Дата: 30 Окт 2016 07:20:29
не работает. Tx, Rx пробовал туда сюда перекидывать между контактами 2,3,4.
И не будет. Землю с модуля надо к сканеру подключать.
Дата: 30 Окт 2016 09:57:30
А как же оно без земли должно работать? Это ж не 485.
Т.е. кинуть GRN (-5V c USB) на нужный контакт в Comport от Uniden?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/gps1.jpg) |
Дата: 30 Окт 2016 10:16:35
RX<=>RX
TX<=>TX
GND<=>GND
Дата: 30 Окт 2016 17:53:45
Я бы даже сказал, что минимально должно хватить всего двух проводов:
1. TX (GPS) <=> RX (Uniden)
2. GND <=> GND
P.S. Ну и скорость порта в сканере для начала установить в 9600 (дефолтная скорость этого GPS-модуля).
Дата: 30 Окт 2016 18:46:33
страшно от usb минус подключать в сканер, если честно.
Дата: 30 Окт 2016 19:44:00
А что в нём такого страшного? Мне было бы намного страшнее подключать RX и TX без земли.
Дата: 07 Ноя 2016 18:04:43 · Поправил: vova_sam (07 Ноя 2016 18:05:22)
А что вот такая фраза может значить?
Так как модуль GPS VK16E оснащен интерфейсом UART, а СОМ порт работает через интерфейс RS232, то для их соединения потребуется преобразователь интерфейсов UART–RS232.
это я к тому, что не видит Юниден этот приемник.
Дата: 07 Ноя 2016 18:13:01
То что между ними потребуется посредник типа MAX232 или подобный.
Дата: 07 Ноя 2016 19:04:29
Дата: 07 Ноя 2016 19:20:44
Получается, что в сканере порт не TTL, а полноценный RS232 (+/-12В)?
Блин, запутался вконец. У меня USB-шнурок для сканера собран на CP210x, а она судя по даташиту USB-Uart. Где истина?))) |
Дата: 07 Ноя 2016 20:50:03 · Поправил: vova_sam (07 Ноя 2016 20:52:52)
Получается, что в сканере порт не TTL, а полноценный RS232 (+/-12В)? Это я как-то впопыхах упустил.
Про порт в сканере мы ничего не знаем. :)
Фраза была про подключение к компьютеру и на VK16E.
Возможно у меня неправильная распиновка, но скорее всего все не так просто и нужен конвертер.
Попробую еще раз все с нуля и если нет - заказываю его.
Хотя мне не нравиться, что порт со сканера "мама" и МАКС2323 тоже мама
Дата: 24 Ноя 2016 22:32:01 · Поправил: vilgelm (24 Ноя 2016 22:42:43)
Дата: 24 Ноя 2016 22:40:21
Посоветуйте с чего начать изучение этого девайса.
Обычный канал управления аналового транка MPT1327
А начать посоветовал бы не с изучения девайса, а с курения данного ресурса на предмет сигналов, их типов и распределения частот для конкретной местности, а остальное потом само приложится, было бы желание.
Дата: 08 Дек 2016 00:53:29 · Поправил: vilgelm (08 Дек 2016 00:54:25)
Дата: 08 Дек 2016 10:27:47
Не знаток FreeScan-a , но бросилось в глаза, что у вас по-видимому русскими буквами группы названы. А сие есть моветон.
Дата: 08 Дек 2016 10:29:30
vova_sam
Чем закончились приключения в попытке сэкономить? И какой уже суммарный бюджет?
Дата: 01 Фев 2017 13:09:08 · Поправил: mzero (01 Фев 2017 23:15:52)
Я просто оставлю это здесь:
Плата слева - только для раздачи питания (5 вольт) на два устройства.
Несмотря на то, что RS232 выведен на DB9 male, плата разведена под DB9 female (внезапно!), поэтому распайка там зеркальная (земля - не 5, а 1).
Итог: TX от GPS (синий провод) соединён с пином, подписанным "TXD"; земли и питание девайсов встречаются на соседней платке.
RS232 <-> Uniden:
1 <-> 5 (земля)
4 <-> 3 (данные от GPS в Uniden).
Скорость порта 9600, выставленную в сканере, фотографировать лень - верьте на слово.
P.S. Желающим повторить и аккуратно оформить: интерфейс UART<->RS232 берите с разъёмом "DB9 female" и к нему - любой male-male null-modem (кабель или переходник - как вам удобнее). |
Дата: 05 Фев 2017 01:05:15
Дата: 05 Фев 2017 03:19:38 · Поправил: vova_sam (05 Фев 2017 03:21:59)
mzero т.е. у вас завелся что ли VK16E ?
я перепробовал все комбинации напрямую и у меня не завелось.
вы какой-то "активный" преобразователь нашли UART<->RS232?
вижу на фотке как будто плата какая то
если не сложно, можно поподробнее.
vilgelm
он дает то, что частоты будут "включаться/выключаться " в зависимости от местоположения
вот тут почитайте Новый Uniden BCD396XT - Страница 63
и дальше вниз |
Дата: 05 Фев 2017 09:55:42 · Поправил: avk (05 Фев 2017 09:56:50)
Судя по всему, на фото преобразователь RS232<->TTL на базе MAX3232, коих в избытке, например, на aliexpress: тыц сюда
И да, он активный - ему для питания нужно 3.3/5 вольт. |
Дата: 05 Фев 2017 10:33:39 · Поправил: mzero (05 Фев 2017 10:54:01)
vova_sam
Так я ж выше даже линки на ebay давал на это всё. А теперь так внезапно сложилось, что у меня собрался полный комплект - грех было не попробовать. Платка там - всё тот же MAX3232 с минимумом обвязки: http://www.ebay.com/itm/351818389093
Вроде бы на фотографии всё видно.
Честно говоря, я не очень понимаю, какое именно место надо поподробнее.
1. Подаём на VK16E питание (я пробовал с 3.3 и 5 вольтами - работает стабильно) и проверяем, есть ли жизнь на ноге TX. Даже простой мультиметр должен показать, что там раз в секунду есть какое-то шевеление. Если нет, то модуль, возможно, неисправен. Для надёжности проверить ещё осциллографом или хотя бы светодиодом (через резистор, разумеется). При наличии переходника UART-USB можно попробовать воткнуть это дело в комп и посмотреть в терминалку.
Если жизнь на ноге "TX" обнаружена, продолжаем. С этого момента переходим на 5 вольт, т.к. от 3.3 переходник "UART-RS232" у меня работал как-то нестабильно.
2. Подаём на "UART-RS232" то же самое питание, которое подано на GPS (соединяем землю с землёй и VCC с VCC), ногу "TX" от GPS соединяем с соответствующим контактом UART (в моём случае он был подписан TXD).
Заходим тем же мультиметром со стороны RS232 и ищем жизнь между землёй (в разъёме DB9 - нога 5) и TX (нога 2). Если жизнь не найдена, делаем предположение, что разъём отзеркален, как было у меня, и проверяем между ногами 1 и 4.
3. Найденные две ноги RS232 подаём в сканер на ноги 5 (земля) и 3 (RX) родного шнурка.
4. В сканере настроить скорость порта 9600.
P.S. Единственное, что я не проверял - покажет ли сканер надпись "GPS", если получит из порта правильные строки, но без координат (Fix not valid). Я проверял с модулем на окне, и координаты у него уже были. |
Дата: 05 Фев 2017 12:36:00 · Поправил: vova_sam (05 Фев 2017 12:41:43)
mzero спасибо
такая подробность более чем достаточно
заказываю MAX3232
я просто решил дальше не продолжать экспериментировать, а получается зря.
Дата: 02 Мар 2017 20:53:21
Создал систему она ее и планировало,что-то включил теперь добавилась как в мануалы написанно Конвенционная система ( custom search,public safety,news...military air ),как ее выключить
Дата: 09 Мар 2017 10:44:14
mzero
с "папой" надо брать, потому что на кабеле от юниден "мама"
но мне уже поздно, придется что то придумывать
Дата: 09 Мар 2017 12:43:25
vova_sam
C "папой" брать не надо, потому что у него распиновка будет от "мамы". Всё это я подробно расписал выше.
Насчёт "придумывать" - могу только повторить: интерфейс UART<->RS232 берите с разъёмом "DB9 female" и к нему - любой male-male null-modem (кабель или переходник - как вам удобнее).
Дата: 01 Апр 2017 18:46:33 · Поправил: vova_sam (01 Апр 2017 21:36:15)
Дата: 02 Апр 2017 00:17:50
Дата: 02 Апр 2017 00:30:35 · Поправил: vova_sam (02 Апр 2017 19:22:10)
mzero
не работает с переходником "gender changer"
работает, если проводками соединить.
про разницу переходников не знал.
Скорее всего при установке в автомобиле буду сам делать кабель. Сделаю коробочку, от которой будет идти два провода:
1. С разъемом USB для питания
2. С разъемом DB9 папа к радиостанции (кабелю Юниден)
В коробочке приемник и конвертер. Поставлю её за бардачок.
Будет почти как фирменный, только за 600 рублей, а не за 100 долларов.
мы с вами вместе (а по сути все идеи ваши, а мои только пожелания) сделали схему замены GPS приемника для Uniden.
покажет, но пишет "Searching for coordinate"
неправду написал. На основном экране ничего не пишет.
А в режиме Func+gps пишет "Searching for satelites"
И в итоге к установке в автомобиль все готово
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/photo_2017-04-02_19-.jpg) |
Дата: 05 Сен 2017 16:30:23
Скажите плиз, для приёма авиадиапазона + городской цифры модель Uniden BC75XLT будет хуже сабжа ?!
Дата: 05 Сен 2017 16:43:58
GrivsFor
Ваш сабж цифру и транки не поддерживает.
