На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ shoob2, Dalavia, dxreceive, reeeeee89]
 Форум —› Главный раздел —› Новый Uniden BCD396XT
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  58  59  60  61  62  ...  67  68  »»Поиск в теме
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 08 Дек 2014 11:03:24 #
9CXX
я говорю о репитерах
Some Motorola and EDACS systems covering a very large geographic area use multiple antenna sites that each operate on different frequencies and use the same talkgroup IDs for traffic. Each site will have its own set of trunking frequencies and is monitored like a single system. Each site can have its own quick key, so you can turn each individual site on or off while you scan. Program your talkgroups into channel groups within that system and all talkgroups in the system are available to every site so they don't have to be reprogrammed for each site. Since all sites share all the talkgroups within the system, multi-site trunking is much more efficient than programming each site as a separate system.
A site typically has one radio frequency set aside as a control channel while the rest are used to carry traffic. Because control channels are transmitted continuously from repeater sites, many systems change the control channel frequency from day to day in order to spread out the wear and tear on the repeater equipment.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Дек 2014 12:32:30 · Поправил: 9CXX (08 Дек 2014 21:02:02) #
ramelito
Что-то вы скачете с одного на другое. То как система устроена других учили, а теперь даете описание Юнидена (как раз таки в части многосайтовой территориально-распределенной системы). Чего сказать то хотели в итоге?
сайт может быть географически протяженным и иметь в разных точках разные УК
В общем, я думаю, что это вам надо подучиться. Один сайт географически протяженным быть не может. В смысле, если только фидер тянуть или излучающий кабель :) Может быть или несколько территориально разнесенных сайтов с разными Site ID, или симулькаст (несколько физически разнесенных сайтов вещают на одних частотах, но используют один контроллер), или т.н. выносные приемники (satellite receiver'ы). Последнее к передаче не относится.
Возможность внесения множества контрольных каналов в один сайт системы Юнидена нужна для другого. Дело в том, что на контроллере можно сразу несколько каналов как контрольные (нос разными ролями). При этом один является основным (C), а другие - запасными (AC). И для этого есть свои причины, как, например, появление помехи по входу контрольного канала. В зависимости от настроек, сайт может сам менять канал УК и потом возвращаться назад. Поэтому в Юниден должны вбираться все контрольные каналы, включая C и AC. Иначе в один момент времени ваш Юниден будет бегать по пустым частотам, и никогда не получит данные о neighbours. А значит, вообще ничего не услышит.
Loran
с авг 2013
Дата: 08 Дек 2014 13:12:03 #
vova_sam
Loran вы можете дать ссылку на инструкцию где написано, что сканирование по другим .... не осуществляется.
Не могу. Такой тип программирования мультисайтовой системы нигде не описывается в виду его абсурдности. Работать будет как система с одним УК.
Iceman
Дата: 08 Дек 2014 13:19:36 · Поправил: Iceman (08 Дек 2014 13:20:51) #
Loran
Вы сами выше писали, что В инструкции к сканнеру идет подробная инструкция как программировать транк.
Чо, тяжело элементарные вещи выяснить?
А теперь пишете, что Такой тип программирования мультисайтовой системы нигде не описывается
Проще было просто ответить, что сканирование по другим УК не будет, а не разводить флуд на 2 страницы (тем более, что в инструкции, к которой Вы отсылали, ответа на этот вопрос нет. Зачем было и говорить про инструкцию)
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 08 Дек 2014 16:02:55 · Поправил: vova_sam (08 Дек 2014 16:04:30) #
Loran
плохо тогда. Первый серьезный косяк Юнидена. Потому что придется назначать отдельную клавишу для каждого УК, хотя интересует разовое включение/выключение всей системы одной кнопкой (а не посайтовое включение).
Я так понимаю в этом случае если первый в списке УК "на связи" на нем и останавливается.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 08 Дек 2014 16:08:38 #
vova_sam
хотя интересует разовое включение/выключение всей системы одной кнопкой (а не посайтовое включение). Ну так и сделайте вкл-выкл одной кнопкой, в чем проблема то?
Iceman
Дата: 08 Дек 2014 16:14:19 #
vova_sam
А присвоить всем сайтам одну "кнопку"?
Так и есть.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Дек 2014 16:22:41 · Поправил: 9CXX (08 Дек 2014 16:25:50) #
vova_sam
Косяки в подъездах у молодежи, а в Юнидене можно повесить все на одну QK.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 08 Дек 2014 16:51:51 · Поправил: vova_sam (08 Дек 2014 16:53:21) #
коллеги, мне искренне стыдно. Я даже думать не думал, что так можно делать. я всегда думал, новое назначение меняет старое. Каждый день включаю выключаю сайты!!!!
работает. Спасибо всем.
только теперь по отдельности сайты не включить :)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Дек 2014 21:02:36 #
vova_sam
Выключить. Только надо почитать инструкцию.
Loran
с авг 2013
Дата: 08 Дек 2014 21:34:36 #
Это особое мастерство, тут инструкцией не обойдешься, нужны годы тренировки.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 08 Дек 2014 23:18:41 · Поправил: vova_sam (08 Дек 2014 23:46:46) #
хорошо, что появились специалисты по Юниденам 9CXX, Loran
а то до этого приходилось мне да ramelito отвечать на вопросы.
Выключить. Только надо почитать инструкцию. Lockout не в счет - у него другое назначение.
Может расскажите тогда, как работает Audio AGC. У меня, сколько не мучаюсь, на конвенциональный P25 канал эта настройка (Digital) не действует. Орет один из всех каналов. В этой системе включен Digital AGC. Перебрал все сочетания Gain и Time. Транк при этом тихо работает.
Буду благодарен за разъяснение. Инструкцию читал. Назначение этих настроек она не поясняет.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 09 Дек 2014 14:21:31 #
9CXX
Возможно глупый вопрос возник от непонимания - зачем юни данные о neighbours если этих УК всё равно не окажется в его памяти (пользователь не внес их)? Что это даст?
Letchik
с июн 2004
Дата: 09 Дек 2014 16:05:33 #
Нажми на этом канале F (функция), и цифрой 5 выбери нужную громкость, типа -1, -2.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Дек 2014 16:48:42 #
NBP FM
Все верно. Наверное я неправильно выразился. Юниден не получит bandplan, и не сможет "говорить голосом". Нейбор нужен только радиостанции, чтобы узнавать о том куда можно перескакивать. Юниден с нейбором по-моему вообще не работает.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 09 Дек 2014 17:29:06 · Поправил: NBP FM (09 Дек 2014 17:30:36) #
Вот вот.
В свою очередь я заметил что когда он полностью теряет ук на сильных феддингах (закрывается ШП приемника) - тогда он начинает дальше бежать по тому что есть в списке из заранее занесенного, немного не комфортно слушать когда RSSI не достаточен.
chicady
с июл 2008
Дата: 13 Дек 2014 13:59:10 #
Извиняюсь за тупейший вопрос, но... на десять раз прочитал уже мануал - не помогает. Как запустить сканирование по нескольким банкам? В инструкции велено разблокировать нужные банки клавишами быстрого доступа. Но у меня на приборе номера банков появляются, однако он сканирует только разблокированный первым. Чтобы он ушел на другой, надо заблокировать тот, который он сейчас сканирует...
Loran
с авг 2013
Дата: 13 Дек 2014 14:40:49 #
chicady
Отключи темпорари локаут.
chicady
с июл 2008
Дата: 14 Дек 2014 22:16:27 #
Системы разблокированы (я их и не блокировал) :(
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 15 Дек 2014 15:20:27 · Поправил: vova_sam (15 Дек 2014 15:23:20) #
chicady
не может такого быть. Может Вы путаете "не сканирует" и "не видно на дисплее как сканирует"
Как пример, если есть Close Call, часто другой банк очень быстро проскакивает и виден только банк Close Call.
если пользуетесь Proscan
1. скачайте и сохраните текущую полную конфигурацию, чтобы потом все восстановить
2. Обнулите все в приемнике
3. сделайте две простейшие системы в каждой по одному активному каналу и проверьте.
Если не заработает, пришлите файл конфигурации этой тестовой системы нам на проверку.
Letchik пользуясь случаем, спасибо за совет про громкость. Домашние довольны
chicady
с июл 2008
Дата: 15 Дек 2014 19:57:24 #
vova_sam
нет, вряд ли я что-то путаю - при запущенном сканировании двух систем мигает только номер первой запущенной, обнаруживаются сигналы только её каналов.
попробовал по вашему совету... две системы по одному каналу повели себя ровно так же :( по-одиночке системы сканируются, вместе - только первая запущенная...
как вам можно перекинуть файл тестовой системы?
zavhoz
с июл 2014
Дата: 17 Дек 2014 20:17:34 #
Коллеги, помогите, пожалуйста.
Не могу на наш сканер отловить рации LPD диапазона в режиме CloseCall.
Индикатор над шестеркой показывает полный столбик приема, но захвата не происходит. Выше или ниже LDP все работает как надо.
Что я делаю не так?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 17 Дек 2014 23:55:17 #
zavhoz
Посмотрите настройки broadcast screen.
zavhoz
с июл 2014
Дата: 18 Дек 2014 00:28:46 #
scanner2000
Спасибо. Помогло.
Посмотрел. Все "on".
Один из band'ов отдан для lpd, другой для pmr.
Отключил - заработало.
Заглянул в мануал и нашел там все ))
scanner2000, еще раз спасибо.
Platoon
с дек 2014
Дата: 25 Дек 2014 08:00:37 · Поправил: Platoon (25 Дек 2014 08:01:25) #
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Подскажите где можно скачать базу частот для Москвы?
Скоро уезжаю и очень хотелось бы просушивать на дороге частоты CB диапазона. Как настроить ее?
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 28 Фев 2015 22:41:16 #
Доброго времени суток. Подскажите, что делаю не так. Есть ноут с XP, есть переходник USB to COMPl 232 Проскан работает без проблем, а вот BcTool 2r28 при запуске пишет "please re-install bcTool (modelstring="." потом определяется 396й и все не скачать не закачать. Переустанавливал BcTool раз 20 с разных сайтов качал. Че делать?
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 01 Мар 2015 16:46:57 #
Короче, я выяснил, с официального сайта тыц скачивается битый файл. У кого есть рабочий BcTool+ скиньте пожалуйста в личку
dtg
с дек 2004
заМКАДье
Дата: 17 Июл 2015 00:11:28 · Поправил: dtg (17 Июл 2015 00:14:05) #
slava68 У кого есть рабочий BcTool+
Ну я с сайта скачивал месяца 2 назад, нормально все было. Если что залил сюда пусть будет.
gusevod
с июн 2015
Дата: 19 Июл 2015 19:59:07 #
slava68
А не проблема ли это разделителя в винде ?
В настройках надо заменить запятую на точку :)
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 19 Июл 2015 22:07:52 #
Менял я точу на запятую и обратно. И по ссылке качал файл тоже не идет. Единственно у меня Австралийская версия UBCD396XT. Может мой сканер не поддерживается?
Время загрузки страницы (сек.): 0.147; miniBB ®
