На сайте: гостей - 65,
 Форум —› Главный раздел —› Новый Uniden BCD396XT
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  67  68  »»Поиск в теме
tolkn
с фев 2010
Дата: 27 Мар 2010 12:31:28 #
matrix_usa
Вот тут описан способ подключения.... Но нужен GPS c COM шнурком
http://scannermaster.blogspot.com/2010/03/installing-gps-receiver-for-uniden.html
all
До меня наконец доехал BC346XT с amazona... Возникли вопросы...
Как себя ведёт 396 в режиме фонового PRIORITY скана или фонового CloseCall Pri скана???
На 346 звук c текущей частоты периодически затыкается (примерно раз в секунду). Это так должно и быть???(интервал приорити скана установлен как раз на 1сек.)
Т.к. это первый сканнер у меня.... Так и не понял логики настройки транков. Тренировался на частотах LTR или EDACS транков указанных в базе..... Слушаю их как обычные Conventional каналы... Как использовать(куда вбивать) служебный канал при настройке транк системы???
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 27 Мар 2010 13:28:50 #
tolkn
Ух куда вы сразу полезли. Клоуз кол хорош сам по себе, если его включать совместно со сканом, то радио будет периодически затыкаться, переключаясь на функцию захвата частоты.
Для начала надо понять как транки работают, чем одна система отличается от другой. В Москве есть Смартзона, Едакс и ЛТР (MPT1327 юниден не поддерживает). Проще всего настроить смартзону, надо только знать частоту контрольного канала, с другими сложнее — надо знать частоты разговорных каналов и их номера.
tolkn
с фев 2010
Дата: 27 Мар 2010 14:27:54 #
dezigner
т.е. это фича
Вот взял я эту систему(таксисты)
Создал Систему типа "моторола" (SmartZone это моторола, вроде), создал сайт и добавил туда частоту.... Правильно??? И на холде включаю ID scan????
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 27 Мар 2010 15:16:13 #
tolkn
т.е. это фича
Она самая.
В таблице частот ошибка, эта частота принадлежит транку LTR. Поищите между 861 и 864. Контрольный канал работает без остановки и имеет характерное звучание, найденную частоту введите вместо старой.
Так у вас же ничего пока нет, ни одного ID. Надо включить ID Search — сначала найти группы.
tolkn
с фев 2010
Дата: 27 Мар 2010 15:56:41 #
dezigner
Первая пошла 862.0125 :-)... Спасибо.
А на Едакс какой нибудь аналоговый не наведёте??? Или это бесполезно без знания доп. информации по транку??
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 27 Мар 2010 16:06:53 #
tolkn
С другими транками сложнее, там частоты привязаны к номерам каналов и найти контрольный недостаточно, нужно знать все соответствия между LCN и частотами. На радиореференс все подробно описано — как устроено и как искать.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 27 Мар 2010 16:16:57 #
tolkn
Про EDACS есть в здешней таблице, но очень скромно, видно никого не интересует. Система там относительно большая. Удачи в изысканиях.
EDACS
tolkn
с фев 2010
Дата: 27 Мар 2010 16:26:28 · Поправил: tolkn (27 Мар 2010 17:43:06) #
Спасибо.
dezigner
Нашёл Вашу тему по LTR транку LTR Транк на 800 МГц
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 27 Мар 2010 17:47:09 #
tolkn
СПАСИБО!
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 03 Апр 2010 07:46:18 · Поправил: matrix_usa (03 Апр 2010 18:39:13) #
Продал его по глупости, теперь вот собираюсь снова купить, для нашей местности это сканнер номер 1. И с компютером он дружит. Правда закачка частот с сайта не так проста как у GRE 500...
Дата: 03 Апр 2010 13:32:36 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Апр 2010 13:35:07) #
Slacker
. я то по наивности думал что действительно пишет аудио по интерфейсному шнурку, а оно опять по старой схеме
А как оно начнет писать аудио по интерфейсному шнурку, если на соотв. разъеме приемника физически нет аудиосигнала?
Slacker
с мар 2004
the center of Russia
Дата: 03 Апр 2010 13:39:38 · Поправил: Slacker (03 Апр 2010 13:40:16) #
никак конечно. я вообще софтом редко пользуюсь, только частоты сохраняю раз лет в ...дцать. просто в описании ARC XT написано, что в pro версии recording - yes. а поскольку софт платный - особо не вникал. теперь то ясно.
Дата: 03 Апр 2010 13:43:04 #
Slacker
Через аудио-шнур. А команды на запись - через кабель управления.
Slacker
с мар 2004
Дата: 03 Апр 2010 13:47:37 · Поправил: Slacker (03 Апр 2010 13:48:02) #
там 8 контактов, могли бы и сделать аудио. в аоре в этом плане очень удобно - всё в одном разъёме, и звук и команда. пишет себе и пишет, а ты можешь громкость унд шумодав крутить куда хочешь.
togroove
с апр 2008
Дата: 06 Апр 2010 14:35:34 #
Доброго дня!
В комплекте со сканером идет только COM-шнур для соединения с компьютером. Кто нибудь пробовал использовать простой преходник COM to USB типа http://www.prokomp.ru/Perechoniki/USB%20to%20COM.JPG
Или нужно заказывать оригинал?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 06 Апр 2010 15:03:37 #
Доброго дня!
У меня с аналогичным шнурком работало.
Slacker
с мар 2004
Дата: 06 Апр 2010 20:47:45 · Поправил: Slacker (06 Апр 2010 20:51:29) #
а вот интересно, это я что то не так делаю или у всех так?
http://www.youtube.com/watch?v=8qUC6Ku_jMc
винда xp х64
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 06 Апр 2010 21:30:53 · Поправил: geka (06 Апр 2010 21:31:22) #
Slacker
Разделитель дробной части, в региональных параметрах, попробуйте сменить с запятой на точку.
Slacker
с мар 2004
Дата: 06 Апр 2010 21:48:37 #
geka
помогло, спасибо за подсказку. кто бы мог подумать...
правда сейчас пишет не 0128.3000 а 128.3000 но в приёмник нормально забивается.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 06 Апр 2010 22:00:37 #
SlackerРазделитель дробной части, в региональных параметрах, попробуйте сменить с запятой на точку после этой операции заработает и "BandScope".
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 06 Апр 2010 23:06:37 · Поправил: dezigner (06 Апр 2010 23:10:29) #
Slacker
Америкосы, что с них взять, только о себе и думают.
В ARC ХТ функцию easy fill запрятали, что сразу и не найдешь, очень удобная фича, когда надо забить большие последовательные массивы.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 07 Апр 2010 00:00:46 #
BCD396XT работает только с ARC ХТ?
Slacker
с мар 2004
Дата: 07 Апр 2010 00:05:39 #
конечно нет
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 07 Апр 2010 00:39:10 · Поправил: matrix_usa (07 Апр 2010 19:08:13) #
ACR XT и ProScan самый удобный софт для него?
vasilisk
с июн 2009
Дата: 07 Апр 2010 10:33:09 #
Пользовался купленным и тем и другим софтом. ARC XT в итоге забросил, очень криво сделанная программа, хотя задумки хорошие. Утомляют мелочи как раз в виде не учитывания региональных настроек системы, криворуких интерфейсов и т.п. Переплевался и бросил. Пользуюсь ProSCAN-ом, тут все работает очень достойно, опять же плюс, что нормально можно раздать сканер через интернет.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 07 Апр 2010 19:09:55 #
vasilisk
ProSCAN работает для BCD396T тоже?
Александр Ф
с мая 2003
Дата: 07 Апр 2010 19:52:23 · Поправил: Александр Ф (07 Апр 2010 19:53:49) #
Даю наводку. Для 396T пользую софтину bctool, по мне, так очень даже не плохо.
PS Хотя может все этот bctool давно знают.
PSPS заглянул на сайт поддерживает UBC800XLT, UBC3500XLT, BR330T, BCD396T, BCT15, BCD996T, SC230, BC246T. Так что XT не поддерживается.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 07 Апр 2010 20:04:49 #
matrix_usa
Инфа с главной: http://www.proscan.org/
ProScan supports the BCD996XT, BCD396XT, BCT15X, BC346XT, BCD996T, BCD396T, BCT15, BR330T, BC796D, BC785D, BC780XLT, BC296D, and BC250D scanners.
Поддерживает.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 07 Апр 2010 22:53:44 #
Александр Ф
У меня для BCD396T программа ARC396Pro.
vasilisk
Спасибо!
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 28 Апр 2010 07:40:11 · Поправил: Slowesno (28 Апр 2010 14:41:28) #
ProScan Version 4.4.2
Переименовать исполняемый файл программы в _ProScan.exe
Скопировать загрузчик из архива в папку с программой
Запускать ProScan.exe
Просьба потестировать, в т.ч. при установке на чистую систему.
P.S. По истечении 30 дней ругается, нужно перезапустить программу и ввести стартовые настройки.
P.S.S. На подходе ARC-XT V1.5
Загрузчик в виду не стабильности убран на доработку.
В ближайшее время будет исправленная версия.
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB ®
