Дата: 04 Янв 2010 23:48:23
MAAT
Я я бы наоборот, закрыл ненужные диапазоны, добавил фильтры и увеличил динамический диапазон, а то сейчас без фильтра работать сложно — сосет все подряд.
Дата: 06 Янв 2010 01:55:10
Не думаю что отключение диапазонов увеличит ДД этого сканера.
А вот фильтры помогают.
Но это тоже непростой вопрос.
Компактные широкие фильтры работают несколько неоднозначно, некомпактные неудобны.
При использовании узких диапазонных фильтров зачастую теряется смысл исходных задач.
Интересно, кто нибудь юзал одновременно BCD996XT и BCD396XT?
По идее более большой приёмник должен быть лучше по приёму.
Интересно только насколько?
Дата: 10 Янв 2010 05:20:37 · Поправил: matrix_usa (10 Янв 2010 06:14:42)
Думаю они почти одинаковые, BCD996XT немного более чувствительный на прием. Они оба очень классные, если бы еще и диапазон разширили .. ничего другого и не надо... очень качественные приемники. И вид классный! Но не увидел сильного отличия от предыдущей модели... через пару недель отослал его обратно.
Дата: 10 Янв 2010 09:32:21
matrix_usa
Не соглашусь, как и многие другие. Об этом уже писано переписано.
Функционально - да, прятная штуковина.
И здесь не совсем искрене. :о)
Может плохо разбирались.
Нет, конечно же не прорыв пятилетки, но полезности все же в ХТ, в сравнении с младшим братом имеются.
Дата: 14 Янв 2010 10:23:28 · Поправил: matrix_usa (14 Янв 2010 10:32:23)
Сколько людей - столько мнений! У меня этот сканнер был.
Для USA - UNIDEN очень качественные по приему приемники! Ели бы они сделали из него что то более широкополосное от 0 и до 1500MHz .. я бы ничего другого не хотел! Тут в USA различие В ПРИЕМЕ между BCD396XT и предыдущей моделью я не увидел ... то есть что то радикальное... я его отослал назад через недели 2... ну не зацепило.... может я сильно глубоко не лазил в него ( я никогда не читаю мануалы, все на ощупь и тыком:) .... все может быть. Но то что качество приема супер-дупер-класс... это 100%! У него (Транкер 4) - Нажатие кнопки и он держал на контроле все переговоры в округе.. как только кто то выходил в эфир, он включался ... полицию, пожарных, железную дорогу и хэм радио ловил супер классно.
Дата: 06 Фев 2010 18:15:33 · Поправил: Slacker (06 Фев 2010 20:38:40)
ох... мудрёно как-то всё у этих американцев. как же в японской технике всё просто :/
а что сейчас модно на технику мануалы только в электронном виде на диске прилагать? неприятно удивлён отсутствием нормального бумажного варианта :(
Дата: 27 Фев 2010 13:23:14 · Поправил: vova_sam (27 Фев 2010 13:25:15)
более сложного устройста я еще не видел
целый день сижу и пытаюсь настроить его так, чтобы хоть один мне известный апка канал принять.
до сих пор не смог.
если искать Custon search то канал не декодируется. просто слышна цифра.
и еще ICOM R5 по приему лучше. проверил на авиа и 4хх.
Дата: 27 Фев 2010 13:42:41 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Фев 2010 13:43:17)
matrix_usa
Ерунду не пишите. Приемный тракт у них - на троечку с плюсом. Вся сила Uniden в возможностях, удобстве и скорости.
Если вы только начинающий, как пишете в соседних ветках, то не стоит допускать безапелляционных высказываний, слабо связанных с действительностью. Если вы включали его по вечерам на местных транках, не потрудились изучить инструкцию (о чем вы опять же писали), а потом отослали назад через недели 2, то вы вообще ничего не знаете об этом аппарате.
Дата: 27 Фев 2010 14:25:02
vova_sam
Вариантов несколько:
1- не читали мануал
2- не так что-то делаете
3- дефектный приемник (такое бывало)
Дата: 27 Фев 2010 15:44:52 · Поправил: vova_sam (27 Фев 2010 15:53:52)
dezigner конечно же второй пункт. я и говорю, что голову сломать можно пока разберешься :)
и конечно надеюсь, что у меня не 3-е
кстати, а как с ремонтом дело будет организовано, интересно?
а должно ли в режиме Custom Search декодироваться апка? в мануале (стр. 145-150) ответа нет
Дата: 27 Фев 2010 16:19:13
да уж... ещё нужно добавить что поиск там добавлен как дополнительная опция, просто чтобы был. они там в америце ведь не ищут, базу скачал, залил в сканер и всё.
Дата: 27 Фев 2010 16:53:09 · Поправил: geka (27 Фев 2010 16:55:09)
Slacker
А где по вашему поиск сделан более удобно чем в Юнидене? Из того что мне попадалось, только АОР8200 более менее грамотно сделан в данном аспекте.
И что Вы кстати понимаете под термином "поиск"?
Дата: 27 Фев 2010 18:24:29
Slacker
Поиск там самый удобный из всего того, что мне удалось поюзать. А поюзал я почти все, что есть на рынке сканнеров.
Дата: 27 Фев 2010 19:26:54 · Поправил: dezigner (27 Фев 2010 19:30:54)
vova_sam
Ну вот видете, уже начали вопросы задавать. Может с этого и надо было начать?
Ответ простой — должно.
geka
Для многих разница между Search и Scan совсем не очевидна.
Дата: 27 Фев 2010 19:40:06
ну да. Разницу видать не различают. Хотя и поиск и скан в юниденах реализован отлично.
Дата: 27 Фев 2010 20:47:54
ну видимо кому как, а мне не понравился. и умничать не надо про Search и Scan :/
одно то что 10 кастомов всего...
кстати, как разработчики умудрились объеденить пропуск частот в режиме поиска и захвата частоты? получается если я дома, на базовую антенну, найдя например таксёров на 157,150 помечу частоту как lockout, то выйдя на улицу и оказавшись рядом с машиной такси close call не сработает. досадный промах. теперь я вынужден не ставить пропуск при поиске, и каждый раз приёмник останавливается на всех известных частотах унд помехах. опять же в режиме quick search модуляция и шаг ставится дефолтные, чтобы сменить например шаг, нужно проделать массу операций. в 8200 на мой взгляд всё гораздо логичнее. то есть увы, для поиска у меня остаётся aor 8200, хотя по началу думал его продавать.
Дата: 27 Фев 2010 21:41:17 · Поправил: geka (27 Фев 2010 21:48:37)
Slacker
Ну такое есть только в 8200, остальные приёмники даже 3мя похвастаться не могут.
А так согласен, 10 маловато, хотя разработчики могли бы с легкостью сделать в Юнидене хотя бы 20 кастомов.
Ну наверное следуя логике: что если такси не нужно человеку дома, то и на улице, возле машины такси, оно ему тоже нах не нужно будет :) Хотя тоже соглашусь, сделать раздельные локауты для СС и CS не помешало бы. Ну если касательно сабжа, то в ХТ есть временные локауты. И опять таки, в нём есть меню в котором прописывабтся параметры модуляции и шага для каждого диапазона. Да и менять шаг каждые 5 минут не вижу никакой необходимости.
Дата: 27 Фев 2010 21:42:01
Slacker
Все перечисленные вами недостатки действительно есть у Юнидена и есть пользователи, которые очень довольны, что некоторые функции реализованы именно так, а не иначе. Разные у людей цели, подход и задачи. Как я понимаю для вас важен процесс — хочу слушаю таксистов, хочу не слушаю. Наверное вы из тех людей, кто уходит на охоту, а возвращается с грибами.
Дата: 27 Фев 2010 21:45:03
Еще один минус Uniden - не удаляемые, "зашитые" HAM, Marine и прочие диапазоны для сканирования. Хоть редактировались бы....
Дата: 27 Фев 2010 21:45:30
geka
Насколько я помню в R5 штук 20 есть, только их переключать упреешь.
Дата: 27 Фев 2010 21:47:59
Pavelectric
Да забудте о них. Они вам сильно мешают?
Дата: 27 Фев 2010 21:48:10 · Поправил: Slacker (27 Фев 2010 21:59:37)
не совсем так. дома оно мне не нужно, я итак знаю что это активная частота, например радиоохрана. я занёс её в базу и больше мне не нужно чтобы приёмник останавливался на ней при поиске. но если я нахожусь рядом с объектом и у меня в кармане юниден, как-то нелогично что close call не срабатывает. вот я о чём.
а temporary и есть temporary
Дата: 27 Фев 2010 21:52:07
dezigner:) конечно нет, выключил и забыл... Но факт остается фактом.
Дата: 27 Фев 2010 22:02:50 · Поправил: Slacker (27 Фев 2010 23:22:16)
надеюсь в последующих прошивках это исправят
edit: конечно нет, выключил и забыл... Но факт остается фактом. и тут не совсем всё радужно, когда в режиме просмотра каналов (hold) переключаешься между банками (системами по американски) постоянно на них натыкаешься. раздражает однако...
Дата: 27 Фев 2010 22:05:42
надеюсь в последующих прошивках это исправят думаю, что нет. Какой смысл это делать, ведь американцы привыкли ко "всему готовенькому".
Дата: 27 Фев 2010 23:21:38 · Поправил: dezigner (27 Фев 2010 23:23:02)
Slacker
Pavelectric
Открою вам огромную тайну — диапазоны по-умолчанию можно настраивать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/bands.gif) |
Дата: 27 Фев 2010 23:26:13
Это что, платная ARC XT PRO ?
Дата: 27 Фев 2010 23:31:53
Slacker
Это платный ProScan. Но суть от этого не меняеться.
Дата: 27 Фев 2010 23:43:12 · Поправил: dezigner (27 Фев 2010 23:44:52)
ARC XT и ProScan редактировать границы диапазонов не позволяет, но шаг выставить можно. Например заменить на авиа 8.33 на 25.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/butelbands.gif) |
Дата: 27 Фев 2010 23:49:01
Вообще-то шаг и модуляцию можно поменять и из меню сканнера.
