На сайте: гостей - 72,
участников - 10 [ AOR, wily, Tracker, Doctor_George, den2424, Гаврила50, evans1962, r9odm, Toha821, ua3dfa]
 Форум —› Прочее —› Спутники WETTERdirekt
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Янв 2009 18:06:21 · Поправил: Гонец (19 Янв 2009 13:30:14) #
Попалась на глаза метеостанция с функцией WETTERdirekt. Нарыл немного описания и стало интересно, слышно ли у нас сигнал с этих спутников? http://www.wetterdirekt.com/?key=konzept описание технологии. У кого хорошие антенны можно послушать 466 Мгц, вроде там канал передачи данных. Кроме того пишут что те же частоты есть с обратным каналом для передачи сигналов бедствия 911.
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Янв 2009 13:28:13 #
Мда, неужели некому послушать 466 МГц на нормальную наружную антенну? Или тема новых сигналов настолько неинтересна, что админ тему загнал в прочее :) Была же в сигналах изначально. Сам на резинку ничего не нашёл, возможно используются какие-то низколетящие спутники для передачи сигналов. В полностью бетонном здании прогнозы принимаются нормально, и что самое удивительное сбываются почему-то :)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 19 Янв 2009 13:34:02 #
Гонец
А где собственно орбитальные параметры этих спутников? Слушать 466 Мгц просто, ради интереса, в течение суток как-то неинтересно совсем.
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Янв 2009 13:40:33 #
PenTod, тема новая, только недавно увидел такие станции в продаже. Ранее нигде не встречал подобных станций с приёмом прогнозов погоды. Получается это новый сервис от погодных сервисов в Европе. Думаю тема может быть интересна хотя бы и для познавательных целей. Вечером попробую порыть инет поглубже по спеицализированным метеофорумам, может там что подскажут поточнее о спецификации.
twister
Архангельск
Дата: 19 Янв 2009 14:06:35 · Поправил: twister (19 Янв 2009 14:08:57) #
http://www.wetterdirekt.com/images/konzept-Illustration.jpg
Нет там никакой передачи непосредственно со спутников, судя по картинке ;).
А есть 50 базовых станций по Германии, с которых так понимаю и вещают в 466 Мгц.
В обычных погодных станциях ведь тоже в районе 4XX Мгц данные с датчика на саму станцию передаются.
Так что у нас ничего не услышите.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 19 Янв 2009 14:09:07 #
WETTERdirekt Galileo Plus Satellitengestützte ?
http://www.tfa-dostmann.de/img/startseite/TFA%20Flyer%20WetterDirekt_1.pdf -
twister
Архангельск
Дата: 19 Янв 2009 14:14:05 #
Регионы системы:
http://www.wetterdirekt.com/images/regionen.gif
на сайте технологии есть документашки в PDF -щас скачаю посмотрю.
twister
Архангельск
Дата: 19 Янв 2009 14:25:11 #
Скачал ... полистал ( в немецком не силен) .
Вопросы
1. как от 3 вольт можно принимать сигнал со спутника внутри здания ?
Внешней у устройства антенны нету ;).
2.Раз столько зон по Германии и, если идёт передача с одного ствола спутника - то вся территория ФРГ будет накрыта лучём .
Как станция поймёт где она расположена и выделит нужный регион из потока данных ?
(Никаких настроек , кроме часов и будильника там нету. про GPS ни слова).
3. Что-то там ещё про 8XX Мгц говорится на сайте.
не очень вник в немецкий - возможно это передача с внешнего датчика температуры так понимаю?
twister
Архангельск
Дата: 19 Янв 2009 14:39:15 #
Гонец
А немецкие прогнозы хорошие!
Читаю мануалы - блин ... похоже что всё же спутник ;)?
Но пока не могу понять как всё устроено .
И почему у немцев не на английском ;)!
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Янв 2009 15:01:40 #
German meteorological data for 50 regions of wetteronline.de weather direct stations offers professional Wetterprognosen. World-wide weather stations, satellite and radar device seize permanently the global meteorological data. Professional Meteoroligists compute from it with most modern methods the different weather development of 50 regions in all of Germany. These prognoses are provided to the prominent Internet offerer for weather information of wetteronline.de, in Europe. Satellite technology the transmission of the data takes place several times daily by satellite over a special radio net in the frequency range 466 MHz. By high receipt security of nearly 100 per cent in buildings it also for the alerting by fire-brigade, emergency services and relief organizations one uses („Pager technology “). The use of this net to the transmission of the weather direct data is free for our customers. Its external feeler that external feelers seizes the local outside temperature and air humidity (depending upon model) weather-directly weather-directly and transmits the data by radio up to 100 m far to your weather direct basis station. Via the new IT-technology „Instant transmission “takes place the data communication particularly fast, energy-saving and reliably. Their basis station functions weather-directly weather-directly fully automatic and very easy. Because despite most modern technology the weather station is to be served simple and with few keys. Setting up goes completely fast: only the batteries insert, completely. The system recognizes automatically your station and the correct in each case weather region. An integrated interior sensor measures additionally the room climate. The station keeps the external values weather direct of the external feeler provided.German meteorological data for 50 regions of wetteronline.de weather direct stations offers professional Wetterprognosen. World-wide weather stations, satellite and radar device seize permanently the global meteorological data. Professional Meteoroligists compute from it with most modern methods the different weather development of 50 regions in all of Germany. These prognoses are provided to the prominent Internet offerer for weather information of wetteronline.de, in Europe. Satellite technology the transmission of the data takes place several times daily by satellite over a special radio net in the frequency range 466 MHz. By high receipt security of nearly 100 per cent in buildings it also for the alerting by fire-brigade, emergency services and relief organizations one uses („Pager technology “). The use of this net to the transmission of the weather direct data is free for our customers. Its external feeler that external feelers seizes the local outside temperature and air humidity (depending upon model) weather-directly weather-directly and transmits the data by radio up to 100 m far to your weather direct basis station. Via the new IT-technology „Instant transmission “takes place the data communication particularly fast, energy-saving and reliably. Their basis station functions weather-directly weather-directly fully automatic and very easy. Because despite most modern technology the weather station is to be served simple and with few keys. Setting up goes completely fast: only the batteries insert, completely. The system recognizes automatically your station and the correct in each case weather region. An integrated interior sensor measures additionally the room climate. The station keeps the external values weather direct of the external feeler provided.
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Янв 2009 15:03:32 #
twister
1. не знаю
2. есть настройки городов внутри станции.
3.8хх это частоты обмена наружного датчика
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Янв 2009 15:03:37 #
вариант на английском выше.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 19 Янв 2009 15:41:46 #
Полагаю, что вся информация передается со спутника по SPOT BEAM технологии.
т.е в зональном луче.
twister
Архангельск
Дата: 19 Янв 2009 16:20:08 #
Гонец
Спасибо что уточнили - не силен в немецком ;).
Если со спутника то получается поток данных идёт на всю Греманию и соседей.
И уже от настройки станции зависит, какие данные из него она выделит.
медведь
Спасибо!
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Янв 2009 16:52:07 · Поправил: медведь (19 Янв 2009 16:53:21) #
twister вот перевод компа на русский - но я всё равно не понял :(
Немецкие метеорологические данные для 50 областей wetteronline.de погоды прямые станции предлагают профессионалу Веттерпрогнозену. Международные погодные станции, спутниковое и радарное устройство захватывает постоянно глобальные метеорологические данные. Профессионал Метеоролиджистс вычисляет от этого с самыми современными методами различное погодное развитие 50 областей во всей Германии. Эти прогнозы обеспечиваются видному интернет-оференту для погодной информации wetteronline.de, в Европе. Спутниковая технология передача данных имеет место несколько раз ежедневно спутником по специальной радиосети в частотном диапазоне 466 МГц. Высокой безопасностью квитанции почти 100 процентов в зданиях это также для приведения в готовность пожарной командой, чрезвычайными услугами и вспомогательными организациями каждый использует (? Технология пейджера?) . Использование этой сети к передаче погоды прямые данные свободно для наших клиентов. Его внешняя пробная партия, что внешние пробные партии захватывают местную внешнюю температурную и воздушную влажность (в зависимости от модели) погодная непосредственно погода непосредственно и передают данные по радио до 100 м. далеко к вашей погоде прямая станция основания. Через новую технологию IT? Мгновенная передача? имеет место передача данных, особенно быстрая, энергосберегающая и надежно. Их погодная непосредственно погода непосредственно функций станции основания, полностью автоматическая и очень легкая. Поскольку несмотря на самую современную технологию погодной станции нужно служить простой и с немногими ключами. Настраивание идет полностью быстро: только вставка батарей, полностью. Система признает автоматически вашу станцию и правильное в каждой погодной области случая. Интегрированный внутренний датчик измеряет дополнительно климат комнаты. Станция держит внешнюю погоду ценностей прямой из внешней пробной партии обеспеченный. Немецкие метеорологические данные для 50 областей wetteronline.de погоды прямые станции предлагают профессионалу Веттерпрогнозену. Международные погодные станции, спутниковое и радарное устройство захватывает постоянно глобальное
twister
Архангельск
Дата: 19 Янв 2009 17:28:11 #
медведь
Прогнозы берутся с сайта wetteronline.de - в принципе там хорошие прогнозы бывают.
Ха ... так они получается на базе пейджеров! Просто данные на пейджинговые станции передают со спутников ?
В общем надо что-то толковое найти.
Как наука смотрит на 466 Мгц с небес внутри зданий?
Если через пейджинговую сеть - тогда никаких чудес.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Янв 2009 18:44:17 #
twister ваш второй вариант - Если через пейджинговую сеть - тогда никаких чудес
чудес ,к сожалению одних, равно как и к счастъю других - не бывает:)
Я тоже думаю, что частота 446 не для прямого канала спутник-земля...
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Янв 2009 18:52:40 #
Похоже что такое замечательное событие прошло мимо :) CeBit 2007 http://www.wirelessmessaging.org/Press%20releases/emessage/PM%20GB%203%20-%202007%20CeBIT_Weather%20stations.pdf
http://www.emessage.de/en/index.html
На сайте есть инфа: Technology
WETTERdirekt transmits the data using the e*Motion technology, based
on the e*Message wireless network with 800 transmitting stations that
covers more than 98% of the German population. “Our technology has
prompted a quantum leap in the weather-station market. The new
product confirms that our e*Motion platform is established in the
consumer-electronics market,” said Dr. Dietmar Gollnick, CEO of
e*Message.
The e*Motion technology is energy-saving, ready for the mass market,
and available everywhere with good indoor coverage. It allows
manufacturers to add value to a multitude of devices by integrating a
wireless chip.
Paging has several advantages over the GSM technology—advantages
that pay when the application data needs to be updated constantly. The
e*Message chip and network are by far the most economical option in
purchase and operating costs. Moreover, the network coverage is much
better and the power consumption is only a fraction of that of GSM
Тогда как насчёт упоминаний о спутниках?
twister
Архангельск
Дата: 20 Янв 2009 09:03:41 #
Гонец
800 трансмитеррных станций - на Германию - широко развернулись ... успели до кризиса .
Передача на эти станции инфы через спутник .
медведь
В ссылках Гонца ещё GSM приплели !
Совсем запутали!
Дата: 24 Апр 2010 01:14:48 #
У них на пейджинговой связи завязано МЧС, техслужбы и тд. В статье говорится, что пейджеры надёжней GSM.
Cигнал действительно принимается с трансмитерной станции, причём прибор сам определяет область прогноза (количество их выросло с 50 до 300), прогнозы точней нежели показания обычного барометра, самое удобное, девайс даёт сигнал о штормовом предупреждении от местного метеобюро, чем-то похоже на тревогу погодного радио NOOA. Конечныйhttp://www.amazon.de/TFA-Dostmann-35-5019-satellitengest%C3%BCtzte-Funkwetterstation/dp/B001ALAGBG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=garden&qid=1272037916&sr=1-1 от 25 евро. Кстати, этому есть альтернатива- информация через сигнал точного времени DCF77 от meteotime, там ещё сила и направление ветра передаётся, действует по всей европе (до польской границы). Условно-бесплатно всё.
