Дата: 21 Апр 2013 11:26:09
Nabludatel
Появился достойный конкурент Uniden BCD396XT это - aor ar8200d(digital), p25,модель 2013 г,
Откуда знаете что достойный? В старую платформу засунули DSP. А корпус, управление и логику оставили прежней. Это же неудобная бандура по сравнению с BCD396XT.
Дата: 21 Апр 2013 11:57:18
Откуда знаете что достойный? достойный - может это слово и зря вставил, хотя да откуда я могу знать достойный он или нет, я ни тем не другим не пользовался )) Судил по характеристикам, ведь на 8200 можно и КВ в однополосном режиме послушать, а 396, нет.
Дата: 21 Апр 2013 12:19:31 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Апр 2013 12:24:17)
Nabludatel
Вопросов больше нет.
Кстати, имейте в виду: куарзет передается через ДНК.
Дата: 21 Апр 2013 12:33:28
куарзет что это ?
Дата: 21 Апр 2013 12:50:17
Дата: 21 Апр 2013 13:10:48
ramelito
Что и следовало ожидать. AOR сдулась 10 лет назад. Похоже, разработкой там занимаются 2-3 инженера. Вот и выдают раз в год "на гора" минорные тюнинги-рестайлинги.
Дата: 28 Апр 2013 00:53:44
Ребятам о зверятах. Uniden BCD396XT в режиме Quick Search на прошивке версии V1_10_00 или выше, перестаёт показывать NAC управляющих каналов ASTRO25. При откате на прошивку V1_08_14 всё начинает определяться.
Дата: 29 Апр 2013 20:47:22
scanner2000
Ну это еще как-то можно пережить, а вот то, что юни в транке шифрование не определяет, напрягает сильно. Может уже кто давно работает, а мы и не в курсе. :)
Дата: 29 Апр 2013 23:36:31 · Поправил: radioterrorist (30 Апр 2013 11:22:56)
Вроде же должен enc писать? Я так и не понял, работает этот функционал или нет.
Где-то выше кто-то еще писал, что не работает, а еще где-то я читал, что у кого-то один раз показало что "enc".
Вопрос
А кто каким софтом пользуется для программирования и удаленной работы с аппаратом?
И кто пользуется bcTool+ - он может вообще записывать сами радиосеансы с этого аппарата или нет? У меня не пишет.
Я понимаю, что у 396го нет возможности записывать передачу через кабель управления, надо только от аналога к аналогу отдельный кабель подключать - он у меня подключен.
И если эта утилита не "видит" этот второй кабель - может какая-то другая видит?
И еще - есть ли нормальный софт под никсы, который не надо под wine или виртмашиной с видной пускать?
Дата: 30 Апр 2013 13:51:19 · Поправил: dezigner (30 Апр 2013 13:51:39)
radioterrorist
Был какой-то убогий, но если вы не можете bctool заставить работать, то в никсы лучше совсем не лезть.
Дата: 30 Апр 2013 17:50:50
Я его не то, что не могу заставить работать, я не знаю, должен ли он писать с 396го, поэтому спрашиваю. Потому что у меня не пишет.
Винды у меня нет (на физ. машине), я ее пускаю на виртуальной - и хочу понять, это какая-то бага или проблема настройки ВМ или она вообще не способнам писать.
Дата: 30 Апр 2013 18:18:23
radioterrorist
Должен писать и настраивать там ничего не надо, там все как 2 пальца))
Дата: 03 Май 2013 15:17:17
Разобрался. Пишет. Но файлы пустые :-) Раз "должен", значит надо как то виртуальную машину дружить с тем, чтобы она писала с аналогового ввода. Спс за инфу, как появиться время, буду курить дальше.
Под Linux нашел прогу bcprogtool - она кроссплатформенная, но весьма и весьма "кривая", похоже ее разрабы не разобрались со шрифтами. Ну и она не позволяет писать. Думаю, это не претензии к тиклю, на котором она написана (например, ткаббер очень хороший джаббер-клиент, тоже на тикле), а к ее криворуким разрабам.
Пытался запустить bcTool+ под Линукс под wine'ом, запускается. Но почему-то не хочет работать с устройством, виснет. Максимум - определяет устройство и виснет. Иногда не определяет.
arcxtpro под wine работает нормально, но она не умеет писать звук (или демо-версия не умеет? хотя вроде там полный функционал в демо-версии, если я не ошибаюсь).
BC_VUP_V3_00_01 устанавливается под wine, но не открывается вовсе (окно).
Фрискан распаковывается в FreeSCAN-0.9G.msi, wine же хочет экзешник:
wine FreeSCAN-0.9G.msi
wine: could not load L"Z:homevasyaSoft_for_UnidenFreeSCAN-0.9G.msi": Bad EXE format for
Дата: 07 Май 2013 21:33:00
может у кого-нибудь есть опыт, подскажите где на плате искать выход с дискриминатора, сам юзаю 346ю модель, но думаю на 396м там же. На radioreference тема поднималась, но конкретно никто сказать не может.
Дата: 07 Май 2013 21:35:56 · Поправил: grigarash (07 Май 2013 21:37:46)
нашёл фотку там же на radioreference, правда от старой модели, попробую на выходных разобрать
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/800px-bcd396t_discri.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Май 2013 22:16:32
grigarash
Там же все подписано, третий кружок слева. Как делать выход посмотрите на discriminator.nl. |
Дата: 07 Май 2013 22:32:27
ну это то я понял что третий слева, а как быть с дополнительным резистором и конденсатором. Пишут лучше ставить 10К резюк, а вот кондёр только на некоторые модели нужен. Как лучше вывести разъём? Врезать дополнительный или припаяться к наушникам?
Дата: 07 Май 2013 22:37:44
grigarash
а какая конечная цель? оправдает ли она средства? можно приемничег того... убить.
Дата: 07 Май 2013 22:42:20
P25, MOTOTRBO, надеюсь оправдает
Дата: 07 Май 2013 22:46:38
P25
чего-чего?
а мануал не пробовали читать? ;-))))
Дата: 07 Май 2013 22:49:10
у мну 346й, просто не хочу темы плодить
Дата: 07 Май 2013 22:50:48
grigarash
купите лучше свисток и декодируйте на здоровье, поберегите аппарат
без транк трекера слушать апку гиблое дело
Дата: 07 Май 2013 22:53:31
попробую сделать по аналогии с 330м |
Дата: 07 Май 2013 22:56:41
вот и проверим заодно
Дата: 08 Май 2013 10:56:43 · Поправил: medvedev83 (08 Май 2013 11:02:54)
Добрый день.
1.Подскажите актуальная ли у меня прошивка 1.11.01?
2.Как создать (группы) для "служебных частот" .
В следствие чего было возможно одной группой удобно прослушивать частоты ,а не по отдельности.
Примечание:
Интересует сам принцип ,а не частоты .
Дата: 08 Май 2013 14:14:29
Сейчас со сканера сделал :
1.Program System создал систему P25
2.Edit Site добавил управляющие частоты каналов
3.Включил сканирование.
3.2 Сканер начал принимать вещание.
3.3 На экране стали отображаться ID
Все работает!!!
Дата: 08 Май 2013 14:30:23
medvedev83
Да вы шаман!
Дата: 08 Май 2013 18:37:29
medvedev83
Можно и группы создать по округам.
Дата: 10 Май 2013 19:00:19
Заметил одну странность. При включении Юник может встать на глухой сайт , типа 172-го и SEARCH ID только на нём. Соответственно, в эфире будет тишина. Я выключаю и включаю снова. Тогда он находит другой сайт.
Дата: 10 Май 2013 19:16:37
SashaShmel
У вас система неправильно запрограммирована. Видать все контрольки в одном сайте.
