На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ Lupus68, kae901]
 Форум —› Главный раздел —› Новый Uniden BCD396XT
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  49  50  51  52  53  ...  67  68  »»Поиск в теме
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 25 Окт 2013 12:07:06 #
Solberg
Может C-Ch Only включен?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 25 Окт 2013 14:35:59 #
geka
Пока не понял о чем именно идет речь, но инструкцию полистаю. Спс.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 25 Окт 2013 14:41:22 #
В свойствах custom search есть такая настройка.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 25 Окт 2013 15:53:43 #
Solberg
это так называемые birdies, внутренняя наводка компонент приемника.
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 25 Ноя 2013 11:50:29 #
Обладатели аппаратуры! Подскажите пожалуйста, какой аппарат лучше покажет себя по приёму BCD396XT или BCD996XT? Использовать собираюсь с базовой широкополосной или диапазонной антенной и скорее всего ноутом. Просто неоднократно были проблемы с приёмом на портативку от базовой антенны. Говорят что у стационарников это не так сильно выражено и управлять ими удобнее нежели портативками.
При одинаковой стоимости аппаратов мне важнее получить наиболее качественный и удобный приём - вопрос размеров не стоит, хотя при прочих равных склоняюсь к портативкам.
Посоветуйте, пожалуйста, какими прогами лучше пользоваться для работы приёмника с компом, особенно интересуют проги автоматизации поиска (написание лога и тп), нежели проги управления.
Заранее спасибо откликнувшимся.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Ноя 2013 12:22:33 #
Новичок
Тоже интересовался этим вопросом. Было мнение, что в этом плане 996 условно "стационарный" - по железу это та же портативка, лишь в бОльшем корпусе.
Личного опыта сравнения не имел.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 25 Ноя 2013 13:17:20 #
У меня все одинаково работают.
На Х50 оба. Правда есть отдельно аттенюаторы.
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 25 Ноя 2013 14:17:20 #
Получается что правильно народ говорит - схемотехника у приёмников по ходу одинаковая, просто исполнение разное. Убедиться в этом можно например измерив аппараты. Кто нибудь может выложить габаритные размеры устройств?
Судя по фото 396й и 996й не сильно отличаются в размерах, так что вполне можно допустить что детали внутри одинаковые, в отличие от сравнения VX-500 и автомобилки к примеру которые будут иметь весьма разные габариты.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 25 Ноя 2013 14:39:38 #
Размеры у них очень разные. Раза в 4. Разбирать не стану. Но думаю и платы разные. И схемотехника должна отличатся.
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 25 Ноя 2013 14:58:26 #
Радист Ирака
По фото и не скажешь, я, например, думал что разница между аппаратами не значительная. Я думал 996 помещается в место предназначенное для магнитолы, а он значит значительно больше? Или просто 396й не такой здоровый как выглядит на картинке? У товарища был какой то древнющий радиошак, даже без СС, он выглядел примерно так же как на фото 396й и имел габариты примерно 20 * 6 * 5 см.
Не могли бы Вы озадачиться осуществить одновременный приём на оба аппарата одной частоты, например авточиталку погоды аэропортной (она постоянно крутится) чтобы сравнить аппараты по качеству приёма и уровню сигнала? Желательно на прямую от одной и той же антенны (без фильтров и атт).
Выбираю аппарат, очень хотелось бы взять то что лучше ибо стоят одинаково. Да и не одного меня интересует отличие качества работы портативок и стационарок.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 25 Ноя 2013 16:10:39 #
396XT нормально работает и на базовую антенну (Sigma UHF). Никаких затыков! Я даже сам был удивлен
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 25 Ноя 2013 19:01:36 #
Новичок
Про это уже писали и я тоже несколько раз.
Если нужен для стационарного использования то 996.
Если хоть раз на вынос то.... 396.
А авто 396 ну вообще не удобно. Ну просто ... Матом как не удобно в сравнении и 996.
Дома тоже. У 996 экран и кнопки прелесть. Но в карман не покладешь или не положишь.
Я дома подключил его к ноуту и теперь все равно какой он.
Прием одинаковый.
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 26 Ноя 2013 09:25:30 #
Радист Ирака
Ну тут выбор, думаю, очевиден - лучше то, что компактнее, при прочих равных.
Последний вопрос. У аппаратов функциональные возможности так же полностью идентичны? Т.е при подключении к ноуту используются те же проги, работает они одинаково, управляются одинаково и тп? Заранее спасибо
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 26 Ноя 2013 09:45:49 #
Да, программы для работы с ПК одинаковы. Надо тооько выбрать нужную модель в программе
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 26 Ноя 2013 09:58:29 #
И функционал в аппаратах 100% тоже самое.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 26 Ноя 2013 14:11:54 #
Новичок
я бы взял для дома 996, у него сзади линейный выход аудио, можно одновременно слушать и записывать. Чтобы записывать с 396, надо воткнуть шнурок в наушники и слушать не получиться. В крупных городах на внешнюю антенну юнидены работают отвратительно, у них маленький динамический диапазон и нужно ставить узкие фильтры. Если хотите нормально мониторить несколько диапазонов, надо покупать несколько сканнеров и фильтров.
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 26 Ноя 2013 14:24:31 · Поправил: Новичок (26 Ноя 2013 14:30:57) #
dezigner
Да всё равно за 25000 максимум 30000 рублей вариантов для поиска используемых в диапазоне частот нет помоему. Я для этого и ищу аппарат. Рассматривал изначально 8200 мк3 и 396й. Но 396й как то подходит вроде больше, так как аналоговый сканер уже есть. Он тоже портативный, есть проблемы по приёму от базовых широкополосок и диапазонок. Да и автоматизация процесса поиска не на последнем месте по важности стоит
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 26 Ноя 2013 15:52:41 #
Ну за 30000р можно 2 купить! И 396 и 996)))
Вообще класс.
У меня их 3. В авто, дома и в кармане!!!)))
И без фильтров! И на большие антенны!!!
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 26 Ноя 2013 15:54:25 #
dezigner
А через комп и 396 получается и записывать и слушать?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 26 Ноя 2013 16:19:36 #
Я не втыкаю, как работает программа Proscan. Если там включить запись, то получается так, что на самом деле записывается окружающая обстановка во время возникновения активности в эфире, а не сообщение, прошедшее по эфиру.
Выходит, что Proscan не получает аудио напрямую от сканера, а вместо этого включает микрофон ПК, в надежде что сканер будет достаточно громким, чтобы микрофон записал принятое сообщение.
Плюс еще, проскан почему-то имеет свойстао удалять из лога данные об активности в эфире, спустя некое время с момента появления записи. То есть, если на ночь оставить сканер с просканом мониторить транк, то не факт, что утром увидите активность всех групп, выходивших за это время в эфир - некоторые или даже все строки пропадут.
Именно поэтому я бросил нафиг этот проскан - использую его только как софт для программирования, а данные об эфире собираю при помощи Search And Store.
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 26 Ноя 2013 16:29:03 #
Сложно сейчас притащить сканер с ебея? Я просто не заказывал сам никогда - товарищ заказывал. Алинка из германии норм доехала, а из мерикосии хз знает как. Не встанет ли на таможне. Кто заказывал расскажите плиз о "подводных камнях"... вернее почтовых :)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 26 Ноя 2013 16:44:16 #
Caprice Classic
Нужно выбрать на компьютере в настройках аудио записывающих устройств линейный вход как устройство по умолчанию, а микрофон вообще отключить. Тогда всё будет ОК.
thodin
с мая 2009
Дата: 26 Ноя 2013 17:18:33 #
Caprice Classic
Уберите в настройках автоматическое удаление старых записей - у него эта функция глючит.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 26 Ноя 2013 18:45:39 #
scanner2000
thodin
Спасибо, попробую. Хотя линейный вход у меня и так выбран. А где в настройках у него функция удаления старых записей? Во вклпдке лога?
Новичок
Абсолютно нормально доедет. Проблем с таможней быть не должно. Худшее, что может быть - помнут при пересылке. Попросите упаковать понадежнее
thodin
с мая 2009
Дата: 27 Ноя 2013 13:36:22 · Поправил: thodin (27 Ноя 2013 13:40:15) #
Caprice Classic
Options -> Options -> Logging -> Logging Grid Auto Delete = Off
Options -> Options -> Recording -> Recording Auto Delete = Off
Мне помогло.
А что касается записи - он писать может как по уровню сигнала, так и по активности в апке (ну и вместе это тоже возможно).
Вам какой вариант нужен?
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 27 Ноя 2013 13:54:24 #
Подскажите пожалуйста, что к сканеру 396му ещё следует заказать чтобы потом не "дозаказывать"? Если я правильно понял компьютерный USB кабель надо заказывать, как и диск с программным обеспечением. Нужно сформировать заказ нормально, чтобы потом не рвать волосы от того что придётся ещё месяцы ждать приезда какой нибудь мелочи. Спасибо.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 27 Ноя 2013 18:49:04 #
сейчас пойдет вал посылок, почта как всегда встанет, сейчас смысла нет заказывать, лучше взять в январе-феврале, проблем на таможне нет.
я тут проводил исследование, шнурок добавляет шуму в приемнике, поэтому я бы рекомендовал взять оптоэлектрический конвертер и обычный rs232-usb кабель, но если берете 396-ой то забейте, у него нет rs232 разъема в стандартном виде, только проприетарный
купите проскан в интернете и скачаете, диск не нужен
я кстати написал софт под Linux для записи с разбивкой по каналам, будет интересно поставьте погоняйте, но он только пишет, для программирования все равно что-то нужно
thodin
с мая 2009
Дата: 30 Ноя 2013 01:41:46 #
ramelito
А подскажите - где его взять-посмотреть? А то не хочется велосипед изобретать.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 30 Ноя 2013 11:19:29 #
Ну раз речь пошла про связку 396-ProScan , то спрошу.
У меня при записи проглатывает начало речи. Получается , что пишет обрывками, обычно, сначала говорят позывной, вот он и проглатывается. У кого такое было?
thodin
с мая 2009
Дата: 30 Ноя 2013 13:51:21 #
SashaShmel
Похоже на проблемы с уровнем сигнала, видимо слишком задран порог.
Время загрузки страницы (сек.): 0.137; miniBB ®
