На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ parauoz, pizza, oitss, xin, Хайо, RA6FOO, waduz, ASU1956]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola CM140 не программируется.
October
Ярославль
Дата: 22 Янв 2009 19:13:40 #
Спасибо за софт. А как перевести станцию в bootstrap mode?
October
Ярославль
Дата: 22 Янв 2009 20:17:10 #
Подскажите, пожалуйста, что и где нужно коротнуть, что бы перевести в bootstrap режим?
October
Ярославль
Дата: 26 Янв 2009 20:25:41 #
При программировании станция ушла в мир иной. При включении включается подсветка и моргает 0. CPS и firmware не видят станцию в упор. Ей теперь место в помойке? или можно воскресить?
kentor
с июн 2005
Дата: 26 Янв 2009 20:33:17 #
Да, печально. Вы в Москве бываете?
October
Ярославль
Дата: 26 Янв 2009 21:45:20 #
Практический - нет.
Shermag
с янв 2009
Дата: 27 Янв 2009 05:45:34 #
Возьмите другую р/с СМ140 со стандартной версией firmware.
Обратите внимание, чтобы номера Tanapa у Вашей радиостанции и сторонней радиостанции совпадали.
Начните процесс апгрейда сторонней станции стандартными средствами Моторола.
В момент, когда Upgarde Kit попросит переключить р/с в режим bootstrap отключите стороннюю р/с, подключите свою, переведите её в режим bootstrap и жмите Ok.
На выходе получите клона с идентичным серийным номером. Серийник можете изменить ломаным Global Tuner.
Shermag
с янв 2009
Дата: 27 Янв 2009 06:08:35 #
и еще, перед апгрейдом стороннюю р/с прочитайте cps и сохраните пользовательские настройки.
возможно после отключени р/с от софта в момент приглашения перейти в режим bootstrap будет сброс пользовательских настроек.....точно сказать не могу, давно не лечил р/с методом подмены, но настройки лучше сохранить.
October
Ярославль
Дата: 22 Фев 2009 22:21:42 #
Сторонней станции найти не удалось, может есть возможность перешить другим софтом? или через сервисный разъем?
AlexR
с июл 2008
Дата: 22 Фев 2009 22:35:53 #
Если в Москве- нет проблем
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 23 Фев 2009 13:13:22 #
Не ушла просто зависла в ботстапе у меня тоже самое было.Поможет заливка firmware.Постоянно сканирующую рацию вылечил.Отдельное спасибо kentor за грамотное консультирование.
mix041
с янв 2009
Москвич
Дата: 23 Фев 2009 14:14:26 #
AlexR
Каких проблем нет? у Вас? при чем тут это? топиком ошиблись - Вам в курилку!
AcidHArd
с окт 2007
Дата: 23 Апр 2009 13:48:41 #
Так как же перевести радиостанцию в bootstrap mode и вообще это реально сделать без шнурка FKN?
sergeylep
Казахстан
Дата: 09 Май 2009 11:19:19 #
почему не получается скачать файл не с этой ссылки //upload.com.ua/get/900295618 не с другой http://www.rapidshare.ru/898726 ? столкнуля с похожей проблемой
zip_abakan
Томск
Дата: 08 Ноя 2010 09:16:35 #
Всем доброго времени суток!
Такая история:
Motorola cm140 VHF 146-174. Попытался сделать перетяжку Таким образом. В CPS`e пределы частот стали начинаться со 144. При заливке нового кодплага, CPS сругнулся а-ля codeplug corrupted. Каналы остались прежними. После этого CPS рацию не читает, но в Global Tuner`е все нормально.
Шил быдло-программатором
Как быть, подскажите, пожалуйста?
kentor
с июн 2005
Дата: 08 Ноя 2010 15:22:03 #
zip_abakan
А Вы хотели сделать перетяжку таким образом и остаться с рабочей станцией?
Повнимательней прочитайте сообщение по Вашей ссылке. Там черным по белому написано:
Problems: Radio possible to program ONLY ONCE.
Radio works orderly, but is not read and is not programmed by CPS.
Needed to save data from EEPROM IC and restore at need of reprogramming,
or use Radio Firmware Kit.
zip_abakan
Томск
Дата: 09 Ноя 2010 06:26:18 #
kentor
дык кодплаг не залился же.. вот отстой.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 09 Ноя 2010 14:34:56 #
zip_abakan
Когда вы портите содержимое кодеплага то штатными средствами программирование будет не возможно.
zip_abakan
Томск
Дата: 09 Ноя 2010 19:03:47 #
Меня волнует два вопроса: почему таки не залился кодплаг и что же теперь делать? (:
Уважаемый Tom Motorola выслал мне ломаный CPS, но прочитать рацию все равно не удается. Осцилограф показывает обмен данными между нажатием Читать и окном с ошибкой. Однако, фиг.
зы из readme от кряка CPS: работает со всеми регионами, отключена проверка пароля, отключена проверка границ диапазона частот.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 09 Ноя 2010 19:12:45 #
Надо залить EEPROM с точно такой же станции
zip_abakan
Томск
Дата: 09 Ноя 2010 19:42:12 #
яясно.. печаль, конечно. Радует, что есть вторая такая же!
А EEPROM как перезалить, подскажите?
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 10 Ноя 2010 11:17:54 #
С помощью программатора который поддерживает нужный тип микросхем
zip_abakan
Томск
Дата: 10 Ноя 2010 11:39:37 #
UR3CMB, значит надо выпаивать ПЗУшку и прошивать ее а-ля как микроконтроллер?
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 10 Ноя 2010 11:46:31 #
Точно так
zip_abakan
Томск
Дата: 10 Ноя 2010 15:54:31 #
UA9HHS предложил еще вариант. пропробую его сначала. потом отпишусь. Надежда, ведь, умирает последней.. да и та - от голода.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 16 Янв 2012 12:21:43 #
Motorola cm140 VHF 146-174. Товарищ попытался сделать перетяжку на 144-146 ничего не получилось.
Теперь вместо рабочей радиостанции имею радиостанцию с неработающим шумоподавителем ( с TPL работает нормально) и постоянно моргающий красный светодиод.
Образцовый CPS удалось залить только при помощи R 05.15 - проблемы не решило.
Хотел при помощи Global tuner залить образцовый SFP, но не нашел такого.
MDM50KNC9AA2AN FUD1183CAEM
Помогите разобраться, кино ниже.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 16 Янв 2012 15:20:01 #
юра1
Образцового SFP не существует поскольку заводские настройки у каждой р/ст свои. Считайте при помощи Global tuner настройки с вашей CM140 и сохраните это и будет "образец" но только для неё. Возможно в р/ст слетели настройки шумоподавителя.
October
Ярославль
Дата: 15 Сен 2012 12:38:11 · Поправил: October (15 Сен 2012 12:39:31) #
Вернулся к ремонту этой же станции, после неудачной попытки залить флеш на ней мигает ноль и светодиоды, при выключении ручкой громкости подсветка остается. Когда шил флеш, после просьбы перевести станцию в бут режим программа выдала какую-то ошибку, запрограммировать не успела. теперь ни одна программа ее не видит. Я не могу понять слетела прошивка флеш или еепром? если еепром можно зашить напрямую от порта, то как шить флеш если нет программатора? у кого какие соображения на этот счет? заранее благодарен)
PECTABPATOP
с мая 2010
Ярославль
Дата: 02 Окт 2012 13:51:25 #
Добрый день, попалась CM340 c паролем, попытался записать в нее сверху Sample CM340 VHF2.cps доходит запись до 60% и выпадает ошибка 2408 и все. Global Tuner считывает и записывает без проблем. Как решить проблему?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 02 Окт 2012 15:39:07 #
PECTABPATOP
с мая 2010
Ярославль
Дата: 02 Окт 2012 17:59:22 #
Tom Motorola большое спасибо вам все получилось!
