На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ Фотограф, gladiator, Men]
 Форум —› Главный раздел —› Новый Uniden BCD396XT
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  50  51  52  53  54  ...  67  68  »»Поиск в теме
alexy
с мар 2010
Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL
Дата: 30 Ноя 2013 14:59:22 #
SashaShmel
вот тут какой параметр стоит у вас?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 30 Ноя 2013 22:28:28 #
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 05 Дек 2013 11:18:26 #
Recording Prepend Buffer = 1 second
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 10 Дек 2013 10:45:54 · Поправил: Solberg (10 Дек 2013 10:52:43) #
Наконец то нашел время и вылез на крышу, поставил SIRIO SD 1300U, и тут же был расстроен, Юниден просто заткнулся и ничего не хотел "клоусколить", после включения аттенюатора, картина немного исправилась в лучшую сторону, насколько я понял вещательный ФМ диапазон так действует на приемник, да базовые GSM станции. Какие методы борьбы существуют, и где приобрести фильтры чтобы вырезать этот участок. На DVB свистке тоже картина не радужная, весь LB диапазон в вещалках.
blinker380
с авг 2013
Казань
Дата: 21 Дек 2013 14:06:59 #
Vengant
Уважаемый Vengant ,не подскажете,могут ли возникнуть проблеммы с Российской таможней при заказе из америки bcd396xt ? Услугами какой почтовой службы вы пользовались,при заказе с ебэя? Заранее спасибо за ответ.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 21 Дек 2013 23:29:21 #
Проблемы всегда могут возникнуть, но в этом случае они маловероятны. Я заказывал, у меня все нормально прошло.
Попросите продавца в декларации написать "used radio", например.
Высылали USPS.
Удачи!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 22 Дек 2013 06:20:05 #
Solberg
Вроде неоднократно уже писали что юниден неспособен клоузколлить на внешнюю антенну.
Зато GRE сигналсталкерит на внешнюю антенну только в путь, правда к сожалению не так быстро как юниден.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 22 Дек 2013 10:03:19 · Поправил: geka (22 Дек 2013 10:03:45) #
haba
Это вообще сложный вопрос, в небольших городах и вне Москвы юниден нормально клоузколлит на внешнюю антенну.
А вот в Москве GRE начинает тоже дуреть. И оооочень быстро кончаются 250 локаутов, который отданы под пропуск частот :) И начинается АД.
Так что и клоузколл и спектрумсвипер надо использовать с умом :)
Loran
с авг 2013
Дата: 22 Дек 2013 11:36:29 #
Юниден на ебее купить не сложно, а вот где умом разжиться и что бы на таможне пропустили?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Дек 2013 12:37:49 #
Я свой брал на Амазоне - Шипито - получал на почте. Никакой таможни не было. Правда модель за 200 долларов, что будет после 10000р не знаю, думаю Шипито не указывает цену особо.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 22 Дек 2013 14:33:18 #
Да нормально все будет с таможней, если везете один только юниден. Он явно не тянет на 1000+ евро и 32 кг, так что оснований его тормозить весьма немного
Apostol
с мая 2012
Дата: 30 Дек 2013 05:08:55 #
Обновлений прошивки пока не предвидится, правильно понимаю?)
Зашел в поддержку на Uniden, даже модели XT нет...
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 30 Дек 2013 09:38:35 #
Я тоже 396ХТ там не увидел, скачал где-то на стороннем оесурсе в итоге, но то прошивка за 1 полугодие 2013 г. была. Новей не видел
Loran
с авг 2013
Дата: 30 Дек 2013 11:55:35 #
Апдейты лежат на Twiki
Apostol
с мая 2012
Дата: 30 Дек 2013 16:03:23 #
А вот за полезную ссылку спасибо!
chicady
с июл 2008
Дата: 01 Янв 2014 16:07:30 #
Чувствительность клоузколла у сабжа как-то регулируется вручную? Чтобы пусть он иногда шумы пропускал, но и ничего полезного не упустил?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 01 Янв 2014 17:46:17 #
нет
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 01 Янв 2014 17:48:32 #
ramelito
Странно...
А вот в proscan параметр squelch доступен и даже что-то регулирует.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 01 Янв 2014 17:53:33 #
Caprice Classic
мы про CC говорим или о чем?
заданный порог превышен - CC срабатывает, нет, значит нет
Loran
с авг 2013
Дата: 01 Янв 2014 18:28:01 · Поправил: Loran (01 Янв 2014 18:28:39) #
Caprice Classic
squelch доступен
Этот параметр на работу КК не влияет, можете хоть 0 поставить, хоть 15
mzero
с июл 2011
Дата: 02 Янв 2014 15:51:26 #
Вам верно ответили: не регулируется. Порог срабатывания - 60 dB относительно "фона" в диапазоне. При этом "фон" - это и все другие сигналы. Т.о. СloseСall перестанет срабатывать на один сигнал (при постоянных условиях) при появлении в эфире другого, более слабого сигнала, если разница между ними будет меньше 60 dB.
chicady
с июл 2008
Дата: 03 Янв 2014 08:55:26 #
Жаль... Спасибо за помощь
blinker380
с авг 2013
Казань
Дата: 17 Янв 2014 17:55:17 #
Стал счастливым обладателем данной игрушки,заказывал с амазона,отпралял "СПСР" через "бандерольку".24 Декабря оплатил, 13 января забрал в офисе спср.Может кто разобрался как работает "set startup key" ?Второй день бьюсь,никак разобраться не могу.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 17 Янв 2014 18:38:10 #
Во сколько если нет секрет обошлась доставка ?
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 17 Янв 2014 22:05:31 #
А у кого штатные аккумуляторы уже сдохли?
У меня всего час держат.
Надо новые покупать.
slav_2000
с окт 2009
Дата: 17 Янв 2014 22:11:49 #
Так в чем проблема? Можно и прикупить. При общей стоимости сканера 3 пальчика - ничто )) кстати, можно и помощнее купить заодно. Все - к лучшему ))
blinker380
с авг 2013
Казань
Дата: 18 Янв 2014 15:57:43 #
Доставка встала в $68.90 ,при том что в посылке полетел еще "chromecast" и аккумуляторы для фонаря, с зарядкой.Сам Bearcat обошелся в $399
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 18 Янв 2014 15:59:39 #
давно выкинул, gp гуано, бери eneloop или imedion на 2400 - 8-10 часов будет работать
blinker380
с авг 2013
Казань
Дата: 18 Янв 2014 16:05:45 #
Уважаемые форумчане,кто из вас встречался с такой проблеммой,как переодическое затыкание приемника?Уровень сигнала при этом не играет никакой роли.Например Казанский Аэропорт ,хоть за 120км ,хоть за 15 слушаю обрывками,как в прочем и всех остальных.Т.Е. две секунды слышно, одну нет.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 18 Янв 2014 16:10:24 #
blinker380
CC PRI может включен?
Время загрузки страницы (сек.): 0.132; miniBB ®
