На сайте: гостей - 66,
участников - 2 [ shoob2, Dalavia]
 Форум —› Главный раздел —› Новый Uniden BCD396XT
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  59  60  61  62  63  ...  67  68  »»Поиск в теме
gusevod
с июн 2015
Дата: 19 Июл 2015 23:28:54 #
slava68
Винду надо другую.
Приемник для запуска программы вообще не нужен.
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 20 Июл 2015 00:33:26 #
Прога запускается, при соединении со сканером ошибка выскакивает. На семерке пробовал на хп тоже
dtg
с дек 2004
заМКАДье
Дата: 20 Июл 2015 16:39:27 #
slava68
В качестве бреда, но вдруг: а параметры com-порта в программе и сканере одинаковые выставлены?
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 20 Июл 2015 16:39:31 #
Научите плиз как правильно систему создавать. Тему читал, нашел варианты, но возникает один вопрос.
Для каждого отдельного УК создавать отдельный сайт или делать один сайт и в нем все УК прописывать?
Тут встречал рекомендацию делать отдельные сайты.
Пробовал оба варианта, затык в том что на каждом отдельном сайте сканер останавливается на 2 секунды (таймауты настроены на 0). Если в один сайт все прописать, то на сканирование системы тратится 2 секунды и дальше сканирует аналоговые каналы, если в разные сайты то на цифре подвисает на 14 секунд и есть шанс проспать что либо в аналоге.
Что я делаю не так?
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 20 Июл 2015 17:33:36 · Поправил: vova_sam (20 Июл 2015 17:34:01) #
в этом случае сканер только один активный УК прослушает и если ничего нет, уйдет с этого сайта. Активности по другим УК будут упущены
мне кажется, этот вопрос уже обсуждали подробно.
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 20 Июл 2015 20:30:35 #
dtg. Да, все я пробовал. На 4 компах. Скорей всего UBCD396XT программой не поддерживается.
Vladrv3
с мая 2014
Дата: 20 Июл 2015 22:12:20 · Поправил: Vladrv3 (20 Июл 2015 22:21:15) #
slava68
Так и в списке поддерживаемых девайсов австралийцев нет.
Наверное Ваш путь - FreeScan.
Или попробуйте перед подключением изничтожить австралийскую базу данных с карточки, конечно не забыв сделать копию (на всякий случай).
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 20 Июл 2015 22:19:24 #
Про карту я не понял. Базы Австралии из памяти удалил. BCtOL его определяет, а соединение не проходит. FreeScan работает без проблем. Вот только под него копий систем не выкладывают, только под BCTOL
Vladrv3
с мая 2014
Дата: 20 Июл 2015 22:32:35 · Поправил: Vladrv3 (20 Июл 2015 22:38:16) #
Тогда тоько копипастить и править в ручную из чужой базы bctool в freescan.
Для редактирования и создания систем подключения сканера не требуется.
dr_slam
с сен 2014
Дата: 21 Июл 2015 08:22:09 #
А КОМ-ПОРТ на компе изначально стоял или потом добавили? Я в своё время поставил планку и потом долго бился, ни ХР ни семёрка сканер не видели в итоге доставил на один комп в дополнении к ХР семёрку и всё соединилось в штатном режиме.
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 21 Июл 2015 09:08:17 #
Проскан работает, freescan тоже работает. Скорей всего у bctool поддержки UBCD396XT нет
dtg
с дек 2004
заМКАДье
Дата: 22 Июл 2015 15:37:04 · Поправил: dtg (22 Июл 2015 15:45:28) #
slava68
Мне удобнее Freescan для программирования, а вот bctool (использовал раньше, пока в системах не разобрался) остался для записи сигнала и поиска новых групп в стационарных условиях. А так, Vladrv3 правильно сказал: открыл базу в bctool и в freescan перенес. По началу так и делал.
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 17 Авг 2015 18:35:39 #
В чем может быть проблема настроек, или может у 396 это общий косяк - рядом стоящий хом патрол все ловит в цифре, а 396 половину пропускает. И разные сайты настраивал, и антенны менял, 396 в цифре половину не слышит.
gusevod
с июн 2015
Дата: 18 Авг 2015 09:07:26 #
Киселев Егор
А если в 396м принудительно цифру включить в Audio Option ?
Настройки по цифре есть возможность сравнить ?
(Waiting Time и т.п.)
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 19 Авг 2015 20:17:18 #
Waiting Time я вообще не понял на что влияет.
gusevod
с июн 2015
Дата: 20 Авг 2015 08:45:02 #
Киселев Егор
http://wiki.radioreference.com/index.php/P25_audio_decode_level_adjustment
Кстати прошивка может оказывать немаловажное значение на прием в цифре.
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 20 Авг 2015 19:47:22 #
Может у кого нибудь есть схожие проблемы? Я пробовал несколько приемников, неужели у них у всех была одна прошивка? Все 396 которые мне попадали в руки были с этим косяком.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 20 Авг 2015 20:31:38 #
Так какая прошивка сейчас стоит? И какие настройки?
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 20 Авг 2015 20:33:28 #
Сейчас я без 396, у меня хом патрол. А кипешую я потому что на даче лежит 396 и вот незнаю что с ним делать. через пару недель посмотрю какая прошивка, а насчет настроек кроме время ожидания я даже и незнаю что там настраивать еще можно.
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 20 Авг 2015 20:34:09 #
Да вы наверное сами все замечали что слушая 396 выпадают сообщения о которых даже по смыслу разговора можно было догадаться.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 21 Авг 2015 01:56:01 · Поправил: Qwerty_Alex (21 Авг 2015 01:57:31) #
Я не замечал, хомяка нет, как и других цифровых приемников, в аналоге все почти пропали из тех кто и там и здесь, оценить трудно.
Тут выше писали, что если всех в один сайт пихать, то 396-й останавливается на одном самом мощном в данном месте УК, слушает его и идёт сканить дальше, есть шанс пропустить то что творится на других УК.
Правда, если я настраиваю каждый УК в отдельный сайт, то пропускаю почти все что в аналоге есть, он сканит 7 УК до 14!!! секунд. Так и не определился что в наших краях лучше.
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 21 Авг 2015 07:51:47 #
Я проверял просто, один сайт - один УК. Выбирается одна разговорная группа - все остальные AVOID. Ставятся 2 приемника рядом и ждемс. 436, хомяк работают как часы без всяких особых настроек - один в один, 396 работает через раз.
gusevod
с июн 2015
Дата: 21 Авг 2015 09:03:04 #
У меня на 436м выпадает, а на 536м выпадает, но значительно меньше.
Склоняюсь к разнице в сигнале на входе в связи с конструктивными особенностями, нельзя их подключить абсолютно одинаково. (да еще и вышка вещательная рядом)
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 03 Сен 2015 23:13:50 · Поправил: slava68 (03 Сен 2015 23:14:48) #
Подскажите пожалуйста. Раньше при подключении к проскан 396 записывал частоту СС и звук. После сброса настроек СС срабатывает,но частота и звук не записывается. Вопрос? Какую функцию надо включить в 396м?
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 09 Сен 2015 22:15:37 · Поправил: vova_sam (10 Сен 2015 00:26:08) #
выставил Adjust Mode 11
Adjust level - 50
голоса вернулись.
блин, а я спрашивал вопрос куда делось ЮАО. У меня вообще почти все пропало. Я правда не понимаю, почему изменились настройки Апки.
Tread
с сен 2008
UUDD
Дата: 26 Окт 2015 01:50:39 #
Такая же фигня с ЮАО. Играюсь с УК, но не пока без результатно
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 10 Ноя 2015 23:09:20 #
Тему читал два раза (правда уже давненько). Не помню чтобы следующий вопрос обсуждали.
Надо заблокировать (lockout) конкретный UID. В список каналов он добавлен, локаут ставлю на него. Но он не блокируется, его слышно и на экране отображается.
Вопрос возник из-за глюка одного из абонентов, который прописан на нескольких tgid, с данного uid переодически идёт какой то тон (писк). Если блокировать tgid, то его не слышно, как и всех остальных абонентов с этой группы, одного блокируешь, его слышно.
Что я делаю не так или что за фигня происходит?
Сигнал в виде примерно секундного тона, частотах какая, на мой неискушенный слух 1000-1500 Гц, переодичность разная. Абонент относительно активный, когда голос идёт, то все ок, когда молчит прет от него эта фигня.
Может коряво объяснил, в следующий раз попробую записать.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 10 Ноя 2015 23:12:58 #
Qwerty_Alex
Другие абоненты тогда то же слушают неисправность сию? Хотя что-то странное. Интересно взглянуть
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 10 Ноя 2015 23:20:17 #
Я слушаю юниденом, другие я так полагаю моторолами и радонами, они тоже этот писк слышат (судя по их их разговорам).
Cash
Дата: 29 Дек 2015 13:10:30 #
Подскажите. Есть 396xt. Запрограммировал сайты и группы на LPD. С другой станции выхожу на частотах с CTCSS DCS. По идее он должен показывать тона. А нет. Шипит и все на этом канале. Что не так?
Время загрузки страницы (сек.): 0.153; miniBB ®
