Дата: 19 Янв 2009 16:21:52 · Поправил: sergo2007 (19 Янв 2009 16:30:31)
Это что за смеситель такой ? На одном диоде что ли как в допотопных УКВ конверторах на 1250 МГц ?
Квадратурный...тактируемый меандром. Свойство у них такое, работать на нечетных гармониках.
Дата: 19 Янв 2009 16:29:26
Burr Master
повторю еще раз! Если обсуждаем SDR на квадратурном смесителе то :
так и это тоже мешать не должно... квадратурный смеситель же тактируется меандром, а компаратору или LVDS приемнику (который этот меандр и преобразует из синуса) пофигу какой уровень сигнала на него подается. главное дифф сигнал на него подавать.
Да хоть какая там у вас АЧХ на выходе с генератора... делаем диференциальный выход и подаем его на LVDS приемник...все! на выходе имеем меандр с постоянным уровнем, который и подаем на смеситель. Так что АРУ только для супергетеродинов актуально!
Дата: 19 Янв 2009 16:51:40
Burr Master
А может перемножитель какой поставить - непрерывность диапазона хочется
А нужна эта непрерывность ? Особенно в SDR, где в пределах 20 дБ будете легко регулировать уже в звуковой карте и при обработке. Лишние $$ на ЦАП в период кризиса.
Дата: 19 Янв 2009 16:55:34
Дата: 19 Янв 2009 17:05:38
CO2040
Не без правды - закупил 24 штуки DAC7512N, одно утешение - микра дешевая и востребованная, в итоге разойдется
