Дата: 13 Май 2013 23:08:10
Такими темпами тут скоро обучающее видео появится - "как зашить апко-транк в юниден для самых маленьких".
Или кто то опять хочет на вашем примере показать что шифрование необходимо?
Дата: 13 Май 2013 23:10:24
когда medvedev83 сконфигурит систему, с него обучающее видео
Дата: 13 Май 2013 23:16:28
vova_sam
"Сканируем, мониторим и пополняем базу ID" - пацан к успеху шагает, а вы про какое-то видео...
Дата: 14 Май 2013 09:09:41 · Поправил: medvedev83 (14 Май 2013 09:22:52)
У меня так
Дата: 14 Май 2013 09:24:28
vova_sam
Дата: 14 Май 2013 10:04:08 · Поправил: medvedev83 (14 Май 2013 10:06:17)
Доброе утро.
Обязательно сделаю и прикреплю к видео базу служебных частот ,с пометкой что мне в этом помогали на радиосканер.ру следующие участники:
Tomin
scanner2000
Хорошего настроения)
Дата: 14 Май 2013 17:46:45
Тема для 1 апреля!
"У меня так"
Дата: 30 Май 2013 19:48:12 · Поправил: timeok (30 Май 2013 19:54:13)
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так ? По этой методике запустил unitrunker в связке с 346xt. Не находит LCN контрольного канала.  Увеличить |
Дата: 01 Июл 2013 00:13:14
Установил интересный факт, импульсный источник питания повышает шум приемника на 1 палку, подключение по управлению повышает еще на одну палку. Если первое можно решить батарейками или линейным источником, то как решать вторую задачу? Фотоэлектрическим RS232 конвертером?
Дата: 01 Июл 2013 00:14:26 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Июл 2013 00:15:04)
ramelito
Оптронная развязка.
Еще по проводам много заходит, все надо ферритами обвешивать.
Дата: 01 Июл 2013 00:15:34 · Поправил: ramelito (01 Июл 2013 00:21:23)
Оптронная=?фотоэлектрический?
по поводу ферритов, хочется кинуть камень в огород производителя, почему не могут 30 баксовые шнурки ферритами обвешать, стоят они копейки... не понятно.
Дата: 01 Июл 2013 00:21:17
ramelito
Наверно это одно и то же, в словарь лень лезть.
Дата: 01 Июл 2013 00:23:23
Дата: 01 Июл 2013 08:36:53
ramelito
Есть такое дело, я все обвешал ферритами на защелках, все провода к сканнеру. Можно на бендскопе смотреть как изменяется картинка и скока вешать в граммах.
 Увеличить |
Дата: 03 Июл 2013 13:28:14 · Поправил: ramelito (03 Июл 2013 13:30:59)
поигрался с 5мм ферритами - кординального улучшения не увидел, похоже, что поможет только оптическая развязка.
Дата: 03 Июл 2013 13:30:59
ramelito
Расскажите по получению, очень интересно.
Дата: 03 Июл 2013 13:31:28
с чтопой роиси ждать месяца 2 ((
Дата: 27 Июл 2013 21:43:07 · Поправил: slava68 (27 Июл 2013 21:43:30)
Доброго времени суток. Подскажите существуют ли программы для управления 396XT на ANDROID?
Дата: 27 Июл 2013 21:46:24
slava68
Подскажите существуют ли программы для управления 396XT на ANDROID? Нет.
Дата: 27 Июл 2013 23:05:39
А для МакОс ?
Дата: 29 Июл 2013 02:09:13
А для МакОс ?
Нет. FreeScan может сделают под iOS.
Дата: 09 Авг 2013 09:54:48
фотоэлектрика шум убрала, но понизила скорость, на 57600 говорит с ошибками, на 9600 завелось
Дата: 09 Авг 2013 10:02:49 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Авг 2013 10:03:05)
ramelito
А если поменьше 57к, сколько там ниже - 33,6к или сколько там. И есть ли конвертер на USB или юзаете железный serial?
Дата: 09 Авг 2013 10:10:13
или сколько там. в настройках у аппарата 4800 минимальная
конвертер на USB есть, но есть и два ньюанса
1) стоимость $30
2) необходимо подводить внешнее питание +5В
я взял родной кабель и rsr232-usb кабель, между ними фотоэлектрика
громоздко, но шума нет
Дата: 09 Авг 2013 10:26:02
ramelito
Я про другое. У вас во всей этой связке USB-2-COM есть или в ПК нормальный железный serial?
И минимум не интересует. Я поговорил о понижении 57600 до той скорости, когда все нормально начинает работать (не сразу на 9600). У меня наблюдения такие - на низких скоростях скорость отклика Uniden становится низкой.
Дата: 09 Авг 2013 11:40:20
да конвертер стоит
насколько это мешает им управлять? я думаю там доли секунды
Дата: 09 Авг 2013 11:43:26 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Авг 2013 11:43:59)
ramelito
да конвертер стоит
Попробуйте на нативном порту, распаянном на плате ПК. Это очень важно. Вполне может быть глюками USB-2-COM'а.
Я бы не зарекался. Видел адаптеры, в т.ч. на именитых чипах (FTDI), которые давали задержки по 1-2 секунды, и вообще "проскальзывание" команд. Повышением скорости до 115200 фиксилось.
Дата: 09 Авг 2013 11:59:27
их уже давно в лаптопы не ставят)
Я бы не зарекался.
я в терминале подергал сканер отвечает конечно не так бодро как на 115200, но точно не 1-2 секунды
я думаю если речь идет про софт типа Proscan там разработчики скорее всего поставили фикс задержку на ответ, считая что все будут использовать 115200, у меня есть свой поллер сканера, где задержка скалируется в зависимости от скорости порта
Дата: 09 Авг 2013 12:04:01 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Авг 2013 12:12:16)
ramelito
Это байки. HP EliteBook - десятки моделей, плюс один Dell и три Fujitsu, - все с аппаратным COM и ждущие своего покупателя в РФ. У меня же в Lenovo стоит bay с аппаратным COM и LPT-портами. Плюс, конечно же, Toughbook на P-II. Человеку, который увлекается радио, без аппаратных COM нельзя.
Да, ProScan себя вел именно так. Другое ПО не помню. |
Дата: 09 Авг 2013 12:15:28
учту ))
В качестве итога, выскажу мысль, что брать кабель для Uniden с партномером USB-1 и ценой 27-35 долларов США - деньги на ветер.
