На сайте: гостей - 65,
участников - 2 [ evans1962, dxreceive]
 Форум —› Главный раздел —› Новый Uniden BCD396XT
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  67  68  »»Поиск в теме
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 04 Мар 2010 19:12:06 #
Slacker
То есть, если отбросить всё и оставить только круглосуточный поиск, связка 8200+Софт лучше связки 396+Софт?
Slacker
с мар 2004
the center of Russia
Дата: 04 Мар 2010 19:26:27 #
насчёт софта не знаю поскольку не пользую, я из тех ретроградов, которые любят ручками приёмник крутить :/
вообще ваш вопрос поставлен некорректно. нельзя отбросить всё. либо покупать сразу два. вот это наверное будет круче и быстрее аора. но так уж сложилось что у меня именно аор.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 04 Мар 2010 19:32:17 · Поправил: geka (04 Мар 2010 19:35:14) #
Slacker
Ну в таком случае 8200 конечно будет предпочтительнее. Да и мне самому он нравится. Но и 396 позволяет в комплексе объединять разные варианты поиска и сканирования, плюс СС. И все его возможности раскрываются скорее всего в крупных мегаполисах.
Я просто написал про софт, так как выше заметил фразу "ar-8200 ищет 24/7", что без софта было бы проблематично. :)
А качественный поиск невозможен хотя бы без 3-4 приемников. Даже в пешем варианте :)
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 04 Мар 2010 20:28:07 #
А где таксисты то на самом деле оказались?
на СиБи :)
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 04 Мар 2010 20:32:08 #
Ну ложняки можно и на слух определить при некотором навыке.
да идеально ловилось. без шумов, искажений. просто как будто обычный FM. принимался и диспетчер, и машины.
я даже не заподозрил, что это ошибка.
а вообще конечно стыдно мне за такую ошибку
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 04 Мар 2010 21:28:06 #
vova_sam
Ха, прикольно :)
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 04 Мар 2010 23:55:55 #
Slacker
субъективно - это конечно удобство, то есть сама реализация функции поиска.
Все-таки очень бы хотелось по-подробнее. У меня этого аппарата не было и хотелось бы узнать про преимущества поиска на АОР.
Дата: 05 Мар 2010 00:55:49 #
dezigner
Да нет там никаких преимуществ, просто человек не во всех тонкостях разобрался.
Slacker
с мар 2004
Дата: 05 Мар 2010 06:17:46 · Поправил: Slacker (05 Мар 2010 06:18:29) #
ну да, не прочитал в мануале как двумя нажатиями сохранить частоту в нужную мне систему или сменить модуляцию и шаг
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 09 Мар 2010 16:10:35 #
не подскажите ток заряда и потребляемый ток
Slacker
с мар 2004
Дата: 09 Мар 2010 17:05:33 #
вроде 250 миллиампер заряд, потребление не знаю.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 09 Мар 2010 20:44:10 · Поправил: Pirat (09 Мар 2010 20:44:53) #
Потребление небось бешенное - у меня был (хоть и аналоговый, но всё ж Uniden) BC92XLT... Так он аццки хрумкал батарею - это была просто жесть какая-то... Потом я его продал - помимо прожорливости не очень понравились дырки в диапазоне приёма, невозможность переключения вида модуляции, мудрённое управление и т.п. Сорри за оффтоп...:)
Как я понимаю, у 396-го 3 элемента питания (у 92-го было два)? Был бы тоже непрочь узнать, сколько эта штуковина нямкает.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 09 Мар 2010 21:31:50 · Поправил: geka (09 Мар 2010 21:35:27) #
Pirat
Аккумуляторов которые шли в комплекте (GP 2250mAh) хватает примерно на 12 часов работы.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 09 Мар 2010 21:33:51 #
Т.е., если в идеале, то порядка 200 mA? Это многовато даже в режиме работы звукового тракта......
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 09 Мар 2010 21:42:13 · Поправил: geka (09 Мар 2010 21:44:37) #
Pirat
Ну если быть совсем точным: 170мА потребление в режиме приема, 200мА в режиме работы звукового тракта и 210мА в режиме приема с подсветкой.
Естественно в режиме работы в транке или сканировании, ни о каком режиме "сохранения батарей" речи идти не может, приёмник постоянно работает.
Дата: 09 Мар 2010 22:34:36 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Мар 2010 22:37:49) #
Потребление 150-200 мА/ч в режиме простоя с включенной подсветкой. Разброс из-за разного цвета подсветки.
Дата: 09 Мар 2010 22:44:59 #
Pirat
Никак не пойму вашу жизненную позицию - хаять хорошие вещи и хвалить говенные ВКМ и Китаенвуды. Много жрет? Купите два комплекта АКБ 2500-2700 мА/ч и обеспечите себя непрерывной работой Uniden'а на протяжении 20 часов в сутки. Модуляция переключается в нормальных моделях. В них же нет дырок. Дырки есть в искусственно удешевленных до 100-220 долларов приемниках. Управление отличное - гибкое, быстрое (большинство в одно касание), сверхпродуманное. Мудреным оно кажется только после жутко неудобных и малофункциональных Icom, AOR и Yaesu, особенно если не читать инструкцию и не желать вникать.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 09 Мар 2010 23:10:09 #
А сколько ток заряда?
не могу пока понять, сколько надо заряжать штатной зарадкой. У меня хватает батареи часов на 5. Но и заражаю 5 часов.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 09 Мар 2010 23:35:12 #
Icom, AOR и Yaesu
Не гневите паял, у людей другой подход к жизни. Для того, чтобы часок другой покрутить радио сгодиться любой приемник.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 09 Мар 2010 23:45:29 #
vova_sam
Battery Option
This menu has the following items.
Set Battery Save
Set Charge Time
Press [E / yes / gps] to enter each setting.
Set Battery Save
This option can be used to set the battery save feature.
On Set battery save on
Off Set battery save off
Press [E / yes / gps] to accept the selection and return to the previous menu.
Set Charge Time
This option can be used to set the battery charge time.
Press the number keys to enter the charge time from 1 to 16 hours.
Press [E / yes / gps] to accept the data and return to the previous menu.
When the charge time elapses, it displays “Charge Complete”.
Slacker
с мар 2004
Дата: 10 Мар 2010 00:00:10 · Поправил: Slacker (10 Мар 2010 00:02:26) #
это пишет человек который на вопрос сколько ток заряда отвечает предыдущим постом. пизнец конечно...
адекват в теме так и прёт.
всё [eqyz кроме юниден.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 10 Мар 2010 00:33:19 #
Где? Это вы про псевдо Айком? Моторолу Визар я не купил не потому, что она полный отстой, а потому, что у людей не нашлось программатора. Вопрос уже решил, жду посылку со старой 16-канальной японской станцией, хоть и несколько большей по размеру, зато не имеющей проблем с программированием и в отличном состоянии. И с ценой в половину меньше, чем за голый Визар.
Уговорили. Но для этого мне нужно сначала купить этот самый Юниден.
Глубокоуважаемый коллега, прошу пардону конечно, но я, извините, не фтыкаю, каким боком данная информация имеет отношение к ненормальной модели BC92XLT, о которой собственно было упомянуто. Если Вы утверждаете, что у старичка 92-й модели суперудобное управление, я с Вами ни в жизни не соглашусь - даже поганый R5 делает его по этой части как Тузик грелку. Кстати, может Вы знаете, как в BC92XLT переключить модуляцию с АМ на NFM на участке 25...30 MHz?;)) Только чур чтоб с клавы - паяния и прошивки не интересуют:).
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 10 Мар 2010 02:03:18 #
Slacker
Да Юниден тоже [eqyz. А что касается тока зарядки, так лучше заряжать аккумуляторы в отдельном заряднике, потому что юниденовский медленный и заряжать им надо часов 12, к тому же некоторые модели приемников сильно греються при заряде от штатного блока питания. И все, кто как-то дорожит своим сканнером отключают функцию заряда от блока питания, на всякий случай, что бы чего не вышло, чего и вам рекомендую.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 10 Мар 2010 02:51:54 · Поправил: dezigner (10 Мар 2010 03:51:16) #
В продолжение темы про недостатки Юниденов. Если вы думаете, что купив этот сканер вы наконец-то услышите все, что хотелось, то могу вас разочаровать — это не так. В условиях мегаполиса, таких как Москва, в радиусе 10 км от Останкино, ваш сканнер будет затыкаться, принимать интермоды и зеркалки. Полезный сигнал будет поглащен эфирным шумом и вы многого не услышите, а то что услышите во многом не будет отражать действительность.
Прием на даймонд SRH789 в центре Москвы. Серым показан уровень шума, синим полезный сигнал.
Добавлен хеликал фильтр, 432-440, потери в фильтре 1,5 Дб. Достоверность сигналов 90%.
Данный пример наглядно показывает почему vova_sam слышал таксистов на 320МГц.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 10 Мар 2010 07:15:17 #
да, я тоже такое заметил на своем юнидене.
я нашел установку времени заряда, но в инструкции не написано четко, “Charge Complete” просто отсчитывает установленное время или действительно "понимает", что аккумуляторы зарядились.
мне кажется что скорее первое, потому что если поставить 5 часов он пишет через это время “Charge Complete”. а зарядка явно неполная.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 10 Мар 2010 11:29:57 #
vova_sam
Естественно и не будет хватать. Ставьте в меню время заряда 13 часов и не заморачивайтесь. Как зарядится он напишет что зарядка завершена.
А если бы Юниден умел интелектуально заряжать аккумуляторы за 5 часов, в него бы наверное вентилятор пришлось ставить :) А так он просто отключает заряд аккумуляторов через заданное в меню время.
Ближе к вечеру постараюсь замерить.
dezigner
Да так любой приемник подобного класса будет себя вести. Ниче удивительного.
Это еще что, юниден себя в центре еще сносно ведет. Как-то сравнивал на Новом Арбате (куча реп на высотках) Юниден, VX-6R и VX-417, на 70см диапазоне, и то что вполне уверенно слышал Юниден, VX-6 не слышала вообще, ну а на 417 вообще проблем не было. Так что по сравнению с многобэндовками от Есу, Юниден еще не так сильно подвержен перегрузкам. Ну а по удобству мониторинга даже и не сравнить.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 10 Мар 2010 15:14:29 #
vova_sam Ну как и написал выше Slacker, ток заряда 250-260ма
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 10 Мар 2010 16:22:22 #
понял
спасибо
xman
Вологда
Дата: 10 Мар 2010 16:47:36 #
Хочу вставить свои пять копеек :)
Однажды разжился стареньким приемничком Uniden Bearcat UBC80XLT. Поначалу его взял из-за отсуствия вообще какой-либо приемной техники на ВЧ диапазоны, плюс надежность и качество Uniden... Немного доработал - поставил сверхяркие светодиоды подсветки дисплея, и на пост. включение (их общий ток 2 mA), а также заэкранировал внутренности приемника медной фольгой с изоляционной прокладкой.
Но что самое приятное - потребляемый ток в режиме сканирования всего 50 mA, а на громкости доходит до 75 mA. Поэтому на LPD диапазоне этот аппарат - основное средство мониторинга, и никаих опасений что батарейки быстро сядут.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 27 Мар 2010 02:53:56 · Поправил: matrix_usa (27 Мар 2010 08:45:19) #
У меня есть вопрос по BCD396XT.
В общих чертах, для чего там GPS функция? Как сканнер соединятся с GPS ресивером?
У нас в магазине вроде только GPS ресиверы с USB выходом...
Спасибо!
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
