Дата: 10 Май 2013 20:29:28
dezigner
Т.е. эту систему S-15 надо стереть?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/uniden_kontrols.jpg) |
Дата: 10 Май 2013 20:33:03
SashaShmel
Ща картинку выпилят.
Дата: 10 Май 2013 20:37:17
scanner2000
Может успеет ответить :)
Дата: 10 Май 2013 20:39:13
Так я вам уже ответил, что так не правильно.
Дата: 10 Май 2013 21:36:24
И УК смартзоны явно лишний.
Дата: 10 Май 2013 21:37:25
Fenix
Это какой?
Дата: 10 Май 2013 21:54:13
.1000
Он даже на слух другой.
Дата: 12 Май 2013 13:14:41
dezigner
Добрый день. Если я правильно понял , то для каждого УК надо создавать отдельную систему, а не забивать все УК в одну?
Дата: 12 Май 2013 13:17:35 · Поправил: medvedev83 (12 Май 2013 13:18:33)
И еще вопрос , может не совсем корректный , возможно ли юниденом прослушивать каналы работающие в moto trbo?
Дата: 12 Май 2013 13:37:15
Дата: 12 Май 2013 15:14:48 · Поправил: dezigner (12 Май 2013 20:20:04)
medvedev83
Создать систему можно как угодно или как выгоднее или как удобнее. Но для этого надо понимать как работает транк и какова его структура. В общем мне лениво, каждому вновь купившему юниден, все объяснять заново, но так уж и быть, сделаю для вас исключение.
Создайте систему Р25, в ней сайты по колличеству контрольных каналов и в каждый сайт введите частоту контрольного. В этом случае сканнер будет бегать по всем сайтам. Если назначить каждому сайту свою кнопку, по можно будет оперативно включать и отключать сайты.
Дата: 12 Май 2013 20:18:04
dezigner
Спасибо за внятный ответ.
Уважаемые участники форума,если кому не тяжело дать пару дельных советов по настройке сканера ,прошу отозваться и подсказать.
Суть вопроса заключается в следующем:
В настройках сканера я создал систему P25 в ней же создал сайты в которых забиты УК .
Частоты практически не отличаются от выше приведенныхSashaShmel
В принципе прием идет ,ID прописываются.
Всели я делаю правильно, или все же есть нюанс ,который требуется учитывать при создание систем?
Дата: 12 Май 2013 20:28:10 · Поправил: dezigner (12 Май 2013 20:28:42)
medvedev83
Все верно.
в ней же создал сайты в которых забиты УК УК должен быть один в каждом сайте. Может быть и больше, но только с этого сайта.
Дата: 12 Май 2013 20:48:09
Спасибо.Буду сканить и разбираться.
Дата: 13 Май 2013 11:07:45 · Поправил: medvedev83 (13 Май 2013 11:10:36)
Всем спасибо за помощь.
Для прослушивания сделал следующие:
1.Program System -создал систему P25
2.Данной системе присвоил кнопку на сканере 8
3.Edit Site -добавил управляющие каналы
4.Edit Group -добавил группы по округам в них прописал известные ID
Все работает.
Отдельное спасибо dezigner
Дата: 13 Май 2013 11:51:31
medvedev83
а теперь возьмем умножим количество управляющих каналов на количество тгидов и удивимся, а почему так хреново трэкинг идет
Дата: 13 Май 2013 12:28:04
ramelito
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по существу ,что сделано не так, дабы делать все правильно.
Дата: 13 Май 2013 12:29:42
medvedev83
УК должны быть в своих сайтах, а не все в кучу. Вы форум читаете? dezigner все разжевал по нескольку раз.
Дата: 13 Май 2013 13:46:22 · Поправил: medvedev83 (13 Май 2013 13:53:20)
ramelito
Вы форум читаете?
Читаю и специально сейчас мельком проштудировал полностью данную тему (на сколько хватило терпения ломать глаза на 48 страницах) , разжеваную по несколько раз информацию не нашел.
Ткните пожалуйста пальцем!
Где описано как правильно все делать в настройка, замечательного сканера Uniden BCD396XT.
Что бы без проблем и "хренового трекинга" мониторить эфир транковой системы.
Спасибо.
Дата: 13 Май 2013 16:12:27 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Май 2013 16:12:41)
medvedev83
Надо не просто читать, а еще и осмысливать написанное. Без этого можно и не читать.
Дата: 13 Май 2013 18:32:16
Вот читаю Ваши сообщения и думаю какие действительно ценные и нужные ЦУ. Вместо того чтоб действительно помочь , нет ,надо развести лишних дискуссий и флуда, а потом все стереть. Ладно видимо не судьба и от гигантов радиосканера информации не вытянешь .
Дата: 13 Май 2013 19:32:25 · Поправил: vova_sam (13 Май 2013 19:46:01)
medvedev83 Все работает.
что у вас не работает то?
1. нашли все УК?
на листке их выпишите
2. сделали как написал рамелито и dezigner: УК должны быть в своих сайтах, а не все в кучу. / УК должен быть один в каждом сайте ?
(как сделать вы уже знаете 3.Edit Site -добавил управляющие каналы но с поправкой на совет рамелито и dezigner)
группы вы уже поняли, как настраивать
Вам реально уже все написали, не отвечают, потому что нечего добавить.
Дата: 13 Май 2013 19:51:31
Кстати, на тему расторопности unidena при работе с УК - заметил, что при работе именно с УК, перехватывается достаточно мало сообщений (тут надо играть с временем Delay и Hold? а то можнои вообще ничего не услышать). А вот если наловить прямые каналы (разговорные) и обозревать их, то сообщений сыплется очень много.
Вот мысль такая - это uniden особенно так работает или чего?
Дата: 13 Май 2013 19:54:08
MCU Destroyer думаю, особенность.
по долгому наблюдению если много каналов обычных стоит и еще транк с тремя сайтами, он как то пропускает в транке передачи.
Дата: 13 Май 2013 19:54:47
А самое интересное, если взять пул частот с шагом 12.5, выбрать для них NFM, вид сигнала только Digital, то сообщения посыплятся как из рога изобилия...
Дата: 13 Май 2013 19:59:51 · Поправил: vova_sam (13 Май 2013 20:00:15)
ну так все сообщения для всех сайтов без фильтрации. Зачем такое слушать?
Дата: 13 Май 2013 21:36:23 · Поправил: medvedev83 (13 Май 2013 22:27:05)
vova_sam
Спасибо за ответ.
Прошу понять правильно .Я хочу четко сформировать требуемые действия ,а приходится собирать разрозненную информацию, понятную не многим)))
Если я правильно все понял, то требуется:
1.Cоздать систему P25
2.Создать сайты
2.1 Добавить в созданные сайты свой УК.
3. Произвести сканирование ID принадлежащих к УК с помощью программы D Tracker III или самим сканером (режим SEARCH ID- SEARCH).
3.1 Создать группы для каждого из сайтов, в них прописать насканеные ID соответствующие УК .
4.В настройках установить SEARCH ID- SCAN.
5.Пользоваться)
Дата: 13 Май 2013 22:24:31 · Поправил: RD9 001 SV (13 Май 2013 22:25:05)
Лучше SEARCH ID- Search. У меня так всегда стоит - вдруг новые группы, а скан это только скан по известным айдишкам!
Дата: 13 Май 2013 22:26:34
RD9 001 SV
Спасибо.
Дата: 13 Май 2013 23:03:56 · Поправил: vova_sam (13 Май 2013 23:06:19)
один сайт - один УК
вот это мне непонятно - разве так можно?!!! У меня нельзя
вроде вот так. насканеные ID в соответствующие TGID в созданной системе P25.
