Дата: 29 Дек 2015 16:45:24
Показывать будет в том случае, если в меню настроек для данного конкретногг канала включена опция CTCSS/DCS search.
Дата: 29 Дек 2015 19:17:51
А это в Проскане можно сделать? У меня где-то стоит (там выбор вык., CTCSS/DCS вкл. , P25 выкл.) Я думал, что он для всей конвы действует?
Дата: 29 Дек 2015 19:23:25
В 396 я не нашел эту частоту. Поэтому и нет возможности выставить коды(
Дата: 29 Дек 2015 22:25:38 · Поправил: GIBBON (29 Дек 2015 22:26:12)
Нет не для всей: System - Group - Edit Channel - Set Audio Type - Analog only - Search. И так для каждого аналогового канала в отдельности.
Дата: 30 Дек 2015 11:01:25
Спасибо. Все получилось)
Дата: 26 Янв 2016 19:34:11
В программе FREESCAN создал группы и залил в Uniden BCD396XT. Теперь после включения нажимаю кнопку SCAN далее на 1 или 2 или 3 в зависимости от нужной группы. Только теперь не пойму как допустим сканировать то чего нет в группе?! Именно то что не внесено в память?!
Дата: 26 Янв 2016 21:26:33
В режиме сканирования намите HOLD, введите какую-нибудь частоту, еще раз нажмите HOLD - сканер перейдет в режим Quick Search.
Нажатие HOLD снимет паузу и пойдет сканирование вверх или вниз по диапазону от введенной частоты. Направление меняется валкодером.
Дата: 28 Янв 2016 00:42:47
Отлично, спасибо за добрый совет. Тут еще возник вопрос по настройкам. Проясните если сталкивались. Захожу в меню нахожу Close Call захожу вижу Close Call Only нажимаю yes и вот на дисплее 7 активных каналов и часть из них с хорошей пульсацией, но я их не слышу!!! Допустим если вижу активность на (2) двойке нажимаю на (2) двойку дисплей выдает 54-108 BAND повторное нажатие на (2) предлагает вкл. или выкл. Нажимаю ON А что далее?! Нужно нажать Scan и (2) двойку?! Так?!
Дата: 28 Янв 2016 08:33:00 · Поправил: gusevod (28 Янв 2016 08:44:30)
Отображаются не каналы, а диапазоны.
Пульсация показывает что в этом диапазоне есть активность, но сигнал слабый, поэтому активация не происходит.
СС это функция для отлова близко расположенных передатчиков, в прямом смысле этого слова.
Дата: 28 Янв 2016 08:47:51
Как понять отлова?! Банально определить частоту, вот и весь отлов. А где в меню есть функция сканирования в близком радиусе. Допустим возле меня идут переговоры как их отсканировать?! Я был уверен что это можно только через Close Call Only
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/dsc03390.jpg) |
Дата: 28 Янв 2016 09:11:10
Именно так.
Вы точно уверены что возле вас идут переговоры ?
Дата: 28 Янв 2016 09:38:54
Эта шкала(6)разве не показатель активности?! Визуально она дышит и при нажатии на кнопку шесть на дисплее вижу 320-512, что это интересно за показатель? Или это все ни очем. Как правильно протестировать эту функцию Close Call Only
Дата: 28 Янв 2016 09:58:41
Кнопкой 6 можно включить, либо отключить диапазон 320-512MHz.
В этом диапазоне всегда есть активность, поэтому и дышит, но для выделения и фиксации конкретной частоты этого недостаточно.
Проверить можно легко, нажав на тангенту портативки (например LPD или PMR) расположенной неподалеку.
Дата: 28 Янв 2016 10:02:40
У вас на фото горит значок SCR.
Это значит что включен Broad Cast Screen.
Вот тут об этом подробнее есть ссылка. Я сам в свое время об этом и спрашивал =).
И нужно помнить, что передача должна вестись действительно близко. У меня максимум (на глазок) был до 150 метров. |
Дата: 28 Янв 2016 21:17:30
Дело не в "близко". В приёмнике нет рулеток и дальномеров, приёмник видит только уровень сигнала. И вот этот самый уровень для срабатывания CloseCall должен быть сильнее фона (во всём диапазоне) на 60 дБ или больше. Вроде бы это даже в инструкции к прибору написано.
На моей памяти было и несколько км (думаю, 7-15, точнее не скажу). Приёмник в овраге, в поле зрения только рельеф и небо, а в небе - один самолёт. Сработало.
А когда весь эфир вокруг так шевелится, что только уши торчат, то и за 5 метров может не отловить.
Дата: 01 Фев 2016 08:33:55 · Поправил: vilgelmrentgen (01 Фев 2016 08:46:32)
Всем час добрый. Есть интересная вещь как
WebSDR (Software-Defined Radio ) – это приемник, подключенный к интернету. Мне интересно реально с этим использовать Uniden?!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/dsc03411.jpg) |
Дата: 01 Фев 2016 08:55:18
vilgelmrentgen
1. Сканированием. Если вы знаете диапазон.
2. Захватом частоты с помощью функции Close Call.
Во втором случае надо понимать, что на работу спектроанализатора этого приемника (тот самый Close Call) оказывают влияние масса факторов — об этом говорили выше.
Дата: 01 Фев 2016 10:06:22 · Поправил: gusevod (01 Фев 2016 10:07:55)
Управлять приемником через интернет ?
Подключаешь к компу.
Пишешь софт, делаешь вэб сайт.
Если надо готовое решение, то программа ProScan многое умеет.
Дата: 01 Фев 2016 11:12:14
На сколько я знаю - нет.
Дата: 03 Фев 2016 21:58:00 · Поправил: vilgelmrentgen (03 Фев 2016 22:04:45)
Подскажите по настройкам.
Насколько я понимаю ТАК настраивается Close Call
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/dsc03418.jpg]
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/dsc03418.jpg) [/url]
Что тут нужно включить для нормальной работы Close Call
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/dsc03420.jpg) |
Дата: 03 Фев 2016 22:28:14
Скорее, не сам СС, а участки диапазонов, возможные для автоматического исключения, а непосредственно первый настраивается в меню в "Close Call" ниже.
А это смотря какой диапазон Вы не собираетесь им ловить. Можете выключить вообще все, как и показано на последних скринах.
Дата: 03 Фев 2016 22:53:43 · Поправил: Vladrv3 (03 Фев 2016 23:01:33)
vilgelmrentgen
Поставить в положение "ON" те участки диапазона, которые не надо слушать в режиме Close Call.
Если всё стоит в "off" будет срабатывать на любые сильные сигналы. Broadcast Screen - это экран,
если он включен (ON) для конкретного диапазона, сигналы с этого диапазона будут игнорироваться.
Оставьте в положении "off" только те диапазоны, в которых желаете срабатывания Close Call.
Дата: 09 Фев 2016 23:50:34
Всем час добрый. Проясните как правильно выставить модуляцию. На просторах инета нашел вот такой расклад:
Далее проверьте модуляцию и шаг сканирования по умолчанию для разных диапазонов. Нажимаем Menu, ручкой настройки выбираем Settings -> Band defaults, задаем нужные нам настройки.
Нижняя граница диапазона Модуляция Шаг (кГц)
25 MHz NFM 5.0
26.9 MHz NFM 5.0
27.4 MHz NFM 5.0
28 MHz NFM 5.0
29.7 MHz NFM 12.5
50 MHz NFM 12.5
54 MHz FMB 50.0
72 MHz FMB 50.0
76 MHZ FMB 50.0
88 MHz FMB 100.0
108 MHz AM 25.0
137 MHz NFM 12.5
144 MHz NFM 12.5
148 MHz NFM 12.5
150.8 MHz NFM 12.5
162 MHz NFM 12.5
174 MHz NFM 12.5
216 MHz NFM 25
225 MHz NFM 25
380 MHz NFM 25
400 MHz NFM 12.5
406 MHz NFM 12.5
420 MHz NFM 12.5
450 MHz NFM 12.5
470 MHz NFM 12.5
758 MHz NFM 12.5
788 MHz NFM 12.5
806 MHz NFM 12.5
849 MHz NFM 12.5
894 MHz NFM 12.5
1240 MHz NFM 25.0
Дата: 22 Фев 2016 16:04:00
Пожскажите, что подразумевает Юниден, когда стоя на УК выдает на экране "LT system". LTR?
Дата: 22 Фев 2016 19:25:57
А УК какой системы? У меня на апке пару раз выдавал подобное, при плохом уровне сигнала. Как и NAC перевирал.
Дата: 22 Фев 2016 20:49:40
На ней же. Просто помимо LT-System, в случаях с иными апко-УК, пишет просто P25-System. Уровень сигнала отличный, NAC верные.
Дата: 22 Фев 2016 22:57:44
Похоже просто глюк 396-го. Лтр ничего общего с апкой не имеет и общий УК у них быть никак не должен
Дата: 05 Мар 2016 15:39:59
При сканировании нашлась чистота сигнал по шкале хороший, но я его не слышу. Идет шум как-бы моторной лодки. Что нужно поправить что-бы услышать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/dsc03507.jpg) |
Дата: 05 Мар 2016 17:04:05
Чтобы услышать что?
Дата: 05 Мар 2016 17:12:53
А может это вообще DMR поймали??? "Моторная лодка" больше похожа на DMR чем на АПКО
