тоже не хотелось - возьмут, настучат, подкатят менты и "отметут" технику. Как тут в самом начале кто-то писал.
P.S. Уже разобрался и купил.
Дата: 09 Фев 2013 15:28:34
и вообще. все посчитали меня исключенеием из правил. молитесь богу, в которого Вы верите, что Ваш юниден не сгорит. Потому что если сгорит будете молиться этому богу, чтобы не потерять 1000 долларов.
И у многих за 2 года пользования, после этого комментария, сгорел динамик, интересно?
Дата: 09 Фев 2013 15:56:24
Так ведь вроде планируют зашифровать апку ГУВД, чтобы...
а какой алгоритм шифрования собираются применять? не слышали?
Дата: 09 Фев 2013 19:52:54
ramelito
в качестве OS - Linux, да.
А где дровами под Linux можно разжиться? Как я понимаю, в дистрах этого нет. И у самого Uniden тоже.
Дата: 09 Фев 2013 19:57:18
Радист Ирака
Надо нагуглить эту их программу внедрения апки в ГУВД Москвы. Так сходу не могу сказать, кто то где-то писал, что на третьем этапе предусмотрено внедрение шифрования и тогда типа ппц. Но если как тут выше писали - 40-битное шифрование, это смех. "Защита от младшей сестры". Но в любом случае решать эту проблему придется. Потому любителей изучать вопросы взлома достаточно много, но в днной практической плоскости особо не заметил.
Вон читал, что у австралопитеков полиция в APCO шифруется, но никто особо не выкладывал, пытались ли взломать и удалось ли. Хотя в Австралии специалистов по криптографии тоже хватает.
Дата: 09 Фев 2013 20:14:23
radioterrorist
нюню
плохо матчасть учите мч
это первое:
Data Encryption Standard (DES) encryption (56 bit), 2-key Triple-DES encryption, three-key Triple-DES encryption, Advanced Encryption Standard (AES) encryption at up to 256 bits keylength, RC4 (40 bits, sold by Motorola as Advanced Digital Privacy)
второе:
описанные в публичном интернете техники взлома p25 тянут на несколько статей УК РФ
желаю удачи
Дата: 09 Фев 2013 20:20:25
ramelito
И третье, разве DES AES уже сертифицирован для России? Вроде как нельзя его у нас применять. Но могу путать.
ZetУчастник
Дата: 09 Фев 2013 20:23:10
radioterrorist
Все же это будет ГОСТ 28147-89 с длиной ключа до 55-56 бит.
Дата: 09 Фев 2013 20:27:01
Радист Ирака
Zet
да естественно будет ГОСТ, я о том, что молодой человек нахватался по вершкам и заваливает нас тупыми вопросам.
Дата: 09 Фев 2013 20:35:50 · Поправил: Радист Ирака (09 Фев 2013 22:01:25)
Я тоже нахватался по вершкам))) но несколько лет назад я общался с Альтоникой. Они под наш гост разрабатывали алгоритм шифрования для апки. И радиостанции они делали под это. Альтавия 350Д. (ИСПРАВИЛ) Так вот как бы то не было, юниден не станет морочится с алгоритмом шифрования для России))) только если radioterrorist им письмо не напишет. А если напишет, то пусть попросит и меню РУССифицировать. )))
Дата: 09 Фев 2013 21:38:21
нюню
это первое:
Насколько я помню, в pgp/gpg уже достаточно давно 1024 бита считаются нестойкими, стойкость 2048 уже тоже не рекомендуется использовать, тк. они могут быть взломаны в ближайшие годы (и чуть ли их уже не взломали?) и рекомендуется использовать 4096-битные ключи.
В России вообще очень много чего запрещено. Есть, пить, думать, жить в частности :-) Да и не только в России.
Дата: 09 Фев 2013 21:49:11
Друзья!
А есть возможность обновления прошивки из-под *nix-систем?
Дата: 09 Фев 2013 22:24:56
И что касается программ для управления устройство - как я вижу freescan для винды http://www.sixspotsoftware.com/products/freescan (где-то по моему выгугливалась, что там есть линукс-поддержка, не могу снова найти, но вопрос - какая? работа под wine?). ProScan похоже только виндовый. bcTool - написано, что работает под wine (единственно, что там полная версия платная).
А собственно линуксных пакетов для этого дела нет?
И еще вопрос. У меня пока нет usn-кабеля для устройства, на днях купил переходник. Подключил приемник, похоже комп не видит его:
~$ dmesg
[93713.184573] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0
[93713.184620] ch341 3-1:1.0: device disconnected
[93720.420422] usb 3-1: new full-speed USB device number 3 using ohci_hcd
[93720.585402] usb 3-1: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523
[93720.585421] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[93720.585431] usb 3-1: Product: USB2.0-Ser!
[93720.587627] ch341 3-1:1.0: ch341-uart converter detected
[93720.611874] usb 3-1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
~$ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 13d3:5711 IMC Networks
Bus 003 Device 003: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Неподходящий переходник попался? |
Дата: 09 Фев 2013 22:25:04
~$ dmesg
~$ lsusb
Дата: 09 Фев 2013 22:25:44
Да елки-палки, что они по два раза постятся, комментарии?!
Дата: 10 Фев 2013 00:59:12 · Поправил: YURIKK (10 Фев 2013 01:02:44)
Модерация, уймите экстремистского фанатика..
Дата: 10 Фев 2013 01:04:34
radioterrorist
А вы только один раз кнопку "Отправить сообщение" нажимайте, как это все делают. Тогда будет по одному разу "поститься".
Ну а если на ночь глядя трясутся руки, то лучше отложить написание комментариев на утро.
Кстати, множество сообщений на одну и ту же тему лучше заранее скомбинировать в одно, чтобы не получался разговор с самим собой.
ps: маленький совет - в течение 24 часов вы можете править своё сообщение.
Дата: 11 Фев 2013 00:00:36
Да уж, такова современная Россия. Листинг вывода *nix-команд воспринимается пользователями Windows как "экстремистский фанатизм".
Да тут с коннектом какая-то проблема была. Я нажимаю "отправить" - у меня браузер сбрасывается на "нет соединения". Я жму "назад" и пощу снова - а оказывается оно запостилось. Надо, видимо, обновлять и смотреть.
Ок, так и буду делать, сам вижу, что некрасиво.
Править. А удалять? Что-то я не нашел... Или туплю?
Дата: 11 Фев 2013 00:34:33
Заметил, что если выключить Close Call, выполняемый параллельно со сканированием, то батарея "живет" примерно в 2 раза дольше.
P.S. А с какого расстояния обычно "берет" Close Call? Был в городе, срабатывал на какие-то помехи, +полицейская машина проехала метрах в 30 - 50, сработал (хотя голоса не слышал, просто включился и выключился) и рядом с каким-то таксо (тоже голоса не слышал и не видел, чтобы водила там по рации болтал).
А вот на расстоянии 100 - 200 м уловит он полицайский патруль или что-то подобное? Мимо машины проезжают по дороге, никогда не срабатывал (но может у них не было передачи в данный момент). А еще метров через 100 там магазин и в нем охрана с рациями, на них тоже не включался ни разу. Хотя держу включенным почти постоянно.
Дата: 11 Фев 2013 01:27:12
radioterrorist
есть кнопка Поиск в теме, и Поиск вбей Close Call, чуть прояснит ситуацию,
а по сути насколько я понял только экспериментальным путем можно понять (по расстоянию) что от него можно ожидать.
Дата: 11 Фев 2013 03:24:56
radioterrorist
А удалять нельзя.
Или туплю?
Видимо последнее, т.к. у вас была прекрасная возможность поправить свои сообщения таким образом, чтобы соединить информацию из нескольких сообщений в одно, затем поставить в других сообщениях прочерки (в том числе и в дублях), подав таким образом сигнал модераторам, что эти сообщения следует удалить.
Сами же пишете Ок, так и буду делать, сам вижу, что некрасиво. , но при этом ничего не сделали, хотя возможность такая имелась (24 часа ещё не прошли). Значит желание начеркать по-быстрому что попало в тему для вас важнее, чем приложить усилия хотя бы на то, чтобы было и красиво и понятно, не говоря уже о том, чтобы выделить драгоценные 10-15 минут и внимательно прочитать материалы форума по интересующим вас вопросам.
Если не измените своего отношения к форуму, то форум изменит своё отношение к вам. Раз уж первый маленький совет вы не услышали, то можете воспринять это как второй маленький совет.
Третьего возможно уже не будет.
Дата: 11 Фев 2013 04:05:29
Ну так насчет прочерков не знал, извиняюсь. Если бы знал, сделал бы.
Имел ввиду, что впредь буду так делать. (В принципе так и стал делать, то, что два комментария подряд написал - так по разным темам же. Если надо, буду разные темы в один объединять, хотя так менее понятно, имхо).
Еще раз извиняюсь.
Дата: 11 Фев 2013 12:03:25
Дата: 19 Фев 2013 21:06:59 · Поправил: Solberg (19 Фев 2013 21:08:25)
Дата: 19 Фев 2013 21:21:23 · Поправил: sada (19 Фев 2013 21:21:57)
Solberg
Я когда в пятнадцатой больнице лежал, со мной в палате был математик, доказывал теорию, что ноль больше единицы. Таки доказал. Ну он ученый был, а вы то чего всполошились, какая вам разница?
Дата: 20 Фев 2013 00:40:15 · Поправил: intro1 (20 Фев 2013 00:42:57)
del
Дата: 20 Фев 2013 14:23:23 · Поправил: radioterrorist (20 Фев 2013 14:25:46)
А почему согласно инструкции к устройству с ним надо юзать именно 32-омовые наушники? Написано, что другие могут повредить слух. В продаже 32-омовые все какие-то гигантские, маленькие вкладыши в основном 16-омовые.
Если просто меньше громкость включить, как они могут повредить? Не понимаю...
You can use an optional 32 stereo headset or earphone with your scanner. Use of an incorrect earphone or headset might be potentially hazardous to your hearing.
