На сайте: гостей - 64,
участников - 2 [ rk9ue, Evgeni62]
 Форум —› Главный раздел —› Новый Uniden BCD396XT
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  ...  62  63  64  65  66  67  68  »»Поиск в теме
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 19 Сен 2016 13:10:30 · Поправил: vova_sam (19 Сен 2016 13:17:53) #
Скорее вы не читаете и не понимаете где будут проблемы.
да, не понимаю, где будут проблемы.
пока только пишите, что я не могу узнать точно, как связаны частоты/группы с координатами
Я вам говорю, что знаю. Частоты/группы четко закреплены за заранее известной и легко вычисляемой географической территорией. Сайты возьму заранее известные, что нужные абоненты в них всегда есть.
Пишете запас окружности. Не проблема. Сделаю окружность с запасом+ 2 км и будут перекрытия. Это лучше чем слушать 50 ненужных групп. И вообще этот даже лучше с запасом по смыслу задачи.
Про гармины можно поподробнее?
Не в теме.
Обычные навигаторы Гармин имеют внешний Ком интерфейс?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Сен 2016 13:20:12 #
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 19 Сен 2016 13:37:02 · Поправил: vova_sam (19 Сен 2016 13:38:13) #
9CXX
спасибо,
как раз ищу то, что они обозвали
Any GPS receiver meeting the following requirements:
Female, 9-pin serial connector
NMEA-0183 ver.3.01 compliant, including GGA and RMC sentences.
на али вроде похожие стоят 3 тыс рублей
жалко рисковать, но похоже придется.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Сен 2016 13:58:48 · Поправил: 9CXX (19 Сен 2016 14:00:51) #
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 19 Сен 2016 14:15:30 #
9CXX
ну это совсем уже в точку.
спасибо большое за помощь
сегодня закажу, если копию паспорта просить не будут.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Сен 2016 15:03:34 #
vova_sam
Паспорт не нужен, а вот прямая доставка в РФ есть не всегда. Хотя последнее время сам еБай рекламирует какой-то Боксберри, Вротберри, что-то такое.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 19 Сен 2016 15:13:11 · Поправил: vova_sam (19 Сен 2016 15:15:27) #
9CXX
оффтопик, но как давний пользователь ебай могу сказать, что около года назад мне заблокировали все покупки, пока не пришлю копию паспорта. Те кто не может без дешевых джинсов смирились и выслали (знаю нескольких таких)
Я же отказался от покупок и перешел на али
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Сен 2016 15:40:10 #
vova_sam
Меня блокировали раз 6, когда еще паспорта можно было отсылать только по факсу. Поматерился и пережил, посылая факсы по 19 минут через ГТС. Года с 2012 это прекратилось.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 19 Сен 2016 15:58:16 #
Вот еще интересный вариант, если с питанием проблему решить
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Сен 2016 16:02:32 #
vova_sam
Нет ничего интересного. Не видите вы сути. NMEA версия ниже совместимой, DB9 обратной полярности. Но на этом форуме всегда так - люди что-то мутят, вымучивают, и чем извращеннее и хуже вариант, тем кайфовее.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 19 Сен 2016 16:13:33 #
да просто дешевле
вариант с ебея на само деле стоит 83 доллара. можно и оригинал купить за такие деньги
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Сен 2016 16:17:14 · Поправил: 9CXX (19 Сен 2016 16:19:03) #
"Оригинал" Uniden - это Globalsat с разъемом DIN, Y-кабель и адаптер питания.
mzero
с июл 2011
Дата: 19 Сен 2016 16:36:13 · Поправил: mzero (19 Сен 2016 16:37:48) #
Как думаете, вот тут чего не хватает (кроме корпуса)? Вроде бы есть и приёмник с антенной, и последовательный порт, и даже NMEA 3.0 (кстати, намного ли это хуже версии 3.01, требуемой по ссылке выше?). За такие деньги для экспериментов - вполне норм, как мне кажется.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Сен 2016 16:40:55 #
mzero
Кто его знает. Но Юниден работает с GPS на скорости 4800, вот это известно.
mzero
с июл 2011
Дата: 19 Сен 2016 17:03:08 #
А настройка скорости порта в сканере на работу с GPS не влияет, что ли?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Сен 2016 17:33:20 · Поправил: 9CXX (19 Сен 2016 17:33:30) #
mzero
Настройка скорости порта меняет скорость порта на сканнере, а не на GPS-приемнике. А GPS должен уметь поддерживать передачу на скорости 4800.
mzero
с июл 2011
Дата: 19 Сен 2016 17:49:49 #
4800 - это стандартная скорость для GPS-приёмников, но порт сканера можно настроить и на другую - и всё должно заработать.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Сен 2016 19:27:16 #
mzero
4800 - это стандартная скорость RS-232-интерфейса. О ее поддержке приемником ничего достоверно неизвестно. Он не обязан поддерживать все режимы от 75 до 128000 бод.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 19 Сен 2016 19:35:29 · Поправил: vova_sam (19 Сен 2016 19:42:48) #
"Оригинал" Uniden
на ебее (давно не был) "конская" стоимость доставки стала. как будто правда выделенная лошадь повезет из штатов
mzero
с июл 2011
Дата: 19 Сен 2016 20:17:48 #
9CXX
Вы издеваетесь. В описании вышеупомянутого GPS-приёмника написано, что он работает на скорости 9600. Порт сканера тоже можно настроить на 9600. Чего ещё не хватает?
Кто сказал, что сканер обязательно требует только 4800? Какую скорость ему прописали, на той он и слушает. Прилетело в порт "GPRMC", "GPGGA" или что-нибудь ещё из NMEA - сканер думает: "Ура, GPS воткнули!"
Если копнуть глубже, то можно обнаружить, что 9600 - это скорость порта в приёмнике по умолчанию, но есть и другие: https://www.qrp-labs.com/images/ultimategps/vk16e.pdf
Вот тут автор пишет, что общался с ним на 19200.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Сен 2016 20:24:12 #
mzero
Это известно из практики подключения GPS-приемника Garmin к Юнидену. Так можно проверять? Ну то есть, на практике, а не тупо д***ить по инету и выдавать это за истину последней инстанции?
mzero
с июл 2011
Дата: 19 Сен 2016 20:48:51 #
Я только что сделал простую вещь: взял 396XT, воткнул кабель, включил, настроил в сканере порт на 115200, запустил на компе терминалку, в ней тоже настроил 115200 и пару раз отправил в порт первую попавшуюся строчку из статьи про NMEA-0183: "$GPRMC,092750.000,A,5321.6802,N,00630.3372,W,0.02,31.66,280511,,,A*43"
На экране сканера появилось "GPS CONNECTED" и в правом верхнем углу - "GPS".
После этого повторил то же самое на скорости 9600 - всё работает.
За сим откланиваюсь.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 20 Сен 2016 11:24:40 · Поправил: vova_sam (20 Сен 2016 21:18:03) #
mzero
корпус не проблема, подойдет любой пластиковый (можно просто в пакет завернуть и замотать плотно скотчем). Да и будет он меня под обшивкой в стойке.
Кстати вопрос с питанием тоже отпадает, т.к. припаяю напрямую от USB зарядки.
F BOOT используется при обновлении ПО.
E GND общий провод.
D RXDA UART интерфейс.
C TXDA UART интерфейс.
В VCC напряжение питания.
A PPS сигнал PPS .
Сигнал PPS предназначен для поддержания точного хода часов, подключенных к модулю. Период сигнала соответствует одной секунде с высокой точностью.
еще про ваш спор
Скорость передачи данных
по умолчанию 9600 бод
допустимые 1200, 2400, 4800, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600 бод
http://arduino-kit.ru/catalog/id/modul-gps-vk16e
заказал. Отпишусь по результатам
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 20 Сен 2016 12:59:10 #
mzero
Ну отлично. Значит прикол с 4800 - особенности конкретного GPS-приемника.
stas83
с дек 2013
Sibiriy
Дата: 21 Сен 2016 09:18:04 #
Всем доброе, хотел услышать совет, какую лучше портативную антенну купить для своего 396 вместо штатной c разъемом SMA, диапазон:144/430 МГц.
Спасибо
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 21 Сен 2016 09:38:33 #
stas83
Штатная самая лучшая. Чтоб паял слушать даймонд SRH36.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Сен 2016 13:30:33 #
stas83
Для клоуса - родная, для приема - RH/SRH*36.
dezigner
+1
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 29 Окт 2016 22:50:06 · Поправил: vova_sam (29 Окт 2016 23:01:22) #
Продолжение истории про GPS
купил модуль Модуль GPS VK16E
Собрал вот такую схему
не работает. Tx, Rx пробовал туда сюда перекидывать между контактами 2,3,4.
землю боюсь подключать от usb в Uniden, хотя кто то так делает
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 29 Окт 2016 22:53:41 #
vova_sam
Поставьте скорость 4800 в приемнике.
Если не получится и пинауты правильные, значит, что ваш эксперимент и попытка сэкономить обернутся еще большими тратами. Так часто бывает, когда люди сразу стесняются сказать, что денег на гарантированно работающий аксессуар нет. Любит наш народ...
mzero
Давеча перечитывал мануал, и там об этом сказано. Проверьте, если не верите.
mzero
с июл 2011
Дата: 30 Окт 2016 01:59:15 · Поправил: mzero (30 Окт 2016 02:02:31) #
vova_sam
А как же оно без земли должно работать? Это ж не 485.
9CXX
Что оказалось под рукой:
BCD396XT, The Complete Reference, Thursday, May 14, 2009
Страница 179:
You must set the scanner’s baud rate to the same as the GPS unit. This is normally 4800 bps
Здесь написано, что надо в сканере установить такую же скорость, как и в GPS. Обычно это 4800.
Время загрузки страницы (сек.): 0.163; miniBB®
