Дата: 05 Мар 2016 18:27:55 · Поправил: GIBBON (05 Мар 2016 18:32:44)
Дата: 08 Мар 2016 19:40:21
Ну, вот спасибо, что прояснили. Теперь немного и таблицей научился пользоваться. Есть еще одна частота которую там не нашел по ней треск идет 437.40000
Дата: 08 Мар 2016 21:02:53
Дата: 08 Мар 2016 22:56:52
По вашей ссылке идеально всех слышно! Это в Uniden BCD396XT вы услышали чистоту 437.4000?! Супер если так. Я вообще слов не слышу на этой чистоте.
Дата: 08 Мар 2016 23:57:25
Я вообще-то вёл речь о треске между словами говорящих, а не о том как их слышно на входе ретрансляторе...
Дата: 17 Мар 2016 18:18:03
Здравствуйте форумчане! Читаю форум и не могу найти дискуссии по поводу Close Call. Вообщем не могу разобраться, как ловить цыфру. Или Close Coll не может? В настройках всё перепробовал, стоял в пяти метрах от гайцов и ничего. .. Подскажите пжл
Дата: 17 Мар 2016 18:57:41 · Поправил: geka (17 Мар 2016 19:00:57)
samara63
Если прямой канал ДМР (один слот), то Close Cаll не поможет.
Тетру тоже не сможет. С TDMA проблемы короче.
P25, NXDN должен хватать.
Дата: 17 Мар 2016 19:12:29
Спасибо. Буду знать.
Дата: 17 Мар 2016 20:06:41
Как показывает практика, частоты он захватывает. А вот саму цифру расколоть не может.
Дата: 17 Мар 2016 21:06:29
Один слот в ДМР или в Тетре?
Дата: 17 Мар 2016 21:10:04
По слотам не скажу. Но частоты Тетры в метро цеплял пару раз.
Дата: 17 Мар 2016 21:13:22 · Поправил: geka (18 Мар 2016 10:20:15)
Да базы то тут причем, экипажы ДПС базу Тетры с собой возить не будут, плюс там все слоты работают.
Да и хватает базы тетры в метро, через раз так скажем, не одним юниденом это проверено.
Дата: 17 Мар 2016 21:20:44
Честно говоря, не вникал, базы цеплял или нет. Всё равно, юник тетру не колет. Поэтому не заморачивался. Но к сведению приму. Спасибо за информацию.
Дата: 17 Мар 2016 21:27:29 · Поправил: geka (17 Мар 2016 21:29:13)
Ну когда 396ХТ был, я в метро я тоже базы Тетры клозколил периодически. Но только базы, длительность слота в прямом или на входе ретранслятора в Тетре или ДМР для него слишком коротка что бы заклозколить.
Дата: 19 Мар 2016 12:01:13
Кто нибудь пробовал прошивать BCD396XT? Рискнул я на днях через адаптер RS232C. Получилось, что старую прошивку стёр, а новую залить отказался... Написал что проблемы с COM Port. Однако FreeSCAN работал отлично через кабель с адаптером. Решил проблему так: нашел старенький комп с COM Port, подключил сканер напрямую без адаптера и прошил. Мож кому мой опыт понадобится)
Дата: 16 Сен 2016 15:44:24
Товарищи совладельцы, подскажите как можно понизить количество ошибок?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/proscan_more_error.jpg) |
Дата: 16 Сен 2016 16:04:31
muha131
Чего там вникать, если база постоянно дудит. Терминалы Тетра действительно не клоусколит.
Дата: 18 Сен 2016 22:53:03 · Поправил: vova_sam (18 Сен 2016 23:28:25)
Скажите, хоть кто-нибудь использует GPS вместе со сканером?
Хочу попровать это использовать, но пугает цена $90 за комплект
Причем там какой приемник нарисован с Ком-портом обычным. Что-то подсказывает, что реализация GPS у юниден какая то стандартная. Только придется переходник искать.
В интрукции написано так
GPS Compatibility*
Compatible GPS units output location data that conforms to NMEA-0183 v3.01. The scanner uses the GGA
and RMC sentences as defined by that specification. Note that this standard specifies an RS232 serial
connection. GPS units that have USB connectivity are not compatible with this scanner.
Наверно подойдет любой приемник с ком портом, только питание надо отдельно подавать.
Дата: 18 Сен 2016 22:58:22
vova_sam
И какую цель преследуете? Это если по России ехать и вся ее территория была бы покрыта транками, то да. А в городе, который в поперечнике 10-20 км как вы это себе видите?
Дата: 18 Сен 2016 23:04:54 · Поправил: vova_sam (18 Сен 2016 23:15:24)
1. ехать по городу, в котором транки по округам
2. ехать поезду до 500 км где меняются частоты.
Сейчас я постоянно вручную переключают группы.
Дата: 19 Сен 2016 01:38:11
vova_sam
Это не работает. Прикиньте на листочке сами. Радиоволны распространяются НЕ по округам города :) Абоненты часто цепляются за дальние сайты и там сидят. Ближние иногда не слышны, так как рельеф. В общем, в городе не работает.
А смысл? Если только вы машинист и половину времени проводите в дороге. Тогда да, будет отлично. А если ехать 1 раз туда и сюда, то проще под город менять систему или жать GQK/SQK. Потому, что делать все по GPS - это затея на пару дней. А переключить банк - это секунды.
Дата: 19 Сен 2016 09:41:04 · Поправил: vova_sam (19 Сен 2016 09:46:03)
жать GQK/SQK
к сожалению выбор группы в нашем сканере сделан ужасно. Это пока единственный крупный недостаток. Одной рукой не управляется. И двумя не так просто. Водителю трудно это сделать.
когда одновременно работает аналог и цифра все многократно усложняется, т.к. надо поймать транк.
а не переключать тоже плохо. Представьте вы "задеваете" например 4 региона, в каждом по 5 каналов. Итого либо дергаться и переключать либо включить все и всегда 15 каналов "ненужных" слушать. Среднее время проезда одного региона - 20 минут
Дата: 19 Сен 2016 11:32:17
vova_sam
Эээээ. 9 QK доступно для одной руки, переключаю одной рукой много лет. Лучше ни у кого не сделано. Или назовите :)
Дата: 19 Сен 2016 11:35:22 · Поправил: vova_sam (19 Сен 2016 11:35:47)
я имел ввиду выбор группы в системе, а не системы.
Дата: 19 Сен 2016 11:36:37
vova_sam
Ну так можно на системы перебить. А то, что не нужно в поездке, вынести на 10-99.
Дата: 19 Сен 2016 11:56:51 · Поправил: vova_sam (19 Сен 2016 11:57:20)
9CXX
понятно, что можно и так.
я наверно плохо объясняю, но заниматься всю поездку каждый день выбором систем не хочется.
Дата: 19 Сен 2016 12:20:45 · Поправил: mzero (19 Сен 2016 12:21:22)
vova_sam
Вы постоянно ездите по этим местам? Не два раза в год? Готовы потерять кучу времени на определение (на карте?) и прописывание в сканер координат? Если да, то думаю, что надо пробовать - вдруг понравится.
Для каждой группы надо искать на карте центр и радиус окружности, описывающей соответствующий многоугольник. Ради пары поездок - смысла нет, наверное.
Ну или для экономии времени прописывать грубо и с запасом, но тогда оно и срабатывать будет не совсем вовремя.
В 436/536, кстати, вместо одной окружности можно описать несколько прямоугольников.
А вот QK в подобных случаях не заменят GPS - это ж в пути придётся постоянно помнить, что надо в нужный момент (в среднем - каждые 20 минут?) тыкать в кнопки, которые вместо этого можно (и нужно) было бы использовать для переключения видов трафика (ж/д, авиа и т.п.)
Дата: 19 Сен 2016 12:55:27
mzero
Ну я тоже это спросил, ответа нет. Видимо, это секретный поезд, типа БЖРК.
Дата: 19 Сен 2016 13:02:14 · Поправил: vova_sam (19 Сен 2016 13:07:41)
Друзья,
то ли мы друг друга не понимаем.
дефолт сити территориально разделен на округа с понятным центром округа и радиусом и четкими транк группами для каждого географического местоположения. По карте яндекс его можно найти секунд за 10.
Прописывание координат займет час.
и да - именно ради пары поездок, но в день!
Где бы теперь найти недорогое техническое решение, вот вопрос.
Дата: 19 Сен 2016 13:07:19 · Поправил: 9CXX (19 Сен 2016 13:13:10)
vova_sam
Скорее вы не читаете и не понимаете где будут проблемы. Но если очень хочется, то попробуйтее.
Типа 15 совместимых Гарминов не устраивают? Хотя даже БУ Гармин не выйдет дешевле родного комплекта, а стоит он $80 всего. И он включается сразу, никакого геморроя с поиском кабелей, разъемов и пайкой.
