Дата: 18 Янв 2009 19:12:35
Предлагаю в теме обсуждать радиотехнические усилители, управляемые напряжением, - VGA (Variable Gain Amplifier). Тема злободневна, ведь их применение позволяет сделать цифровую АРУ в приемниках и программно компенсировать неравномерность АЧХ на выходе генераторов. Самодельных особенно.
Чем они хороши и чем возможно плохи.
Мне пока известна одна такая микра, - AD8330. Однако она мне не слишком нравиться. Дефицитная, недешевая, и скорей аттеннюатор, чем усилитель.
Опять же, в тюнерах типа Селтика KSH148 есть вход управления гейном. Если раскрыть тюнер, то мы увидим, что входной сигнал идет на нечто шестиногое, в корпусе SOT23. Кто может поведать про это "нечто"? На нем ничего не написано((( .
Дата: 18 Янв 2009 20:08:55 · Поправил: sergo2007 (18 Янв 2009 20:11:49)
А какое отношение это имеет к SDR технике ?
В моем самодельном DDS синтезаторе амплитуда на выходе никак не зависит от частоты... т.е. АЧХ - ровная горизонтальная палка.
Дата: 18 Янв 2009 20:18:48
Дата: 18 Янв 2009 20:23:45
sergo2007
Ровная АЧХ в системах DDS - принципиальная особенность таких систем.
Увы, я сомневаюсь, что данное ценное свойство распространяется на синтезаторы PLL и тем более на синтез с использованием биений двух генераторов
Дата: 18 Янв 2009 20:28:07
У меня сокращение VGA жестко ассоциируется только с Video Graphic Array ;)
Дата: 18 Янв 2009 20:35:48
мне ДД более 100 дБ за глаза и за уши хватает что бы использовать KSH148 без всяких усилителей и аттенюаторов.
а по конкретней кто ставит? и зачем?
Mr_Alex 'а , как всплыл, так и уплыл...не поделившись полученными характеристиками своей конструкции.... поговаривают что RF2721 и тому подобные не лучьший вариант и очень сильно просирают FST
Дата: 18 Янв 2009 20:40:27 · Поправил: sergo2007 (18 Янв 2009 20:46:32)
так и это тоже мешать не должно... квадратурный смеситель же тактируется меандром, а компаратору или LVDS приемнику (который этот меандр и преобразует из синуса) пофигу какой уровень сигнала на него подается. главное дифф сигнал на него подавать.
Дата: 18 Янв 2009 20:51:03
sergo2007
Ну это замечательные сведения, топик заработал. Вопрос - что регулирует в 148-м коэффициент передачи, -судя по даташиту и блок-схеме в нем ничего плавно регулирующего гейн в TDA6508/6509 не заложено
Ну... у него есть заслуги, он оставил алгоритмы SDR (диаграммы LabVIEW), и я до них еще доберусь.
В конце концов когда делаешь для своего удовольствия, замер параметров можно отложить)))
Я чтоб подстраховаться, и FST заказал 6 штук, благо стоит копейки :)
Дата: 18 Янв 2009 21:18:54
в 148 есть GainON и GainOff...у меня по умолчанию стоит GainON перегруза небыло не разу...GainOff включаю только для избавления последствий интермодуляции с БС ОПСОСосов. Грешат этим тюнеры сильно. Правда у меня на крыше (метров 10 до них) штук 15 антенн GSM и CDMA стоит.
Дата: 18 Янв 2009 21:27:07
sergo2007
Это я так понимаю включается битом Weak Signal Booster, а есть еще плавная АРУ, регулируемая насколько помню, с 1й ноги тюнера, как сделано в приемнике Р45. И вот здесь я действительно перестаю понимать, почему Mr_Alex не задействовал эту АРУ и поставил регулируемый усилитель AD8330. Мне сильно не хочется его применять - дорого, дефицитно и корпус 3х3мм паять проблемно (хотя припаяем, не такое паяли))).
Чем грешат тюнеры и как бороться, я полагаю, мы еще обсудим
Дата: 18 Янв 2009 21:50:08
Burr Master
Если вы хотите собрать УКВ SDR то не партесь... не нужен там регулируемый усилитель, все работает и так. Я только добавил однакаскадный УПЧ между KSH148 и приемником DR2C...первую ногу KSH148 подключал для максимального усиления (вроде это на землю надо...точно уже не помню). Управляю только битом Weak Signal Booster... АРУ там НЕНУЖЕН... SDR часть все переживет и перетерпит. Быстрее перегрузиться вход KSH148...
Дата: 18 Янв 2009 22:06:57
sergo2007
Хорошо:) как примерно выглядит?
Дата: 18 Янв 2009 22:25:59
да любой УВЧ... у меня просто BFR93 включен по схеме усилителя ВЧ . Да и без него все тоже работает...это я с запасом его ставил....
Там другая проблемма... что-то не то получается с согласованием или тюнер у меня такой.... прием идет не только через антенный провод а еще и через массу сигналы лезут... пока забил т.к. собираюсь все переделывать в корне.
Дата: 18 Янв 2009 23:06:18
sergo2007
Делитесь ходом и итогами :))
Господа, прошу делиться мнением, что вы думаете относительно использования однокристальных усилителей, управляемых напряжением, практически перемножителей, например, в тракте ПЧ? Ну скажем в диапазоне 0,455-100мГц ? Ведь это чрезвычайно компактно и удобно - размер микры 3х3мм, практически нет обвязки и нет наладки. А совсем недавно, лет 40 назад, это было 2-3 пентода и килограмма полтора веса.
Просьба излагать свой скепсис.
Дата: 18 Янв 2009 23:22:24
Burr Master
Смесители в этой мс имеют динамический диапазон не более 90дб.
Реальный дд на выходе пч не более 80дб. Для простой конструкции
и при использовании 16бит звуковой платы - вполне достаточно.
Насчет перегрузок, спасает регулировка усиления по первой лапке
тюнера и что самое интересное - отключение бустера по пч (WSB).
Хоть нет ничего совершенного в этом мире, но тем не менее, сей
приемник на базе тюнера имеет бо'льший потенциал чем дорогие
игрушки под названием сканер. (загнул конечно - но от души... :)
В одной, далекой и давно забытой теме говорил как-то, что вариант
тракта ПЧ, работающий на третьей гармонике ничем не отличался по
параметрам от варианта, работающего на частоте самого ПЧ. Ничем.
Вариант этот намного проще чем огород с тактовой за сотню мгц или
использование ключей, нормально работающих на частоты выше 30мгц.
Вот "кратко", что хотел сказать. :)
Дата: 18 Янв 2009 23:27:28
Burr Master
Так ет два полевика свч 2-затворных в одном корпусе разве нет (исток общий-на земле,2-затвор - тоже общий ч.з. RC-цепи на 1-ю ногу СКВ)?
Каждый на свой диапазон. на 3-й диапазон отдельный полевик.
По второму затвору управляется усиление етих усилков - вот вам и АРУ,
5 вольт на 1-й ноге СКВ - максимум усиления.
Дата: 18 Янв 2009 23:41:51
NextDoor
И это имея на борту цифру...
Вообще, удивительные микросхемы, удивительная фирма Филипс...
Мне как то плавные солюшны интересней - заказал 24 штуки DAC7512N, ух, обрегулируюсь теперьча... Натыкаю куда нада и не очень
вариант тракта ПЧ, работающий на третьей гармонике ничем не отличался по
Ну, люди по разным причинам делают высокую ПЧ
shadowing
Запросто может быть, я допускал такое. Но 6 ногов и два двухзатворника? Думаем дальше
Дата: 19 Янв 2009 00:07:30
Burr Master ...заказал 24 штуки DAC7512N
Применить аппаратный шим самого контролера - вера не позволяет? :))
Насчет ПЧ (говорю про KSH-148) - тут преобразование вверх не катит.
А вот упрощение конструкции без ухудшения итоговых параметров этого
девайса - дело вполне перспективное. Смеситель на 74HC4053 без каких
либо проблем работает на частоте 12мгц. Эта частота идеально подходит
для тактирования самого контролера, который по ходу выступает в роли
софт конвертора USB-I2C. В общем, вполне жизнеспособный вариант...
P.S.
И насчет 74HC4053.. Вышел ток-что на улицу и крикнул "Куплю оную!"
И подошли личности с предложением продать... А на дворе уже ночь...
Понимаете куда клоню? Попробуйте также, только в варианте RF2721... :))
Дата: 19 Янв 2009 00:52:41 · Поправил: CO2040 (19 Янв 2009 00:53:20)
Ну так и используется уже давно.
Только вот есть разные варианты : нормальный усилитель с диф. входами и выходами, регулируемый напряжением (у AD такие есть) стоит довольно дорого.
А мелкие усилители в основе которых двухзатворный полевик (ну типа S594T) годятся только в тех приложениях где не слишком важен ДД. К тому же эти усилители имеют довольно высокий уровень шума на низких частотах (ниже 50 МГц).
Теперь что касается регулируемого усилителя, то я вот уверен что для SDR тема АРУ НЕ АКТУАЛЬНА. Причем вообще - что в звуковом тракте, что в гетеродине.
Пока что перечитав ветку не увидел ни одного аргумента, где мог бы быть полезен VGA в SDR.
Дата: 19 Янв 2009 08:46:35 · Поправил: Burr Master (19 Янв 2009 09:17:11)
NextDoor
Я Вас искренне прошу больше такого не делать - Вы нам нужны. А на крик в ночи мало ли кто может сбежаться - и менты, и гопота всякая(((
Вы лучше в табачных или пивных ларьках негромко спрашивайте.
Смеситель на 74HC4053 без каких либо проблем работает на частоте 12мгц.
От души верю! Судя по тому, что от нее еще и контроллер хотите тактировать, для смесителя ее еще надо поделить на 4 двумя тригерами... То есть Вы мне предлагаете промежуточное преобразование после KSH148?
Я сбежал (практически) от этого...
В общем, в ночь не кричал, но к концу января обещали привезти MAX2451 пять штук. К большому огорчению зарубили, пока по крайней мере, двухканальный квадратурный демодулятор MAX2310EEI со встроенным VGA (прелесть!). Также сказали нет на складах ADE-1, с которой хотел поиграться.
Дата: 19 Янв 2009 09:07:28 · Поправил: Burr Master (19 Янв 2009 09:12:53)
CO2040
По правде говоря, тема названа криво, и отчасти специально - вызвать у прочитавших заголовок топика перекос мозгов - "VGA"??? "SDR"??? И зазвать на ристалище))
Для SDR тема неактуальна.... да в общем догадываюсь, особенно там, где пристыковывают KSH-148. В его дипапазоне АРУ действительно неактуальна - авиа с АМ вряд ли даст перегруз.
Что касается диапазона 0-50мгц, то ТАМ чем усиливать сигнал после квадратурного смесителя? Звуковой картой и математикой?
Теперь скажите - как Вам мое намерение программно корректировать неравномерность АЧХ генераторов на биениях, типа тех, что разбираются в "Коневодстве" ? Связкой DAC7512 и VGA? И контроллера, разумеется, с зашитой таблицей или алгоритмом АРУ?
Дело не в гетеродине, старая мечта - иметь в хозяйстве генератор стандартных сигналов. ГСС, как раньше называли
Дата: 19 Янв 2009 13:07:13
Burr Master
...думал...что то в теме глаза мозолит....вот что... не "VGA" а "PGA" эти вещи называються (Programable Gain Amplifier)...Если уж о цифре заговорили :-)
Дата: 19 Янв 2009 13:12:53
Burr Master
Вот тут вы батенька меня как раз и не поняли! Имелось ввиду что смеситель тактируется
частотой 12мгц, а работает на третьей гармонике что дает в итоге частоту ПЧ 36мгц.
одновременно (с выхода контролера) идет 12мгц деленные на 3 или 6 или 12 как тактовая
частота для PLL в тюнере что позволяет пропорционально уменьшить шаг частоты на нижних
диапазонах (до 500мгц шаг от 12,5кгц + SDR коррекция с точность до 1гц). Результатом
такого "мазохизма" есть простота и кристально чистый эфир, который может выдать этот
великолепный, ни к чему другому как тв не приспособленный прибалтийский тюнер... :)
Насчет квадратуры забыл сказать - формируется RC узлом задержки фазы. Работает как
хорошие, китайские часы. Вполне точно (подавление зеркалки до 60дб) и долговременно.
Но вот правда словам моим народ верить отказывается... В общем, все... Бросаю все свои
дела, вешаю на шею вязанку этих приемников и с криком "SDR!" иду на ты с коллективом... :))
Дата: 19 Янв 2009 13:36:53
Т.е. обходимся одним кварцем для тактового микропроцессора и для гетеродина приемника.
Дата: 19 Янв 2009 15:00:51
sergo2007
Да, эти ВГА с ПГА уже заездили, каждая абревиатура несет несколько нагрузок - поди разберись:)
частотой 12мгц
Эх, жаль я генераторы 12 мгц не заказал, впрочем, позиция не дефицитная - можно и в табачном ларьке спросить.
Дата: 19 Янв 2009 15:06:07
Burr Master
Так не надо генератора...нужен только кварц на 12 МГц и используем тактовый генератор самого контроллера.
Дата: 19 Янв 2009 15:25:02
Нет конечно. Просто сразу после квадратурного смесителя должен следовать малошумящий усилитель с диф. входом, имеющий усиление около 40 дБ. Ну можно сделать его программируемым 20/40/60 дБ, переключая с помощью электронных ключей сопротивление в ООС.
Мне кажется, что вариант негодный. Поскольку не позволяет регулировать уровень сигнала с достаточно большой скоростью и непрерывно в любой точке диапазона. Для автоматической регулировки уровня выходного сигнала всегда использовалась полноценная АРУ. Нафига нужен DAC и какая-то таблица ?
К тому же нужно учесть, что ГСС предполагает работу с нагрузкой 50 Ом и каким-то КСВ, естественно не всегда строго 1,0. И этот момент тоже нужно учесть при автоматической регулировке уровня. Или будете для всех возможных кабелей и нагрузок калибровочные таблицы строить ?
Дата: 19 Янв 2009 15:26:41
Это что за смеситель такой ? На одном диоде что ли как в допотопных УКВ конверторах на 1250 МГц ?
Дата: 19 Янв 2009 15:28:15
sergo2007 используем тактовый генератор самого контроллера.
Который в принципе есть обычный инвертор с усилением примерно 100.
И что интересно - сигнал на выходе достаточно чистый. (100дб/1кгц)
Дата: 19 Янв 2009 15:42:28
sergo2007
Да да, упустил из виду
CO2040
А может перемножитель какой поставить - непрерывность диапазона хочется
Верно, но для АРУ нужен VGA - вот мы их и обсуждаем. Типы, какие хороши/плохи, что подешевше и т.д.
